สมาชิกหน้าปา..ช่วยตอบหน่อยครับ
ผมอยากจะไปเปลี่ยนหน้าครับ
แต่เห็นรถรุ่นน้องที่ไปเปลี่ยนมาแล้ว พอเปิดไฟสูง ไฟต่ำไม่ติดซะงั้น
ไม่ทราบใครมีวิธีแก้ไข ช่วยชี้แนะหน่อยครับ ( ขอแบบละเอียดหน่อย )
เพื่อจะเก็บเป็นข้อมูลครับ
ตอบ: สมาชิกหน้าปา..ช่วยตอบหน่อยครับ
ดันให้ครับ อิอิ อยากเปลี่ยนเหมือนกัน แต่ทรัพย์จางครับ
เลนมันเป็นหลอดแยกครับ(หรือป่าว) เปิดต่ำสูงไม่ติดพอยกสูงต่ำดับ ประมาณนี้ป่าว
joboysang
ใช่ครับน้า เป็นอย่างที่ว่า.. ผมก็รอ น้า dsign มาช่วยตอบ ไม่รุ้แกทำไง
ไฟหน้าสูงต้องติดไดโอด ขนาด 10a จ่ายไฟให้ไฟหน้าต่ำด้วยครับ และเราไม่ได้เปิดไฟสูงวิ่งตลอดเวลา
wattana
ไฟหน้าสูงต้องติดไดโอด ขนาด 10a โดยจ่ายไฟมาจากไฟหน้าต่ำครับ เราไม่ได้เปิดไฟสูงวิ่งตลอดเวลา
ขอบคุณน้าวัฒนาครับ แหม..หน้าหล่อมาเลยนะครับ ไปหล่อมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
มีวิธีไหนเพิ่มเติมอีกไหมครับ ผมจำไม่ได้ คลับคล้าย คลับคลา น้า dsign บอกว่าใช้รีเลย์อะไรประมาณนี้
anuchit330
เหมือนกับวีโก้ติดไฟฟอจูนนั่นแหละครับ ผมเปลี่ยนหน้าใหม่เพราะอยากได้ไฟหน้าโปรเจ็คเตอร์ครับ ติดเกือบปีแล้วครับ
ขอถามน้าๆครับเปลี่ยนหน้าปา น้าๆทำที่ไหน ค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ ผมก็กำลังเก็บข้อมูลเหมือนกันครับ
anuchit330
คือปัญหามีอยู่ว่า พอเปิดไฟหน้าต่ำ ใช้ไฟสายเดิมของไฟหน้าต่ำ แต่พอเปิดไฟหน้าสูง ของเดิมรีเลย์สั่งปิดไฟหน้าต่ำไฟต่ำจึงดับ ก็เลยใช้ไฟมาจากไฟสูงมาช่วยด้วยไอโอดครับ
ถ้ามีวิธีอื่น ๆ คงต้องรอน้าหนุ่ม dsign ครับ ผมไม่ทราบครับ
noom10
ศูนย์ซ่อมสีทั่วไปทำได้หมดครับ ลองปรึกษาเขาดู
เปลี่ยนetacไฟติดทั้งสูงทั้งต่ำและสว่างกว่าด้วยถ้าน้าๆจะเอาบอกมาเดี๋ยวจัดให้
chairat nakmee
เอาๆ ครับ ทุกวันนี้พ่วงไดโอดอยู่ ครับ น้าชัรัตน์ ขอรายละเอียดด้วยครับ
anuchit330
...ของผมก็ใช้วิธีต่อรีเลย์เอาครับ ให้มันสลับระหว่างไฟสูงกับต่ำแค่นั้นเอง ให้ที่ร้านทำไฟรถจัดการให้ครับ ตอนแรกมีปัญหาอยู่เหมือนกัน เอาไปทำที่อู่แปลงหน้าออกมา ไฟติดๆดับๆ สรุปต่อสายให้มั่วๆ ดีนะที่แก้ทันก่อน ไม่งั้นช๊อตไหม้แน่ๆ...
chairat nakmee
...ขอรายละเอียดราคาด้วยครับน้าชัย...
ใจร้อน แทบอยากโทรไปถามแล้ว อดรอไหวไหมน้อ
โทรเลยครับ ผมสละสิทธิ์ครับ เพราะโครงการหน้าปา..ยังไม่ได้เริ่มเลย น้าชัยรัตน์บอกราคาผมไว้ ..ไม่แรงครับ
ส่วนผมคงไม่เปลี่ยนกล่อง etac อะครับ
ถ้าโครงการเสร็จแล้ว จะขอรบกวนน้าหนุ่ม เรื่องลีเรย์สลับหน่อยนะครับ...
