รบกวนสอบถาม และช่วยเปรียบเทียบระหว่าง versus กับ energy reform
พอดีกำลังจะติด ชั่งใจอยู่ 2 ยี่ห้อนี้ ใกล้บ้านทั้งคู่ รบกวนผู้มีประสบการณ์ทีครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ตอบ: รบกวนสอบถาม และช่วยเปรียบเทียบระหว่าง versus กับ energy reform
ผมใช้ energy reform ตั้งแต่ 200 กิโล
ตอนนี้เลขไมล์ 12000กม.
ยังไม่ได้ปรับจูนหรือทำอะไรทั้งสิ้น
นำรถไปลุยน้ำท่วมระดับ50-80ซม.
ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวสี่ครั้ง ครับ สุดๆ
ยัง งงอยู่เลยว่ารอดมาได้ยังไง
ยอมรับจริงๆครับ ว่ารถติดแก๊สก็ลุยได้:i40:
ผมติด energy reform LPG แบบ OBD วิ่งมาแล้ว 7500 กม.ไม่มีปัญหา เหมือนน้ำมัน แต่ราคาติดตั้งแพงนิดนึง
อยู่ที่ช่างที่ติดให้ครับ คุณภาพไม่ห่างกัน เหมือนกีต้าร์2ยี่ห้อที่ใกล้เคียงกัน ก็อยู่ที่ฝีมือคนเล่นครับ
ถูกแล้วคับขึ้นอยู่ที่ความรอบคอบและใส่ใจในการติดตั้งของช่างคับ ของผมติดของ sec คับวิ่งมาประมาณ18000แล้ว
ต้องตรวจเช็คเบื้องต้นเองบ่อยๆคับ ของผมเจอปัญหา 3 ครั้ง แต่พบก่อนคือ 1 เหล็กยึดรางหัวฉีดหักคับ และ 2 ท่อน้ำเข้าหม้อต้มยึดไม่แน่นน้ำรั่วและ 3 น็อตยึดหม้อต้มหลุด ข้อ 1และ2 ให้ช่างแก้ไข้แล้ว ไม่เสียค่าใช้จ่ายคับ ส่วนข้อ3 หาน๊อตมายึดชั่วคราวไปก่อนแต่ก็แน่นหนาคับ ว่าเช๊ค20000โลถึงให้ช่างตรวจว่ามีปัญหาอะไรหาไม่ แต่การใช้งานก็ยังเป็นปกติคับ ที่สำคัญผมวิ่งทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อบ่อยคับ จึงต้องใส่ใจเป็นพิเศษ
ขอบคุณทุกความคิดเห็นมากครับ
ผมใช้ sec ครับ วิ่งมา 30000กว่าโล ไม่เคยมีปัญหา ลุยน้ำท่วมเกือบถึงฝากระโปรงหน้า หลายเที่ยว ยังผ่านได้สบาย รถโหลดแต่ใจเกินร้อยครับ อิอิ
Energy reform ครับ มั่นใจกว่าเยอะ
ติดถังโดนัท ระบบ obd ราคาประมาณเท่าไหร แล้วดีป่ะ
ติด ener รุ่น fast tech มาแล้ว วันนี้ครับ แทนหม้อพัก วิ่งเนียนดี ราคา 26900 ไม่รวมทำท่อครับ
kotaro
รบกวนดูรูปใต้ท้องรถหน่อยครับอยากติดมั้งครับ แนวการเดินท่อครับ
ขอดูหลายรูปหน่อยครับ
ของผมก็ energy reform fast tech pro ถังแคปซูล energy 60l แทนหม้อพักเหมือนกันครับ
วิ่งเงียบดีครับ ติดตั้งแต่ออกรถเลยครับ ว่างๆจะถ่ายรูปมาให้ดูครับ
ผมติดเวอซุต 1ปีแรกไม่เป็นไร เข้าปีที่ 2 แม็ปเซ็นเซอร์เสีย เนื่องจากน็อตยึดคลายตัวทำให้ตัว แมปเซ็นเซอร์สั่นเคาะกับตัวถังรถวิ่งอยู่เกือบ 2ชั่วโมง ไม่รู้ว่าเสียงอะไรดังแคลกๆ มารู้อีกที แก็สตัดเป็นน้ำมันบ่อยมาก เลยเปลี่ยนเอง แล้วทำการจูนเองเลยรู้ถึงความง่ายในการจูนครับ เวอซุตจูนง่ายมากประทับใจครับ
not_response
น้าติดแถวไหนครับ ปทุมฯรึป่าวครับน้า
ผมติด sec ที่นภัทเจิญยน บางใหญ่ ครับผมว่าใช้งานได้ดีมาก ราคา 25000 ผมใส่ยาง 265/70 วิ่งสบายครับ ตอนนี้ 110000 ครับไม่เคยไปไรเลย ติดใต้ท้องมองแทบไม่เห็นเลย
คงหาข้อสรุแยากครับ ว่าอะไรดีกว่า แต่ให้ข้อมูลไว้พิจรณาครับ
ผมติด LPG ออกจากศูนย์เลย ช่วงมหาอุทกภัยก็ลุยน้ำเล่น อยู่เส้น สวนผัก บรมราชชนนี ตลิ่งชัน สุพรรณฯ ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า พะเนินทุ่ง ก็ไปมาแล้ว ปัจจุบัน วิ่งไป 62000 ก็ยังสบายดีครับ สำหรับหัวฉีด Versus ลองพิจารณา ดูครับ
ติดของ Versus ค่ะ ร้านใกล้บ้าน ช่างเชื่อถือได้ พอดีเคยเอาเก๋งไปติดด้วย บริการหลังการขายโอเคค่ะ เลยตัดสินใจไม่ยาก ติดถังโดนัทแทนยางอะไหล่ ติดตอนวิ่งได้ประมาณ 4000 โล ตอนนี้ 9000 กว่าโลแล้วค่ะ ไม่มีปัญหาอะไร วิ่งทางไกลไปกลับชะอำแค่ 1.9 บา/โล ก้อถือว่าโอเคค่ะ
ระหว่างสองยี่ห้อนี้ สิ่งที่จะตอบโจทย์ได้ดีที่สุดคืออู่ที่ติดตั้งครับ เพราะบางอู่ถนัดไม่เหมือนกันครับ หาอู่ติดดีๆ แล้วสอบถามราคาและวิธีการใช้งาน เรื่องของว่าตัวไหนดีหรือไม่ดี มันไม่มีหรอกครับ มีแต่ช่างทำดีหรือไม่ดีมากกว่าครับ
ผมversus ตั้งแต่ 100 โล ประหยัดอยู่นะ ยิ่งกลับ ตจวคุ้มแต่ใช้น้อยไม่ค่อยเห็นผล ขับมาทำงานไปกลับ14กิโลต่อวัน
งานเนียนมากครับ ร้านอะไรหรอครับ มีเบอร์ร้านมั้ยครับ
