เช่ีน วิธีการขับรถ . ก่อน.หลังลุยน้ำท่วมต้องตรวจเช้คอะไรบ้าง สามารถลงแช่ได้ลึกสุดแค่ไหน อื่นๆ:97 2::97 2::97 2:
1 ปิดแอร์
ช่วยน้าโต้งตอบ สักนิดครับ
-รถแต่ละรุ่นลุยน้ำได้ไม่เท่ากัน ดูขนาดยางเป็นหลัก มากสุดเสมอยางก็พอครับ ดูจากรถคันที่เราตามท้าย
-อย่ากระโจนลงน้ำเด็ดขาด
-เกียร์1 เท่านั้นกันดับ(ระดับเสมอยางนะครับ) ดูความเร็วคันหน้า ไม่ควรเปลี่ยนเกียร์ในน้ำ
-กดเบรคในน้ำเบาๆ ไม่แช่ อย่ากดกระทันหัน
-จอดกลางน้ำสูงๆน้เข้ารถได้
-ขึ้นจากน้ำแล้วควรรีดน้ำออกจากเบรคเบา กดเบาๆหนักสลับ อย่าหยุดทันทีทิ้งระยะห่างๆ
หลังจากที่ลุยน้ำมาก็เช็คชุดน้ำมันหล่อลื่น จารบีกากบาทเพลากลาง
-แต่ ที่สำคัญอันดับแรก สำรวจป้ายทะเบียนครับ หายกันเป็นแข่งถ้ากรอบป้ายทะเบียนของใครโครงหลังทำด้วยพลาสติก มันจะแตกหักขาดหลุดเหลือแต่น๊อตครับ-
ขึ้นจากน้ำที่สูงถึงกระปุกเกียร์ อย่าดับเครื่องจอดทิ้งข้ามคืนทันทีครัชจะติดเอาได้
ให้ไปวิ่งที่สูงแล้วเหยียบๆครัช สับเกียร์ขึ้นๆลงๆหลายครั้งจนครัชแห้งค่อยจอดเก็บ
ถ้าจำเป็นต้องลงไปแช่นานมากๆ แล้วต้องขับเคลื่อนที่ เป็นหลายๆชั่วโมง
หลังเลิกลุย ค่อยๆไล่ตรวจทำเอาทีละอย่าง2อย่างต่ออาทิตย์
ก็ลองเช็คกันดูครับ
น้ำมันเฟืองท้ายลูกหน้า(ฉ.4x4)
- - - - ลูกหลัง
จาระบีกากบาท หลัง3จุดM/Tและหลัง2จุด(ฉ.4x4ออโต)
- - - - หน้า2จุด(ฉ.4x4)
- - - - ชุดแวคคั่ม สากยิงดึงเฟืองขับหน้า(ฉ.4x4)
ตรวจดูน้ำมันเกียร์น๊อตตัวบน เปิดแล้วหาไม้แหย่น้ำมันเอาออกมาเช็คก็ได้
เกียร์ออโต สะบายหน่อย ดึงก้านวัดมาดูได้เลย
หล่อลื่นก้ามปูกระเดื่องกดครัช
เปิดเช็คทำความสะอาดเบรคหลัง
เช็คดูจาระบีตามลูกปืนล้อหน้า2
ที่เช็คยากก็พวกลูกหมากปีกนก บน ล่าง ทุกตัว ต้องแง้มดูว่ามีน้ำเข้าไปทำให้มีสีเปลี่ยนเป็นสนิมมั่งหรือยัง
ยางหุ้มลูกหมากปลายแลค(ไม้ตีกลอง)เปิดดูจาระบี ไม่มีสีออกทางสนิมก็ดีไป
*พอรือยังเนี่ยชักมึนล่ะ เดี๋ยวรอท่านอื่นมาเสริมให้อีกแล้วกันครับ*
เกียร์ธรรมดา เค้ามีกากบาท 3 ตัว ป๋าติ๊ก 5555555+
เมื่อวานผมลุยน้ำมา ไฟกาน้ำโชว์ตอนรอบสูง เลยผ่อนมาเหลือ 1 พันรอบ ระดับน้ำเกือบขึ้นบนขอบประตู้ ชนิดว่า ท่วมล้อครับ
มันมีผลอะไรไหม เช็คพวกน้ำมันต่างๆ แล้วควรเช็คอะไรเพิ่มครับ รบกวนด้วยครับ เซ็งจิต น้ำก็เข้ารถด้วย เครื่องเสียงจะพังหรือปล่าวไม่รู้
หาความรู้ครับเผื่อได้ลุย
ขนาดนานๆ ได้ลุยน้ำที
จอดอยู่บ้านเฉยๆ เห็ดรายังขึ้นเลย
ต่อไปคงได้เก็บเห็ดกินตามซอกรถละ!
