อยากยกสูงใช้งบเท่าไร่ รถผมเป็นตัวธรรมดาครับ อยากลองเปลี่ยนแนวดู เอาสูงประมาณตัวพลัสครับ ต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง แล้วจะมีปัญหากับรถหรือเปล่า ขอบคุณครับ
เคยได้ยินตอนไปมีตติ้งได้ครับ ว่า ประมาณ 4-5 หมื่นนะครับ ยังไม่รวมล้อกะยาง ถามน้า Yut 4*2 ได้ครับ
29,000 สำหรับชุดยกดีๆ 4 นิ้วครับ
16,000++ สำหรับโช๊คหน้าหลังดีๆ 4 ต้น
30,000++ สำหรับรองเท้าใหม่ (อาจจะไม่ถึงถ้าเอาชุดเก่าไปแลก)
อาจจะมีเพิ่มเติมครับถ้าอยากให้รถสวย
จากคนที่เคยเจ็บมาเยอะครับ :kapook-17193-7653::kapook-17193-7653::kapook-17193-7653::kapook-17193-7653:
ฝากเรื่องกฎหมายรถดัดแปลงรถ ไฟหน้าสูงจากพื้นเกิน 120cm.ผิดกฎหมาย
แต่การยกสูงห้ามเกิน 2-3นิ้วอนุโลมให้ ถ้าเกินนี้ต้องตรวจสภาพใหม่แต่ก็ไม่ไรมากก็ขับๆไปให้แดงๆก็ผ่านล่ะ
แต่ถ้าจะโอนหรือซื้อขายจะโอนไม่ได้รวมทั้งใส่ซันลูป
ยกแบบเท่าที่ผมยก ถ้าน้าหาของได้เอง ราคาก้อจะถูกมาก อันนี้ราคาของใหม่นะครับ
สเปอร์เซอร์หน้า หนา 1.5-1.8 นิ้ว ไม่เกิน 1500-2000
โช๊คคู่ละ ไม่เกิน 3500 =ไม่เกิน 7000
โตงเตงหลัง 8 นิ้ว= 800 และแหนบแอด ไม่เกิน 3000
ค่าแรงในการยกไม่เกิน 1000
แค่นี้ก้อเกือบเท่าพลัสแล้ว
ถ้าหาของมือสองได้ ถูกไปกว่านี้อีกเท่าตัว
โอ้ว...เท่านี้หล่อเลย :i39:
ดันให้ จขกท.ต่อไปครับ :smiley-transport020
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
ผมเป็นพลัส อยากเตี้ย ช่วงล่างใส่ด้วยกันได้เปล่า
อยากยกสูงใช้งบเท่าไร่ .....
ระบุ กี่นิ้วเลยครับ จะได้ให้เพื่อนๆ ที่ยกแต่ละ ระดับความสูง ประเมินงบได้ครับ...
...เห็นรถน้าต๋อมอุดร แค่ใส่สเปเซอร์หน้าก็ดูสูงสวยดีแล้วนะ ส่วนด้านหลังไม่รู้ว่าเสริมอะไร ยางขอบ20ด้วย เห็นน้าต๋อมแกว่าก็ไม่ค่อยกระด้างด้วยนะ...
