น้ำมันดีเซลวันนี้ ลิตรละ 27.78 ไปเติมมาแว้ว เมื่อเช้า 1000 บาท
น้าเอ๋ ไปเติมยัง ptt ลิตรล่ะ 27.78 ผมเล่นตามที่บอก
แต่มีงบแค่ 1000 ได้ 36 ลิตร ตามรูปเลย
ตอบ: น้ำมันดีเซลวันนี้ ลิตรละ 27.78 ไปเติมมาแว้ว เมื่อเช้า 1000 บาท
เล่นตาม คืออะไรครับ
hardrock
เล่นตามอะไรครับน้าแบงค์
เติมตั่งแต่วันมันลดวันแรกแล้ว เต็มถัง 61.4 ลิตร แล้วก็วิ่งหมดไปแล้ว ไฟแดงเมื่อวาน ได้มา 630 กิโล เซ็งวะ คูณตัวคูณแล้วยังได้ไม่ถึง 10.5 กิโล/ลิตรเลย แดร๊กโคตะระ
เมื่อวานเศษตังค์หมดเติมได้แค่ 500 พรุ้งนี้ก็คงหมดละ ได้มา 18 ลิตร ก็คงวิ่งได้ไม่เกิน 180 กิโล 555 วิ่ง 2 วันก็หมดละ
กินมากกว่าค่าแรงที่ มทส. จ่ายอีก เซ็ง แล้วเมื่อไหร่จะรวยสักกะที
samapong2003
ขายรถแล้วซื้อน้ำมันสิครับจะได้เยอะๆ
peetabo
ปากดี.......ขอให้ หม้อต้มตัน 555 แกรจะได้เติมแต่น้ำมัน
samapong2003
ไม่กัว ร้านเค้าก็มีให้เปลี่ยน 555
peetabo
เอาใหม่ๆ ขอให้ท่อรั่ว หม้อตัน คันเร่งข้าง คานงอ คอหัก ปลั๊กหลุด เครื่องสะดุด ชุดเกียร์พัง หลังคารั่ว หัวเทียนบอด 555 พอไหม ดูดิ๊ มันจะเปลี่ยนไหวไหม
samapong2003
ไม่กัวทุกอย่างยกเว้น คอหัก
peetabo
กัวหายใจไม่ออก 555
peetabo
น่ากลัวว่าจะไม่ใช่คอรถน่ะ......สงสัยจะเป็นคอน้าผีตาโบ๋ว โดนผีหนูนุ๊ก หักคอ 555 คอล่างนะตัวเอง 555 มีเขียว ถึง ตัดทิ้ง
ตัวของน้าเอ๋ 61 ลิตรเหรอ รู้สึกของผม 74-76 มั้ง คำนวณดู เกือบๆ 2000
QUOTE=samapong2003;580640]เติมตั่งแต่วันมันลดวันแรกแล้ว เต็มถัง 61.4 ลิตร แล้วก็วิ่งหมดไปแล้ว ไฟแดงเมื่อวาน ได้มา 630 กิโล เซ็งวะ คูณตัวคูณแล้วยังได้ไม่ถึง 10.5 กิโล/ลิตรเลย แดร๊กโคตะระ
กินมากกว่าค่าแรงที่ มทส. จ่ายอีก เซ็ง แล้วเมื่อไหร่จะรวยสักกะที[/QUOTE]
psylencex
quote=samapong2003;580640]เติมตั่งแต่วันมันลดวันแรกแล้ว เต็มถัง 61.4 ลิตร แล้วก็วิ่งหมดไปแล้ว ไฟแดงเมื่อวาน ได้มา 630 กิโล เซ็งวะ คูณตัวคูณแล้วยังได้ไม่ถึง 10.5 กิโล/ลิตรเลย แดร๊กโคตะระ
[/quote]
พอมันเป็นเมน ก็เติมเลย ไม่รอเด๊ยว scv พัง 555 ยัดได้แค่นั้นแหละ ที่เหลือน้ำมันค้างถัง
อ่อครับหลังจากนี่ เติมเต็มตลอดล่ะ แต่งบนี่ซิ T-T แต่ นี่แหละคือ
ข้อดีของการมีทติ้ง อะไรที่ผมไม่รู้ได้จากน้าๆทุกท่าน ขอบคุณมากครับ น้าเอ๋
******แต่ข้อเสีย ก็คือ โดน ตำรวจเบ่งใส่ ไม่เท่านั้น พลักกูด้วย มึงๆๆๆๆๆ ฝากไว้ก่อนทุกวันนี้ยังไม่ทำไร เพราะลุงๆท่าน ถามขึ้นมา ผมจะโดนเองซะก่อน
คุณลุง***: มีไรให้ลุงช่วยเหรอแบงค์
แบงค์: เออครับพอดีมีเรื่องนิดหน่อยครับ
คุณลุง: ไรล่ะว่ามาซิ
แบงค์: ผมมีเรื่องกับลูกน้องลุงอ่ะครับ
คุณลุง: อะไรนะ ไปทำอะไรมาล่ะ ใคร สายไหน
แบงค์: โคราชครับ กม.4
คุณลุง: ยังไง มันทำอะไร
แบงค์: อ่อโดนเค้าเบ่งใส่ครับ มาพลักอกผมด้วย
คุณลุง: หา ใคร ยศไร ชื่อ เอ่อแล้วมันเรื่องอะไร เดี้ยวลุงเคลียร์ให้.. ว่าแต่เรื่องมาจากไร เราไปทำอะไร ขับเร็วเหรอ ใบขับขี่ ไม่ได้เอาไปเหรอ หรือว่า เมา แล้วโดนเป่า
แบงค์:....................................................................................................................
