ปัญหาแกนพวงมาลัย m2011
อาการมันเวลาเลี้ยวแล้วมีเสียงดังเหมือนพาสติกสีกันให้ช่างเช็คแล้วไม่เจอ.....สงสัยเป็นที่แกนฯทางศูนย์ฯบอกจะทำซ่อมให้ก่อนโดยจะใช้อะไรไม่รู้เรียกไม่ถูกทาให้ อยากถามว่าจะให้ซ่อมก่อนหรือให้ทางศูนย์ฯเปลี่ยนเลยแล้วศูนย์เค้าจะเปลี่ยนให้ไหม...รถวิ่งมาแค่ 14000 เอง....ผู้รู้ตอบหน่อยครับ
ตอบ: ปัญหาแกนพวงมาลัย m2011
ของผมก็เป็นครับน้า บอกช่างแล้ว ช่างก็บอกว่าอาการไม่ชัดเจนแล้วบอกต่อว่า ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
แต่ผมก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่เลย
แล้วเวลาตกหลุมของน้ามีอาการสั่นๆขึ้มมือไหมครับ
ของผมก็เป็นครับเสียงเหมือนยางอะไรสีกัน เลยให้เคลมเลย เคลมยอยกับแกนพวงมาลัย หายสนิทครับ
แต่ไม่รู้จะเป็นอีกป่าวนะ
ของผม cab M11 เคลมมาแล้วสองรอบคับไม่อยากบอก..เซงมากๆๆ
ตอนแรก 8000 พันโล รอบสอง 23000 โล
กว่าจะเคลมให้ต้องโทรเข้าศูนย์ใหญ่เลย
ก็คือให้ศูนย์ฯเปลี่ยนเลยใช้ไหมครับไม่ต้องถอดออกมาซ่อม...ง
พอดีศูนย์จะให้ไปทิ้งรถไว้วันเสาร์...ใจอยากยกเปลี่ยนใหม่เลยกลัวมีปัญหาไม่จบ
pema
ผมให้เปลี่ยนเลยคับ...ไม่เปลียนผมโทรเข้าศูนย์ใหญเลยคุยกับ ผจก ยกโทรศัพท์ให้คุยเลย
ศูนย์ใหญ่ให้เปลี่ยนคับถ้าช่างบอกเป็นที่แกนคับ..ที่จริงศูนย์มีปํญหาเองไม่อยากเคลมให้คับ
10000 โล เคลมแล้ว ช่างบอกเป็นที่แล็คจ๊ะ
รอประมาณ 1 เดือนเต็ม แล้วค่อยเข้าไปเปลี่ยน
wit.aod
ของผมสั่นขึ้นมือด้วย มีเสียงด้วยเคลมเลยได้มั้ยคับ
yanyong k
มันเพิ่งดังไม่ถึงอาทิตย์คับ รถวิ่งมา12000โลคับ เครื่องเบนซินติดแกสด้วยนะคับไม่รู้เคลมได้มั้ย จะมีปัญหาอะไรมั้ย
โทรถามศูนย์แล้วเค้าบอกว่าต้องทำตามขั้นตอนที่ศูนย์ใหญ่บอกคือต้องซ่อมก่อนถ้าไม่หายจึงให้เปลี่ยน....เลยโทรถามศูนย์ใหญ่เลยกำลังรอคำตอบ..
pema
รอด้วยคนคับ
pema
ชองผมก็เป็น ช่างที่ศูนย์บอกเป็นทุกคันและแก้ไม่หายด้วยและไม่เป็นไร....เลยไม่ได้เปลี่ยน พอใช้ไปอยู่ ๆ ก็หายไปเฉยเลย
เป็นตอน 10000 โล...ตอนนี้ 35000 โลแล้ว...
