Re: >> ได้ข่าวมาครับ บ.มิตซูรุ่งเจริญ กำลังทดลองติดตั้ง Ngv
อยากใช้ Ngv เร็วๆคับ แต่เรื่องน้ำมันเครื่องนิ เจอมาหลายทีแล้ว ขนาดคุยเรื่องราคาเรียบร้อย แถมไปยืนดูพนักงานเติม 1 แกลอน 5 ลิตร กับ 2 กระป๋อง เท่าที่รู้คิอ 7 ลิตร เพราะยืนดูกับตา โผล่มาจากไหนมิทราบ อีก 1 ลิตร ในใบเสร็จ ตลอด สรุบเป็น 8 ลิตร งง บริโภค ครับ พี่น้อง (ในคู้มือถาดเครื่อง 6.8+ใส้กรอง1.0+0.3+0.1=8.2 เลยต้องทำใจตามระเบียบ ทีหลังต้องซื้อแบบแกลอน 2 แกลอนจะได้ไม่ถูกเอาเปรียบ 555) น้ำกลงน้ำกลั่นก็ไม่ได้ใส่ให้ คิดเงินซะงั้น (เพราะผมเติมเต็มไว้แล้ว) แล้วมันเติมกี่ลิตรกันแน่ ในคู่มือผิด หรือศูนย์ ขนาดยืนดูตลอด มันยังซึ้งๆหน้า ช่วยอบรมย์หน่อยนะครับ สำหรับศูนย์ไหนที่ทำการแบบนี้ ค่าแรงก็คิดไปแล้วแล้วจะมาเอาอะไรอีก เซ็ง 5000 โลเปลี่ยนทีโดน เสียความรู้สึก ฟ้องครับฟ้อง เพราะมีคนโดนเหมือนเรา 55555 เรื่องจริงที่โดนหลอกจะๆ ทีหลังจะขอกระป๋องที่เติมเก็บไว้ดูต่างหน้า และ ขอขอบคุณศูนย์ที่บริการดีและไม่เอาเปรียบลูกค้าอีกหลายๆแห่ง แต่ที่ประทับใจเท่าที่ผมเจอมาที่ จ กระบี่ มีการให้คำแนะนำดีๆให้เราด้วยอย่างเป็นกันเองดีมาก ๆ
ติดได้แล้วครับราคา 89000 ศูนย์รับประกัน086-6202787
อะโห เกือบแสน ยอมเติมน้ำมันต่อไปครับ :kapook-17193-7653:
วงาเจ1ไม่โบพร้อมเกียร์ณตอนนี้ใช้งบ70000บาทพร้อมติดตั้งแก๊สlpgเรียบร้อยใช้2ระบบ ญาติผมไล่ติดที3คันเลยคับ มีเชฟโรเลค tiger vigo คิดคำนวนแล้วไม่ถึงปีก็คืนทุนแล้วคือรถกระบะใช้งานบ.คับ
เสร็จไวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆจะได้มีทางเลือกเซฟเงินไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะ
wiroon
สมรรถนะ เป็นงัยมั่งครับ แล้ว ทำที่ร้านไหนครับ อยากทราบรายละเอียดครับผม ขอบคุณครับ kasin_@hotmail.com
ผมก็จองกับเซลล์ศูนย์นี้แหละ แต่มีคนมากระซิบว่าไม่ดี เลยCancei แต่เงินจองเกือบไม่ได้ เซลล์เอาไปกิน
ศูนย์นี้สงสัยจะแย่จริงๆมีแต่คนว่า
ออกรถศูนย์นี้เหมือนกัน บริการหลังขายไม่ได้เรื่องเลย
ตอนนี้ทดสอบอยู่คับ แต่จะติดอีกคันราคาขึ้นเป็น93000แล้วคับติดแถวถนนเทพารักษ์คับ
จริงๆ ครับ ศูนย์นี้เป็นอะไรที่แย่มากๆ ผมก็โดนเหมือนกัน คือผมถอย triton 4w3.2 top ที่ศูนย์นี้ แถมบริการแย่ที่สุด มีลักไก่หลายรายการ เพราะฉะนั้นเวลาช่างบริการเราต้องเฝ้ามันด้วยครับ ผมพยายามหลีกไปใช้ที่ศูนย์อื่นเหมือนกัน เพื่อนๆช่วยแนะนำศูนย์ที่บริการดีๆให้หน่อยครับผมอยู่แถวบางพลีครับ
ไปติดแก็ส Nvg มาแล้วลาดปลาเค้า 100 L ราคา 62000 ตอนนี้กำลังทดสอบการบริโภค แก็สอยู่ครับ และอยู่ในระหว่างการปรับจูนอยู่ ถ้าผลออกมาเป็นอย่างไรจะโพส ให้เพื่อนๆๆ ฟังกันครับ
ที่เขาโม้ว่า ใช้แก็ส 60 % ดีเชล 40% คงต้องลองดูก่อน ถ้าได้ตามที่เขาว่าจะสาธุท่วมหัวเลยครับ
เหอะๆ ถ้าได้ตามนี้ก็ตกแค่ประมาณลิตรละ 22. - คิด ngv 8.5.- ดีเซล 42. - เหอะๆน่าใช้มากๆเลยครับ ต้องใช้ 3100 ลิตร หรือ ประมาณ31000 กม. ค่อยคืนทุ่น แต่อนาคตคุ้มชัว เพราะ ได้ไบโอดีเซลสบู่ดำมาช่วยลดอีกแรง 55555+ พี่ ปตท.+วีโก้ ผมเอาใจช่วย เร่งพัฒนาด้วยนะครับเพื่อปวงชลชาวไทย จะลดได้อีกกี่บาทเนี่ย รอลุ้น
