รายงานผล อุด egr 4 door cng
:125:จากเดิมปํญหาการออกตัวอืดไม่ทันใจ โยกเเซงก็เสียวรถเราทำไมมันอืดไม่ค่อยวิ่ง เวลาขึ้นเนินต้องคอยเลี้ยงคลัชไม่งันดับเเน่ๆ ต้องเปลี่ยนเกียร์ที่ 2700-3000 รอบ ไม่งั้นรถอืดขึ้นช้ามาก วันนี้ไปอุด egr valveกับช่าง จุ่น มาสิ่งที่ได้รับคือ รถออกตัวดีขึ้นมากในรอบต้น รู้สึกว่าคันเร่งมันติดเท่าขึ้น จากเกียร์ 2ไปเกียร์ 3 ใช้ รอบเเค่ 2000 รถก็พุ่งเเล้ว เเล้วรู้สึกว่าขับสนุกมาก ลองเเซงโยกเล่นเเค่ 60-90 ก็รู้สึกว่ามันเเรงมันมันกว่าเดิมหรือว่าความรู้สึกก็ไม่รู้เพราะผมออกรถมาก็วามันอืดมาตลอด (ปกติผมเป็นคนขับรถค่อนค้างเร็วนะมีเท่าไรก็ใส่หมด) เพื่อนที่มีปัญหาเรื่องออกตัวอืดผมว่าลองใช้วิธีผมดูนะผมว่า ok เลย เสียค่าใช้จ่ายให้ช่างไป 300 บาทเขาทำให้หมดเเลกกับ สมถนะรถที่ดีขึ้ความมั่นใจ ความปลอดภัยในการเดินทางของตัวผมเเละครอบครัว โลกผมก็รักนะอุดไปไม่ได้ว่าเห็นเเก่ตัว เเต่ผมว่ามันมีวิธีอีกหลายวิธีที่ช่วยลดโลกร้อนได้นะ ใครมีปํญหาอะไรหรือข้อเเนะนำก็มาแชร์กันนะครับพี่น้อง
ตอบ: รายงานผล อุด egr 4 door cng
mojo1075
น้าmojo1075 ช่าง จุ่น อยู่ที่ไหน มีเบอร์ติดต่อไหมครับ อยากแรงด้วยคน ขอบคุณครับ
น้า mojo1075 อีกนิดครับ แล้วเหยียบหนัก ขับไว ขึ้นทะลุ 180 ไหมครับ
ขับไปสักพักก็ชิน แล้วจะบอกว่าแรงได้อีกไหมนี่
ขอเบอร์ช่างจุ่น ด้วยครับจะใช้บริการบ้าง
เบอร์นะ 0876082779 ช่างจุ่นอยู่แถวรามอินทรานะ
สั่งซื้อในบ้านเราก็ได้ครับ อุดเองเลย
ผม4ประตู แอลพีจีก็อุดเองครับ ไม่ยาก
mojo1075
ขอบคุณมากครับน้า อยู่ใกล้บ้านผมเลย
ขอบคุณด้วยคน จะไปอุดด้วยคนคับ
ผมก็รักโลกเหมือนน้านั้นแหละ แล้วจะช้าอยู่ไยไปอุด egr มั่งดีกว่า ที่ใช้อยู่ผมว่ามันแรงแล้วนะ ถ้าไปอุดสงสัยจะสุดยอด
เครื่องเบนซิน ไม่จำเป็นต้องใช้แผ่นอุดครับ ไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย แค่หาเม็ดลุกปืนเล็ๆกมาอุดตรงท่อเป่าลมเข้าตัว egr
ถ้าใช้แผ่นอุดegr ผมเข้าใจว่าลดเรื่องเขม่าไปที่ท่อร่วม id ด้วยใช่เปล่าครับ
อยากอุดมั่งครับ แถวพระราม 2 มีร้านใหนรับทำบ้างครับ
อยากอุดแถวพระราม 2 ด้วยครับ
ลองอุดด้วยลูกปืนแล้วครับ เหมือนรถมีกำลังขึ้น ลองต่อไปครับ
สังเกตุดีอัตราเร่งดีขึ้น รอบขึ้นเร็วและลงเร็วเหมือนกัน
Engine เบรคลดลง ขับเบาๆกันหน่อยนะครับ
สำหรับเครื่อง เบนซินผมว่า ผลไม่ต่างมาก
เพราะเครื่องเบนซินเผาใหม้แล้วเขม่าดำๆ ไม่เยอะเหมือน ดีเซล
แต่จะว่าไปก็มีผลดีกับปีกผีเสื้อ และ ISC ตัวคุมรอบเดินเบา ทำยืดอายุการใช้งานได้พอสมควร
เคยดูรถของเพื่อน EGR Triton เบนซิน กับรถผมเอง Cedia 1.8 หน้าตาเหมือนกันเด๊ะ
รบกวนช่วยLink รูปจุดที่อุด EGR. ของเครื่องเบนซิล ( ของผม 2.4 cng. ครับ ) ขอบคุณล่วงหน้าครับ:21-7:
ผมอุดเองโดยดูจากลิ๊งค์ด้านบนเลยครับ
ผมสั่งแผ่นอุดจากท่านนี้ครับ 0875455910 โทรเลยครับ220บาทแตนเลส
ใส่เองเลยครับไม่ยาก
Thankyou เดี่ยววันว่างจะอุดแล้วจะมานอนยันครับ
อุดมาแล้ว คันเร่งเบา เข็มกวาดดีขึ้น ไม่อึดอัด(เพราะอึดอัดมานาน) น้าๆลองไปทำกันดูครับ หาแผ่นอุด
ตัวผมเองไปใช้บริการอู่น้าโย่ง ณ ปัจจุบัน ต้อโทษตัวเองอีกแล้ว.....มันชินครับ 555
ไมอืดอีกแล้วน๊า.....(อย่าชินเร็วไม่งั้นเหมือนผม)ความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดครับคนเรา 555 ขำๆนะครับ อุดแล้วหายอึดอัดครับ เพื่อนๆชาว cng
ร้านไหนย่านบางบอนรับอุด egr บ้าง
Tonmai
ไปหาน้าโย่งเลยครับ ในปั้มเชลล์เลยแยกบางบอน 5 ไป นิสนึงขวามือครับ
pao116
อ๋อ... ปั๊มเชลล์ ตรงใกล้ๆ โพธิ์แจ้ ใช่ป่ะครับ
แล้วใช้เวลาทำนานแค่ไหนครับ....
