เพื่อนมาบ่นให้ฟังแฟนมันบ่นอยากเปลี่ยนไปใช้ปีโป้เพราะไทรทันพวงมาลัยหนักจะทำไงดีครับ เพื่อนมันไม่อยากเปลี่ยนรถมีวิธีแก้ไขไหมครับ :34 5: ช่วยเพื่อนผมด้วยครับน้าๆๆๆพึ่งออกมาได้9เดือนเอง
คำสั่ง ผบ.สูงสุด ไม่ปฏิบัติตาม มีสิทธิ์โดนขังลืมนะครับ จะเสี่ยงเหรอ! แค่คิดก็สยองแล้ว 555555
ตอนนั้นรถผมมีปัญหาเรื่องพวงมาลัยเบา เครียด จนจะขายทิ้งเหมือนกันครับ ผมตามแก้อยู่ตั้งหลายเดือน
กว่าจะกลับมาหนักเหมือนเดิม ผมดีใจมากอยากจะเข้าไปกอดช่างเลย แต่ผมก็ทำหนังสือขอบคุณศูนย์บริการไปแล้ว
สำหรับผมพวงมาลัยของไทรทัน แบบนี้แหละครับดีแล้ว เพราะที่ความเร็วสูงมันจะต้องหนัก หนึบ ประสานเป็นหนึ่งเดียว
ถ้าแบบได้นั่งกอดพวงมาลัยและขมิบก้นในสภาวะคับขันแล้วละก้อ ผมคนนึงละที่จะขอบาย พวงมาลัยแบบไม่มีแรงฝืน
น้า Warriortriton ขอข้อมูลหน่อยครับทำอย่างไรให้พวงมาลัยหนักและหนึบขึ้นครับ ของผมเบามากเลย
อาการของรถผมนะครับ ไม่รู้จะเหมือนของน้าไหม
-พวงมาลัยจะเบา เวลาเลี้ยว เวลายูเทิร์น จะหมุนง่ายมากใช้มือเดียวได้
-เวลาขับพวงมาลัยจะสะเทือน สั่น
-เวลาขับผ่านหลุม เนิน เล็กๆ พวงมาลัยจะเลี้ยวตาม
-ขับบนถนนที่ความเร็วสูง เวลาเหยียบเศษหิน หรืออะไรก็ตามแต่ จะรู้สึกว่ามันส่งมาถึงมาลัยเลยครับ
**ที่เข้าศูนย์แก้ไขครั้งสุดท้าย ช่างแจ้งว่าแล็คมันเสียครับเขาเลยเครมให้ใหม่ เอาไปตั้งศูนย์ใหม่**
แล้วทุกอย่างก็กลับมาหนัก หนึบ เหมือนเดิมครับ น้าลองเอาไปตั้งศูนย์ถ่วงล้อดูก่อนไหมครับเบื้องต้น และดูลมยางด้วยครับ
รถวิ่งได้เท่าไหร่แล้วครับ ถ้าไม่ได้ขึ้นก็เข้าศูนย์ให้เขาตรวจเช็คให้ครับ
ลมยางอ่อนไปไหมครับ พวงมาลัยเลยหนัก ลองเติมลม ที่ 38 อัพดูครับผมเติม 38 หมด 4 ล้อเลย มันจะแข็งๆหน่อย แต่ประหยัดน้ำมัน และพวงมาลัยเบาขึ้นอีกหลายเลยครับ หรือบางทีขับแล้วปวดแขน ซึ่งพวงมาลัยไม่ได้หนักครับแต่ 0 ล้อไม่ตรง เอาไปตั้งใหม่แล้วลองขับดูใหม่นะครับ พวงมาลัยเบาๆใช่ว่าจะดีเสมอไปนะครับ ลงข้างทางก็อย่างที่เห็นๆกัน
ผมว่าไทรทั่น..พวงมาลัยหนัก..จริงครับ..แต่เวลาควบคุมรถที่ความเร็วสูงทำได้ดีกว่า..พวงมาลัยเบาครับ..ที่บอกว่าเจ้าปีโป้เบา..เห็นลงไปกินหญ้าข้างทางมาแยะมาก..ก๋เพราะเบาๆนี่แหละครับ..ยิ่งเวลาฝนตกถนนลื่นๆหน่อย..ร่อนเป็นเรือเลย..ที่พูดอย่างนี้เพราะน้องชายเค้าใช้อยู่..บ่นๆว่าจะขายแล้ว..
หนักดีกว่าเบานะครับบบบบบบ
ของผมตอนแรกมันก้อหนักนะครับ แต่พอไปเปลี่ยน ล้อ 20" รู้สึกว่ามันเบาขึ้น หรือว่าผมชินหว่า รบกวนน้าช่วยออกความเห็นหน่อยว่าเพราะอารัย เห้อ !!