ของผมเป็นตั้งแต่ วันแรกที่ถอยจาก 0 ปัจจุบันยังไม่หาย ลองเปลี่ยนเแกนแล้วก็ยังไม่หาย ลองเข้า 0 มา 5 ศูนย์แล้ว ถ้าหายแล้วจะบอกต่อนะครับ
ของผมเวลาหมุนพวงมาลัยจะมีเสียงดังเอี๊ยดๆเบาๆเหมือนพลาสติกมันเสียดสีกันครับ
ทำการซ่อมมาแล้วเมื่อวันเสาร์เพราะศูนญ์ใหญ่ไม่ยอมให้เปลี่ยนบอกต้องทำตามขั้นตอนก่อนถ้าไม่หายแล้วจึงเปลี่ยนให้
เซ่งเลยต้องเสียเวลาหลายรอบ....อาการมันก็เงียบลงนะครับแต่ยังมีเสียงบ้างนิดหน่อย
กะว่าจะลองใช้ไปซักพักก่อนแล้วเคลมใหม่
ของผม 3 หมื่นออกอาการอีกแล้ว..เซง
ตกลงเคลมสองรอบแล้วยังเป็นอีกมันเป็นที่ไรกันแน่
ดังแล้วฝืดด้วยหรือเปล่าครับ ตอนนี้พวงมาลัยเลื่อนขึ้นสุดด้วยหรือเปล่าครับ ถ้าปรับสูงสุดอยู่ให้ลองปรับลงมานิดนึงครับ. รถผมปรับแล้วหาย
นึกว่าผมเป็นคนเดียว แต่เสียงมันเบามากๆ ต้องปิดวิทยุ และเงียบจริงๆ ถึงจะได้ยิน เสียงเหมือนพลาสติกมันสีกัน แต่พวงมาลัยไม่ฝืดนะครับ ผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร เพราะเสียงมันไม่ได้ดังจนน่ารำคาญ
ของผมก็ดังครับ แต่มันดังที่หน้าสัมผัสทองเหลืองของแตร ผมจัดการถอดเอาจารบีแต้มนิดหน่อยครับ
เงียบแล้ว แต่ม่ายรู้จะเป็นอีกมั้ย
ของผมก็เป็นเหมือนกันครับ เปลี่ยนแกนสัปปะรดไป1ตัว ,เปลี่ยนแกนพวงมาลัย 3 ครั้ง ,ลานแอร์แบ็ค2 รอบ ตอนนี้ยังไม่หายครับ มีเสียงดังเบา ๆ เป็นบางครั้ง รู้สึกรำคาญมาก แต่ตอนนี้มีเสียงดังที่ประตูตอนเหยียบเบรคแรง ๆ เสียงดังตึกๆๆ เหมือนกับเซ็นทรัลล๊อค ล๊อคหลายๆ ครั้งๆติดๆกันครับ จะหาเวลาไป0อีกครั้ง เบื่อมากกับmitsu คงเป็นคันแรกและคันสุดท้าย
ผมก็เป็นครับ แจ้งศูนย์แล้วรอนัดเข้าไปเปลี่ยนครับ
สรุปไปเข้า 0 มาอีกครั้งเจอสาเหตุเป็นที่ตัวติดสัญญาณกันขโมย(ทางร้านพ่วงเข้ากับเซ็นทรัลล๊อค) ทำให้เวลาเบรคแรง ๆ จะกระตุกหรือล๊อคหลาย ๆครั้ง ตอนนี้รอติดต่อร้านเพื่อเข้าตรวจเช็คอีกที ท่านใดเจอแบบนี้แก้ไขหายหรือเปล่าครับ
AKNet
เหมือนกันเลยครับน้า
เดือนแรกเคยมีเสียง....เบามากๆ
เข้าศูนย์....หล่อลื่น....หาย
เดือนที่สองมีเสียงอีก....เข้าศูนย์....ออกใบเคลม
ไม่มีเวลาเข้าไปเปลี่ยน....ใช้ไปเรื่อยๆ....เงียบไปซะงั้น
สองปีแล้วใบเคลมยังอยู่ในเก๊ะ....เหลือเวลาอีก 3 ปีหรือ 110,000 กม.ถึงจะหมดอายุ
ไฟล์แนบ 144210
ผมคงได้รถแท้แล้วครับ เพราะเป็นอาการเดียวกันเลยเบนซิล 2.4 เพิ่งจะวิ่งไป 7000 กม.เองรอครบ 10,000 กม.ขอเช็คที่เดียว ส่วนแหนบดังตังแต่วันแรกเลยเจอปีโป้แล้วมาเจอเจ้าเหมียวอีก...
