Plus เบนซิล lpg 20000 โลถอดแผ่นอุดอีจีอาร์ ออกดูเจอแบบนี้ครับ
เจอแต่น้ำเป็นกับคราบน้ำมันส่วนในรูก็ไม่เห็นมีคราบอะไรเกาะมีแต่สีไหม้ๆเป็นสีน้ำตาล ส่วนที่รูบนแผ่นไม่เห็นมีคราบอะไรเลย ใสๆมากๆเลยถอดแผ่นอุดออกดีกว่าผมว่าแก็สมันไม่ค่อยมีเขม่าอยู่แล้ว ทำให้รอบมันตกช้าลงด้วยครับเพราะไอเสียมันยังมีแก็สที่เผาไหม่ไม่หมดมาจุดซ้ำบางส่วน แบบนี้มาลดโลกร้อนกันดีกว่าครับ
ตอบ: Plus เบนซิล lpg 20000 โลถอดแผ่นอุดอีจีอาร์ ออกดูเจอแบบนี้ครับ
รูปนี้ด้านไอเสียเข้าไม่มีคราบอะไรเลยที่รูอุด ใสๆๆๆ
ความรู้สึกใส่กับถอด...ต่างกันไหมครับ
ว่าจะลองใส่อ่ะครับ...เห็นเค้าว่าใส่แล้วออกตัวปรี๊ดๆๆๆ
pcoc
แบบนี้ต้องลองเองครับ บอกไม่ถูกนะครับเพราะรถมันยังใหม่อยู่แค่ 20000 โลครับ แต่ในระยะยาวการสึกหรอของรถน่าจะมากกว่าไม่อุดนะครับ แต่ถ้าอุดแคทก็ตันเร็ว เพราะไอเสียไม่ได้ถูกเผาอีก ได้อย่างก็เสียอย่างครับ แต่ยังไงก็เลือกน้ำมันเครื่อง สงเคราะห์ 100 % มาหักลบกลบหนี้ แล้วเลยเลือกไม่อุดดีกว่าครับ แก็สมันสะอาดอยู่แล้วครับเพื่อลดมลพิษครับ ส่วนน้า pcoc อยู่แถวไหนครับอยากอุดมาหาผมได้นะครับ ผมใส่ให้ฟรีเลย ถอดออกแล้ว ตัวอุดผมก็ทำเอง ถ้าอยู่แถวพระประแดงก็ใกล้ผมนี่ละครับ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับน้าvileness และความมีน้ำใจที่จะอุดให้ผม ผมอยู่แถวบางปะกงครับ..ไม่ใกล้ไม่ไกลกันครับ
มีโอกาสคงได้ทักทายกันมากกว่านี้ครับ
มาสรุปอีกทีครับวันนี้ลองไปแถวคลองด่านขาไปไม่ได้อุดวิ่งยาวๆเลยนะครับแล้วก็พยายามกดคันเร่งเพื่อลองดูกำลังของรถในขณะที่ไม่ได้ใส่แผ่นอุดegr ขากลับใส่แผ่นอุดegrแล้วลองวิ่ง ความรู้สึกต่างกันนะครับเวลาอุดแล้วเวลากดคันเร่งแล้วขึ้นดีกว่าจนรู้สึกได้ ขณะเร่งแซงก็ลากรอบแล้วเสียงเครื่องรู้สึกว่าจะสั่นน้อยลง ไม่อั้น อันนี้ลองแบบไปกลับ 2 คนเปิดแอร์นะครับ ยังไงก็อุดegrดีกว่าแน่นอนครับ 100 %
เห็นด้วยกับน้าง้อไบร์ทครับ
ของผมลองอุด แล้วเครื่องมันเบา รู้สึกได้ตอนออกตัว เกียร์ 2 นะครับ รู้สึกได้เลยครับ
โอ้.. ขอบคุณกับข้อมูลดีๆครับ
รถผมยังไม่ได้อุด แต่อยากอุด กำลังศึกษาข้อมูล ให้โพลมามากๆ จะได้ความรู้ครับ ออกตัวอืดหน่วยตอนนี้ ถ้าอุดจะเป็นแบบไดเน้อ
ผมจะไปอุดให้เร็วที่สุดเลยละครับ
ดีแบบนี้ไม่ทำไม่ได้ละฉานๆๆๆๆๆๆๆจาอูดๆๆๆๆๆๆ อิอิ
ไปอุดเถอะครับจะได้เร่งแซง กับเค้าได้บ้างไม่งั้นติดไฟแดงคันแรกนี่เครียดเลยครับ จะโดนบีบแตรไล่ไหมน้าาาาาาา
เมียไม่รู้หรอกครับเพราะมันมองไม่ออกต้องเพ่งแล้วถอดน็อตอีก ถ้าแกจบช่างยนต์ก็อีกเรื่อง อิอิ
kamyu
เซ็งเลยเมียสั่งห้ามอุด
อุดที่ไหนได้ครับ ขอบคุณครับ
vileness
ไม่อุดนี่ถึงขนาดจอดคันแรกโดนบีบแตรไล่เลยเหรอ อึม! น่าคิด
อุดตั้งแต่ยังไม่ 100 กม. แรกเลย ครับ
อุดดืหรือไม่อุดดีจ้า เข้าๆ ออกๆ จะเข้าดีหรือจะเอาออกดี สาหลุบชาดชาดเด้อ รับอุด egr จุ่น รามอินทราครับ หาดูในเว็ปเราดูครับบริการถึงที่ (อุดแอบ ไม่ให้ผ.บ รู้ตามเราไม่ทันหลอก บอกเอารถไปล้างใ ชเวลาอุดแค่5นาทีเอง***555***)
อุดแล้วเร่งดีมากกกก ไม่เหนื่อยใจเมื่อจอดคันแรกติดไฟแดง
แต่ผมอุดแล้วรู้สึกว่าแก๊สมันพร่องเร็ว...
กะจะรอดูตอนหมดถังว่าจะได้รวมกี่ Km
(ขับปกติ ไม่เกิน 100K/h)
หรือต้องจูนแก๊สใหม่ด้วยหรือเปล่า?
ไว้หมดถังจะมารายงานครับ
แต่อาจนานหน่อยเพราะช่วงนี้ขี่โซนิค
ไม่งั้นไปทำงานสายยยยคร้าบบบบบบบ
bossnet
เวปไหนครับ
เมื่อวานไปอุดมาแล้วครับ อู่โย่งเซอร์วิส วิ่งดีกว่าเดิมมาก เร่งแซงเนียนๆ
สรุปว่าสมควรอุดใช่ไหมค่ะ รถออกมาใหม่ 2.4 ติดแก็สเรียบร้อยแล้ว กำลังศึกษาข้อมูลอยู่ค่ะ อยู่นครสวรรค์ ช่วยให้แสงสว่างหน่อยค่ะ (เหมือนแสงส่องธรรมะเลยหน๊อ...555)
ยังไม่ได้รถ แต่มาเก็บข้อมูล แล้วที่ขอนแก่นจาไปอุดไหนเนี่ย
