5 ไฟล์แนบ
ใช้เวลาว่างวันหยุด ทำฝากระโปรงและฝาท้ายดำด้าน
ใช้เวลาว่างวันหยุด ทำฝากระโปรงและฝาท้ายแล้วก้อแถมเสากลาง สีดำด้านด้วยสติกเกอร์ 3m ประมาณ 3-4 ชั่วโมง พอได้เหงื่อตกครับ ยากมากแต่ก็น่าพอใจเราทำเองได้ อิ อิ
ตอบ: ใช้เวลาว่างวันหยุด ทำฝากระโปรงและฝาท้ายดำด้าน
สวยครับจ่า ใช้ได้เลย งานเนียน ๆ คราวหน้าหลังคานะครับน้า
decskong
ขอบคุณสำหรับคำชมครับ น้า decskong แต่หลังคาขอคิดดูก่อนนะ รับรองว่าเหนื่อยเป็น 2 เท่าแน่นอน ไม่รู้จะมีแรงหรือเปล่า
สวยครับ ไม่ทำหลังคาด้วยล่ะ.
KHO TRITON
เดี๋ยว ๆ ฟิตร่างกายก่อน
ทะเบียน จังหวัด เดียวกันครับ
สวยดีครับ ทำยากมั้ยครับ อยากทำเหมือนกัน
น้าได้ลงน้ำก่อนหรือเปล่าครับ ผมทั้งน้ำทั้งไดร์ ขอร่วมแจมครับ อาจไม่ค่อยเนียน แต่เราทำเอง ประหยัดไปเยอะครับ
สวยมากๆครับทั้ง 2 คันเลยครับ ใช้งบประมาณเท่าไหร่กันบ้างครับ อุปกรณ์มีอะไรบ้าง มีวิธีทำหรือเทคนิคคร่าวๆที่พออธิบายได้มั๊ยครับ เผื่อเพื่อนๆน้าๆท่านอื่นสนใจทำบ้างครับ
หุ้มกระจกมองข้างได้ไหมครับ กำลังอยากทำเลย แล้วสติ๊กเกอร์ที่ใช้ทำเนี่ย มันเป็นแบบเดียวกับเคฟล่าหรือป่าวครับ ยังไม่ค่อยเข้าใจน่ะครับ สติ๊กเกอร์ชนิดนี้เรียกว่าอะไรกันแน่ บางท่านบอกว่าเป็นฟิล์ม บางท่านเรียกสติ๊กเกอร์ งงเลย
thitot_inkman@sanook.com
น้าครับ มีเรียกตรวจเรื่องสีมั่งหรือยัง อยากทำแต่กัวโดนเรียก
รถน้า rangsun คันนี้ผมเคยเจอที่รีสอร์ทเลยค่าย ตชด. หัวหินไปนิดนึง ครับ...:kapook-17199-4683:
คนทำฝุ่น
ผมทำมาแล้วเคฟล่าครอบกระจกมองข้าง โคตรยากเย็นครับ มันไม่เหมาะกับพื้นผิวโค้งมนแบบนั้น มันยากตอนเก็บขอบมากครับ เพราะมันโค้งเข้าหากันทั้งหมด มันจะพับย่น ไม่มีที่ให้เก็บขอบ(ถึงว่าซิ ไม่เห็นใครเขาทำเลย เพราะมันเรียบยากน่ะเอง)
จะทำง่ายก็พวกชิ้นที่เป็นแผ่นแบน กว้าง เรียบๆครับ
ขอรายละเอียดหน่อยครับท่าน น้า
-ซื้อที่ใหน ราคา งบ
-ลงน้ำคือ ยังไง
-ต้องล้างต้องขัดยังไง
-กวาด เก็บผิว
-เข้ามุมโค้ง ที่ น้า indy ว่า แก้ปัญหายังไง
-เป่าลมร้อน ยังไง
สรุป อยากทำครับ รถผมรอยเยอะมากละ แต่ทาม....ม่าย....เป็น
