		ไทรทั้น2.5 vg at vs mt
		ตามหัวข้อเลยครับพอดีไม่ได้เข้ามาซะนานไม่ทราบว่า 2 ตัวนี้วิ่งต่างกันเยอะมั๊ย อัตราเร่งและความเร็วปลาย ถ้าซ้ำช่วยส่งลิงค์ให้ด้วยน่ะครับ ขอบคุณครับ
		ตอบ: ไทรทั้น2.5 vg at vs mt
		อยากรู้เหมือนกันครับ รอชม
		รอเจ้าพ่อโชว์รูม น้าต้น20
 at ต้นจัดกว่า mt ทอร์คเยอะกว่า ถ้าคนเปลี่ยนเกียร์เป็น ก็น่าจะไล่ออโต้ทัน รอบสูง mt ดีกว่า ปลายได้ไม่ต่างกันครับ mt ปลายมาเร็วกว่า
 รอคนที่เคยเทส มาโพสต่อ ครับ
 จากคนเคยลอง
		ผมขับ VG PLUS AT 5 SPeed M12 ถ้าขับเล่นโหมด Manual + หรือ - ก็ขับมันดีนะครับ เพราะลองลากรอบไปถึงเกือบ 4000 รอบ (ลองของครับถ้าพังจะได้รีบเคลม) เกียร1 ฟรีทิ้ง แต่ยังไม่ลองสุดว่าได้เท่าไรครับ รอข้อมูลน้าๆท่านอื่นนะครับ
		Vg mt ตีนปลายได้แค่ 179 (gps)   เปลี่ยนล้อและยาง ขอบ 17 ของปาเจโร่
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  thun2111
 ถูกครับ ถ้ายางเดิมติดรถไม่ถึง ครับ รอบเท่าเดิมเพราะกำลังม้าไปได้ แต่ที่เพิ่ม คือเส้นรอบวงยาง ครับ ถ้ายาง 265/75r16 ปลายตามgps ได้มากกว่านี้ ครับ
 แต่ต้นอาจอืด ปลายหมด 183-185 กม. ตามgps ไมล์แข็งกว่าเดิม
		แอบอิจฉาท่านที่ได้ at 5 speed งืมๆ
		ผม vg_mt ปลายผมเคยลองกดดูได้185ยังไม่หมด รถไม่ได้ทำอะไรเลยครัับ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  nay_khaoyai
 เช่นกันครับ ลองกด 180 คันเร่งเหลือๆ
 เคยเจอดีแม็กซ์ใหม่ลองของ แช่ขวา ไม่ยอมให้แซง ผมเห็นควันดำๆออกจากท่อดีแม็กซ์ พยายามเร่งหนีผม
 ผมวิ่งมา 100 - 110 ลงเกียร์ 4 ลากยาวไปแถวๆ 160 หักเข้าซ้ายขึ้นไปตีคู่ แล้วหัวล้ำไปเกือบๆ ช่วงรถ
 แล้วผมแตะเบรกรอ(หยามนิดๆ 555+) แล้วกดใหม่ หัวก็ล้ำขึ้นอีก
 ทีนี้ข้างหน้าผมมีรถอยู่ในเลน  เลยยกคันเร่ง ปล่อยให้ดีแม็กซ์ขึ้นก่อน แล้วเข้าขวาตาม
 ลากเกียร์ 4 ต่อ ไปยันแถวๆ 160 สับเข้า 5 พุ่งขึ้นไป 170 ดีแม็กซ์ตีไฟหลบเลย แล้วก็ห่างมาเรื่อยๆ
 จนถึง 180 เห็นเขาตามค่อนข้างห่างเลยเลิกเล่น ยกคันเร่ง ขับตามปกติ
 (ไม่แน่ใจว่า ดีแม็กซ์คันนั้นเครื่องเท่าไหร่ เป็น แค็ป ยกสูง มีกล้องหลัง)
 ยาง 265/65 r17 นะครับ
 ป.ล. ยอมรับว่า ตั้นน้อยทรงตัวดีจริงๆ ความเร็วสูงๆยังไม่เครียดเลย
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  dokkoon
