+++เพื่อน ๆ ระวังนะครับ รถผมโดนแล้ว +++
คือ โดนขโมยยางอะไหล่ครับ ออกรถมา 4 เดือนพอดี พยายามสังเกตุตลอดไม่ว่าไปจอดที่ไหน เพราะยังไม่ได้ทำล็อกอย่างดี เป็นความสะเพร่าของผมเองที่ผลัดวันประกันพรุ่ง ถ้าไปทำมันก็เอาไปไม่ได้หรอก ผมไม่แน่ใจว่าโดนที่เซ็นทรัลพระราม 2 รึเปล่า เพราะตอนไปจอดอยูในมุมอับ (ถามว่าอับไหมก็ไม่นะ เพราะเป็นทางเดินเข้าข้างพอดี) ฝนตกด้วย ต้องบอกว่าไม่แน่ใจ เพราะเพิ่งรู้เมื่อวันอังคารตอนเย็น ซึ่งไปวันเสาร์ตอนเย็น
ตั้งกระทู้ เพื่อให้เพื่อน ๆ ระวังไว้ และอย่าผลัดวันประกันพรุ่งอย่างผม ไม่ยอมไปทำให้เรียบร้อย ยังดีนะที่มันไม่เอารถไปด้วย ตอนนี้ไปไหนมาไหนถึงทำธุระไม่นาน ก็จะล็อกรถอย่างดีครับ ....
ตอบ: +++เพื่อน ๆ ระวังนะครับ รถผมโดนแล้ว +++
เรื่องยางอะไหล่...ประมาทไม่ได้ครับ
**เหมือนกันครับ--โดนด้วยครับ ผมโดยที่หอพัก**เพื่อนที่อยู่ไกล้ๆๆก็โดน Triton เหมื่อนกัน หายวันเดียวกัน 27/8/11 ทำงานที่เดียวกัน อยู่บ่อวินครับ :111:***เซ็งๆๆๆๆ
รำคาญใจและรู้สึกกังวลทุกครั้งเมื่อจอดรถ แต่ถ้ารถโหลดคงช่วยได้บ้างเพราะถอดลำบาก
มีมานานแล้ว.......เห็นกำลังถอดกำลังขโมย น่าเป่ากะบาลให้หลักฐานคามืออย่างนั้นเลยพวกขโมยเนี๊ย
ออกรถมา 3 อาทิตย์แล้วยังอยู่ปกติ มีกุญแจล๊อกยางอะไหล่ที่เซลแถมมาให้
แต่ก็ไม่ไว้ใจเท่าไหร่ มาเจอกระทู้นี้แล้ว
เดี่ยวจะหาสีน้ำมันสีขาว ทายางอะไหล่ซะเลย
วันออกรถ มาถึงบ้านเอาโซ่คล้องไว้เลย
ผมถอดเก็บครับ ไว้ไปไหนไกลๆค่อยเอามาใส่ไว้
เห็น เค้าว่ามา ถ้าไม่ได้ล็อค ให้ใช้สีสเปรย์ พ่นด้านในให้มันเป็นตำหนิ เวลามันเอาไปขาย มันไม่ได้ราคา อะ จริงหรือเปล่าไม่รู้นะ ร้านยางมันว่ามา.....
เออ..ไอเดียดีนะ แสดงความเป็นเจ้าของ
path066
ตามนั้นครับ สีสเปร์พ่นคาดหน้ายางเลยครับน้า
ถ้าไม่ได้เดินทางไกล ถอดเก็บไว้เป็นดีที่สุดครับ.....
ทราบข่าวเรื่องยางอะไหล่หายเยอะมาก!! ผมเลยจัดการตั้งแต่วันรับรถเลยครับ ถอดทิ้งไว้ที่บ้านอุ่นใจ
เสียวๆเหมือนกันนะเนี่ยะ รถค่ายอื่นเค้าขโมยง่ายเหมือนกันรึเปล่าคับ
วิธีถอดยางค่ายอื่นๆๆน่าจะเหมือนๆๆกันนะครับ ของผมถอดเก็บไว้ครับไปไหนไกลค่อยเอาใส่
ล็อคแค่ไหน เทคโนโลยี ก็เอาไปได้หมดละคับ ^^ ถอดไว้บ้าน ดีที่สุด เวลาออก ต่างจังหวัด ค่อยพกไป
ของผมถอดขายตั้งแต่วันแรกที่ออกรถ และ ใช้ยาง% ใส่แทนเหลือตังแต่งรถนิดหน่อยครับ
โจรมันเห็นของเก่ามันไม่เอาได้ไม่คุ้มมันมั้ง อิอิ
ต่าง จ ว ไม่มีคับ ขโมยยางรถ มีขโมยยางแพ่น:93 2:
บิ๊กซีฝั่งตรงข้ามด้วยครับ ผมโดนมาแล้ว ใครไปจอด 2 ห้างนี้ต้องระวังให้ดีเลยครับ
