triton ติดแก๊ซ lpg 1 ถังแต่ละท่านวิ่งได้กี่โลกันครับ
อยากทราบว่า triton lpg ของแต่ละท่าน 1 ถังวิ่งกันได้กี่โลกันครับ ตกโลละกี่บาทกันและเฉลี่ยที่ความเร็วเท่าไร
ตอบ: triton ติดแก๊ซ lpg 1 ถังแต่ละท่านวิ่งได้กี่โลกันครับ
ผมติดแก๊ซถัง 58 ลิตร วิ่งได้ประมาณ 380 กิโล/ถัง แบบหมดเกลี้ยงเลย
ที่ความเร็ว 120-160 ลองคำนวนดูประมาณ กิโลเมตรล่ะ 1.5-1.7 บาท ที่ราคาแก๊ซประมาณ 12 บาทครับ
ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจแหละครับ
ผม ถัง58 แบบหมดเกลี้ยงได้ 409 โลครับ แก๊ส11.60 ความเร็ว100-130
ผมได้ไม่เกิน 320 กม. คับเต็มที่แล้ว ถัง 58 ลิตร ไมวิ่งกันได้เยอะจัง
ของผมplus 4d มีหลังคาหลังด้วยถัง 58l ได้แค่ 280-300 โลเองครับ
วิ่งทางไกลได้ 320-350 แล้วแต่เส้นทางความเร็วเฉลี่ย 90-120 ครับ
Ghostwalker
ของผมถ้าขับช้าเกิน 400 km/ถัง ครับ เติมเต็มที่ก็ประมาณ 52 ลิตร อ่ะครับ
รถผม เติม500บาท ลิตรละ11.70
วิ่งในเมืองใด้330โล นอกเมือง 350 โล
ความเร็ว 100-140
ล้อ ขอบ 20 คร้าบบบบบบบบ
NN mobile
ความเร็ว 100-140
ตาหนุ่มแกเคยดูด้วยหรอ เวลาถามตอบไม่รู้เรื่องเลย 5555+
ผมก็ประมาณ 1.5 บาทต่อโลขับโหดๆในเมืองล้วน มี 1.8 บาทต่อกม. เคยทำได้ดีสุดวิ่งตจว.ได้ 1.4 บาทต่อกม.ครับแก็สลิตรละ 11.17 11.39แล้วแต่ปั๊มครับ
plus ถัง 76 (เติมเต็มได้60 ลิตร) เต็มที่แบบเกลี้ยงๆเลย 420-430 โล ที่ความเร็ว 100-140
ยังไม่เคยลองวิ่งให้หมดเลยครับ ปกติ 300 โลก็แวะเติมแล้วเพราะไฟแดงโชว์ ว่าจะลองวิ่งให้หมดอยู่ครับ
niponnavy
ลองดูว่าเติมเต็มถังได้กี่ลิตรครับ ร้านอาจจะตั้งค่าให้เติมได้น้อย ก็เลยวิ่งได้น้อยด้วยครับ
ของผมถังเล็กอ่ะ 50 ลิตร ... ติดใต้ท้องคู่ถังน้ำมัน วิ่งได้เต็มที่ประมาณ 300 กม. แต่ส่วนใหญ่ในเมืองได้ 230 - 250 กม. ออกตจว. ซัดบ้างไม่ซัดบ้าง ได้ 250 - 280 กม.
ถ้าขับแบบประหยัดๆๆ ก็ได้ถึง 300 กม. ครับ
1 ถังของเเต่ละคนเติมได้ไม่เท่ากัน นะครับผมว่า ของผมถังเเคปซุล 58 ลิตร เติมเต็มได้ไม่เกิน 45 ลิตร ครับ
วิ่งในเมืองได้ประมาณ 270-280 กม.ครับ ความเร็วไม่เกิน120 ซะที
วิ่งทางไกลก้อ ประมาณ 300-320 กม.ครับ ความเร็ว120+นิดหน่อย
เทสแล้ว ในเมือง 340 โลเกลี้ยงถังเลย ไปเติมได้ 46 ลิตรก็ตัดครับ คิดแล้วอยู่ที่ 1.5 บาทครับ
hardrock
บ่รู้คือกาน เติมที่500บาท วิ้งใด้แค่330โลแก๊สหมดแระ จาให้ทำใงมานใด้แค่นี้จริงๆ
ของผมเติม 50 ลิตร ได้ประมาณ 350 โลครับ ความเร็ว 100-140 ถือว่าพอใจแล้วประหยัดกว่าน้ำมันตั้งเยอะ 555+
อยู่ชลบุรี.วิ่งได้ 1.3~1.4 บาทต่อกม. แก็สลิตรละ 11.5 โดยประมาณ
kaosan
ที่ชลบุรี แถวพัทยา ลิตรละ 11.09เองคร้าบบบบถูกมากๆคร้าบบบบ
ที่โคราช11.70 มาเที้ยวที่เติมตอนกลับเหลือทุกที่ 55555555555ประหยัดสุดๆคร้าบบบบ
ของผมเฉลี่ยแย้ว 7.5 โล ลิตร ครับ
โลละ 1.3-1.4 บาท ครับ ประหยัดขึ้น แต่เที่ยวมากกว่าเดิม t t
ผมเติมแก๊ส 500 บาท ลิตรละ 10.89 บาท ได้ 45.54 ลิตร วิ่งใช้งาน 80-120 เลขไมล์จับได้ 415 กม.ไฟแดงกระพริบแต่ยังไปได้อีกครับคิดแล้วตกอยู่ 9 กิโลลิตรครับ หรือ 1.20 บาท ครับเดี๋ยวลองวัดดูอีกถังนะครับ ถ้าผลเป็นยังไงจะมาแจ้งให้ทราบอีกนะครับ
