จองเจ้าเหมียวแล้วโดนเลื่อนวันรับครับ
น้าๆ มีใครโดนเลื่อนวันรับรถออกไป จากผลกระทบน้ำท่วมบ้างครับ เห็นเซลเขาบอกว่าน้ำท่วมเลยไม่มีอะไหล่มาประกอบรถ เศร้าเลยครับต้องรอต่อไป
ตอบ: จองเจ้าเหมียวแล้วโดนเลื่อนวันรับครับ
น้าไม่ต้องเครียดครับ น้ำไม่ท่วมก็เลื่อนครับ ตอนผมซื้อเมื่อต้นปี เลื่อนตั้ง3ครั้งแนะครับ ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับ
`ของผมรับวันพรุ่งนี้ครับ ผมจอง16 กันยา ผมถามเซลบอกว่าคนที่จองหลังจากนี้ก็รอยาวครับ
ทนรอหน่อยนะครับน้า ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับ
ปีนี้เจอสึนามิ และตอนนี้นำท่วม อดทนไว้ครับคิดในแง่ดีปีหน้าได้แน่ ๆ เชื่อผม อิอิ
น้าจองสีอะไรครับ เผื่อผมมีบ้าง คิ๊กกก
Plus 4D MT 2012 สีเทาดำครับน้า
ผมก็โดนแลื่อนแต่รถมีแล้ว เห็นว่าสำนักงานใหญ่ที่รังสิตน้ำท่วมปล่อยรถไม่ได้ แต่ตอนนี้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่มิตชูมอเตอร์แหลมฉบังแล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะได้รถหรือเปล่าเหมือนกัน
ของผมโดน 2-3 ทีครับ จำได้เลยครับ ครั้งแรกจะออกวันจักรี ดูฤกษ์มาอย่างดี
ครั้งที่ สองน่าจะประมาณ วันที่ 9 เมษา
สุดท้ายได้ 30 เมษายน ตอนแรก ผมบอกว่าจะไม่เอาแล้ว
สุดท้าย ได้ Locktech มาฟรี กะ เบ้าโครเมี่ยม กันรอยนิ้วตรงประตู
pop316
น้ามีกฤษ์หรือยัง อยู่แถวไหน เอารถเลยไหม 081-714-7762
ของผมก็โดนเหมือนกัน ไม่มีอะไหล่ สีดำมันหมดเลยซวยไป เอาสีอื่นมีรถให้ ชอบสีดำ รอกันต่อไป คิดในแง่ดีครับ มาช้าก็จ่ายตังช้าหน่อย อิอิ
ของผม ฤกษ์ออกรถ 31/10/54 กลัวน้ำท่วม เลยโทรไปเลื่อนรับรถ (โทรเมื่อประมาณวันที่ 18/10/54)
เซลบอกว่า ถ้าไม่มารับจะให้คนอื่น จะได้อีกที มกราคม ปีหน้า
เพราะ มิตซูฯ เค้าหยุดไลน์ เริ่มประกอบอีกที่ กลางเดือน ธันวาคม 54
เลยตัดสินในรับรถตามฤกษ์(เมื่อวานนี้เอง)
คิดว่าตัดสินใจถูกเพราะ ดูสถานการณ์แล้วน้ำอาจจะไม่ท่วม สมุทรปราการ แล้ว เย้ เย้ ๆๆ
สีน้ำเงินอย่างปาสปอร์ตตัวใหม่น่าจะสวยนะ
ของผมสิ โทรถามเซลแล้วเข้าบอกว่าต้องรอก่อน มิตชูเขา สั่ง part จากญี่ปุ่นอยู่ part ยังไม่เข้า จริงไม่จริงไม่รู้ครับ สรุปคือต้องรอต่อไป ถ้าใครรู้ช่วยตอบหน่อยครับ
ผมว่า น่าจะติดน้ำท่วมโรงงานอะไหล่เหมือนกับผมนะ แหะๆ
มีใครได้รับรถแล้ว บ้างครับ ของผมรอต่อไป เซลบอกว่าจะเริ่มเปิด Line ผลิต วันที่ 14 แต่จะเป็นรุ่น เบนซินก่อน คงต้องรอต่อไป
ของผมก้อยังไม่ได้เหมือนกันครับ จองตั้งแต่กลางเดือนกันยา คนขายบอกรอตัวใหม่มั้ย 178 อ่ะครับ ก้อเลยรอ โทรมาบอกผม 8/10/54 บอกคิวผมรถมาแล้ว ดูวันออกเรียบร้อย ได้วันที่ 13/10/54 พอวันที่ 11/10/54 โทรมาบอกผมว่า คนน่านเอาไปแล้ว ดูมันทำ เซ็งมากเลยครับ จนตอนนี้ก้อไม่มีวี่แววว่าจะได้เลยอ่ะครับ รถที่บ้านก้อไม่มีใช้เพราะว่าขายไปแล้ว ลำบากมากเลยครับ
ใช่ครับ เวลาไม่มีรถไว้ใช้เนี่ยมันลำบากจริงๆนะ
แต่เห็นว่าโรงงานประกอบรถไม่มีปัญหาประกอบรอเราไว้แล้ว แต่ตอนนี้รอโรงงานผลิตอะไหล่บางชิ้นจากอยุธยา ซึ่งน้ำเพิ่งจะลดไป ต้องขึ้นอยู่ว่าทางผู้หลิตอะไหล่นั้น จะสามารถกู้โรงงานและกลับมาผลิดได้เมื่อไร ซึ่งผมคาดว่าน่าจะสิ้นเดือนนี้ รอกันต่อไปอย่างใจจดใจจ่อพวกเรา ฮึบๆๆ
คงจะรอกันอีกยาวเลยครับเพราะตอนนี้กู้นิคมที่นํ้าท่วมยังไม่เห็นว่านํ้าจะลดลงเลย
สถานะการณ์ไม่ค่อยดีเลยแบบนี้ ห่อเหี่ยว......
