ด่วนครับ ขอถามเรื่อง เครื่องยนต์ did/140 ม้า กับ vg turbo/178 ม้าครับ
ผมอยู่สุโขทัยนะครับคือผมได้จองรถ ไทรทันพลัส 4 dขาวมุกไว้ เครื่อง2500 gls-did 140 mt ราคา 777000บาท แต่เซลบอกว่าของไม่มีแล้วหาให้ไม่ได้ มีแต่ของ vg turbo 178 และต้องเพิ่มตัง 12000 บาท ก็จะตกราคา 789000 เกีย mt นะครับ ซึ่งผมได้สอบถามเซล คุณ เก๋ไก๋ (เซลอยุธยา)บอกว่าของยังมี ไม่ขาด ผมจะทำอย่างไรดี วางมัดจำไปแล้ว จะออก 3 สิงหานี้ด้วย คือผมอยากทราบว่าตัว 140 ม้า กับตัว vg ตัวใหนมันประหยัดกว่ากันครับ ผมขับรถไม่เร็ว 80-120 เองครับผมเน้นประหยัดครับ ลองบอกหน่อยนะครับว่ากินกันเท่าไร เช่น 13 โลลิตร อะไรแบบนี้ก็ได้ครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
ตอบ: ด่วนครับ ขอถามเรื่อง เครื่องยนต์ did/140 ม้า กับ vg turbo/178 ม้าครับ
wallop
เท่าที่รู้ครับ VG 178 Hp ไม่มีเกียร์ MT ครับ รอผู้รู้จริงครับ
ราคานะปัจจุบันนี้ ราคา 757,000 จะเป็นราคา สีทั่วไปที่ไม่ใช่ สีขาวมุกครับ ถ้าสีขาวมุกต้องเพิ่มเงิน อีก 20000 บาท ก็จะตกที่ราคาขายตอนนี้ 777000 บาทครับ แต่ตัว vg ผมพึงโทรถามเซลเมื่อวาน ว่าจะบอกเรื่องติดฟิม กับวันที่ออกรถ เซลดันบอกว่ารุ่นที่ต้องการไม่มีแล้ว จะมีแต่ตัว vg ตัวใหม่เขาบอกทางศูนใหญ่ทำการปรับใหม่ และต้องเพิ่มตัง 12000 บาท ของตัวเกีย mt นะ แต่ผมถามคุณ เก๋ไก๋ก็ได้คำตอบเช่นเดียวกับคุณ art ว่าตัว vg มีแต่ตัวเกีย auto ผมเลยสับสนมากตอนนี้ เริ่มเซ็งๆ ครับผม
VG มีแต่ Auto อีกเสียง แนะนำให้ขอมัดจำคืนแล้วไปจองกับน้องไก๋ ที่บางปะอินดีกว่า ขาวมุกเพิ่มเงินจากสีธรรมดา15000 เท่านั้นครั้บ
เข้ามานอนยันด้วยคนคับ เครื่อง VG Turbo ใน Triton Plus มีเฉพาะตัวเกียร์ออโต้เท่านั้น
ส่วนในตัว 4x4 เครื่อง VG Turbo มีทั้งธรรมดาและออโต้คับ
ตัว 140 ประหยัดกว่า vg คับ
plus vg มีเฉพาะ auto ครับ
ส่วน 4wd vg มี เฉพาะตัว m/t tled เเละ auto tled ครับ ตัวต่ำ 4wd 140ps มีเเต่กระปุก ครับ
wallop
เปลี่ยนศูนย์ดีกว่าคับน้า เป็นที่ตัว...... คับ
ขอมัดจำคืนแล้วลองดูศูนย์ฯ อื่นครับ ที่โขทัย ผมก็เจอจองไว้แล้ว แต่หารถให้ไม่ได้ เค้าก็ยอมคืนมัดจำนะครับ
วันนี้ช่วงบ่ายผมได้โทรถามศูนย์ตาก ก็ได้คำตอบว่า เดือนหน้า ตัว vg turbo เกีย mt มาครับ ผมก็เลย ลองถามราคา 789000 บาทครับ ก็เลยลองขอให้ส่ง ใบเสนอราคามาให้ครับ ตามรายการข้างล่างครับ (ขออภัยเซลด้วยนะครับที่ได้เอ๋ยนาม) ที่จริงเขาส่งเป็นไฟล์ word 2007 แต่กลัวพี่คนอื่นจะไม่มี word2007 ก็จะเปิดดูไม่ได้ก็เลยใช้วิธีคัดลอกลงซะเลย
พนักงานขาย เทิดศักดิ์ มูลเพ็ง (หนุ่ม) 088-2782413
TRITON 4 ประตู PLUS
(สีขาว เกียธรรมดา 178 แรงม้า) (ตัวใหม่)
ราคารถ 789,000 บาท
ดาวน์ 25% 197,250 บาท
