ของผม Triton CAB CNG ถัง 100ลิตร ผมเติมปั้มแนวท่อ 150บาท ประมาณ 17กิโลกรัม วิ่งได้ระยะทาง 135 กิโลเมตรhttp://www.thaitritonclub.com/forum/...6&d=1308774899
เพื่อนๆวิ่งได้เท่าไหร่กันบ้าง ผมวิ่งได้น้อยไปหรือเปล่า ขับเรื่อยๆ 80-100 รถไม่ติด
135 กิโลเมตร นี้ใช้จนหมดถังเลยปาวครับ ผมเคยลองกลับจาก ตจว เติมแถวๆระหว่างสีคิ้ว ปากช่อง ขับถึงรังสิตคลองสาม หมดพอดีได้ประมาณ170-180ขึ้นนะแต่ไม่เกิน200 แล้วผมเติมครั้งก็ไม่เกิน150บ.(ไฟดวงสุดท้ายกระพิบก็มองหาข้างทางแล้ว)
เติมแล้วกด trip A ไว้ดู ใช้จดหมดถังจนตัดเป็นน้ำมันเลยครับ ถัง 2 ก็ยังเป็นเหมือนกัน
ผมว่ามันได้ระยะทางน้อยไปหน่อยครับย plus 4d cng ได้180ครับ
วิ่งจนตัด 186.7 โล ครับ 2 ครั้งที่จับเเล้วมากสุดและเท่ากัน ส่วนราคาไม่เคยเติมเกิน 143 บาท ครับ
ส่วนปั้มที่เติมแนวท่อ แรงดัน 3400-3500 @สถานีบางบอน
2.4 cab 100 ลิตรน้ำ เช่นกัน ลักษณะการวิ่ง ถนนชาญเมืองโล่งๆ ตลิ่งชัน-สุพรรณฯ กด 12-13-14
ปล.แต่ตอนนี้ผมต้องวิ่งเส้นรถติดเป็นประจำเช้า-เย็น หมดเร็วครับ 1ถัง วิ่งได้ประมาณ 150-160 โล ก๊าซกินไป 90-92 สต. ครับแลกเปลี่ยนกันครับ
มีคนเขาบอกมาว่าผมเท้าหนักลากเกียร์ สงสัยต้องลองเปลี่ยนวิธีขับดูหน่อยจะได้เพิ่มกว่านี้หรือเปล่าปกติเปลี่ยนเกียร์ทีรอบ 3000+
ปรับการขับใหม่ประหยัดขึ้นแล้วครับตอนนี้วิ่งประหยัดได้เป็นที่น่าพอใจ หลังจากเอาเข้าศูนย์เช็ค 1000 กิโล ไม่รู้เขาปรับอะไรให้บ้าง (บอกไปว่าเครื่องรอบต้นอืดกับแก็สหมดเร็ว)
แต่ตอนนี้เปลี่ยนมาขับที่ๆมีรถติดใส่อยู่แค่เกียร์ 1-3 ไม่มีโอกาสได้ใส่เกียร์ 4 เลย กับบรรทุกคนงาน 10 กว่าคน เปลี่ยนเกียร์ ที่ 2000-2500 (อุด EGR แล้วที่ ประมาณ 800กิโล)
ตอนนี้ happy แล้วครับ แต่ก็ยังต้องเติมแก็สทุกวัน เมื่อก่อนต้องวิ่งน้ำมันไปเติมแก็ส ตอนนี้วิ่งแก็สไปเติมแก็สก็ยังเหลือติดถัง วิ่งเฉลี่ยวันละ 130 กิโลเมตรทุกวัน ถ้ารถไม่ติดคงได้มากกว่านี้
ถ้ามีโอกาศได้วิ่งทางไกลจะเอาผลมาเล่าอีกทีว่า1ถังได้กี่กิโลเมตร
มีวิธีทำให้เติมได้มากกว่านี้ไหมครับ เติมปั๊มในกรุงเทพไม่เคยเกิน 140 บาทเลย
ไม่เคยเติมถึง 17 กิโลกรัมด้วย
เมื่อวานได้เติมcng. คิวแรกใส่มาตั้ง 25 กก. 260 บาท ที่สุราด10.34 บาทต่อกก. เลยวิ่งไปนคร ได้ระยะทาง 290 กม. หักวิ่งน้ำมัน 20 กม.