ภูรีภัทร
ยังครับผม กลัวเหมือนครับ
Yanyong
-ซื้อที่ใหน ราคา งบ
-ลงน้ำคือ ยังไง
-กวาด เก็บผิว
-เป่าลมร้อน ยังไง
รายละเอียดของผมนะครับ งบน้อยเลยได้แค่ sicker เยอรมัน เกรด 3ปี
-ซื้อที่ใหน ราคา 3,000
-ลงน้ำคือ ใช้น้ำยาเช็คกระจกฉีดก่อนเพื่อไม่ให้ stickerติดเลย เพื่อเราจะได้ขยับได้
-ต้องล้างต้องขัดยังไง ล้างได้ปกติครับ แต่ไม่ต้องเคลือบ
-กวาด เก็บผิว ไช้ยางปาดหรือบัตรที่แข็งๆหน่อยค่อยๆรีดให้เรียบและไล่น้ำยาเช็ดกระจกออกด้วย
-เข้ามุมโค้ง ที่ น้า indy ว่า แก้ปัญหายังไง ดึงพร้อมกับใช้ไดร์ร้อนเป่า
ผมทำอยู่2 อาทิตย์ เพราะหยุดวันอาทิตย์วันเดียว วันแรกได้กระโปรงกับหลังคา วันต่อมาก็ด้านข้างที่เหลือ ผมทำคนเดียวนะครับ ถ้าจะให้ง่ายหน่อย ต้องทำสองคนครับ ลองทำดูครับ อาจไม่เนียนมากแต่ผมว่าประหยัดมากกว่าเยอะ ผมว่าจะเปลี่ยนฝากระโปรงกับหลังคาเป็นเคปล่า รองบอีกแป๊บๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ (ผลิตงบไม่ทัน) อิอิ
แล้วฝาครอบเปิดกระบะ กับโลโก้มันเอาออกยังไงอ่ะครับ สนใจทำฝาท้ายมั่ง อย่างน้อยมันก็อยู่ด้านหลัง อิอิ
มีแต่คันงามๆแบบนี้ต้องเลียนแบบแล้ว
งบประมาณของผมน้อยกว่าน้า tot แค่มาลองของครับ กลัวมันเสีย
1. สติกเกอร์ 3M 4 เมตร 1,200.บาท
2. วิธีการใช้น้ำผสมน้ำยาล้างจานใส่กระบอกฉีด ล้างทำความสะอาดพื้นผิว 1 เที่ยว แล้วฉีดให้ทั่วพื้นที่ กับฉีดสติกเกอร์ด้านกาว นำลงทาบกับพื้นที่ แล้วใช้ยางรีดไล่ฟองอากาศ
3. ส่วนที่เป็นมุมและโค้งจะย่น ต้องรอให้น้ำแห้งหรือหมาด แล้วเป่าลมร้อนและดึงให้เข้ารูป คัตเตอร์ตัดใกล้ขอบแล้วพับเก็บ เฮ้อ...เหนื่อยแต่หนุกครับ
ส่วนที่ยากมาก ๆ น่าจะเป็นครอบกระจกมองข้าง เพราะมันโค้ง จะลองพยายามดู น้าท่านใดมีคำแนะนำดี ๆ ที่ง่ายกว่านี้แบ่งปันด้วยครับ
ไหน ๆ ก็สนุกกันแล้วมีอีก 1 งานคือยางกันโคลนหน้าครับ เคยใช้ของ dmax ผมว่ามันใหญ่เทอะทะ แล้วก้อไม่เข้ารูป ตอนนี้ถอดเปลี่ยนแล้ว เราต้องใช้มิตซู ด้วยกันครับถึงจะเจ๋งครับ ของ Cedia รุ่นก่อน ex ครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูครับ ตอนนี้ดูชิ้นงานไปก่อน
