สติ๊กเกอร์ 2.5 vg ที่ท้ายกระบะ
คือว่าผมได้รถแล้วครับ 2.5 vg M/T 178 แรงม้า แต่ไม่มีสติ๊กเกอร์มาด้วยอย่างทราบว่าน้าๆๆๆที่ออกรุ่นนี้มีสติ๊กเกอร์ติดออกมากันไมครับ
ตอบ: สติ๊กเกอร์ 2.5 vg ที่ท้ายกระบะ
ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าครับผมใช้ 4x4 อยากได้สติ๊กเกอร์ Limited มาติด เลยซื้อมาติดครับของศูนย์
Poonploy
ซื้อจากศูนย์เลยใช่ไหมครับ อย่างนั้นต้องลองถามเซลดูก่อนครับ ขอบคุณครับ
ของผม4x4/178/mt /สีดำ/ก็ไม่มีสติ๊กเกอร์เช่นกันครับ ส่วนมากเห็นแต่สีขาวอ่ะครับที่มีสติ๊กเกอร์vgติดที่กระบะหรือเขาติดเองก็ไม่รู้ทราบครับ
ติดต่อขอที่พี่เซลล์เลยครับน้า ๆ แล้วจะหล่อแบบนี้
ผมก็ขอจากเซลล์ครับ ต้องขอครับต้องขอ ^_^
ผมก็ไม่ไดครับ เลยให้เซลล์จัดการให้ ได้แล้วครับ 178 vg m/t เหมือนกันเลย
ขอบคุณน้าๆมากครับเดี๋ยวให้เซลล์จัดให้ครับโทรไปบอกมาแล้วครับ
เดี๋ยว 140 hp ต้องจัดบ้างล่ะ 5555
ขอเซลล์ฟรี หรือว่าขอซื้อ ราคาเท่าไร่คับ แล้วติดตำแหน่งประมาณไหนคับ
TOMMY1342
ของผมซื้อครับส่วนเรื่องราคายังไม่ได้บอกครับติดตรงกระบะหลังด้านขวาบนครับตามรูปน้า decskong ครับผม
bankk
ถูกต้องคับ
ผมเพิ่งออกมาวันที่ 10 สค ไม่มีสติ๊กเกอร์นี้เหมือนกันครับ
โทรไปถามเซลแล้ว ได้รับคำตอบมาว่ารถล๊อตหลังๆ นี้ไม่มีติดมาให้แล้วครับ
แอบเซ็งเหมือนกัน
jumrearn
แอบเซ็งเหมือนกัน
ก่อนหน้านี้ ผมออก 29 มีนา ถามแรกๆ เซลล์บอกว่า รุ่นหลังๆ นี้ไม่มีให้เหมือนกัน
งงอยู่พักนึง นึกขึ้นได้ว่า หลังไหนอีกวะ ก็เราออก 2.5 vg ตอนออกใหม่ๆ เลยนี่หว่า
ถามไปถามมา เซลล์อีกคนบอกว่า "ของผมมีเยอะพี่ เดี๋ยวผมให้"
อ๋อ..มันเป็นอย่างงี้นี่เอง ผมล๋ะงงมาตั้งนาน ไม่รู้จะถามใคร
decskong
น้าครับของผมเซลบอกว่าหาให้ไม่ได้เซงเลยครับ น้าพอจะมีอีกไหมครับสติ๊กเกอร์ตัว 2.5 ที่น้าติดผมอยากได้จริงๆๆครับแต่ที่โคราชบอกว่าไม่มีเลยสติ๊กเกอร์ตัวนี้
ถ้ามีรบกวนโทร 0844314646 ขอบคุณมากครับ(ถ้าไม่มีไม่เป็นไรครับ)
เซลศูนย์ที่ผมออกรถ ก็บอกว่าหาไม่ได้เลย ขนาดอยู่ กทม เซ็งเลย
หรือไม่พยายามหาให้ก็ไม่รู้ ถือว่าขายรถไปแล้ว