คงจะเป็นแบบนี้ไปสักพักเดียวอะไรๆมันคงดีขึ้นคร๊าบบบบ
ข่าวใหม่ล่าสุดครับ ผมเพิ่งไปศูนย์ที่ลำปางมาเมื่อวานนี้ ไปถามเรื่องรถที่จะมาเนี่ยแหละครับ ศูนย์บอกผมว่าอีกเกือบ 6 เดือนเลย ถ้านับเดือนนี้ด้วย ก้อคงได้เกือบสิ้นเมษายนเลยล่ะครับ พอดียินปุ๊บ หมดแรงเลย ท้อเลยครับ ซวยมากมาย ^^
ผมจองที่ลำปางแล้วครับ มิตซูลำปาง เกาะคา เซลล์บอกว่าจะได้ประมาณเดือน มกรา หรือ กุมภา จองไปแล้วด้วยครับ คุณ tenuy ไปถามที่ไหนเหรอครับที่ได้ 6 เดือน
tenuy
หวัดดีครับพี่
รุ่นที่จองเป็นรุ่นไหนครับ
เผื่อทาง มิตซูอยุธยา(ไทยธาดา) สาขา สายเอเซีย
ผมมีจะได้บริการให้ครับ ใกล้ไกล ผมขายหมดคร๊าบบบบ
ลองดูก่อน หรือเมลมาสอบถาม แคมเปญ ได้ครับ
ช่วงนี้ ของแถมได้น้อยครับ แต่รับรถได้เลยครับผม
ลองโทรมาคุยกันครับ
aek tt.
ผมไปถามที่สาขาเกาะคามาเนี่ยแหละครับ เซลล์บอกผมมาอย่างนี้เลย อีกอย่างผมจองรถไว้ตั้งแต่กลางกันยายนอ่ะครับ แล้วที่หกเดือนที่ว่าไปผมนับดูแล้วมันก้อประมาณเกือบเมษายนอ่ะครับ ผมเลยงงเลยว่าทำไมรถมันถึงได้ช้าขนาดนั้นอ่ะครับ
k,kai
หวัดดีครับพี่
ลองโทรมาคุยกันครับ
เป็นตัว plus 4 ประตู vg 178 แรงม้า
สีขาวมุกครับ
ยังงัยช่วยหาให้หน่อยนะครับ ผมคิดว่ามันนานไปอ่ะครับ
tenuy
อ๋อ ผมจอง เมกะแคป ไม่พลัสครับ อัพเดทจะได้รับอาทิตย์หน้าแล้วครับ รุ่นที่พี่จองคงคิวนานหน่อยอ่ะครับ สู้ๆครับ ใจรักไทรทันซะอย่าง
tenuy
สีขาวมุกครับ
หวัดดีครับ
ขอEmail ติดต่อกลับด้วยครับ
จะส่งรายละเอียดให้ดูครับ
http://charyen.com/UploadedFiles/ip/...0d559485ab.JPG
aek tt.
ดีใจด้วยนะครับ ^^ สำหรับผมแล้วผมไม่เปลี่ยนแล้วอ่ะครับ มองมานานแล้ว อิอิ
K,KAI
tenna_302@hotmail.com ขอบคุณครับ
เดี๋ยวรถมาแล้วครับ น้าๆๆ ใจร่ม มิตซูเราเปิดโรงงานก่อนค่ายอื่น และผลิตดีเซลอย่า่งเดียวเลยครับ จองก่อนได้ก่อนแน่นอนครับ
รถเริ่มทยอยออกมาแล้วครับ ส่วนน้าๆ ที่จอง 3-4เดือนยังไม่ได้รถ มี่หลายเหตุที่ไม่ได้รถครับ จองได้รถกับจองรอรถเหตุผลง่ายๆ
เหมือนผมเลย จอง29 ต.ค. เซลบอกว่าธันวา ก็ต้องลองดูจะได้ไหม รถที่บ้านก็ขายไปแล้วเหมือนกัน
จองไว้ 30 ก.ย. กำลังจะไปรับวันที่ 30 พ.ย. อะครับ
ผมจองพัสแคปสีขาวมุก20ต.ค. เชลบอกน่าจะปลายเดือน พ.ย. หรือต้นเดือน ธ.ค. ป.ล.น่าจะนะครับ
ไปรับมาแล้วครับ เมื่อวานนี้หลังที่จากรอมานาน สำหรับน้าๆที่ยังไม่ได้รถ ขอให้ได้ไวไวนะครับ
kosun
ใช่แล้วคับตอนนี้ที่โรงงานทำงานทั้ง 7 วันเลยคับ เหนื่อยมั๊กๆ
อยู่ลำปางครับ จอง 16 วันได้รับรถแล้วครับ เหมียวดำแคปเตี้ย ครับ ภายในยังกะเก๋งเลย สวยครับ
โอ้ยย ผมจองตั้งแต่เดือน ปลายเดือนกันยา เซลก็บอกว่า ธันวานี้ได้แน่นอน พัทลุงคัฟ พลัส4ประตู วีจี ออโต้ สีขาว แถมน้อย แต่ดอกเบี้ย 1.2 รับได้น่ะคัฟ แต่จองนานม๊าก
ใครบอกอ่ะว่าซื้อมิตซูไม่ต้องจอง คิดผิดแล้ว คัฟ อิอิ
pop316
รถสวยดีครับน้า ขอให้มีความสุขกับรถใหม่ครับ