ดังนั้น gas 25 กก. วิ่งได้ 260 กม.ครับ ( ความเร็ว 130-140 กม/ชม.)
ประหยัดจริงๆอยากได้มั่งครับ.
อยากได้ง่ายมั๊ก ไปซื้อ
ผมจองเดือนที่ 4 แล้วครับ ขาดตลาดจริงๆ
ของดีก็ต้องรอนะครับ
ผมจองไปเมื่ต้นเดือน แล้วเมื่อไหร่จะได้เนี่ย
นี่ก็โทรตามทุกอาทิตย์จะเบื่อแล้ว
ตอนนี้เจ้าTon ของผมวิ่งไป 20000 กม. คิดง่ายๆ กม.ละ 1 บาท ค่า gas 20000 บาท เมื่อก่อนขับMu7 วิ่งเซฟๆ กม.ละ 3 บาท ดังนั้น 60000-20000 บาท ประหยัดไป 40000 บาท ออกรถมา 8 เดือน ผ่อนเดือนละ 6400 บาท สรุปรวมผ่อนรถ 51200 บาท Cng ช่วยผ่อน 40000 ออกเอง 11200 บาท คิดแล้ว Happy มั๊กๆ
น้าๆๆครับ เวลาเติมเต็มไฟแก๊สติดกันทั้งหมดกี่ดวงครับ ของผมเติมยังไงก้อติดแค่ 3 ดวงครับ 3ดวงข้างล่างน่ะครับ ดวงข้างบนไม่เกียว
เห็น พวกพี่ ขับ แล้ว อิจฉามาก ๆ ประหยัดกันมาก ๆ ของผม เติม 130 บาท ที่ปั๊มบางบอน ใกล้แม็คโคร ครับ วิ่งได้แค่ 120-130 โล เองอ่ะ งง อยู่ ไม่รู้ว่าทำมาย อ่ะ
พี่ครับพอจะแน๊ะนำร้านแถวพระราม 2 ที่ จูนแก๊สได้ มิครับ คือไปที่ศูนย์แถวพระราม 2 เขาก้อไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่อะครับเพราะรถก้อไม่ได้ซื้อจากเขาด้วยมั้งครับ ส่วนศูนย์ที่ซื้อก้ออยู่ไกลอ่ะครับ เลยคิดว่าจะหาแถวบ้านไปจูน วันเสาร์อย่างนี้อ่ะครับ พี่พอจะแน๊ะนำให้ได้ มิครับ คือคิดว่าเสียเงินดีกว่าสบายใจกว่าครับ พี่
ผมได้ประมาณ 150 - 180 ครับ อยูที่แรงอัดของปั๊มว่าเติมได้มากหรือน้อยครับ
ประหยัดกันมาก ครับ รถผมวิ่งในเมืองเจอแต่รถติด เติมแก๊สก้อแล้แต่ละปั้ม ได้มากน้อยเฉลี่ยกันไป แต่ยอมรับว่าวิ่งในเมืองไม่เกิน 135 กม. ครับ( หมดถัง)เพราะจอด แล้วออกตัวบ่อยๆ ซดแก๊สเหมือนกัน
1 ถังวิ่งยาวเลยของผมได้อยู่ 190 โลครับ ถ้าแรงดันดีๆ 200 หน่อยๆ
ความเร็วก็ 120 ไม่รู้น้าๆท่านอื่นวิ่งได้เท่านี้มั้ยครับ (ผมยังงงๆอยู่)
อยากได้มั่งจัง อิอิ
