พอขับถึง110รถจะสั่นเหมือนโทรศัพท์สั่นครับสังเกตุที่กระจกมองหลังจะเห็นกระจกสั่นเลยครับตอนยกขึ้นเปลียนกากะบาท3ตัวตุกตาเพลากลางแท่นเครื่องแท่นเกียร์ใหม่ตั้งศูนย์ถ่วงล้อใหม่แล้วยังสั่นอยู่ดีครับ ยังงงงงครับไม่รู้จะเริ่มตรงไหน
ยกกลับที่เดิมครับน้า555 รอผู้รู้ท่านต่อไปครับ
เข้าศูนย์สองวันแล้วครับยังเงียบอยู่เลย
ได้ถ่วงล้อหลังป่าวคับ ถ้ายังไม่ถ่วงให้ไปถ่วงดูคับ ถ้าถ่วงแล้วยังไม่หายก็หน้าจะอยู่ที่ยาง บางที่ยางบวมก็ทำให้รถสั่นได้คับ
เก็บความรู้ครับ...
ศูนย์แจ้งเปลียนเพลา10640บาทแต่!!!!!!ค่าเช็ค1400ครับ
กลุ้มใจแทนเลยครับ ดีนะของผมจบ แต่ผมว่า หาร้านดีๆ มั่นใจได้ ถ่วงล้ออีกซักที หน้า-หลัง ก่อนดีกว่าเจ็บตัวน้อยดี ถ้าไม่หายจริงๆ ค่อยต่อเรื่องเพลาครับ....ขอให้หายไวๆครับ
ป๊าดๆๆๆ ศูนย์ฟันค่าอะไหล่ทีร้องจ๊ากเลยแฮะ อย่างว่าบริษัทต้องเลี้ยงลูกน้องก็เลยต้องชาร์จบ้าง แต่ชาร์จแล้วก็ต้องทำงานให้ดีที่สุดด้วยนะ
หานไวไวนะครับ
ให้เขาถอดจากรถในสต็อกเขาเลยมาลองใส่บอกเขาว่าถ้าหายถึงจะสั่งอะไหล่ครับลองแล้วหายเลยสั่งเบิกอะไหล่ครับ(เมียด่ายับเลย555)
เหมือนกันเลยน้า wasabi แต่ของผมดีกว่าน้าหน่อย 120 แล้วสั่น ปล่อย ๆ ไปก่อนไม่มีงบดูแลแล้ว ไงก็ขอติดตามอาการของน้าไปก่อน แก้ได้จะได้ลอกการบ้านบ้าง หายเร็ว ๆ ครับน้า
ยก2นิ้วกลับเหมือนเดิมน่าจะไม่สั่น และคงไม่เสียเงินขนาดนั้น
สาเหตุที่เพลามันคด มันเป็นได้ยังไงครับ เราเคยไปโดนกระแทกมา หรืออู่ขึ้นแมงแรงไปทำคานหลังพริกบิดหน้ายอยกากบาท?
ตกลงเพลาคดเหรอเนี่ย โหงานใหญ่เลย
ตามป๋าติ๊ก แหล่ะ ครับ การวิเคราะห็ปัญหา ต้องดูลักษณะการใช้รถของเราด้วยครับ เรื่องการยก 2 นิ้ว อาจไม่ใช่ประเด็น
แต่เพลาคด ยอยตัวสุดท้ายติดกระโปกหลัง ก็เป็นสาเหตุ มีการถอดเข้าออกบ่อยๆ เสริมสเปเซอร์ เพราะสงสัยกัน ตั้งแต่ยก2 นิ้ว แล้วเพลาห่างกันตั้ง 1 นิ้ว ครับ
หายไวไวนะครับ
ของผม ตั้งแต่เปลี่ยนยางmud มา ไม่เคยเกิน 110 ครับ อาจะยังไม่ถึงจุดสั่น ฮิอิอิ
รอๆๆๆรออะไหล่ม่ายมาซักที
หายไวๆครับน้า
รอเพลานานโครด
ศูนย์เขาลืมเพลาหรือเปล่านะ
ตกลงคดเพราะลุยมาใช่ป่ะครับ ผมก็พึ่งรองก้อน 1.5 นิ้วมา ใจหายหมดเลย
วันนี้ศูนย์ให้ไปใส่เพลาครับแต่!!!!!เบิกมาผิด(เขาบอกว่าผิดรุ่น)ให้รออีก10วัน. ไปถามวรจักรมีของเลยแต่เสียดายมัดจำครับ8000นะครับจำจัยขับสั่นๆๆอีก10วันครับ
