เสียงช่วงล่างตอนวิ่งเกียร์ 1 และ เกียร์ 2
สวัสดีครับพี่ๆน้องๆ เพิ่งใช้ plus 4 doors เบนซินมาได้ 4 เดือนแล้วครับโดยรวม OK บางอย่างต้องทำใจบ้างครับ แต่มีอยู่อย่างเดียวที่รู้สึกติดๆอยู่ และไม่ค่อยเห็นพูดกันในboard คือเรื่องเสียงที่มันดังตรงช่วงล่างตอนใช้เกียร์ 1 และ เกียร์ 2 (ออกตัว, รถติด) เสียงเหมือนโลหะกระทบกัน (น่าจะเป็นชุดเพลา) ลองเปลี่ยนวิธีการเหยียบปล่อยครัชหลายๆแบบก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นครับ ก็เลยอยากแชร์ประสบการณ์กันหน่อยครับ (จะได้ปรับตัวเข้าหามันได้ถูก) เพราะเบื่อศูนย์ที่ชอบตอบว่าปกติ :2 3:
ตอบ: เสียงช่วงล่างตอนวิ่งเกียร์ 1 และ เกียร์ 2
ต้องเหยียบคันเร่งเยอะๆ...แล้วปล่อยคลัซครับ
ของคุณ pcoc ก็มีเสียงกุกกักเหมือนกันเหรอครับ บางท่านบอกว่าดีเซลไม่เป็น
EQ_TRITON
มีเสียงครับ PLUS cng ครับ...ลองวิธีทีี่ผมบอกอ่ะครับไม่มีเสียงเลยครับ
ปล.คงเป็นเพราะว่ากำลังเครื่องน้อยประกอบกับเบนซินรอบไม่จัดครับ
ของผมดีเซลก็มีเสียงนะช่วงเกียร์ 1 กับ 2 ตอนนี้วิ่งมา 1xx,xxx km. แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรคับ มิตซูของแท้ต้องมีเสียงคับ 555
เบนซิน cng ผมก้อดัง 0 บอกปรกติ 5555+
ของผม วิ่งมา 1 พันโลเองครับยังป้ายแดงอยู่เลย ขับเองไม่ได้ยินเสียง แต่พอออกตัว เกียร์ 1 มันมีเสียงดัง แบบ แต๊ก แต๊ก สองจังหวะ เหมือนเฟืองมันไม่ขบกันอ่ะครับ แต่พอสังเกตฟังเสียงดีดี มันดังเหมือนตอนเราผ่อนครัช แล้วออกตัวอะครับ แย่จัง หลอนเลย พรุ่งนี้นัดเข้า 0 ครับ อีกอย่าง ไฟ น้ำมันเครื่อง โชว์ ติดบ้างดับบ้าง กลุ้มจิงๆครับ ไม่สบายใจเลย 0 บอก check รั่วหมดแล้วไม่มีอะไรรั่ว แต่จะเปลี่ยน สวิทช์ตรงหน้าปัดให้ผม เฮ้อ มันจะตรงจุดมั๊ยเนี๊ยะ เฮ้อ ของผม plus 4d เบนซิล 2.4 อะครับ
ใจเย็นๆครับน้า ปัญหาทุกอย่างแก้ได้ครับ ของผมกว่าจะลงตัวใช้เวลาเหมือนกัน ยี่ห้อเดิมที่ผมใช้หนักกว่านี้อีกนะครับ ผมยังทนมากับมันได้ตั้ง 6 ปี (ดีที่สุดเท่าที่เคยผลิตรถยนต์มา)
ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมและแสดงความคิดเห็นครับ ก็คงต้องปรับตัวกันนิดหน่อยนะครับ เพราะเป็นเอกลักษณ์ แค่มันไม่งอแงก็พอใจแล้วครับ ขอให้มีความสุขในการขับขี่ทุกท่านครับ แต่ถ้าท่านใดมีมีหนทางมีจะปรับปรุงให้ดีขึ้นก็นำเสนอด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
วันนี้ พาเข้า 0 มาครับ หัวหน้าช่าง บอกน่าจะเป็น แผ่นครัช รอเบิกจาก mitsu ใหญ่ครับ จะหายมั๊ยน้อออออ
ทุกอาการที่แจ้งมาของผมก็เป็นครับทั้ง การออกตัวมีเสียงจากเกียร์ 1 ไป 2 และน้ำมันเครื่องโชว์บ้างตอนออกตัว
ผมได้ศึกษาและอ่านในกระทู้ของสมาชิกเราก็ถือว่าปกติครับ เครื่องเบนซิลน่าจะเป็นทุกคันไม่ต้องเป็นห่วง..