จากสถานการณ์ที่ว่ามาผมประเมินว่า
1.รถ9เดือนถ้าขาย แล้วซื้อใหม่ผมว่าค่อนข้างจะขาดทุนเยอะ(ยิ่งมาเจอ รถคันแรกตอนนี้ด้วย)
2.สืบเนื่องจากข้อ1.เหตุผลในการเปลี่ยนคันใหม่ไม่ค่อยสมเหตุ(พวงมาลัยหนัก)สมผล(ขาดทุนเยอะ) ผมว่าส่วนใหญ่จะเปลี่ยนรถกันใหม่เพราะ ใช้ต่อไปไม่คุ้ม(ค่าซ่อม)หรือใช้มาจนคุ้ม(เก่า)
อีกแบบก็เปลี่ยนประเภทเช่น กระบะเป็นเก๋ง(อยากนิ่มมั่ง)หรือเก๋งเป็นกระบะ(อยากขนของมั่ง) ซึ่งส่วนใหญ่จะมีเหตุผลหลายๆข้อและเรื่องเงินหรือความคุ้มก็ค่อนข้างสำคัญ
3.เป็นคำสั่งของ ผบ. (ฉ้านน..ไม่สนอะไรทั้งนั้น ฉ้านน..จาเปลี่ยนคันใหม่)
ดังนั้น..ผมขอฟันธง ว่า...น้าบอกเพื่อนไปเลยครับว่า ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง ผบ.อย่างเคร่งครัด
ต้องปรับตัวเข้าหา...ให้เกิดความเคยชินครับ
ในบรรดารถกระบะ มิตซู ไทรทัน พวงมาลัยจะหนักกว่า..ยี่ห้ออื่นๆครับ
ความเสถียร...ย่อมดีกว่าครับ ในย่านความเร็วสูง
แต่สำหรับคุณผู้หญิงขับ....อาจจะไม่ปลื้มแน่นอนครับ...
ผมมีปัญหาพวงมาลัยเบาตั้งแต่ออกรถมา รันอิน 500 km.เเรกเลยเข้าไป 0 ก็ไม่ได้เชคอะไรให้กลับปัดด้านๆว่า "มันก็เป็นอย่างงี้แหละพี่ ยังไม่ชินมือมากกว่า"
เลยกลับมาลองไล่เชคเองที่บ้าน สอบถามจากอาจารย์กูเกิ้ล ดูจากลมยางเติมมาให้ 60 แหน่ทั้งๆที่ maximum load แค่ 48 เลยทดลองไปเรื่อยๆ ปัจจุบันพอใจที่ 34 เรสซิ่งนิดๆใช้งานกำลังดี
แฟนอยากได้เบาๆ
งั้นรถเก๋งน้อย ดีกว่ามั้ย เบากว่าเยอะเลย
มันแค่เพื่อนแฟน ไม่ใช่แฟน จขกท.
ส่วนผมถามผบ.บ่อยเลยว่าหนักไหม เอ๊ะไม่เห็นบ่น
ทั้งที่ ผบ.ผมตัวก็สูงแค่154เขย่งปีนเจ้าโฟร์เราก็ทุกวัน
ส่วนผม ดีนะที่ผมขับเป็นอยู่คนเดียว ผบ ผมขับไม่เป็น ก็เลยตัดปัญหานี้ไป
แต่ถ้าจะไปไหน ๆ นี่สิแย่เลย เรียกแต่ "ผัวจ๋า" 5555
ทุกวันนี้ เหมือนเป็น พขร.เลย
เพราะคุญนายเขานั่งหน้าเด้งชี้นิ้วอยู่เบาะหลังตลอด ไม่มานั่งหน้าเป็นเพื่อนกันเลย
มันหนักก้อจริงครับ แต่ไม่ได้หนักอะไรมากมาย ผมว่าแรงผู้ ญ ไม่น่าจะน้อยขนาดนั้นนะครับ
ผบ ผมมาหมุนเล่นประจำ ไม่เหนจะบ่นเลยครับ ต้องบอก แฟนเพื่อนว่า สงสัยต้อง เล่นน้องมาร์ช หรือไม่ก้อ บริโอ้ครับ น่าจะเหมาะสมกับเค้ามากกว่า
ขายรถเพราะพวงมาลัยหนัก ผมว่ามันยังไงอยู่นะครับ
ตรงๆเลย น่าจะเป็นเพราะ ผบ.ไม่ปลื้มเจ้าตั้นอยู่ในใจอยู่แล้วมากกว่ามั้ง