ไปติด Ngv มาแล้วครับ ตัวพลัส ตอนนี้กำลังทดลองขับอยู่ครัม ใส่ 100l ไม่แพงครับ 60,000 บาทกว่าๆๆ ถ้าประหยัดจริง ก็จะอยู่ที่ โลละ .80 สต.ครับ
Thira
ได้ผลอย่างไร อย่างลืมส่งข่าวสารมารายงานกันบ้างนะคับ :i40:
รอข้อมูลด้วยคนครับ กำลังคิดจะไปติดอยู่พอดีเลยครับ
สุดยอดครับช่วยได้มากเลย 10 กม.8 บาท ปลื่มแทน จะรอดูผลครับ ขอบคุณครับ
เจ้าของรถที่ติดแล้ว ช่วยเข้ามารายงานผลให้เพื่อนๆ ได้ทราบอัตราการสิ้นเปลืองด้วยครับผม ฝากด้วยนะครับ
แอบๆลุ้นอยู่ครับ รอฟังรายงานจากสมาชิกที่ติดแล้วว่าประหยัดได้ขนาดไหน ช่วยบอกด้วยนะครับ เพราะตอนนี้จา..ตาย..อยู่..แย้ว.ว.ว
MRC ทำได้ยังไงเนี่ย เจ๋งมากๆ เคยเห็นแต่ใช้ Fuel 70% + NGV 30%
แต่นี่ Fuel 35% + NGV 65% แล้วยังรับประกัน 100000 Km.:i39:
แล้วราคาเท่าไรคะ ติดแล้ววิ่ง ดีเซลแบบเดิม สลับกับแก๊ซ ได้หรือเปล่าคะ
ที่ทราบมา 89,000 ครับ คิดว่าน่าจะสลับได้นะครับ ต้องลองโทรไปถามดูนะครับ เจอราคาก็เลยไม่ได้ถามต่อครับ
89,000 เอาการณ์เหมือนกันนะครับ
สำหรับผมคนที่ใช้รถไม่มาก
ลองเช็คข่าวที่ รถขสมก. ที่ติด Ngv ตอนนี้ เครื่องยนต์ มีปัญหา จอดรอซ่อม
อยู่หลายสิบคัน หรือ เป็นร้อย ไม่ยืนยันครับ
แต่... ที่แน่ ๆ ได้ข่าว ทาทา สิ้นปี นี้ จะนำรถกระบะ ติด Ngv มาจากโรงงาน
โดยตรง และใช้ เชื้อเพลิง ชนิดเดียว แต่ส่วนตัว ไม่ชอบรูปทรงของ ทาทา ครับ
รอแล้วรอเล่า ยังไม่ได้ผลซักทีเลยครับ
แต่ก็จำเป็นต้องรอ:i42:
3 ไฟล์แนบ
วันนี้เข้าไปดูรถที่เอาไปติดแก็ส ...แต่ของผมยังติดไม่เสร็จ (เอา ฮอนด้า แอคคอร์ดไปติด) ส่วนรูปเป็นtriton ครับ ไฟล์แนบ 14468
ไฟล์แนบ 14469:i40:
ไฟล์แนบ 14470
เรื่องความประหยัด(ตังค์) ก็น่าลองอยู่หรอก แต่เจอคิวรอเติมแล้ว คงต้องรอก่อนนะ รับไม่ได้จริงๆ
คุณ bino ไปดูที่ไหนมาอะคับ
วันเสาร์นี้ จะไปทดลองขับ ที่มิตซูฯ เทพารักษ์
ผมสอบถามมาแล้วถ้า 70 ลิตร 89000 บาท 100 ลิตร 94000 บาท รับประกัน 3 ปีหรือ 100000 กม.ใช้ระบบร่วมแกสใช้ 65 % น้ำมันใช้ 35 % ใครไปติดมาแล้วช่วยมาชี้แจงหน่อยครับ....แต่ที่ดูในเว็บ www.asasappakij.com ผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ายังไม่แนะนำให้ติด,คุยกับช่างตามอู่ก็บอกว่าเสี่ยง.....เฮ้อเอายังไงดีเนี่ย
รูปที่ลงไป ถ่ายที่ มิตซู รุ่งเจริญ เทพารักษ์ บางพลี ผมเอารถไปติด 7 วัน รับรถครับ ของและอุปกรณ์ครบ ไม่ต้องคอย
การใช้งานและความประหยัดเป็นยังไงมาบอกต่อกันด้วยนะครับคุณ bin อยากรู้มาก:)
ไปดูที่ศูนย์มาแล้วครับ เขารับประกันเครื่องยนต์ 3 ปี เฉพาะรถป้ายแดงออกใหม่ที่ติด NGV เท่านั้น ส่วนรถเก่าต้องซื้อประกันเครื่องยนต์จาก บ.วิริยะ อีก 2,000 บาทต่อปี เคลมได้ 200,000 บาท เห็นมีรถใหม่รอติดอยู่หลายคันครับ ผมเองก็จองคิวอยู่ รถผมเป็น 2.5 4X4 limited
:i40:
ถ้าเริ่มเมื่อไหร่ ดีครับอยากติดตั้งมั่งจะได้ช่วยประหยัด