3 ไฟล์แนบ
นี่ครับของ mitsu Cedia ของแท้ครับ คู่ละ 540 บาท ไม่รู้แพงไปหรือเปล่า รูปร่างจะเล็กกว่าของ dmax แต่ก็ดูดี
แจ่มครับน้าได้อีก1ไอเดียร์
รถแรงเพชร
ก็ผมเป็นคนเพชรอ่ะครับ ก็ต้องทะเบียนเพชรบุรีซิครับน้า
คนทำฝุ่น
น้าทิด กระจกมองข้างกำลังคิดอยู่ครับ แต่มันคงยากน่าดู สำหรับสติกเกอร์ 3m ไม่ใช่เคฟล่า(แพงไป) คุณภาพดีครับบาง เหนียวยืดหยุ่นดี
tokky
จริงดิน้า tok เจอผมได้ไงเนี่ย แล้วผมไปกับใครเอ่ย น่าจะจำผิดนะ
NANEK_BW
ฝาท้ายนี่ครั้งแรกสติกเกอร์เสียไป 1 แผ่น เพราะไม่ได้ถอดอะไรออกเลยเล่นกันแบบมืออาชีพกันเลย ปรากฎย่นครับต้องลอกทิ้งเสียดายจัง เริ่มใหม่ด้วยการถอดทุกอย่าง
ใช้แผ่นพลาสติกนิ่มบาง ๆ แซะ ค่อย ๆ นะครับ(บางท่านเขาใช้สายเอ็นเล็ก ๆ รูดครับ) โลโก้ triton,DID ส่วน commonrial เสียไปเลยเพราะมันบาง ชุดไฟเบรคดวงกลาง ตรามิตซู เหลือฝาท้ายโล่ง ๆ เลย หลังล้างกาวด้วยน้ำมันสน ก็เรียบร้อยลงสติกเกอร์ได้เลย
น่าสนใจมากครับน้า ว่าจะลองทำฝากะโปงและหลังคา เคฟล่าดู ไม่รู้ว่าซื้วัสดุใด้จากที่ใหนครับ รบกวนขอคำแนะนำหน่อยครับ
แฟนผมไม่ใช้ไดร์เป่าผมใช้พัดลมเป่า เซงเลยไม่มีเครื่องมือ รอบที่แล้วใช้เครื่องเป่าลมร้อนมันร้อนเกินย่นจบกัน
น้าครับ..ตำรวจจะถามเราไหมครับมี2สีแบบนี้
*ไม่ได้กวนนะครับน้า สวยดีอยากทำมั่งครับ*
beertriton
ท่อไอเสียเลยครับน้าเบียร์..ร้อนๆเลย555+++(ล้อเล่นครับน้าคริๆๆๆ)
indy72
ตามนี้ครับ เก็บขอบได้ก็ไม่เนียนครับ ตรงโค้ง จะยากมาก ผมลองแล้ว เป่าจนร้อนมือไปหมด
น้องขาวมุก
ที่กระจกมองข้าง ทำแล้วใช้ไปซักสี่วันมั้ง ผมทนรับความทุเรศไม่ไหว แกะออกเลย ขอบมันยู่ยี่ยับเยินมาก มันไม่มีทางทำให้เนียนได้เลย
chaiyasit
ก็มีถามครับ ว่าทำที่ไหน สวยดี แต่ยังไม่โดนข้อหาครับ หวั่นๆเหมือนกัน เวลาเจอด่าน
มองไกล ๆ ก็พอได้ครับ แต่ถ้าใกล้ ๆ ก็อย่างน้าโย กับ น้าปองว่าแหละครับ ก็คงสักพักต้องลอกออกแล้วค่อยหาวิธีใหม่ หนุก ๆ แต่ถ้าเป็นกระจกตามรุ่นเรียบกว่าน่าง่ายกว่าแบบแต่ง(fitt)เพราะส่วนโค้งมากกว่าเยอะเลย
