ภาพวิดีโอ โบว์ออฟวาล์วไฟฟ้า ในไทรทัน
ภาพวิดีโอ โบว์ออฟวาล์วไฟฟ้า ในไทรทัน ที่ติดค้างกันไว้ เอามาให้ชมครับ
ติชม แสดงความคิดเห็นได้ครับ เพื่อเป็นแนวทางกับเพื่อนสมาชิก ที่กำลังตัดสินใจ จะได้มีข้อมูล
http://www.youtube.com/watch?v=hLpN5tIVfdM
http://www.youtube.com/watch?v=44PPaxCZXH4
ตอบ: ภาพวิดีโอ โบว์ออฟวาล์วไฟฟ้า ในไทรทัน
ลมแรงใช้ได้เลย เสียงดังเพราะดีครับน้า samapong งานสวยครับ ชอบ ๆ
นิสัย ทำใรบ่เคยชวนกานเลย เท่คนเดียวทุกทีเลย น้าเอ๋
NN mobile
เคยถามไหม............เห็นมีแต่ หลังลายๆ เอาไหม 555 อีกอย่างถ้าชวน แล้วกล้าเหรอ ดุออกขนาดนั้น 555
samapong2003
เอามาให้เลย ตังจ่ายทีหลังแล้วกาน เดียวแอบซุกตังให้ 55555555555555
เข้าไปเลยโทรบอกให้แล้ว ประมาณ 1500 รวมติดตั้ง ของผมทิ้งไว้ที่อู่แล้ว จัดไป น้องขอเดี๋ยว จะว่าผมได้
ZELDA
เวลาเอามาแปะทำยังไงครับ มันถึงมีรูปด้วย
samapong2003
ตังจ่ายกะใครละคร้าบบบน้าเอ๋ ให้ช่างต่ายหราน้าเอ๋
ตรงตอบด่วนด้านล่าง จะมีช่องเป็นรูปแผ่นฟิมล์ ครับ กดเลย
ZELDA
ขอบคุณครับ ทำไม่เป็นเดี๋ยวลองใหม่
NN mobile
จ่ายไว้ที่ร้านเลย อย่าลืมค่าเบียร์ผม 300 ทิ้งไว้ให้ด้วย เดี๋ยวตอนเย็นจะไปกิน 555
samapong2003
ตอนเย็นๆละคร้าบบบน้าเอ๋
ถามเป็นความรู้หน่อยครับ ว่าโบลว์ออฟวาล์วแบบนี้ ติดเพื่อให้มีเสียงดังเพราะอย่างเดียว หรือว่ามันช่วยด้านพละกำลังเครื่องด้วยยังไงครับ
indy72
ขออนุญาติสรุปตามความเข้าใจส่วนตัวนะครับ
ครับจากที่เคยตั้งกระทู้แล้ว ถกเถียงกันซักพักเมื่อช่วงปีที่แล้ว ที่ของ hks ออกวางตลาด โบว์ออฟวาล์วไฟฟ้า ราคาเปิดตัวมาอยู่ที่ 15พัน
ในเครื่องเบนซิล ใส่มาเพื่อป้องกันการเกิด โทเบอร์เเล็ค ที่เกิดจากลิ้นผีเสื้อปิดลงตอนยกคันเร่ง ลมในท่อไอดีจะตีกลับเข้าหน้าเทอร์โบว์ ทำให้เกิดการเสียหายต่อใบ และแกนเทอร์โบว์
แต่ในดีเซล ลิ้นผีเสือ้ไม่ได้ปิดตัวเองลงตอนยกคันเร่ง จะปิเฉพาะตอนปิดสวิทช์ดับเครื่อง ป้องกันเรื่องเครื่องสั่นตอนดับ สมาชิกหลายๆ ท่านก้เลยบอกว่ามันไม่น่าเกิดอาการ เทอร์โบว์แล็ค
เหมือนเครื่องเบนซิล จากนั้นมาเรื่องก็เงียบๆ ไป หาคนสรุปให้ไม่ได้ ส่วนตัวก็อยากลอง แต่ติดตรงราคา เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วมีร้านของแต่งรถ นำเข้าโบว์ออฟไฟฟ้าจากเกาหลีเข้ามา
แต่ลูกค้าซื้อไปใส่ ไม่ประสพความสำเร็จ จึงส่งมาให้พวกผมดูตัวอย่าง แต่เหมือนผมได้อุปกรณ์ไม่ครบ เลยไม่ได้ใส่ จนเมื่อเดือนที่แล้วมีของเข้ามา เลยตัดสินใจลองเพื่อตอบโจทย์ทีว่า
มีแรงดันลมเหลือค้างมากแค่ไหนตอนยกคันเร่ง มันจะไม่เกิดปัญหากับเทอร์โบว์ จริงๆหรือไม่ หลังใส่ เวลายกคันเร่งผมยืนยันว่ามีแรงอัดอากาศเหลือมากๆ
ผมคิดว่ามากพอที่จะทำให้เกิดปัญหากับเทอร์โบว์ ครับสรุปโดยส่วนตัว ชอบอยู่แล้วด้วย และมันมีประโยชน์ บวกกับราคาไม่แพง ก็โอเคครับ
น้าเอ๋ จัด เต็ม อีกแล้ว รถแรงๆๆ