ไปลุยมา 1 ครั้งเบรคดังเลยอ่ะพี่น้อง
ขอบคุณป๋าติ๊ก และท่านอื่นๆครับ เดี๋ยวจะไปลุยกะเค้าบ้างคอนหวัน เหมียว cng
พลัส 4ประตู ลุยมาท่วม 3/4 ล้อ ประมาณ 20 เมตร ขับเกียร์สอง เปลี่ยนเกียร์กลางน้ำ เป็นเกียร์1 รถไม่หยุดแต่เกือบ จำเป็นต้องตรวจเหมือนรายการใดตามที่ป๋าติีกว่าไหมครับ หรือไม่ต้องทำอะไร ไม่มีปัญหา
ผมขับ Plus เกียร์ Auto เวลาเข้า D รถไม่เคลื่อนที่ครับเหมือนเกียร์เลยครับ พอเลื่อนไปตำแหน่ง N ไฟโชว์ตำแหน่ง N ไม่แสดงให้เห็นครับว่างเปล่าครับ ผมขับรถลุยน้ำด้วย มันจะเกี่ยวกับการลุยน้ำหรือเปล่ามีน้าๆท่านทราบ กรุณา ตอบด้วยครับ ขอขคุณครับ
ผมขับ 116 ธรรมดาลุยน้ำจนเสมอกับฝากระโปรงหน้า ระยะทางประมาณ 200 เมตร น้ำเข้าห้องโดยสาร พอแฉะๆ เกียร์ 1 ตลอดเลยครับ แต่สองข้างทางจอดเสียเต็มเลยครับ โดยเฉพาะรถเก๋ง ป้ายแดงก้อมี
ขึ้นมาได้ ก้อลองเปิดฝากระโปรงเช็คดูซักพักใหญ่ๆ แล้วขับต่อไปได้ปกติดีครับ แต่เท้าเปียกนิดหนึง อิอิ
ถ้าถอยได้ ถอย ดีกว่าดันทุรังเดินหน้าไปครับ ได้ไม่คุ้มเสีย
เพิ่มเติมรถเราไดชาร์จ และคอมแอร์ อยู่ต่ำ อายุสั้นลงแน่นอน
ซีลเฟืองท้าย ซีลเกียร์ อายุเริ่มมาก แช่น้ำ กันน้ำไม่ค่อยอยู่ ถ่ายน้ำมันกันหมดทั้งคันล่ะครับ
ดันทุรังขับเข้าไปรถพัง ประกันไม่รับเคลมนะครับ ยังไงไม่จำเป็นอย่างเสี่ยงดีกว่า
เข้ามาจดครับ ตอนนี้นครสวรรค์เลี่ยงไม่ได้เลย ต้องลุยอย่างเดียวเท่านั้น
ก่อนลุย ปิดแอร์ แล้วเอาผ้ายางหรือผ้าปูโต๊ะแบบพลาสติก มาปิดตรงหน้ากระจังรถด้วยครับ วิ่งฉลุยในน้ำลึกๆดีแท้ครับ
ตอนนี้ รถผมเสียงเครื่องดังมากครับ แต่วิ่งได้ปกติ หลังจากลุยน้ำประมาณ 700 เมตร น้ำครึ่งรถ