ส่วนเรื่องน้ำมันเครื่องโชว์ผมแก้ไขโดยการเวลาออกตัวก็เร่งรอบเครื่องให้แรงขึ้นจากปกติที่รอบเดินเบามันออกตัวมักจะโชว์ไฟ.....ก็ไม่โชว์แล้วครับ
คิดว่าแรงดันน้ำมันเครื่องน่าจะต่ำจึงต้องเร่งเครื่องเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำมันเครื่องให้ถึงจุดที่เซนต์เซอร์ตรวจวัด
ตอนนี้รถผมใช้มา 32,xxx โลแล้วครับไม่พบปัญหาใดๆๆยังปกติและใช้งานได้ดี
รถผม plus เบนซิล 4D M11 ติด LPG Energy reform Advance OBD เพิ่มความแรงแค่อุด EGR อย่างเดียวครับ
EQ_TRITON
พูดกันนมากมากหลายกระทุ้แล้วครับ ผมตอบไว้เยอะแล้ว แชร์ไว้แล้วคร้าบ
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=33580
maolia
ได้เรื่องยังไง มาบอกข่าวบ้างน่ะครับของผมก้อเป็นเหมือนกันครับ ขอบคุณครับ
ถ้าขับเกียร์ 2 ช้าๆแล้วถอนคันเร่ง ของผมก็ดังครับแต่รถเบนซินคันเก่าที่ผมใช้ มันก็ดังเหมือนกัน เลยไม่สนใจ แล้วแหนบผมก็ดังมากแต่ผมปล่อยมันดังตั้งแต่2500โลจนตอนนี้มันขี้เกียจดังไปตั้งนานแล้ว ไฟน้ำมันเครื่องก็กระพริบถ้าออกตัวเกียร์ 2 หรือรอบต่ำ จอดรถดับเครื่องเสียงดังแต๊ก ๆ ๆก็เป็น เข้าเกียร์แล้วมีเสียงดังก็เป็น ก่อนออกตัวตอนเช้ามีเสียงดังครืกก ก็เป็น ไฟบอกปริมาณแก๊สของผมก็เพี้ยน เติมเต็มถังขึ้น1 จุดบ้าง 4จุดบ้าง กระพริบก็มี แต่ผมกดทริป เอ ตั้งกิโลเอา เวลาขับคอนโซลดังแกร๊กๆๆๆๆๆ ก็เป็น ......
ผมเจอเยอะครับ แต่ไม่มองว่าเป็นปัญหา ถ้าใครเจอปัญหาประมาณนี้ สบายใจได้ครับ ......ปกติ ... อิอิ
peetabo
เอางั้นเลยนะ 555 ก็ดีครับใจจะได้เป็นสุข
peetabo
ยังมีอีกครับ เบาะหลังเวลามีคนนั่งดังแอ๊ดๆๆตอนลงหลุม ใบปัดน้ำฝนดังยังกะโรงสีข้าว 5555
แต่ผมก็ยังขับแบบมีความสุข ขับไปร้องเพลงไปเพราะผมตัดสินใจเลือกรถเองครับไม่มีใครมาบังคับให้ผมซื้อเจ้าตั้น เสียงทุกอย่างแก้ง่ายๆ เปิดเพลงคันหูฟังก็ไม่ได้ยินอะไรแล้ว อิอิ
peetabo
รถผมดังเหมือนรถน้าผีเลยครับ งันแสดงว่าปรกติ 5555+
peetabo
น้าผีครับเบาะหลังดังเอา โซแน๊กหรืออะไรก้อได้ครับฉีดตรงน๊อตข้างๆเบาะอ่ะครับน้าผีหายดังเลยครับ ผมฉีดดูแล้งเงียบเลยครับ
ของผม สามพันกว่าโล ก็ดังเหมือนกันครับ
เสียงแก๊กๆ ระหว่างเกียร์ 1-3 เสียงแหนบ เสียงเวลาขึ้นลูกระนาด
ค่อยๆ ปรับตัวยอมรับมันครับ ^^
ผมก็เจอปัญหานี้เหมือนกัน สอบถามหัวหน้าช่างยังไม่ได้รับคำตอบลเลย
ถ้าผมเดาน่าจะเกิดจากการตั้งเฟืองท้ายห่างเกินไป ด้วยเหตุผลประการก็
ไม่ทราบ
