ไม่น่าเชื่อ มันเหลือเชื่อจริง ๆครับ
เรื่องคลัชท์ดัง .... ผมได้อ่านได้รู้มาตั้งแต่ผมใช้ M8 ตัว 116 แรงคันแรกจนขายไปและซื้อ M11 ตัว 140 แรงมาใช้ ปัญหานี้ก็ยังเกิดอยู่ตลอดเวลากับเพื่อนสมาชิกและผู้ใช้รถ Triton และคำตอบยอดฮิตของช่างศูนย์คือ ดังปกติ ??!!
รถผมเพิ่งเข้าสองหมื่นโลบอกช่างมีเสียงคลัชท์ดังแต่เหยียบคลัชท์แล้วเงียบให้ดูให้ด้วย ช่างถามว่าดังยังไงทำหน้าเหมือนจะให้ผมทำเสียงให้เหมือนที่มันดัง ผมก็เลยบอกว่ามันก็ดังอย่างที่มันดัง ไปติดเครื่องฟังเอาซิครับผมทำเสียงไม่เหมือนหรอก ช่างกลับมาบอกว่ามันดัง.."ปกติ" จะใส่จารบีให้แล้วกัน พอเช็คสองหมื่นโลเสร็จเอารถกลับบ้านยังไม่ดับเครื่องเปิดประตูได้ยินเสียงทันที..สนั่นเลย สนั่นกว่าเดิมอีก .. จะกลับไปอีกก็ 40 โลและยังจำเป็นต้องใช้รถ
ผมอยากถามมิตซูจริง ๆว่าไม่คิดจะแก้ไขปัญหานี้เลยหรือครับรถรุ่นนี้ออกมาจะ 10 ปีแล้ว หรือว่ามันไม่เคยดังถึงบริษัท ?? คลัชท์มันดังจนคนข้าง ๆทัก ดังจนเข้าซอบคนมองตามกันทั้งซอย ... มันน่าอายนะครับรถคันตั้งเจ็ดแสนกว่าวิ่งดังยังกะเกวียนบุโรทั่ง .. คันแรกที่ผมใช้โชคดีที่มันดังไม่เกินหน้าเกินตาเสียงเครื่องยนต์มากนักเลยไม่รู้สึกอะไร แต่คันนี้มันอี๊ด ๆสนั่นครับ .. ตอนนี้เวลาหยุดต้องเหยียบคลัชท์แช่ไว้ตลอด .. เซ็งว่ะ ..
ใส่ใจแก้ปัญหา ชำนาญงานช่าง รอบรู้การปรับแต่งและแก้ไข ไม่ใช่จ้างไว้พะงาบ ๆอย่างเดียวว่า "ดังปกติ" เพราะดังปกติต้องดังตั้งแต่วันแรกที่ออกรถครับ ..
ตอบ: ไม่น่าเชื่อ มันเหลือเชื่อจริง ๆครับ
โดยส่วนตัวผมแล้วช่างตามศูนย์ต่าง(ไม่เฉพาะมิตซูเรานะครับอย่างค่ายรถตลาดผมก็เจอมาแล้ว)เขาไม่เก่งเรื่องดัดแปลงแก้ไขหรอกครับ เขาเก่งด้านเปลี่ยนอะไหล่เลยมากกว่า
ของผมก็ดังครับ(มันดังทุกคันละ) นาวาร่า บีที ของเพื่อนก็ดังพอๆกัน เพราะรถรุ่นใหม่ แรงบิด แรงกระชากมันสูง การออกแบบโครงผ้าคลัทจึง แตกต่างกับรถ รุ่นเก่าๆ(ไซโคลนในสวนที่บ้านเงียบกริบ) มันซับซ้อนกว่าโครงผ้าคลัทรุ่นเก่าๆเยอะ มีทีเป็นพลาสติคด้วย ประมาณ ว่าแอบซอฟแรงกระชากอะครับ ออกแบบ ให้มันเงียบแบบรุ่นเก่าๆ มิตซูเขาคงทำได้ แต่มันจะทนทานแรงบิดแรงกระชากมากของกำลังเครื่องยนต์เราได้มากน้อยขนาดไหนไม่แน่ใจครับ รอท่านอื่นๆบ้างละกันนะครับ ความรู้เรื่องคลัทผมมีเท่านี้
ช่างที่0ประจำเคยยกมาอัดจาระบีทำความสะอาดให้ก็เป็นๆๆหายๆๆ แต่ไม่ดังมาก ตอนนี้ชินแล้วครับ
ผมเข้าเว็บ ปีโป้ ก็บ่นกันเยอะเหมือนกัน
อนิจจัง ทุกข์ขัง อนัตตาครับ
นี่แหละครับกรรมของผู้บริโภค คอยแต่โดนเอาเปรียบอยู่ตลอด....
