มีใครเอาพลัสไปเปลี่ยนเป็นน้องปาเจโร่มั่ง
อยากทราบว่ามีใครเอาพลัสตัวเก่าไปเปลี่ยนเป็นตัวปา หรือพลัสตัวใหม่กันมั่งครับ อยากขอทราบแนวคิดและราคาเทรนนะครับ ช่วยแชร์ความคิดให้นิดนะครับ ขอขอบคุณมากครับ
Re: มีใครเอาพลัสไปเปลี่ยนเป็นน้องปาเจโร่มั่ง
ผมคนนึงที่กำลังอ้อน ผบ. เปลี่ยนเป็น หน้าปา อยู่ครับ
ตกลงมีทั้ง 2 ความต้องการ น้า XLINE อยากจะเปลี่ยนทั้งตัวเลย แต่น้า Wanchai อยากจะเปลี่ยนแต่หน้า น้า Wanchai เหมือนผม งั้นผมรอฟังรายละเอียดด้วยคน
ตัวปา vg รอบต้นๆ เหมือนเดิม พอพ้น 1500rpm. รอบกวาดยาวเลย เเบปเดียว 160 คับ
ตัว plus vg auto ดีกว่าเดิม เเละเเรงกว่าเดิม ครับ
เอ่่ออออ ..... ผมพลัสM08เป็นพลัสM10คับ(4ประตูเหมือนเดิมอีก):22emoticon-cartoon-
อยากได้ครับ แต่ตังค์ยังไม่มีครับ ชอบเหมือนกันครับ น้องปาเนี่ย
NAMELESS
มีข้อแตกแต่กันเยอะไม๊คับพี่คับ
ตอบ: Re: มีใครเอาพลัสไปเปลี่ยนเป็นน้องปาเจโร่มั่ง
XLINE
โทษทีคับเพิ่งเห็น ^^" คลัชผมหายยยยยยยย ! คับ ขับสบายขึ้น 555555
ผมพลัสแค๊ปM08 เป็น4x4 M11 4ทางเข้า 4ทางออก คับ
ตอบ: มีใครเอาพลัสไปเปลี่ยนเป็นน้องปาเจโร่มั่ง
คริๆๆๆๆๆแก้ม+ฝาเดิมไม่ต้องเปลี่ยนนะจ๊ะ
joetriton
ต้องโทษน้าโจ้ แกรครับ เอามาโชว์เลยทำให้อยาก เลยจัดหนักซะ ลองดูนะครับ
:40: มาแล้วครับ น้องแมวเหมียว เปลี่ยนหน้า เปลี่ยนตา ให้หวานซึ้งๆ กันบ้าง
กับการเตรียมการมาแรมเดือน ในที่สุดของก็ครบแต่ไม่หมด มาดูกันครับ
เปลี่ยนตากันก่อน ใสๆ คมๆ หวานๆ งามจิ๊งๆ ของใหม่ๆ
http://image.ohozaa.com/i/02f/img_3119.jpg
ควบคุมการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ โดยวิศวกรจากราชมงคล กะลังนั้งนับน็อตอยู่ว่าครบไหม ใส่ตาแล้ว ตาแหลเหลือป่าวน้อ.........เล็งๆ
http://image.ohozaa.com/i/a34/img_3131.jpg
เสร็จแล้ว แต่ขาดครอบไฟตัดหมอก ของดันหมด
http://image.free.in.th/z/ik/img_3135.jpg
เหลือคาดกันกระแทกประตู ทำสีไม่เสร็จ กะครอบไฟตัดหมอก ตอนนี้หล่อชั่วคราวไปก่อน :9 4:
ตอนนี้ใส่ครบทุกอย่างแล้วนะครับ เดี๋ยวลงรูปใหม่ให้ชม
แจ่มมากเลยอยากได้มากๆ หมดกี่ตังค์ครับจะได้ขอ ผบ.ถูก แล้วมันใช้งานได้ดีไหมครับสว่างดีไหม
zeekan
เดิมๆ จะสว่างกว่าไม่มาก แต่เส้นขอบบนจะตัดได้คมกว่า เพราะในโคมโปรเจ็คเตอร์ มีแผ่นบังคับแสง
ของผมเปลี่ยนหลอดด้วยเป็น ซีนอน 4300k ตามกฏหมายกำหนด ค่าอุณหภูมิสีจะอมเหลืองเล็กน้อย สว่างกว่าเดิมครับ สวยดี
chanrit
ราคาเท่าไรครับน้า
ราคาเบ็จเสร้จอยู่ที่ประมาณ 27000 บาท ของผมเครมเอาจ่ายแค่ส่วนต่างของหน้าเดิมครับ
samapong2003
ทำเรื่องเคลมยังไงอ่ะครับ จ่ายส่วนต่างไปเท่าไหร่ครับ
...ก็เอาเงินค่าอะไหล่ตัวใหม่ไปหักกับอะไหล่ติดรถเดิมไงครับ แต่ของผมใช้วิธีจ่ายก่อนไปเบิกทีหลัง อันไหนพังประกันก็เอาไป อันไหนไม่พังเราก็เก็บไปขายต่อ...
...ถ้าจะทำจริงๆนะ เน้นไอ้ที่หลักๆ แพงๆ ให้มันเสียหาย แล้วจะได้จ่ายให้น้อยที่สุด เช่นไฟหน้า ไฟสปอร์ตไลท์ ถ้าเน้นแตกได้2ข้างเลยยิ่งดี จะได้สวยอย่างประหยัด55555...
dsign
ชนให้หน้าพังยับดีมั้ยครับ แต่ผมเสียดาย รถอ่ะครับ
แล้วน้า samapong ละครับเคลมยังไงช่วยบอกวิธีหน่อยครับ เผื่อจะได้ประหยัดงบบ้าง
พูดในที่ลับนะครับของแบบนี้ ประกันสืบทราบเดี๋ยวงานงอกครับ (แต่ทำได้ครับเคลียร์ดีๆคราบ)เป็นห่วงนะตัวเอง
แต่ใส่แล้วสวยนะครับอยากได้เหมือนกัน อิอิอิ
ผมก้ออยากทราบด้วยครับ ถ้าเคลมแล้ว เราจะจบที่เท่าไหร่ครับ อยากได้มากๆๆๆๆๆๆๆ ขอความกรุณาครับ
ถ้ามีเหตุทำให้ต้องเครม นะครับ เช่นชุดหน้าเสียหาย จะต้องจ่ายส่วนต่างของชิ้นส่วนทั้งหมดอยู่ที่ ประมาณ 7000 บาทครับ
samapong2003
ถ้ามีเหตุทำให้ต้องเครม นะครับ จะต้องจ่ายส่วนต่างของชิ้นส่วนทั้งหมดอยู่ที่ ประมาณ 7000 บาทครับ
เจ็ดพันเอง เค้าอยากได้บ้างอ่ะ ทำไงอ่ะครับน้า แจ้งยังไงอ่ะครับ น้าครับ พอมี เมลมั้ยครับ ผมขอแอดหน่อย หรือไม่น้าแอดผมได้มั้ยครับ
หรือของผมครับ nevermind_clubpaknam@hotmail.com ครับ
samapong2003
ทำยังไงครับ แจ้งยังไงครับ ขอผมบ้าง ของผมเฉี่ยวชนจะรอบคันและ
อยากจะเครมแบบนี้บ้าง wasan-pr@hotmail.com
ผมขอทราบด้วยคนครับรถผมประกันประเภท1 ไม่เคยเคลมสักปี thun.chai33@gmail.com
samapong2003
ห้าห้า ถ้า 7000 นี้ คนยอมทำกันเพียบเลยนะคับ
TTC2011
มันไม่ง่ายนะครับ เพราะหน้ารถท่านต้องพัง 555
Yo GLV
...เคสของผม ก็ไม่ได้สาหัสอะไรนะครับ แค่กันชนหน้าฉีกตรงมุมขวาหน่อยนึง ไฟสปอร์ตไลท์ โคมหลังฉีกด้านขวา โป่งล้อหน้าขวาดุ้งไปหน่อยนึง...
...ก็เข้าศูนย์เองเบิกอะไหล่ที่ต้องใช้ทั้งหมด พอครบก็เอาไปเปลี่ยน จำได้ว่าหมดไปประมาณ 25,000 ...
...จากนั้นก็เอาค่าอะไหล่ไปเบิกกับประกันตามจริง ก็มีกันชนหน้า ไฟสปอร์ตไลท์ โป่งล้อหน้าขวา รวมๆ เป็นเงินที่คืนมาก็ประมาณ 7,000 ได้ ค่าสีเราก็ไม่ต้องออก เพราะประกันจ่าย ...
...แต่แนะนำนิดนึงนะครับ กรณีจะใช้โป่งล้อหน้าของปาเจโร่ ถ้ารถเป็นสีขาวมุก ให้ลองสั่งแบบสีตรงรุ่นมาได้เลย จะได้ไม่ต้องมาจ่ายค่าทำสี เพราะมันจะมีแบบงานดิบสีดำ กับทำสีมาแล้ว...
...อ้อ เสริมเพิ่มอีกหน่อย โป่งล้อหน้าซ้ายขวาใช้ของเดิมๆได้ ถ้าไม่พัง แต่ให้ช่างปาดตรงมุมด้านหน้ากันชนออกหน่อย ก็ใช้ได้...
ครับตอบทางเมล์ไปแล้วนะครับ
ใช้แบบเครสของน้า dsign ก็ได้ครับ
น้าdsign ขอชมรูปหน้าตรงหน่อยครับ แหม๋.............ขาวมุขนี้ได้เปรียบจริงๆ ใส่แล้วสวยเชียวครับ
ไฟล์แนบ 122814
ของผมเองคับ :Banane49:
samapong2003
โอ้โหจากสองหมื่นกว่าๆเหลือเจ็ดพันเอง ทำไงอะน้า แจ้งยังไง ผมเห็นรูปรถน้าตอนแกะออกก็สภาพดีๆอยู่ พอจะบอกวิธีหน่อยได้ไหมครับ อยากได้มากๆเลยครับ ช่วยแอดเมลบอกก็ได้ครับ atitwanna@gmail.com ขอบคุณครับ
zeekan
คือตอบตรงนี้ก็ได้นะเอาแบบไม่อ้อม ทำเหมือนขันตอนการเครมปกติ ก็คือแจ้งเกิดการเสียหาย
ถ่ายรูปชิ้นส่วนที่เสียหาย แล้วก็เครมรออะไหล่ แล้วก็ใส่ จ่ายส่วนต่างของชิ้นส่วนที่มีราคาต่างจากเดิมนะครับ ครับนี่คือขันตอน
ส่วนเรายังขาดขันตอนไหน ก็ทำให้มันเกิดขั้นตอนนั้นซะ เช่นมันไม่เสียหาย ก็ทำให้มันเสียหาย ส่วนวิธีการทำให้เสียหายลองหาทางเลือกดูนะครับ
ก็จะครบถ้วนกระบวนความ ok ไหมครับ ถ้าไงก็โทรถามเอานะครับ
charet_1901
ของน้าสวยอะ มีกระจกน้อยด้วย ต้องเจาะแก้มไหมครับ
samapong2003
เดี่ยวผมช่วยๆๆๆๆๆ
Regens
เดี่ยวผมช่วยๆๆๆๆๆ
น้ารี เอาหน้ารถชนตอมะพร้าวหน้าบ้านผม ก็ได้หน้าปาแล้ว สังทาก.................ดันตามมาอีก กลับบ้านไปๆ
samapong2003
อยากรู้เค้าทำไรกัน
อยากได้เหมือนกันนิ
ทำไรกันอ่ะอิๆๆ มะเอามะพูดกันน๊า อิๆๆ
joetriton
น้าโจ้........แหละตัวดี เห็นรถน้าปั๊ป สรรหาวิธีการเลย เมื่อไรมาโคราชแวะหาด้วยนะครับ อยากเห็นคันส้มตัวเป็นๆ อะ
