PLUS 4Dr Mt เข้าเกียร์ถอยดังแต๊ก ดังมากทุกครั้ง สาเหตุเกิดจากอะไรครับ!
เป็นเรื่องปกติแทบทุกรุ่นที่เจอปัญหานี้
เนื่องจากเกียร์ถอยหลัง ไม่มีเฟือง ซิงโครเมทช์ ครับ
ทำให้การเข้าเกียร์ดังกล่าว อาจมีเสียงดัง และเข้ายากในบางเวลา แนวทางแก้ไข
1.ให้เข้าเกียร์ 1 แล้วค่อยตบ R
2.เบิ้ลคลัตช์ เหยียบสุดๆ สองที แล้วเข้า R
อาการอาจดีขึ้นบ้าง แต่เป็นเรื่องปกติครับ
เหยียบคลัทสุดๆคับ
เป็นเหมือนกันครับ...แต่ไม่บ่อย...ดังเบาๆ แต่คลัชจะดังกักกักเป็นบางครั้งเวลาเหยียบลงไป แล้วผ่อนคลัชแบบติดเท้ามา..พอสุดจะมีเสียง..ไม่รู้ว่าอันตรายไม๊
แว๊ปมายืนยันอีกเสียงในฐานะ Mt เหมือนกันว่ามันเป็นเช่นนั้นแล...
บางครั้งต้องขยับไปหน้านิดหนึ่งแล้วค่อยถอยใหม่. สงสัยมันไม่อยากให้ขืนใจนะครับ. ต้อง ค่อย ๆ หยอด...
ลองเหยียบคลัชท์ลงไปทีนึงแล้วยกแล้วเหยียบอีก 1 ที แล้วเข้าเกียร์ครับ จะง่ายขึ้นครับ
strada ก็เป็นนะคับ
เข้ามานอนยันคับดังเหมือนกันคับ
Mt มายืนยันครับ ดังเหมือนกัน
ทำเหมือน น้าๆแนะนำนั้นแหละครับ ช่วยได้
ถ้าไม่แน่ใจ ลองฟังรถรุ่นอื่น ดูก็ได้ครับ ว่าจริงหรือเปล่า
สอบถามเวลาใส่เกียร์ถอย จะมีเสียงจากเกียร์ดัง ก๊อก จะแก้ไขไงครับ เพิ่งออก ขาวมุกครับ
เป็นเหมือนกันครับและจะเข้ายากด้วนเป็นมาตั้งแต่ออกรถแล้วครับถามที่ 0 เขาก็บอกว่าปกติก็เลยว่าตามเขา ทั้งที่ในใจคิดว่ามันไม่น่าจะปกติหรือคนอื่นว่าไงบ่างครับมีวิธีแก้เปล่าครับ
จอดเอียงไหมครับ ถ้า จอด เอียง แล้ว เข้า เกียร์ ถอย คิดว่า ดังครับ และ เข้ายาก เหมือนกัน
เป็นเหมือนกันทุกสถานการครับไม่ว่าจะจอดเอียงจอดตรงก็เป็นครับ
ธรรมดาของระบบขับหลังครับ จากเกี่ยร์กว่าจะถึงแกนขับล้อ มีระยะฟรีรวมๆก็เล่นไป4ที่ เลยมีระยะห่างระยะฟรีของเฟืองมั่ง ยังไงก็ไม่เหมือนเก๋งขับหน้าแน่นอน..
ลองเหยียบคลัชท์ลงไปแล้วปล่อย แล้วเหยียบใหม่อีกทีแล้วค่อยเข้าเกียร์ครับ
เข้าเกียร์ถอยยาก ผมเป็นบ้างบางครั้งครับ ส่วนใหญ่ก็เข้าได้ปกติครับ
เวลาเข้ายาก ผมจะเข้าเกียร์ 4 ก่อน ค่อยโยกเปลี่ยนเป็นเกียร์ถอยอ่ะครับ
มันก็จะได้ทุกที ผมว่า เกียร์ไทรทั่น เข้ายากกว่าทุกยี่ห้อเลยนะ เท่าที่เคยใช้มา (ไม่รู้ว่ารู้สึกไปเองรึป่าว)
อาจจะเพราะเอาไปเทียบกับ โตต้าก็ได้มั้ง ???