พอมันเป็นเมน ก็เติมเลย ไม่รอเด๊ยว scv พัง 555 ยัดได้แค่นั้นแหละ ที่เหลือน้ำมันค้างถัง[/QUOTE]
psylencex
ก้อน้าแบงค์ พิมว่า ''เล่นตามที่บอก'' ผมก้อเลย งง ว่าเล่นตามอะไรกันไงครับ
samapong2003
ถ้าพังขนาดนี้ก้อซื้อใหม่ซ่ะครับ
อ่อ หมายถึง ว่า พวกน้าเอ๋ พวก ป๋า พวกน้า บอกว่า แบงค์เต็มเติมไปเลย ครั้งน้า ผมจะเลยพิมพ์ ว่า เล่น(ก็จัดการ) ตามที่บอก(น้าๆ บอก)
hardrock
psylencex
เติมเต็มเลยที่เด๋วมันดีกว่าหรอครับ ผมไม่ค่อยรู้อ่ะครับ
samapong2003
กินพอกันกลับตัวเตี้ยผมเลย แต่ล่าสุดเมื่อวาน เต็มถังที่ 63 หน่อยๆ ได้มา 690 โลแต่วิ่งทางไกลซะเยอะครับ รอบนี้รอดูคิดว่าหน้าจะเหลือ 620 โลเหมือนเคย วิ่งระยะสั้น
beertriton
555 รถน้าเบียร์มันไม่เดิม แล้วจะวิ่งประหยัดได้ไง 555 รถน้าเบียร์นะ ต้องมาซัดกะผม เข็นแข่งกัน ประหยัดชัวว์ 555
samapong2003
5555555 เข้าท่าดีครับน้า เข็นแข่งกันประหยัดสุดๆ 55555555
จะคอยดู ท่าเข็นแข่งกันเมื่อไรโทรบอกดา
Away_G
ทำไมน้าจะนั่งกินเบียร์เชียร์หรา...........รึว่าจะช่วยเข็นละ เลือกเอานะคันไหนเบียร์เยอะ 555
samapong2003
กินด้วยๆ มาๆๆๆแข่งๆๆๆ
แน่นอนอยู่แล้วครับ แต่ถ้าทำแบบเดิมๆ แบบผม เติมที่ละ 200 จะประหยัดกระเป๋าอิอิ
hardrock
ของผมนะประหยัดสุดในคลับแล้ว 116 MT Model 2010 116Hp 19.65 โลลิตร วิ่ง 80-100 กม/ชม เปิดลมแอร์ เบอร์ 1 ตัวแอร์ 1 ขีด เติม 200 วิ่งได้ 90 โล อย่างต่ำ ลองมาแล้ว รับประกัน
beertriton
Away_G
จะกินเบียร์ คอยเชียร์
กินรอเลย ไม่ต้องเชียร์ 55
psylencex
ประหยัดกว่าแก๊สผมอีก555
คอนเฟิร์ม เลยเด้อน้าผี นั่ง 2 คนด้วย
peetabo
psylencex
เซ็งๆๆๆๆ ประหยัดโพด
เดิมเกียร์ M/T เต็มถังวิ่งได้ 900 กม. (ไฟเตือน)
เติมเต็มถัง 55 ลิตร (1550 บาท)
เรือนไมล์ความเร็ว 100 กม./ชม. gps 97 กม./ชม.เรือนไมล์อ่อน 3 กม.
เฉลี่ย กม.ละ 1.75 บาท
พอเปลี่ยนเป็นเกียร์ A/T เต็มถังวิ่งได้ 750 กม. (ไฟเตือน)
ประมาณ 55 ลิตร (1550 บาท)
เรือนไมล์ความเร็ว 100 กม./ชม. gps 103 กม./ชม. เรือนไมล์แข็ง 3 กม.
เฉลี่ย กม.ละ 2.05 บาท
หมายเหตุ ความเร็ว 100 - 140 กม./ชม.
รถผมกิโลละ10ขีดด. กร๊ากกกกกก555
ของผมใช้ e 20 เติมที่ละ500 มีสะสมแต้มด้วย เติม 500 จ่าย400 ที่บางจากคร้าบบบบบบบบบบ
ช่วงนี้น้ำมันดีเซล ลง มามากแล้วนะครับ รีบเติมกันเลยนะครับ
1.ปตท + Jiffy ลิตรละ 27.76 บาท
2.ปตท+ 7 Eleven ลิตรละ 27.78 บาท
3.Shell ลิตรละ 27.80 บาท
ราคา ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 08.10 น.
เติมเมื่อตะกี๋ 1700 บาท ได้ 61 ลิตร เดี๋ยววันศุกร์ก็หมด 555 ประหยัดๆ
รถแรงก็เงี้ยแหละ 8 โลลิตร ใส่ตลับเกมส์ Family ก็โดนแบบนี้แหละ
samapong2003
psylencex
โบราณ ถอดขายกินไปตั้งนานแล้ว เปลี่ยนไปใช่จั๊มเปอร์ฮอรส์อยู่สองอาทิตย์ ก็เปลี่ยนไปคบกะดีฟาสแล้ว 7 in 1 จูนคอม น้าแบงค์ตกข่าวอะ
ก็หมายถึง ไอ้ D fast 35000 นั้นนะแหละ เอ๋อ ตาเอ๋นี่ ไงล่ะ รอบต่ำวิ่งไม่ได้ อิอิ
samapong2003
psylencex
25 พัน ถ้า 35พัน นะขายกินไปนานแล้ว
