ตอบ: triton plus มีเสียงแปลกๆ
		รีบเอาเข้าศูนย์ด่วนเลยน้า
		เสียงน้ำยาแอร์มันอัดวิ่งผ่านวาวล์ฉีดมั้งครับ ลองปิดปุ่มacดูนานๆถ้าเงียบก็นั่นละ
		ปุ่ม ac มันอยู่ตรงไหนครับ
peach19
ลูกบิดปรับน้ำยาแอร์(ตัวขวา) บิดทวนเข็มนาฬิกาจนสุด=ปิดน้ำยาแอร์
TOM3
อยู่ตรงช่วงไหนคับ ต้องฝากระโปงป่าวคับ แล้วถ้าผมใช้ไป จะเป็นไรไหม
ตอนนี้รถยังวิ่งได้ 1500 โล เอง กะว่าจะเข้าศูนย์ตอนหมื่นโลอะคับ (รถป้ายแดงปัญหาเยอะจัง)
banan053
เอาง่ายๆนะครับ(น้าอาจจะไม่เข้าใจ) ลองปิดแอร์รถดูอ่ะครับ ถ้าเงียบก็แสดงว่ามาจากตัวควบคุมน้ำยาแอร์ แต่ถ้าไม่ใช่ก็คงต้องไปให้ช่างไล่ดูล่ะครับ(อย่าถามนะว่าปิดแอร์ยังไง)หุหุหุ
joboysang
ฮาๆๆๆ กว่าจะคิดได้ ปุ่ม ac อยู่ตรงไหน
คับ ตามที่บอกแหละคับ ถ้าปิดตัว ac มันจะไม่ดัง
แล้วมันเกิดจากอะไรคับ คืออยากเข้าใจอะคับว่า ทำไหมถึงดังแบบนั้น ตัวควบคุมแอร์
banan053
เปิดเราเปิดปุ่มแอร์(ac)จะมีคอมฯ.แอร์คอยปั้มอัดน้ำยาแอร์มาที่ตู้แผงคอยล์ในรถ ก็เหมือนแอร์ในบ้านเรานี่ละ มีเสียงน้ำยาแอร์วิ่ง
ที่มันมีเสียว เอ้ยมีเสียง ภาษาช่างแอร์เค้าเรียก(แค๊ปทิ้วหรือวาวล์หัวฉีด) มันก็น่าจะมีเสียงมาจากท้ายวาวล์หัวฉีดน้ำยาแอร์นั่นละครับ
เมื่อน้ำยางแอร์โดนแรงอัดปั้มมาจากคอมฯ.แอร์ แล้วมาผ่านเจ้าตัวนี้  ฉีดดังจี๊ดดดดซี๊สสสสอ่า ซี๊สสสสอ่า ใช่มิๆ :91:
coppy42
พูดสะมีอารมณ์  แล้วมีวิธีแก้ไขยังไงคับ (บอกช่างให้แก้ยังไง)
		ตามความเห็นของผมคิดว่ามันเป็นปรกตินะครับ ที่ป๋าอธิบายมาก็แค่แจงรายละเอียดและสาเหตุให้ฟัง แต่เอาดีๆแล้วคือ ปรกติครับ
		มันเป็นเรื่องปกติเมื่อแอร์ทำงานครับ ตามที่ป๋าติ๊กบอกนั่นแหละ คอมแอร์ทำการฉีดน้ำยาแอร์มันเลยเกิดเสียง ถ้าไม่มีเสียงสิแปลก แอร์บ้านก็มีเสียงนี้เหมือนกัน แต่อาจจะไม่ค่อยได้สังเกตุกัน
		หาสังเหตุเจอแลวคับ!! เป็นที่สายไฟของกล่องดันราง มันกระพือคับ จัดการด้วยเอาเคเบิลทาย เส้นเดียวเสียงหายเลยคับ แหะๆๆ  ขอบคุณคับ
joboysang
 ตกลงว่าเราผิดคร้บ ตอบมั่ว เอิ๊กๆๆๆ
AKNet
 แผงแอร์บ้าน มันห่างหูเราไง คริคริ
banan053
 นั่นดูน้าเค้ามาบอก มั้ยละแต่งโน่นแต่งนี่ลงกล่องแล้วก็ไม่บอก พาให้เราบ้ากันเป็นแถว :i41::i41:
		ของผมก็ดังคับ แต่ไม่ไช่กล่องดันรางแน่คับ น่าจะเป็นเสียงแอร์ หรือป่าว ยังไม่ชัวคับ
ของผมยังเดิมๆม่ะได้ทำไรเลยคับ
		ไม่ใช้เกี่ยวกล่องดันรางนะคับ เดวจะเข้าใจผิดว่า กล่องดันรางไม่ดี
เป็นสายไฟ ที่ต่อจากกล่อง ecu สายไฟมันกระพือ คับเลยมีเสียงคับ
		ผมก็เป็นครับ สงสัยต้องแงะมาดูบ้างแหงมๆ ขอบคุณสำหรับความรู้ด้วยนะครับ ^^
zllzPepsiiMaxzllz
มันเป็นที่ตู้แอร์คับ เอาฟองนำ้หรือสิริโคนยัดตรงกลางหายเลยคับ
		เป็นเรื่องปกติครับบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
banan053
ขอบคุณหลายครับ เดี๋ยวหยุดเสาร์-อาทิตย์ ผมจะแงะมาดูคับ
		ตกลงว่า่เราดันรางแอร์ด้วยน่ะสิ...คริๆๆๆ
chaiyasit
ดันตู้แอร้ด้วย