สรุปว่า ติดดีกว่า และไม่มีผลเสียอะไรกับเครื่องยนต์ใช่ไหมครับ แล้วเวลาติดตั้งต้องจูนเครื่องจูนกล่องใหม่ปล่าวครับ
Big_Phuket
น่าจะเป็นผลดีมากกว่านะครับ ตามความคิดผมน่าจะช่วยป้องกันเทอร์โบได้เยอะอยู่ ไม่ต้องจูนใหม่ครับ มาปรกติ ถ้ารอบต่ำมันก็ไม่ยกครับ
samapong2003
มันใส่ได้ทุกรุ่น ทุกเกียร์(A/T or M/T) รึปล่าวครับ หรือต้องเป็นรุ่นๆ ไป (ของผม Plus Vg A/T เครื่องเดิมสนิท) และอีกอย่างผมอยู่ ตจว. ซื้อมาติดเองได้ปล่าวครับน้า
Big_Phuket
ตัวของน้าติดได้ครับ แต่ติดเองได้ป่าว ไม่แน่ใจ ต้องเดินสายสัญญาณจากคันเร่ง เข้ากล่อง ต่อไฟเข้ากล่อง ต่อท่อเว็คคั่ม ตัดต่อท่อไอดี เชื่อมแป้นโบว์ออฟ
หลายรายการอยู่นะครับ แต่ถ้าพอเป็นช่างบ้างก็ไม่ยากครับ
ขนาดน้าเอ๋ยังให้คนอื่นทำให้เลย แก่แล้วสายตาบ่ดี 5555555555555
NN mobile
555 ขำตายละ
samapong2003
พอจะมีช่างแถวนี้ติดตั้งให้ได้ แล้วถ้าจะสั่งซื้อ สั่งยังไงครับ แล้วมีคู่มือมาให้ปล่าวครับน้า
น้าเอ๋ ไปไหนน้อ มาตอบ น้า Big หน่อยเร็วๆๆดิ
ได้ครับเดี๋ยวผมทำคู่มือให้ครับ ไม่มีปัญหา แต่มีข้อแม้ ต้องมาเลี้ยงเบียร์ผม รถแสตนดาร์ทใช่ไหมครับ เดี๋ยวทำชุดคิดให้ เชื่อมให้เสร็จ ไปแค่ตัดต่อ ยังไงโทรมาคุยนะ ใส่เป็นหมู่กัน 081-5481633
samapong2003
ราคามะเท่าใรแต่ค่าเบียนี้สิ เอาแบบมีคนเชียเบียด้วยปะ ฤามผมไปด้วยยยข5555555555ชอบๆๆๆ
มาลงชื่อรอชุดคิดครับ ใจจริงอยากได้แบบเดินท่อเหมือนเจ้าของกระทู้เลยนะครับ สวยดี ไม่ทราบว่ามีค่าเจ็บตัวเท่าไหร่ครับ ชอบสวยดี
samapong2003
ได้ครับ เดี๋ยวรอให้เคลียร์เรื่องเครื่องรถผมที่มีปัญหาจบก่อนครับ ว่าแต่เลี้ยงเบียร์นี่.. อึ่มมม ผมอยู่ภูเก็ตเด้อน้าคร้าบบบบบบบ @_@
ราคาของ ครบ + ติดตั้งเท่าไหร่ครับ ใส่กะสายยางเดิมได้ป่าว
รบกวนอย่างแรง อยากได้ ติดต่อได้ที่ไหนครับ และราคาเท่าไหร่ ขอบคุณ
สุดยอดเลยคร๊าบ..นี่ถ้าเจอตัวเป็นๆบนถนนนึกว่าวาง 4g63 เลยนะนั่น..
แกรไม่ต้องมาตาหนุ่ม เมียไม่อนุญาติชัวว์
withoon
เอาแบบผมมันจะหลายตังค์หน่อย เพราะเปลี่ยนอินเตอร์ด้วยครับ ท่อ+อินเตอร์+โบว์ออฟ จัดไปหมื่นเจ็ดครับ
Big_Phuket
ครับตามสดวก เอาใจช่วยนะครับ ติดตามอ่านปัญหาของน้าอยู่ เอาใจช่วยครับ สู้ๆๆ
evoda3
มันมีสองชุดนะครับ ถ้าป็นชุดโบว์ออฟเดิมทรงแกรดดี้ ราคารวมติดตั้ง 4พัน แต่ถ้าเปลี่ยนโบว์ออฟเป็นhks แบบผมจะโดนเพิ่มอีก 3พัน ตัดต่อใส่ท่อยางเดิมได้เลยครับ
nattapong
ครับผมอยู่โคราชครับ อู่ที่ทำให้ก็อยู่ที่โคราชครับ t188เซอร์วิส ช่างตายครับ 086-2446248 เป็นอู่ที่บริการสมาชิกไทรทันโคราชครับ ราคาตามแจ้งครับ มี 4พัน กะ 7พัน รวมติดตั้ง
oat-oat
ท่านที่สนใจชุดคิด เดี๋ยวผมลองทำออกมาให้ดูสักชุดนะครับ พร้อมเอกสารและราคา สักช่วงอาทิตย์หน้าก็แล้วกัน นะครับ
samapong2003
น้าเอ๋ไปหาน้า big ดิน้าเค้าจะได้เลี้ยง แต่อยู่ ภูเก็ต น่ะไปป่าวล่ะอิอิ