ของผมไปทำที่ Pp-ยานยนต์มา ค่าชุดยกประมาณ 20,000 ครับ
ยาง Yoko / Geolandar 265/70-r15 = 4 เส้น 16,000
แล้วร้าน Pp อยู่แถวไหนครับ
อยากเจ็บตัวกันหรือครับ :emo019ua3:
อยู่แถว ถนนเอกชัย - บางบอน เป็นผู้สนับสนุนเว็บเราด้วยนะครับลองเลื่อนไปดูด้านบน - ขวามือครับ ลองเข้าไปดูได้ครับ เค้ามีเว็บด้วยนะ
จาก ตัว 116 hp ยกเท่าๆ พลัีส มี 6 -7 นิ้ว น่ะครับ ต้อง ชุดยก แล้วน่ะครับ
มีหลักหมื่น แน่นอนครับ
-ชุดยก
-โช๊คอัพชุดใหม่ หรือ ของเก่าใช้ตัวต่อโช๊ค (แนะนำ ชุดใหม่ที่หนึบๆขึ้น รถมันสูงน่ะ)
-ยางใหม่ขนาด 30 Up อาจมีพร้อมแม็ค ด้วย
หลายๆ สำนัก รองโทรสอบถามได้ครับ
ยกยังไงก็ได้ครับ
แต่องศาต่างๆต้องอ้างอิงจากพื้นฐานเดิมๆดีที่สุดครับ
ไม่แนะนำการลองก้อนดีดปีกนกครับสูงจริงแต่วิ่งไม่ดีครับ
งบไม่ถึง ร้านฝีมือไม่ถึง เจ็บตัวเปล่า ๆ ผมโดนมาแล้วยกเล่น ๆ รวมยาง 3 หมื่นปลาย ๆ ยางหน้ากินใน 2 ล้อ การทรงตัวไม่ดี ถอดอุปกรณ์ขายทิ้งขาดทุนบาน ตอนนี้กลับมาโหลด แล้วก้อกำลังจะกลับที่เดิมอีกไม่นาน ของเดิมดีอยู่แล้วครับ แต่ถ้าเป็นตัวสูงอย่างพลัส หรือ 4x4 จะยกเพิ่มน่าจะง่ายกว่า
ถ้าพลัสเดิม ว้อนท์เพิ่ม 3 นิ้ว สักเท่าไรครับ ต้องเปลี่ยน ใส่อะไรเพิ่มบ้างครับ แล้วฟีลในการขับขี่จะดีขึ้นไหมครับ
ลองดูรถ น้องชาย ผมเอง สูงเท่ารถผม(พลัส) เห็นมันเปลี่ยนโชค Robust4ต้น + กล่อง Boost Speed ECU-Shop ด้วยมั้งเลยไม่อืด
ผมลองขับดูใกล้เคียงพลัสเดิมๆ นุ่ม+หนึบ ดีทีเดียว (ส่วนตัวนะ) แต่เห็นมันเล็งชุดยกไว้แล้วครับ:i39:
http://www.thaitritonclub.com/forum/...t=26063&page=2
มารอจร้าๆๆๆๆ
เรื่องยกนี่ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น เพราะจากประสบการณ์ใส่ชุดยกและกระเป๋าที่แหกไปกว่าจะพอใจได้ ก็ไม่ใช่น้อย
จริงมั้ยจ๊ะ น้า...3 วิ, น้า...ตู้เย็น, น้า...8 นิ้ว
หวานปาก ร้านแต่งเลย
น้าครับ ถ้า plus4D อยากยกขึ้น 2"
- ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับ
- ค่าใช่จ่ายเท่าไหร่
- อัตราการกินน้ำมันเพิ่มขึ้นมากไหมครับ
- มีผลกับการทรงตัวของรถและมีปัญหาจุกจิกอื่นๆตามมามากน้อยแค่ไหนครับ
ร้าน พีพียานยนต์ อยู่แถวบางบอน ครับ
ของผมนี่ ซื้อยางติดไปด้วยเลย ครับ เป็น 265/70-R15 YOKOHAMA GEOLANDAR
แต่รู้สึกว่าทางร้านเขาก็พอจะหายางให้เราได้นะครับ
ลองเข้าไปดูที่ www.pp-yanyont.com ครับ (เจ้าของร้านชื่อพี่พรต)
ของผมใส่แล้วสูงขึ้นแต่ยังไม่เท่า Plus นะครับ
ส่วนสมรรถนะรถนั้นต้องอืดลงแน่ๆ ครับ เพราะ + ยางใหญ่เข้าไปด้วย (รถผม Auto นะ) แต่ปลายไหลดีนะครับ
ส่วนการบริโภคน้ำมันผมทำใจไว้แล้วครับ (เนื่องจากอยากหล่อ)
แต่ปัจจุบันผมติดแก๊สกับ อ.ต้นไปแล้วนะก็ช่วยได้ดีขึ้นมากทีเดียวครับ
ยังไงลองศึกษาหรือโทรไปสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้ครับ
เปลี่ยนโช้ค เบอร์ สำหรับยกสูง 2นิ้ว 4ต้น ราคาก็เริ่มที่ 10000-38000 บาท
สปริง อันนี้เเล้วเเต่
ด้านหลัง รองก้อน 2นิ้ว สาแหรกใหม่
ถ้าร้านมีฝีมือ จบครับไม่ต้องมาเเก้งาน
ยาง 265/75 r16 เเล้วเเต่งบ
ยกเเล้วกินน้ำมันมากขึ้นเพราะมันด้านลม มากขึ้น
ยก 2นิ้ว ปัญหาน้อย คับ:emo012eu7::emo012eu7:
