พลัส กล่อง 2 ใบ + ทำปั้ม 0-190 km
ลองดูครับพลัสกล่อง 2 ใบ power up R1+ECU JN MK ///+ ทำปั้ม turbo TD035 HL บูส 25 ปอน 0-190 ใช้เวลาประมาณ 25.79 ลองชมครับ ปล. รถผมเองครับ
http://www.youtube.com/watch?v=XszAhzjNVJA
Re: พลัส กล่อง 2 ใบ + ทำปั้ม 0-190 km
ใช่พลัสเหรอน้าดูไมค์ไม่คุ้นอ้ะ
พลัสครับน้า ของผมเป็นตัว ธรรมดาครับ กรอบไมล์ ไม่มีสีเงินครับ ปี 08
ทำปั้มมาที่ไหนครับ วิ่งดีกว่าปั้มเดิมมากเปล่าครับ
อย่างแรงอ่ะครับ
0-100 เกือบๆสิบวิ แรงๆๆๆ
ดีครับ น้า ทำปั้มที่ไหนมาครับ
อันนี้แค่กล่องpower Up...ถ้าว่างผ่านมาแถว...นนทบุรี จะให้ลองกล่องดันตัวจูนคอม ครับ...ถ้าไม่สะดวกที่ผมก็ถามที่ร้านดูครับ ไม่แน่ใจว่ายังเหลือให้ลองอยู่หรือป่าว เพราะยังไม่ได้ทำขาย แต่ที่ลองรถลูกค้าหลายคัน ก็มีแต่คนขอจอง..เลยครับ
panusound
ขอบไมล์แปลกนะครับสีดำ
เหมือนตัวขับ 4 รุ่นที่ออกมาลอตแรกเลย
แล้วก็เหมือนกับตัว 116 hp อ่ะครับน้านุ อีกอย่าง รถผมก็พลัสรุ่นแรกที่มันออกมาเลย ยังเป็นขอบไมล์สีบรอนด์เลยครับ
ปล. แรงดีครับน้า ไม่ทราบเคยน้ำดันหรือยัง 55555
aj anucha
เล้ง รถน้านุ แกเป็น Plus cab ตัวถูกอ่ะ แถมยังเป็นคันเดียวและคนเดียวด้วยมั้งที่เอามาโหลดเท่ากับตัว 116 อ่ะ ไม่เชื่อขอดูดุมล้อดิ
ผมว่ารถคันนี้ไม่ได้มีแค่อย่างที่บอกครับ ต้องมีมากกว่านั้น (เดาเอา) ขอชมรถแรงหน่อยครับ
superman
ผมทำปั้มที่ ปากน้ำดีเซลครับ พี่ตี๋จัดการให้ครับ หัวฉีดยังเป็นของเดิมๆครับ
panusound
ที่ปากน้ำเค้าทำกัน ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
ใช้ใส้วีโก้ หรือ ใส้หกลล้อครับ
จะได้เปลี่ยนสายพานทามมิ่งแล้วครับน้า
freewater
เห็นช่างเค้าบอกว่า เป็นใส้ vigo อ่ะครับ
ตอบ: พลัส กล่อง 2 ใบ + ทำปั้ม 0-190 km
เป็นพลัส2Dr. GLX ครับ...
ถ้าขอบเงิน+พวงมาลัยมีสีเงินด้วยก็GLSครับ..ปี06ก็แบบนี้แล้ว
(ตอนนั้นมองอยู่เลยเอาGLS)
เดี๋ยวชวนน้านุ มาเข้าชมรมน้ำดันดีกว่า 555
แรง...จริง ๆ ครับ หมดไปเท่าไหร่ครับพี่...
กว่าจะแรงได้แบบนี้อ่ะครับ
...แรงตามตังค์...สุดยอดครับ...
เท่าที่ทำมาแล้ววิ่งซัดกันนี่ น้านุแกยังน้ำไม่ดันนะครับ เพราะว่า ไม่ได้แช่ยาว ถ้าแช่ก็อาจจะได้เข้าชมรมน้ำดันแน่ๆครับ ห้าๆ ลองเทสกับ อีซุ ทำปั้ม+หัวฉีด+กล่อง 2 ใบ+เต็ด น้านุแกโดนอีซุไป 2 คันรถ แต่น้านุมีแค่ กล่อง 2 ใบและทำปั้ม หัวฉีดเดิม เต็ดก็ไม่มี ก็ต้องยอมล่ะครับ เพราะอีซุทำมาหมดแล้ว
อย่างแรงนิ...
วิ่งเท่าของผมเลย คูณ 2 นะ ผมวิ่ง 90 แฮะๆ แรงจริงๆ ชอบๆๆ
ตอนนี้มีโครงการ ที่จะเปลี่ยนหัวฉีดครับ เดี๋ยวจะเอามาให้ชมกันครับ
ทำปั้มเท่าไหร่คับน้า หลังไมค์ ก็ได้ครับผมกำลังหาที่ทำอยู่ ขอบคุณครับ
panusound
หวัดดีครับไม่ได้เจอกันนานเลย ผมบี้น่ะครับ
bzz
หวัดดีเช่นกันครับน้าบี้ สบายดีนะครับ ตอนนนี้รถผมวิ่งดีไม่มีปัญหากวนใจเลยครับ