ทำไมวิ่งกันได้เยอะจังครับของผมได้ 7 โลลิตรก็หรูแล้วครับว่าแต่ติดของยี่ห้ออะไรกันครับวิ่งได้เยอะแบบนี้แต่ triton plut 4d
ผมมีหลังคาด้วยครับรวมแล้วนำหนักประมาณ 1800kg เลยแหละครับ
อาจจะหนักหลังคามั้งครับ ของผมเดิมๆเลย PLUS 4 Door เหมือนกันครับ
tg36
น้าครับเราติดร้านเดียวกันเลย น้าโทรหาผมหน่อยนะอยากได้ข้อมูลครับ เบอร์ตามลายเซ็นต์เลยครับ
chaiwut
มากมายครับ ประหยัดมากๆ ของผม Plus4 dr ล้อ20
เติม 500 วิ่งได้ไม่เกิน 300กม.ซะที ประมาณ 1.8 บาทต่อ กม.ครับ
Energy reform advance OBD ครับ
71 ลิตร เติมเต็ม 60 ลิตร ล้อ 16 นิ้ว ต่างจังหวัดได้ 500 โล ความเร็ว 110-120
Energy reform advance OBD ถัง58ลิตร ตัวธรรมดา ความ110-120กม. ได้400-420 กิโลครับ
:13 2:วิ่งกันได้เยอะจัง ผมถัง 58 ลิตร วิ่งได้ 300 กว่า แต่ยังไม่หมดครับรถไม่มีแรงแล้ว
วิ่ง 120 โดยประมาณ ได้ 400 km ครับ
ของผม 4ประตู 4x2 Plus ถังใต้ท้อง โดยเฉลี่ยได้ 7.8-8.4 กิโลลิตรครับ อยู่ว่าในเมืองนอกเมืองครับ
plus 4 ประตู 340-370 แล้วแต่อารมณ์ ตีนคับ อิอิอิ
อย่าพะวงเลยครับพอเเก๊สขึ้นราคาทุกท่าน 2บาทขึ้นชัวร์
komdet
ถูกต้องแล้วครับ2บาทกว่าด้วยซ้ำไปไม่ต่างจากดีเซลเลยแหละครับลองคำนวนแล้ว
คงต้องขับให้น้อยลงไปใช้ cedia เหมือนเดิมคันนี้สงสัยเน้นจอดครับ
EDD
โทรหาผมได้ครับน้าผมทำงานที่สนามบินอู่ตะเภาครับทำจันทร์-ศุกร์ครับเสาร์ทำโอครับช่วงกลางวันไปหาข้าวกินแถวบ้านฉางบอยๆครับ
โทรได้ครับกลางวันยอนดีให้ข้อมูลครับถ้าผมพอรู้บ้างและเป็นประโยชน์แก่เพื่อนใน club ก็ยินดีครับ
sism 0890950059 โทรช่วงกลางวัน1100-1330จะว่างครับ
ผม triton plus 4X2 สี่ประตู ปี 2011 ออกเมื่อเดือนกันยายน 54 พาหนีน้องน้ำไปต่างจังหวัด ติดEurope gas odb can ถัง ขนาด 76 ลิตร เติมเต็ม ตัดที่ 54 ลิตร วิ่ิง 100 -120 Km/h ได้ 429 กิโล ความรู้สึกไม่ต่างจากน้ำมัน สลับแก๊ส เป็น น้ำมัน เครื่องไม่สะดุด ลื่น วิ่งได้ 5000 โลแล้ว ประมาณ 7.9 กิโล/ลิตร ถ้าวิ่ง 100-110 Km/h ประมาณ 8.5 กิโลลิตร ถ้าประหยัดมากเครื่องความร้อนจะสูง เอาพอประมาณ
ไฟล์แนบ 145983
หลังจากเช็ค 20000 จูนแก๊สใหม่ แต่ยังไม่มีโอกาสวัดอัตราความสิ้นเปลือง พอได้โอกาส เติมเต็มถัง 51.6 โลคับ แก๊ส ราคา 12.00 วิ่งได้ 466.2 โลครับ แก๊สตัดเป็นน้ำมันพอดี ความเร็วเฉลี่ยประมาณ100 Km/h แก๊ส ของ versus
น้าzatan691ช่วยคิดค่าน้ำมันให้ด้วยได้มั้ยครับ อยากรู้อัตราสิ้นเปลืองที่แท้จริงครับ เพราะว่าตอนสตาร์ทกับก่อนถึงเราใช้น้ำมันกันใช่มั้ยครับ
อยู่ที่รถมั้งครับแต่ล่ะคันไม่เท่ากัน ของผม ก็ถัง 58 หมดถังแล้วเติมเต็มได้ 54 ลิตร 12.51 บาท วิ่งไปต่่างจังหวัดได้ 320โล ในเมือง 290โล ความเร็วนอกเมือง 100-130 ในล้อ r 20 /55 /275 ยกสูงอีก2นิ้ว แต่ว่าไมค์ รถแข็งขึ้นนะครับ วิ่ง 100 gps วิ่งไป107-108 แล้วก็ไม่รู้ด้วย ว่า ถ้า ตัวยกสูงยางเดิมๆๆจะวิ่งได้เท่าไร ใครใช้อยู่บอกที่ครับ ติดแก็ส versus นะครับ
Porlor
น้า
ของรถผม จะจอดวอร์มเรื่องจนร้อนก่อนแล้วจะใช้แก๊สครับ