อยากทราบรายละเอียดของ etac ด้วยครับ
คือไททันเดิม เป็นโคมไฟรวม แต่ปาเจโร่เป็นโคมไฟแยก
แบบเดิม
ถ้าไม่ได้เปิดไฟต่ำ ดิฟไฟสูง ไฟต่ำไม่ติด ไฟสูงติด ถือว่าปกติดี
ถ้าเปิดไฟต่ำ ดิฟไฟสูง ไฟต่ำไม่ติด ไฟสูงติด ก็ถือว่าปกติดี
เปลี่ยนหน้า ไฟใหม่
ถ้าเปิดไฟต่ำ ดิฟไฟสูง ไฟต่ำไม่ติด ไฟสูงติด ก็ถือว่าไม่ปกติ
ต่อไอโดด
ถ้าไม่ได้เปิดไฟต่ำ ดิฟไฟสูง ไฟต่ำติด ไฟสูงติด ผมถือว่าไม่ปกติดี
ถ้าเปิดไฟต่ำ ดิฟไฟสูง ไฟต่ำติด ไฟสูงติด ถือว่าปกติดี
งงกันไหมครับ จะต่อไฟยังไงดีครับ
แบบไดโอด.. สะเต็ปน้าวัฒนา ผมถือว่า ดีครับ
ไดโอด 10a เคยจับไหมครับ ร้อนมากไหม แอมป์น้อยไปหรือป่าวครับน้าวัฒนา
ถ้ามันใหม้ ขณะขับรถกลางคืนระหว่างเปิดไฟสูงไว้ มันจะเป็นไรไหม หวังว่าไฟคงไม่ดับทั้งหมดนะ..เสียว
ผมเผื่อน้อยไปหรอครับ ก็คือว่าไฟต่ำ 55 w ไฟสูง 60 w P=VI ดังนั้น กระแสที่วิ่งผ่านคือ 9.5 แอมป์ ว่าไงครับ 55 หรือว่าต้องเพิ่ม ไม่ค่อยรู้เรื่องไฟด้วย แฮะ ๆ
นี่ขนาดไม่รู้นะเนี่ยะคำนวณเป๊ะๆเลยนะน้า...อำผมอีกและ
samapong2003
โทรคุยกันดีกว่ามั้ย
ข้อคำถามอีกข้อนึง..อยากรู้ว่าถ้าใช้โป่งปาเจ..ต้องเจาะรูเพิ่ม 2 รู
เจาะตรงไหนครับ ตัวถังรถแก้มข้าง หรือ เจาะกันชนอันใหม่..
chairat nakmee
โทรคุยกันดีกว่ามั้ย
ไดครับ เดี๋ยวสายๆ โทรไป ตอนนี้เช้าอยู่เดี๋ยวจะกลายเป็นการรบกวน ขอบคุณครับ
wattana
แบบเดิม
เปลี่ยนหน้า ไฟใหม่
ต่อไอโดด
อะไรของ อ.วัฒน์ ต่ำๆ สูงๆ...............สูงๆ ต่ำๆ ไฮ โล เหรอครับ 555 บ่นไร งงตึบ
samapong2003
มันยังเช้าอยู่ ก็งงเป็นเรื่องธรรมดาแหละ เดี๋ยวเย็น ๆ มึน ๆ ก็จะเข้าใจเอง
คือผมอยากให้ไฟต่ำติด-ดับเฉพาะเวลาเปิด-ปิดไฟต่ำครับ และอยากใช้ไฟสูง และ ไฟต่ำ ให้ติดพร้อมกันเฉพาะเวลากลางคืน เวลากลางวันเวลาดิฟไฟสูง ไม่อยากให้ไฟต่ำติด
wattana
ทามมาย เงื่อนไขเยอะจัง แล้วทำไมวันนี้ อ.วัฒน์ เฝ้าเวปแต่เช้า สบายแล้วสิ เด็กปิดเทอม ผมดิสัปดาห์นี้เริ่มเรียนแล้วอะ งานตรึม เช้า-บ่ายๆ ทุกวัน เฮ้อ
ขอบคุณน้าๆทุกท่าน ทุกๆคำตอบครับ
โดยเฉพาะน้าชัยรัตน์ รถน้ากลายเป็นรถ full option เหมือนปา..มีกระบะไปแล้ว เยี่ยมครับ นับถือเลย
ผมได้คำตอบที่อยากรู้ล่ะ
ขอบคุณน้าchairat nakmee ด้วยนะครับที่อุตส่าห์โทรมาให้ความกระจ่าง เสียอย่างเดียว ดั้นอยู่ไกลกันไปหน่อย ไม่งั้นละผมถอดของน้าแน่ 555
น้าอนุชิต จัดตามเลยครับ แหล่มๆๆ
http://www.uppices.com/images/12497099573908798454.jpg
...ของผมไม่ได้ต่อเองครับ เลยไม่ค่อยรู้เรื่องระบบไฟรถยนต์เท่าไหร่ เอาพูดตรงๆเลยผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องพวกนี้ผมเลยไปจ้างช่างที่เค้าชำนาญทำให้ดีกว่า เสียไป300บาท ทำจบๆใช้งานสบายใจ...
...เปิดไฟหน้า ดริฟไฟสูง ไฟต่ำดับ ยกแล้วก็ติดใหม่ปกติ(ซีนอน)...
...ปิดไฟหน้า ดริฟไฟสูง ไฟต่ำไม่ติด...
...เปิดไฟหน้า ไฟหรี่ไม่ติด...
...นี่แหล่ะครับระบบ เสียค่าจ้าง300บาทที่ผมใช้...
...ส่วนเรื่องเจาะแก้มหน้าเพื่อยึดกับโป่งล้อ ที่น้าอนุชิตเป็นกังวลเรื่องสนิม ถ้าช่างเค้าเจาะก็ให้เอาสีแต้มส่วนที่เจาะครับ ผมใช้มาก็เข้าปีที่2แล้ว ก็ปกติดีครับ อ้อเจาะแค่ฝั่งละรูเองครับ จิ๊บๆ... :34 3:
ขอบคุณน้าหนุ่มคร๊าฟฟ..งั้นผมขอเลียนแบบ สเต็ปรีเลย์ของน้าหนุ่มครับ
ส่วนเรื่องเจาะสอบถามน้า ชัยรัตน์แล้ว ไม่ต้องเจาะก็ได้ ยังมีรูอื่นยึดอยู่ ไม่หลุด...ยึดรูอื่นให้แน่นพอ สเต็ปนี้ ก็โอเค..ยังไม่อยากเจาะรถคร๊าฟน้าหนุ่ม
จะว่าไปอยากรู้เหมือนกันนะ ว่าในคลับไปทำมากี่คันแว้ว จะให้รอโฉม Trojan คงไม่รอแน่นอน อีกนานแน่ๆ
รบกวนน้าๆที่ติดมา..ขอราคาอุปกรณ์ที่ติดเพิ่มมีอะไรบ้าง ราคาต่อชิ้นดว้ยครับ ขอบคุณมากครับ
anuchit330
ยินดีครับ
ไฟล์แนบ 129728
ลองรวมๆดูครับ
เอามาจากรุ่นน้อง
หน้าปาจาก 0 ทั้งหมด
มีอีกวิธีครับ เมื่อวานลองโทรปรึกษากับ อ.วัฒน์ เกี่ยวกับรีเลย์ ของไทรทัน ว่าไฟสูง กับไฟต่ำ รีเลย์คนละตัวหรือป่าว
ถ้าคนละตัว ก็จั๊มไดโอดที่ขารีเลย์ไฟสูง เอาสัญญาณไฟสูงมาออนรีเลย์ไฟต่ำด้วยเลย จะได้ไม่ต้องมาทำที่หลังโคมไฟ เปลี่ยนแค่ปลั๊กไฟพอ
เพราะหลอดคนละเบอร์ และมีอย่างนึงครับ หลอดไฟต่ำที่มากับโคมแสงจะไม่ค่อยสว่างมากเอามากๆ ตอนนี้ก็เลยใส่ซีนอน 4300k 35w เข้าแทนหลอดเดิม
หลอดไฟปา ต่ำกับสูง เป็นขั้วแบบไหนครับน้า samapong
samapong2003
...เรื่องความสว่างของไฟหน้าใช้ซีน่อน4300k 35wก็สว่างพอแล้ว ผมเลยไม่ง้อกล่องETACS เพราะคิดว่าราคามันแพงเกินความจำเป็น เพราะกล่องนี้ของไอ้ตั้นก็ยังใช้ได้ดีอยู่ ถ้าไม่ได้ใส่ออฟชั่นอะไรของปาเจโร่จนเยอะแยะเกินไป...
dsign
เม่นละครับ 555 ราคาเอาเรื่องอยู่
anuchit330
ต้องขอโทษจริงๆ ครับ จำได้แต่ไม่ค่อยแน่ใจ ไฟสูงน่าจะเป็น h7 ไฟต่ำกะ ไฟตัดหมอกน่าจะ h11 ไม่น่าจะผิด ยกเว้นว่าผิด 555 ชัวว์
ยืมภาพรถน้าหนุ่มหน่อยครับ
นึกอะไรได้ก็ถามๆ อย่าเพิ่งรำคาญนะน้า...
กระจังหน้ารังผึ้งใส่กันได้เลย..ชิมิ
ดูมันคลาสสิคดี เหมือนตัวท๊อป โชกุน gt :i40:
anuchit330
อะหลั่ยที่ต้องใช้คือที่ขีดปากกาใช่หรือป่าวครับ รวมๆ แล้วจากราคา ลด 20% จะตกอยู่ประมาณ 16,000.-
คืองี้ครับน้าหยาม ที่ผมขีดๆ นั่นผมลองขีดแบบว่าตอนแรก ผมคิดจะใช้โป่งล้อเดิมครับ กะว่าประหยัดตังดีลดอะไหล่บางตัว ใช้ของคู่ตัว น้าหนุ่มเคยบอกไว้
แต่...ต้องปาดโป่งล้อด้านหน้าออกหน่อยนึงให้เข้ากับหน้ากันชนปา..เพราะของเดิมมันยาวกว่า
แต่ถ้าแบบเต็มสูบ เนียนๆของปา..เลยก็ ทั้งหมดนั่นเลยครับ
ปล..ยังไม่รวมค่าช่าง+ทำสีนะครับ เพราะอะไหล่เป็นชิ้นงานดิบ
ทั้งหมด 32 รายการ
แล้วรายการที่ 1, 2 คืออะไรครับ