แต่ถ้าเราบอกตั้งแต่แรกว่าถ้าไม่มีสติ๊กเกอร์ ไม่ซื้อรับรอง มันคงหาได้แน่นอน
รู้สึกว่าจะได้สติกเกอร์ติดเฉพาะรุ่นพิเศษ (สีขาวมุก) นะครับ ของผมก็ไม่มีออกมาเมื่อเมษายน 54 เด๋วลองโทรไปขอเซลล์ดู
ผมไปขอมาแล้วได้ด้วย ติดแล้วที่ท้ายรถด้านขวา
ไครมีพอจะหาได้บ้างทิ้งเบอร์โทร ไว้ด้วยคับ ขอบคุณคับ
tongkopter
ของผมก็ขาวมุกครับยังไม่มีเลยครับ
decskong
กำลังขอให้อยู่นะครับน้า 2.5 vg turbo รอนิดนะครับ
ขอบคุณมากครับน้า
tongkopter
สีอื่นก็ได้ครับผม พี่ที่ตรังรึกระบี่ไม่แน่ใจ สีดำ เค๊าติดให้ตอนออกเลย
ขอกับเซลล์ได้เลยครับถ้าไม่ขอเค้าก้ออาจจะลืมครับ
พึงออกมาเมื่อ 31 ส.ค. 2554 ขาวมุก mt ของผมมี 2.5 vg วิ่งไปพันกิโลแล้ว
ใครมีบ้างคับ ผมขอซื้อคับ 086-6544287
อยากได้เหมือนกันมาติดท้ายลดคงดูเหมือนรถตัวออกใหม่เลยนะเนี้ย
มีเหมือนกันครับไฟล์แนบ 134315
goldtri
ของผม 2011 4 ประตู กระบะตรงแต่เป็นเกียร์ธรรมดา 140 hp เลยไม่ใช้ VG แต่อย่างติด ยังงัยมีช่วยบอกด้วย
ของผมได้แบบนี้ครับ ตัวใหม่ที่กำลังโฆษณาในตอนนี้ ถามเซล์แล้ว คิด 3,000 บาทแพงเหมือนกัน แต่ผมได้มาฟรีครับ
:77 2::77 2::77 2:
alexzap
:77 2::77 2::77 2:
เอาใหม่รูปนี้ใหญ่กว่าครับเห็นชัดเจนดี
alexzap
:77 2::77 2::77 2:
ค่าสติ๊กเกอร์ 2.5 vg = 3,000.00 และอีก 4,000.00 เขาคิดอะไรหว้า
ปี 2011=789,000.00 พอปี 2012= 796,000.00 ต่างกัน 7,000.00
alexzap
:77 2::77 2::77 2:
...โอ้แม่จ้าวววววววว ค่าสติ๊กเกอร์ ตั้ง3พันเลยหรือนั่น... :58 2::58 2::58 2:
มันเป็นตัวหนังสือนูนอะครับเหมือนคำว่า triton และ did. ไม่ใช่แบบสติกเกอร์ที่เป็นแบบแผ่นที่ติดกันตอนนี้ คาดว่าตัวนี้คงจะติดมาให้กับรถที่กำลังโฆษณาตอนนี้อ่ะครับ หรือไม่ก็ประมาณปีหน้าถึงจะมีออกมาให้ติดกัน ฉะนั้นราคาตอนนี้เลยแพงครับเพราะถ้าใครจะติดต้องสั่งซื้อต่างหากไม่มีแถมให้ครับ
ผมซื้อตอนเดือน มี.ค. 54 ที่มิตซูณัฐดนัย โคราช ได้สติ๊กเกอร์ 2.5vg Turbo ด้วยครับ ราคา 804,000 ดอกเบี้ย 0 % แต่ต้องผ่อนไม่เกิน 48 เดือน โปรโชั่นโอเคมากๆ (แต่ของแถมน้อย ขอไรก็ไม่ให้ ฮ่าๆๆ) แต่สอบถามเซลล์ตอนนี้เขาบอกว่ามีดอกเบี้ยแล้ว แต่เท่าไหร่ไม่ทราบครับ
