เสื้อแก๊งค์ไทรทั่น2011 มาถึงบ้านแล้วครับบบบบ
ได้รับเสื้อแล้วครับ ขอบคุณทีมงานน้าเวป
เดินทางมาถึง ยานนาวา กทม. 22-07-54 ประมาณ15.น.
ได้ตรงตามไซด์ที่แจ้งไปครับ แต่ของ (ญ.s.)มันจิ๋วๆอ่ะ 5555+
ตอบ: เสื้อแก๊งค์ไทรทั่น2011 มาถึงบ้านแล้วครับบบบบ
...อ้าวไหง๋มันคลิปสีแดงซะงั้นหล่ะ ในรูปตัวอย่างเป็นสีส้ม -*-'...
ส้มครับน้าหนุ่ม ส้มแสบตาจี๊ดดดดด ต้องใส่แว่นก่อน:emo039oq8:555555+
ผมก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือป่าว เพราะพอเห็นเสื้อตัวจริงผมก็ผิดหวังนิดๆ
webmaster
ตายละน้าหยาม ร้านเค้าเล่นงานเราแล้ว
ไซด์มันไม่ตรงกับรุ่นปีที่แล้วเลยครับ
มันเล็กลงไป1ไซด์ทั้งของผมและของผู้ ญ.ครับ
เทียบจากไซด์sหญิงตัวเก่าครับ เล็กกว่า
webmaster
เอาแล้ว เตรียมเ้อาเบอร์โทรออกจากลายเซ็นเลย ลุงหยามมมมมมมมม ก๊ากกกกกกกกกกกก
ได้รับแล้วเช่นกันครับ แต่ยังไม่ได้ลอง ดีนะสั่งเผื่อเป็น XL ไป :biggrin:
ได้แล้วครับเล็กไปนิดแต่ก็ใส่ได้ครับ
ทำไมของผมยังไม่ได้อิอิ อยู่สมุทรปราการเอง
เป็นกำลังใจให้ครับน้าหยาม คราวหน้าเอาใหม่ครับ เราทำด้วยใจทั้งนั้น ...สู้ๆ
ได้รับของแล้วเช่นกันเดี๋ยวไปแจกคนที่สั่งครับ
ที่ระยองสั่งที่ MIX Print ครับเขาทำเป็นระบบและส่งทั่วประเทศครับ
อิอิ เค้าใส่มะได้ m ชาย สเป็ค 40 นิ้ว เค้าวัดได้ไม่ถึง 37 นิ้วอ่ะ "ชัยวัยรุ่น มหาสารคาม"
ผมก็ได้รับแล้วครับ xxl ยังคับติ้วเลย แต่สงสัยจะได้ลดน้ำหนักซะแล้ว - -
ได้รับแล้วเช่นกันครับ m ชาย และ s หญิง ใส่บ่อได้เลยจ้า ตัวจิ๋วเดียวเอง..
ได้รับแล้วเหมือนกัน ตัวเล็กกว่าปกติ.