 สะใจดีครับ
 ผมลองเส้นสุพรรณ อัดมากับDmax 3000 4d แรงเหลือๆเลยคับ
 ผมปล่อยให้Dmax เข้าใกล้ แล้วก็เหยียบหนี ยังไงก็ไม่ทัน ขนาดรอ นะเนี่ย
 5555 สะใจ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  p_siri
 5555 สะใจ
 ทำร้ายจิตใจ รถตลาดกันจริงๆเลย
		ขับขี่ปลอดภัยกันนะครับพี่น้อง ด้วยความเป็นห่วงครับ
		ผม vg 178 m/t ไม่เคยเกิน170ครับ เน้นแต่ตีนต้น หลังจากกระดูกคอหักมาเพราะใจถึงนี้แหละครับ ไม่กล้าใช้ความเร็วสูงอีกเลย ตั้งแต่ออกตัวนี้หลังติดเบาะเลยครับ สับเกียร์2 ยางเอี๊ยดๆให้ได้ยินครับ ของผมล้อ265/75/16 ท่อ 2.5 ยิงสดหน้าเพลา เสียงหวาน โหด ถึงใจครับ แรงกว่าเดิมอีกนิส แต่ถ้าได้ขับทีไร ก็ขับช้าๆนิ่มไม่เป็นเลยละครับ กับความมันส์ที่ได้มา
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  yutthasin
 นี่ขนาดกระดูกคอหักน่ะครับเนี๊ย ถ้าไม่หักคงจัดเต็มกว่านี้  เหอะๆ
		ก็ใจมันรักแนวนี้อะครับน้า
		เข้ามาอิจฉา vg  ของผมมีแค่ 140 ม้า แต่ยังไงก็ไม่กล้าเกินม้าของตัวค้าบ เสี้ยวเสียวๆๆๆๆๆ
		140ม้าขอแจมด้วยคนคับ วิ่งสุดได้ประมาณ 185 คับ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  banan053
 เจ้าตั้นผมก็ตามนั้นครับ เส้นกาญจนา วงแหวนรอบนอก เส้นทางกลับบ้าน ตอนค่ำๆ ครับ แบบนี้บ่อยๆ ครับ
 ขอบคุณครับ สำหรับความเป็นห่วงกันเรื่องขับรถเร็วๆ
 จริงๆผมก็ไม่ได้โหนขึ้นความเร็วสูงๆบ่อยหรอกครับ
 ปกติก็ 100 - 120
 แต่วันนั้นอารมณ์พาไปจริงๆ เห็นดีแม็กซ์ตัวใหม่ เค้าเหยียบหนี
 เลยกลัวว่าเดี๋ยวเค้าจะเข้าใจผิดว่าเค้าแรงมากมายจนคนอื่นตามไม่ทัน
 เลยกดสั้นๆ พอให้รู้สมรรถนะ แต่ เกิน 180+ไป ไม่กล้าจริงๆครับ
 ยังไงก็จะระวังให้มากขึ้นนะครับ
 ปกติก็ 100 - 120
 ขนาดไม่กล้านะเนี่ย ถ้ากล้าไม่200 เลยเหรอคับ คริๆ
 บ้า..า.า..า..า..  (ทำท่าทางเขินๆนิสนุง)
		178 vg m/t cab plus ยังไม่เคยลองหนักๆครับ แค่ได้ฟังพี่ๆก้อมันแล้วครับอิอิ
		ของผม 140 เดิม ๆ วิ่ง180 คันเร่งยังเหยียบไม่หมดเลยครับ วิ่งสายเอเซียครับ
		ของผมตอนเดิมๆยังไม่ได้ดันราง เหยียบแล้วกระทืบด้วยได้สุดแค่ 160 เองแต่ก๊ไหลนิดๆอยู่แต่คิดว่าไม่น่าเกิน 165 หรอก คันไหนบอกว่าวิ่งได้ 180 ผมอะ
 งเลยว่าสงสัยขับลงเนินแน่ๆเลย
