ล่าสุด ทางเซล์ล แจ้งมาเกี่ยวกับตัวใหม่ครับ
เซล์ลบอกเพิ่งได้รับ Fax เกี่ยวกับรายละเอียดตัวใหม่มาครับ และจะให้เข้าอบรมรายละเอียด วันอังคารหน้า
สรุปคือ จะมีเครื่อง vg 178 m/t เข้ามาในทุกสีครับ ตัว plus แล้วที่เพิ่มมาคือ คิ้วกันกะแทกตรงประตูเหมือนตัวขาวมุกปัจจุบันแต่จะมีในทุกสีเช่นกันครับ ส่วนโป่งล้อก็จะมีทุกสีครับ
มีแค่นี้ครับ แต่ราคา เพิ่มขึ้นมา 19000 บาท ถ้วนและไม่มีแคมเปญอะไรเลยครับ
นอกนั้นเหมือนเดิม เห็นว่าจะเป็น mc สุดท้ายแล้วครับ ก่อนโละลายการผลิต เปลี่ยนโมเดล
ผมรู้แค่นี้ครับ ผิดพลาดประการใดขออภัย ณ ที่นี้ด้วยครับ
ตอบ: ล่าสุด ทางเซล์ล แจ้งมาเกี่ยวกับตัวใหม่ครับ
แล้วก็ รถคันแรกจะส่งมอบประมาณปลายเดือน ตุลาคมครับผม
และแล้วรถเราก็จะตกรุ่นแล้ววววว
ก็น่าจะใช่ครับ...ได้ข่าวจากเพื่อนที่ทำงานมิตซูมาเช่นกัน
แล้วหน้าตาเปลี่ยนแปลง อะไรบ้างไหมครับ ..... อยากเห็นนน
เหมือนเดิมทุกประการครับ เพิ่มเท่าที่ผมกล่าวมาข้างต้นแค่นั้นครับผม ^^
โดยส่วนตัวนะครับ คิดว่าตราปใดที่ยังไม่เห็นอวัยวะแบบนี้ ถูกติดตั้งมาจากโรงงาน ตราบนั้นก็คงคิดว่ายังไม่ใช่ที่สิ้นสุดของ triton
แสดงว่า m/c เฉพาะ vg เท่านั้น ใช่ไหม ครับ
ตัว 140 hp ไม่เปลี่ยนอะไรเลยเหรอ
ก็มีแค่ราคาที่เพิ่มขึ้น กับคิ้วกันกะแทก และสีโป่งล้อสีเดียวกับตัวรถ
เพิ่มเเค่นี้เองเหรอน้า รอลุ้นอยู่ตั้งนาน ตัวอื่นเค้าเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนหน้ากันเลยนะ เเต่ก็ใจมันรักเจ้าเหมียวไปเเล้ว นานเท่าไรก็จะรอ.....
ยินดีกะเพื่อนๆที่ร่วมตกรุ่นกะผมครับ 5555
ผมป้ายยังแดงอยู่เลยครับ ตกรุ่นล่ะ ไม่เป็นไรเดี่ยวซื้อใหม่ ก็ได้ กร๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกก
เปลี่ยนแค่นี้ สงสัยจะเอาตัวเก่าที่จองไว้
ตัวใหม่ต้องรออีกตั้งเป็นเดือน
ผมอยากให้เป็นปามากกกกเลย ทำไมนะทำไมไม่ยอมเปลียนเหมือนตัวอืนบ้าง..
อืม..ราคาเพิ่ม 7000 นะครับ ส่วนเกียร์ออโต้ เปลี่ยนเป็น5สปียดครับ
และเพิ่ม178 แรงม้าในตัวแค๊ปครับ
สนใจ ติดต่อสอบถาม 081-714-7762 terkato@hotmail.com
ไม่จำเป็นต้องซื้อกับผม แต่ผมยินดีให้คำปรึกษา
Warriortriton
เห็นด้วยครับ สำหรับมิตซูแบบมีจมูก มักจะมาหลังๆสุด .... ^^"
ทำไมผมถามเซล มิตซูรุ่งเจริญ (ที่จองไว้) บอกว่าเปลี่ยนเฉพาะในตัว vg turbo แล้วบวกราคาอีก 19,000
ko-sun
terkato@hotmail.com
ถ้า Plus ราคาเพิ่ม 19000 คงจะเปลี่ยนกระจังหน้าน้องปาเหมือนตัวส่งออกล่ะคับ
ส่วนตัวผมทำงานที่ MMth ก็ได้ยินเพื่อนพูดอยู่ เหมือนกัน
ส่วน triton ตัวธรรมดา ทั้ง cab และ 4d นั้น จะลงเครื่องใหม่ เพิ่ม อินเตอร์ เข้าไปคับ
จะอดใจรอไม่ไหวแล้ว เมื่อไหร่จะได้เห็นตัวจริงซะที
Pong Roi-Et
4ประทุกรุ่น(ตัวพลัสนะครับ) ทุกเกียร์ เป็นเป็น วีจี ครับ และเกียร์ออโต้เพิ่มเป็น5สปีด ส่วนแค๊ปก็เปลี่น วีจี เฉพาะตัวที่มีจอนะครับ
ส่วนตัวเตี้ยทุกตัว เพิ่มอินเตอร์เข้าไป จาก 116 แรงม้าเพิ่มเป็น 128 แรงม้าครับ
ที่บอกเพิ่ม 19,000 อันนี้ผมไม่ทราบจิงๆๆ ต้องตามเซลนะครับ
ส่วนตัวผมอยู่บางนา ตรงสถานีรถไฟฟ้าบางแวะมาคุยกันได้ครับ
จองตัวเตี้ย 116 ไว้แต่อยากได้จอครับ.. ถ้ายังงั้น 116 ไม่มีแล้วใช่ไหมครับ ที่จองไว้ก็ต้องเพิ่มเงินสิ ถ้าเราไม่เอาได้ไหมครับ
ตัวเตี้ย 128ม้า เเรงบิต 240นิวตัน/1800rpm. คับ
ton20
แรงบิดน้อยลงกว่าเดิมแต่มาในรอบต่ำกว่าเหรอครับ
5555 ตกรุ่นมากี่รุ่นแล้วเนี่ยเรา
ผมยังไม่มีป้ายเลย ป้ายแดงยังไม่ได้จะตกรุ่นแล้วหรอ 555
มันเพิ่มอินเตอร์มาให้...กับไฟตัดหมอก ส่วนตัวผมว่าก็ OK นะครับ
116แรงม้าไม่มีแล้วครับ...terkato@hotmail.com
เขาเป็นใครครับผมรำคาญมาก..............