Duck_Hell
กระทืบ Like
จะกระทืบผมทำไมเนี้ยะ ผิดตรงไหนวะ ก็แค่ชอบการระบายของเค้า การเขียนของเค้าได้อารมณ์ดี
เมียเมนส์ไม่มาป่าวเนี้ยะ
ผมก็ไทรทันครับ
motesak
ผมก็ไทรทันครับ
คงเข้าใจผิดกันมากกว่านะครับ ผมคิดว่าเค้าคงไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นหรอกครับ คำว่ากระทืบ Like เนี่ย น่าจะหมายความว่า ชอบมากๆๆประมาณนี้มากกว่าครับผม
motesak
ผมก็ไทรทันครับ
ขอโทษครับพอดีสมองช้าไปหน่อย(คิดไม่ทัน)
รู้สึกแย่จัง
motesak
รู้สึกแย่จัง
555 ....เข้าใจผิดนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกครับ คำว่ากระทืบ like ก็ประมาณ โคตรถูกใจ ...อะไรประมาณนั้น อิอิอิ
Like ด้วยคน.......แต่ว่าเล่นมุกกันจากเครียดกลายเป็นขำซะงั้น...ฮ่าๆ
มาช่วยรุมกระทืบLikeด้วยคน 55555++
ได้ศํพท์ใหม่ กระทืบLike 555+++ ขอร่วมกระทืบLikeอีก1คนครับ
CONMAN
LIKE like like รถเดี๋ยวนี้ทำทอล์คสูงใน รอบต่ำ
...อิอิ กระทืบกันมันเลย...
dsign
อย่าเลยมาถึงผมละกันตาบอย 5555+
ขอบคุณเพื่อน ๆสมาชิกที่เข้ามาเยี่ยมกระทู้ครับ ใจหายหมดเลยนึกว่าจะทำให้เพื่อนขัดใจกันเรื่อง(กระทืบ)like ... หรือบอร์ดเราน่าจะมีไอคอนให้กด like ดี ..
เรื่องคลัทช์ดังผมลองมุดเข้าไปดูที่ขาคลัทช์ที่อยู่ใต้ท้องรถ (ไม่รู้เรียกขาหรือปล้าว ?) เอามือจับดันนิด ๆเสียงมันจะเงียบครับ พอปล่อยก็จะดังเหมือนเดิมหรือลองเหยียบแป้นคลัทช์ลงไปนิดนึงเสียงก็จะเงียบไป ผมว่ามันน่าจะมีการปรับแต่งระยะได้นะครับ .....
วันนี้ไปจอดรถที่ตลาดอ่างศิลา พ่ออยู่บนรถเดินไม่ไหวเลยต้องติดเครื่องเปิดแอร์ไว้ให้ แหมใครเดินผ่านก็ต้องหันมอง บางคนมองแล้วหันไปคุยอะไรกันแล้วก็หัวเราะ เขาคงว่ารถเราสวยเท่มั้ง อิอิ ... ขนาดผมยืนรอแม่อยู่แถวนั้นได้ยินเสียงคลัทช์ดังกว่าเสียงเครื่องยนต์อีก 555 ... รถมันแรง ....
สวัสดีครับ .... :16 3:
พอเข้าใจกันดี กระแทกลิ๊งค์-กระทีบลิ๊งค์
ระบายกันไป เก็บไว้ไม่ดี จะได้หายเยี่ยวเหลือง
CONMAN
อ่า...รู้ลึกๆ..กดLike Like..
coppy42
อูยยยย...กระทิงเยี่ยวเหลือง..คริๆๆๆๆ
หวัดดีปีใหม่ครับป๋าติ๊ก..ป๋าแก่ขึ้นอีกแว้วววว...
chaiyasit
ชี้ชาดดด.....ฟันธง
chaiyasit
ของที่ฝากตาวุฒิไปได้ยังตะเอง
ของผมก็เป็นดังแบบ จขกท. เลย สรุปว่าดังแบบนี้คืออาการปกติของเจ้าตั้นใช่ไหมครับ ..... ^_^"
DN-TT19
เสียงดังเหมือโลหะเสียดสีกันครับ แต่พอกดแป้นคลัทช์ลงไปสักนิดนึงเสียงจะเงียบครับ ถ้าเหมือนกันลงใช่ครับ (ลองเอานิ้วควานลงไปในช่องขาคลัทช์มีเศษผงคล้ายใยแก้ว ? .. งง ?)
ผมมุดใต้ท้องรถเอามือไปจับและลองขยับขาที่ปั้มป์คลัทช์ เสียงมันเงียบปกติแต่พอปล่อยสักพักเสียงกรี๊ด ๆก็จะเริ่มดัง ตอนนี้อยากจะเลื่อนตัวปั้มป์คลัทช์ที่ใต้ท้องขยับไปข้างหน้าสักนิดนึงเพราะเสียงจะหายทันทีแต่ไม่รู้ว่าถ้าคลายโบลท์สองตัวที่ยึดตัวปั้มป์ไว้จะปรับแต่งระยะได้หรือปล่าว ... โบลท์สองตัวมันมีสีมาร์กกิ่งไว้ กลัวศูนย์มันโวยน่ะครับถ้าวันหลังมีปัญหาอีก ..
ตอนออกรถใหม่มา ศูนย์น่าจะแถมคู่มืออัดจารบีชุดครัชมาด้วยพร้อม กระบอกอัดจารบี และจารบี