ผมว่า น้ายังไม่ชินรึป่าวครับ พอชินแล้ว ก็จะเข้าใจและสนุกกับการขับขี่มันไปเองน่ะครับเชื่อเถอะ
:kapook-17195-8823:
หวัดดีครับ ส่วนของผมนั้น 4D M10 Plus เข้าอยากที่เกียร์สองครับ
เพราะเกียร์ถอย ไม่มี ซิงโครเมทช์ครับ
เคยตอบไปแล้วครับ
เป็นอาการปกติ
วีโก้กับอีซุซุก็เป็นพี่ ไม่ต้องกังวล
ของผมก็เป็นครับแรกๆขับยากส่วนตัวผมคิดว่ามันอาจจะยังไหม่อยู่ครับเดี๋ยวก็ชินครับ
ผมคงชินแล้วมั้งครับ ไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวก็รู้ใจเองครับ ถ้าเข้าเกียร์ไม่ได้นี่สิ อิอิ สงสัยเข้าผิดเกียร์....
ผมก็เป็นครับใส่ยากมาก...ใส่แล้วดังก๊อก ต้องใส่ย้ำๆหลายครั้งแรกๆกว่าจะถอยได้เล่นเอาหลายครั้งเหมือนกันครับ
ใส่ ด้ามเกียร์ ควิกชิพ ครับหายดังและเข้าเกียร์ง่ายขึ้นด้วยครับ
ปกติคับ
รถเกียร์ธรรมดาทั่วไปทั้งกระบะและเก๋งที่เคยขับมาส่วนใหญ่จะดังเวลาเข้าเกียร์ถอย แต่ผมแก้โดยการเหยียบครัช เข้าเกียร์ 1 ก่อนแล้วดึงลงมาที่เกียร์ถอยทันทีตอนนี้ก็เลยชินก่อนเข้าเกียร์ถอยทุกครั้งจะเข้าเกียร์ 1ก่อนตลอด เสียงแคร็กก็ไม่เคยดังอีกเลย ลองดูครับผมทำกับรถเกียร์ธรรมดาแบบนี้ทุกคัน :kapook-17342-8336:
ผมเป็นบางจังหวะคับ ขอยืนยันอิกเสียงว่า ปรกติ คร๊าบบบบบบบบ!!!!
ของผมบางทีก็เป็น..บางทีก็มีเสียงก็อกๆพร้อมกับเสียงอื๊ดๆเวลาถอยแต่พออัดจาระบีก็หาย
น้าๆลองไปอัดจาระบีดูนะครับเพลากลางมีอยู่2จุด..ผมมุดไปอัดเองคับเพราะไปที่ปั้มหัดอัดเข้าไม่ใด้..ผมเลยซื้อที่อัดมือมาอัดเอง...
เป็นทุกคัน...ทุกยี่ห้อ...
ยี่ห้ออื่นไม่รู้เพิ่งมีเจ้าตันคันแรก แต่ยืนยันว่าเกียร์ถอยหลังดังและเกียร์2เข้ายากด้วย555
แต่ก็รักมันน่ะ...อิอิ
เกียออโตป่าว เพราะผมก็เป็น หลังจากเข้าเช็ค10000 โล
รถต่างค่ายก็เป็น อีกหนึ่งเสียงครับผมใช้วิธีย้ำคลัชท์:kapook-17319-2781: เหยียบสุดแล้วปล่อย1-2ครั้งครับ
ขาวมุข m10 ของผมก็เป็นคับ เกียร์ 2 ก็เข้ายาก
ปกติแน่นะ....เออ ๆ ดังมากถึงมากที่สุดเท่าที่สังเกตมา...ช่างมันเพราะรักมัน
เวลาผมเข้าเกียร์ถอยจะมีเสียงดังมากซึ่งต่างจากรถยี่ห้ออื่นแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะดังกว่าตอนถอยมาใหม่ตอนนี้ใกล้ครบ 9 หมื่นโลและจะครบสามปีพอดี
ศูนย์ยังรับเคลมไหมครับ
ปกติ เกียร์ถอยหลัง ไม่มีเฟือง ซิงโครเมทช์ครับ
การเข้าไม่ถูกจังหวะ อาจทำให้เสียงดัง และการเข้ายากกว่าปกติได้ ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับ
ไม่ดังสิครับ...ถึงเรียกว่าแปลก
โล่งอกคับ
นึกว่าเป็นคันเดียวซะอีก
โตโยต้าของพ่อผมก็มีเสียงดังครับ รถผมก็ดังเหมือนกัน(Plus 4D)
ผมว่าเป็นเรื่องปกติครับ