 ปล.ยางเดิมกะทะเดิม
		โอ้โหแรงๆๆกันทั้งนั้นเลยยังไม่ใด้รถกับเขาเลยถ้าใด้ต้องทดลองเจ้าvgกับสักหน่อยแล้วครับ
		แรงๆ กันทั้งนั้นเลยครับ ผมเพิ่งหัดขับ 2 เดือนเหยียบไป 150 ยังเหลืออกีเยอะครับแรงดีมากๆยังไม่กล้ากลัวเอาไม่อยู่ครับ ออ mt ครับ
		ขับขี่ปลอดภัยครับพี่น้อง ใจเย็นๆๆๆ
		สภาพเดิมห้างฯ ผ่าน 7 พันโล   วิ่งทางตรง 6 เลน 3-4 ทุ่ม  เต็มไมล์ที่โชว์หน้าปัทม์นั่นล่ะครับ แต่คันเร่งยังเหลือให้เหยียบอีกครับ (ครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้นแหล่ะครับ ส่วนหลังจากนั้นเวลาวิ่งทางไกล ก็อยู่แถวๆ 140 - 160 กม./ชม. (เป็นมาตรฐาน)
 ปล.ยางเดิมกะทะเดิม
 จริงครับน้า รถผม 4D 140hp เดิมๆ(ตอนนั้นวิ่งยังไม่ถึงหมื่นโล)จากโรงงานเลย วิ่งเส้นวงแหวนตะวันออก ขาออกวังน้อย ตามไมล์ 180 รู้สึกเหมือนยังไม่หมดด้วยวซ้ำแต่ไม่กล้ากดต่อ
 160 นี่เคยแช่ยาวตั้งแต่เข้าวงแหวนแถวรามคำแหง จนลงวังน้อย รถยังเหลือๆ ครับ
		ของผม 140 hp หมดแค่160 (รถยังไม่หมด แต่ใจคนหมดแล้ว55555)
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  triton_tierak
 สงสัยของผมน่าจะเป็นรุ่นล็อตความเร็ว
		ของผมก็เหมือนว่าจะล็อคที่ 185 ครับ ความเร็วรอบแค่ สี่พันกว่าๆ เกียร์4ก็ได้แค่สี่พันกว่าๆ
 พอครบระยะ 10000 โล ก็เลยบอกทาง 0 เขาว่าเขาทำไรให้ไม่รู้ เขาบอกให้ช่างไปทดลองแล้ว ว่าหมดปัญหา
 ตอนไปน้ำมันมีกว่าครึ่งถัง สงสัยลองเยอะไปน้ำมันยุบไปเยอะเลย
 แต่ผมก็ยังไม่ได้ลองเลย เห็นแฟนผมเขาบอกว่ารถขับพุ่งกว่าเก่า กดก็มาเลย(ผมอยู่ชายแดนใต้ 2 เดือนขับรถครั้ง)
 อยากให้เดิมทะลุ 200 ครับ ๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕ ของผมวีจี เกียร์ธรรมดาครับบบบบบบบบบบบบบ
		ถ้าเจอกับ 3000 vgs ของเรายังเล่นกันไหวมั้ย
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  MiNi_XXL
 ไหวครับน้า ถ้าเกียรธรรมดาเหมือนกัน เพราะถ้ายาวๆเสดพวกออโต้แน่นอน
		ถ้าเอาเเรง m/t คับ  เเรงบิตเยอะกว่าออโต้คับ      มันกว่า
 เอาสบาย เรื่อยๆ  a/t  มี188/3750rpm.
 อัตราเร่ง ติดก้น vgs ห่างเเค่ 1วิ
		:96:Vg ออโต้ 5speed ตอนเดิมๆ 1000กว่าโล ผมลองกดบนทางด่วน ได้มิดไมล์ครับ แต่นานกว่าจะมา พับกระจกข้างด้วยนะ เพื่อนขำกร๊ากกก