ผมก็ได้แล้ว จับยัดมันเข้าไปเลยครับ อย่าคิดมาก 55555555 ถ้าขาดก็สั่งไหม่ปีหน้า กร๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกก
ผมจะเอากับพี่โต๋ อิๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ของผมใส่ได้ครับสั่งเผื่อ1เบอร์ตอนนี้พุงออกเยอะล้ะ อิอิ
รอดูครับ ปีหน้าก็หาร้านใหม่ครับในเมื่อเค้าไม่ซื่อสัตย์กับเรา เป็นกำลังใจให้ครับ เหมือนเสื้อที่ออฟฟิตผมเลย ตอนมารับออเดอร์มาวัดตัวอย่างดี แต่พอได้จริง เล็กกว่าไซด์ที่วัดไปครับ
ของผม l ชายก็เล็กกว่าประมาณ 2 นิ้วครับน้า
ได้รับแล้วครับวันนี้ดูแล้วใส่ได้พอดีเลย ขอบคุณน้าหยามและน้าๆทีมงานมากครับ
ผมว่าโลโก้กับตัวหนังสือมันเล็กไปนะครับ กับสีไม่ค่อยเด่นเลยครับ มองไกลๆไม่รู้ว่าเป็นเสื้อคลับเลยอิอิ ต้องเข้าไปมองใกล้ๆไม่เป็นไรคราวหลัวเอาใหม่
ปีที่แล้วผมสั่งตัดจาก polomarker ที่ กทม. ไซต์ตรงตามมาตรฐาน แต่รอคิวค่อนข้างยาว
ปีนี้ก็เลยตัดสินใจสั่งตัดที่มหาสารคาม ไม่คิดว่าเขาจะทำกับผมแบบนี้
ได้รับแล้วเหมือนกัน ตัวเล็กกว่าปกติเช่นกัน แล้วจะมีการพูดคุยกะร้านที่ตัดหรือเปล่าว่าทำมัยลด Spec 40 มาเป็น 37 และจะมีการลด Spec ลงมาประมาณ
3 นิ้ว เกิบทุกไซต์ครับ รอคำตอบ
webmaster
เสื้อผ้าอาภรณของนอกกายครับ อิอิ รอบหน้าเอาใหม่ฮะลุงหยาม
webmaster
ได้รับมาแล้วเช่นกันครับ ไม่เป็นไรครับน้าหยามรอบหน้าเอาไหม่ครับ สู้ ๆ ครับ
webmaster
...ไม่เป็นไรครับไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากมาย แต่รอบหน้าให้แก้ผ้า เอ้ยแก้ตัวได้อีกครั้งนึงครับน้าหยาม อิอิ... :23 5:
ได้รับเมื่อวาน มาตรฐานใส่ m
ได้เสื้อมาใส่แล้วเหมือนชื่อร้านเลย ชัยวัยรุ่น ออกแนวฟิตนิดๆ วัยรุ่นหน่อย ดีนะไม่มีพุงให้ติด
ใส่ม๊ะได้มาทางนี้คร้าบบ....อิอิ
webmaster
ไม่เป็นไรครับน้า ทำงานย่อมมีผิดพลาดเป็นธรรมดา ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ครับ (ขอเสนอแนะครับคราวหน้าเราตรวจสินค้าก่อนแจกจ่าย ถ้าไม่ถูกต้องตามออเดอร์เราไม่รับมอบสินค้าดีไหมครับ)
ได้รับแล้วเหมือนกัน ใส่ไม่ได้เลยครับ แก้ปัญหาไม่ได้ต้องรอปีหน้าเลยหรือนี่ ไม่ใช่ร้านเดียวกับปีที่แล้วโอ้ยตาย ลองสวมดูแล้วมันคับจนดูทุเรศเกินไปครับ แล้วแถวบ้านผมสมาชิกไทรทันตัวเล็ก ๆ ก็ไม่มีด้วยจะได้แจกเค้าไปฟรี ๆ หรือว่าทางทีมงานสามารถเปลี่ยนให้ได้
ได้แล้ว ลองแล้ว ดูดีโชว์พุงนิดดดดดๆครับ
ได้รับแล้วดีว่าเผื่อ 1ไซร์ เลยใส่สบายสวยดี
ตัวเล็กกว่าปีที่แล้วจริง ๆ แต่มีวิธี>>>>>โดยการจับมันยืดๆๆๆๆๆๆให้สมชื่อซะเรย นี่แน่ะ!!
สามารถใส่ได้ด้วย 555+ แต่อาจต้องแขม่วพุงนิดนุง อิอิ...:99:
madamx
ป้าแหม่มสั่งไปสองตัวม่ะใช้หรา เย็บรวมกานดิ 55555555555555555555555
ใด้รับแล้วคร้าบบบบบบบบ ม่ะซักใส่เลย5555555555555555 ชอบๆ:kapook-17198-9597::kapook-17198-9597::kapook-17198-9597:
มันทรงวัยรุ่นน่ะ ก็ต้องฟิตๆ แนวๆหน่อย ลุงๆป้าๆเวลาใส่ก็เขม่วๆพุงกันนิสนุง 5555
ของผมพอดีช่วงนี้นน.ลงไป2โลก็เลยใส่ได้พอดี แต่ต้องเขม่วพุงหน่อย
ผมก็ว่ามันเล็กกว่าไชด์ปกติครับ ต้องยัดดดดดให้ได้ อิอิ