มีเบอร์น้าโย่งไหมครับ แล้วแผ่นอุดนี่ต้องซื้อเองหรือที่น้าโย่งมีเลยครับ
อยากอุดมากมายเลยครับ
ดีเซลมีเลยครับ เบนซิลแบบผมตัดสด ใช้เวลา ไม่เกิน 30 นาที (ของผมหม้อต้มมันเกะกะมือ อิอิ)
pao116
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ครับ...
ของผมเบนซิลตัดสด น้าโย่งคิดค่าติดตั้งค่าบริการ 300 บาทครับ
อุดแล้ว เช็คเอ็นจินมัน โชว์เปล่า แล้ว ประกันศูนย์เป็นไงบ้าง....
path066
ไม่โชว์ครับ ไม่ได้ถอดปลั๊กมันครับ
ประกันศูนย์....ไม่บอกมัน มันก็ไม่รู้หรอกครับผม จุ๊ๆๆๆ
pao116
ก็ไม่แพงนะ...
เดี๋ยวว่างๆ จะเข้าไป...:13 2:
tonmai
ก็ไม่แพงนะ...
ครับผม สมาชิกในคลับเราทำที่นั่นกันเยอะครับ น้าวุฒิบางแค โปรสปีด และกลุ่มพระราม 3 แนะนำ เพื่อนๆก็เข้าไปใช้บริการครับ ล่าสุด ใน fb. ของผมก็จัดมิตติ้งอุดไปที่นั่น 555+ ลองดูครับน้า
วันนี้วันอาทิตย์เค้าว่าเป็นวันแรง ก็เลยได้ฤกษ์ยามในการอุด EGR. ซะที ผมใช้ลูกปืน( ลูกกลม ไม่ใช่ลูก gun ) อุดตรงท่อที่ออกจากจานบิน เอาตรงที่ก่อนจะเข้าโซลินอยด์ถูกต้องแล้วใช่ไหมครับรบกวนขอคำยืนยันจากน้าๆครับ รถผมมัน Cng ไม่รู้จะถอดตรงไหนมันติดไปหมด
Triton surat cng
วิธีที่ประหยัด อุดตามนี้ถูกต้องแล้วครับ เครื่องเบนซินอุดแล้วไม่ได้เห็นผลชัดเจนขนาดเครื่องดีเซลนะครับ
ขอบคุณอย่างสูงครับสำหรับเพื่อนๆ น้าๆที่แนะนำ วันนี้ไป Test ความแรงมาแว้ว มันแรงเหมือนเดิม ก็อย่างที่น้าบอกนั้นแหละของผมมันเป็นเบนซิล แต่ผมว่ามันก็คงแรงกว่าเดิมและห้องเผาไหม้ก็ต้องสะอาดและดีกว่าเดิมแน่นอน ก็คิดดูซิเรื่องอะไรเราจะเอาขี้ไปให้รถเรากิน ถ้ามันมีชีวิตมันคงอ้วกไปแล้ว
อยากทราบว่าใครขายแผ่นอุดเครื่อง 2.4 4g64 เบนซินมั่งครับว่าจะสั่งมาอุดเองพอดีผมอยู่ศรีสะเกษแน่ะ สั่งไว้ก่อนรถมาเลยนะครับเนี่ย กะอุดใน 0 มันซะเลย(ล้อเล่นนะครับ) ฮ่าๆ
ผมว่าน้าเห็นรถก่อนค่อยสั่งแผ่นอุดน่าจะดีกว่านะครับ ผมว่ามันถอดยากนะ Cng.
Triton surat cng
อ่าของผมมันเบนซินเอามาติดLPGง่ะครับ ไม่น่าจะอุดยาก(มั้ง)ครับ เลยลองสั่งๆเอาไว้ก่อนง่ะครับเผื่อใครมีตรงรุ่น จะได้ไม่ต้องมาแปลงเองครับน้า Triton surat cng ขอบคุณที่เตือนครับ
อุดแล้วอย่าลืมมา up นะครับ