ยอดจัด 591,750 บาท
ผ่อน 60 งวด ดอกเบี้ย 2.75% 11,219 บาท
ผ่อน 72 งวด ดอกเบี้ย 3.00% 9,698 บาท
รายการของแถม
1. ประกันชั้น 1 7. กรอบป้ายแรลลี่อาร์ต
2. พรบ. 8. ครอบไฟเลี้ยว
3. ฟิล์มปรอทหน้าเต็ม 9. ครอบไฟหน้า
4. กระบะลายเนอร์ 10. ครอบไฟท้าย
5. หลุมมือจับ 11. ป้ายแดง
6. กันสาด 12. ค่าจดทะเบียน 6,500
ขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับ ผมจะลองให้เซลเข้ามาคุยดู ก่อนครับ ว่าเป็นอย่างไรกันแน่ ถ้ามีจริงจะได้ของเมื่อไร ตรงตามที่เราต้องการออก วันที่ 3 สิงหา หรือไม่ ผมจะมารายงานให้ทราบอีกทีครับ น่าจะไม่เกินวันที่ 29 มิย แน่นอนครับ
สรุปมันมาแล้วหรอคับ Vg 178 เกีย mt
ยินดีด้วยล่วงหน้าเลยครับ..ม้าเยอะดีกว่านะ
แล้วน้าจะเลิกขับ120k/h. เลยทีเดียว555+
เอาละ vg m/t หุหุ เท้าหนักๆ คงพอใจขึ้นเยอะ
ถ้าเน้นประหยัด140เป็นทางเลือกที่ดีค่ะ แต่.......เชียร์178คะ5555555555มันส์
เซร็งเลย.... ออก a/t มา... สามเดือนให้หลัง... M/t ตามมาติดๆ... เพื่ออะไร... ทำกันยังงี้ได้ไง.... T_T
มีจริงหรือ Plus VG 178 เกียร์กระปุก รอชมครับ
chaiyasit
แจ้งตำรวจจับซะนี่
แล้วมันก็จะมี cab 4x4 ออกมา เฮ้อเซง
เช็คราคาแล้ว ต่อไปก็ดูของแถม + ส่วนลดครับ
ยืนยันครับมาแน่นอน.....ขวัญใจพวกทรีนโหด....เฮ้ๆๆๆๆ
ดอกเบี้ยแพงจังคับ
ของผมเซลบอก 4 ปี 1.7 5ปี 1.9 6ปี 2.1 เองคับ แต่ของแถมผมน้อยกว่านิดนึง
วันนี้ได้คุยกับเซล แล้ว 178 vg เกียร์ mt มาแน่นอนครับ ร่วมทั้ง คุณเก๋ไก๋ เซลอยุธยา ก็โทรมายืนยันอีก 1 เสียงครับ ตอนนี้ก็เหลือแค่รอว่าดอกจะสามารถให้พิเศษ คือ 1.99 % เท่าของเดิมได้หรือไม่ ใช้วิธีเพิ่มเงินดาวน์
มาราคานี้ 789000 เกีย mt vg ตามน้า wallop
ตัว 4wd 4 ประตูตัวต่ำ 788,000 เซลล์ บอกเครื่องเดิม ครับ
มันจะแรงกว่าตัวออโต้ Vg ป่าวหว่า ถ้าแรงกว่า นี่น่าแค้น มิตซูฯ เรย อิอิอิ
178 แรงม้า ในเกียร์ m/t ตัวใหม่มาแล้ว น่ะครับ มีเฉพาะสีขาวมุก ราคา 789,000 บาท รถพร้อมส่งมอบ กลางเดือนกรกฎาคมครับ
ข่าวว่า178m/tมาพร้อมกับแรงบิด400นิวตัน-เมตร ส่วนa/tแรงบิด350นิวตัน-เมตร.
ขายดิบขายดี ........ได้โบนัสเยอะๆคงดี จะได้มีเจ้าตั้นกะเค้ามั้ง...
ยืนยันอีกเสียงครับ mt 178 vg มาแล้วครับ เพิ่ม 12000
ทำงี้ได้ ไง เสียความรู้สึก (มาก) ไม่ออกมาพร้อมๆๆกันเลยหรือสักปลายปีก็ได้ ป้ายเพิ่งจะหายแดงตัวใหม่มาล่ะ
เฮอ..เฮอ..วิ่งตามวิวัฒนาการใหม่ๆไม่ทันเลยเหนื่อย
ตัวvg mt กำลังจะมาครับ ใครที่จองใหม่ น่าจะได้ตัวvg 178
140 แรงม้า mt
ไฟล์แนบ 119202
เอาละทีนี้ TRITON 2.5 VG m/t มาแว้ววว
ต้นฉบับ ตัวจริง มาที่หลังเค้าซะงั้น
อย่าเพิ่งซื้อครับถ้ายังไม่ถูกใจจริง ยังงัยลองขอเงินมัดจำและเปลี่ยนศูนย์ดูเผื่ออะไรๆมันจะดีขึ้น
ออกตัว ล้อฟรี แน่ๆ 178 mt ฮิๆ