ถ้าแค่พวงหนักหน่อย แล้วถึงกะต้องเปลี่ยนรถขาดทุนหลายตังนี่ มันฟังไม่มีน้ำหนักเท่าไร
...คนไม่ชอบ ทำยังไงก็ไม่ชอบอยู่ดี
ถ้าไม่ชอบจริง ก็เปลี่ยนครับ ขับรถไม่มีความสุข มันทรมาน
อย่างผมไปขับกระบะคันอื่น แบรนอื่น บอกได้คำเดียวคิดถึงไทรทันที่บ้านเลย
บ่างครั้ง มันน่าจะกวาดโค้งบางโค้งสบายๆๆ แต่ต้องผ่อนความเร็ว
บางครั้งระยะนี้ น่าจะเบรก อยู่ กับกลายเป็นว่า จะทิ่มตูดเเค้าสะงั้น
มันทำให้ความมั่นใจหาย ความปลอดภัยลดลงไปเยอะ ถ้าขับรถคันที่เราไม่ชอบ ครับ
เปลี่ยนไปแล้ว ระวังจะคิดถึง ไทรทันนะครับ
ถ้าซื้อตามสี่แยกจะชุบพรมน้ำก็หนักครับหลายๆวันเข้าก็แห้งเดี๋ยวเบาเอง
มีเรื่องให้เครียดมากกว่าพวงมาลัยหนัก เดี๋ยวใช้จนชินก็เบาไปเอง
ไม่ชอบ ก็เปลี่ยน
พอไม่ดี ได้โทษคนอยากเปลี่ยนได้
...ซื้อรถใหม่หน่ะมันหลายตังอยู่ ไม่ถูกใจขึ้นมาละก็เข้าเนื้ออีก หรือไม่ก็ต้องทนใช้กันต่อไป...
...แต่ไตรตั้น พวงมาลัยหนักถือว่าดี แต่วิธีแก้ของผม แถมได้สวยงามอีก ก็แค่เปลี่ยนแม๊ก 20 รัดด้วย ยาง 265/50 หรือจะยัด 255/50 ก็ ตามสะดวกจะเอายางยุ่นหรือจะเอายางจีน เกาหลีได้ทั้งนั้น รับรอง พวงมาลัย จะเบาวิ้วๆ เทียบเท่าปีโป้ กันเลยทีเดียว รับรองถูกใจแม่คุณแน่น๊อนนนนนน... :35 2:
...เอ่อ ว่าแต่ว่ารุ่นไหน พลัสหรือตัวเตี้ย...
แนะนำให้ความรู้ถึงเหตุผลที่เขาเซ็ทให้หนัก ว่าผลได้ผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานะการณ์ฉุกเฉินอ้างอิง:
เพื่อนมาบ่นให้ฟังแฟนมันบ่นอยากเปลี่ยนไปใช้ปีโป้เพร าะไทรทันพวงมาลัยหนักจะทำไงดีครับ เพื่อนมันไม่อยากเปลี่ยนรถมีวิธีแก้ไขไหมครับ ช่วยเพื่อนผมด้วยครับน้าๆๆๆพึ่งออกมาได้9เดือนเอง
น่าเห็นจาย
ต้องใช้ความพยายามอย่างสูง ถ้าจะทำให้เขาเชื่อในเหตุผล..เพราะในเมื่อใจเขาไม่อยู่กับตั้นแล้ว
ถ้าคิดจะเปลี่ยนให้ดูนี่ครับน้าhttp://youtu.be/kqdU15tuHTo แล้วแฟนเพื่อนน้าอยากเปลี่ยนอีกหรือเปล่า
คงต้องขับรถเล็กๆแทนอะครับ หรือไม่ก็เปลี่ยนไปปีโป้
พวงมาลัยหนักแบบนี้ดีแล้วครับ ควบคุมรถได้ง่ายในความเร็วสูงๆ
ถ้าเกิดเบาเกินไปจะเอารถไม่อยู่ (ปีโป้ยอดควำอันดับ 1 )
เปลี่ยนแล้วจะเสียใจ รู้อย่างนี้ไม่เปลี่ยนดีกว่า อิอิ
แต่สำหรับผู้หญิงขับถือว่าหนักครับ ตอนออกพลัสมาใหม่ๆผมเกือบขึ้นเกาะกลางถนนตอนกลับรถแน่ะ เคยขับ อิผุผุของพี่ กับไมตี้เอ็ก รุ่นร่อนเก่งสุดๆ เจอเจ้าพลัสลืมตัวกดแล้วพวงมาลัยคืนช้า เล่นเอาพวงเราเกือบพัง เหอะๆ
