วันนี้ไปดู New Ford Ranger 4 d มา ดูคันใหญ่มาก(จอดคู่กัน ตั้นตัวเพียวเลย)
แต่ผมว่าช่วงประตูหลังแคบนะ(ลองเข้าไปนั่งดู เบาะหลังไม่ค่อยชันมาก ถ้าเทียบกับเจ้าตั้น)
ผมว่าเจ้าตั้น4d plusกว้างกว่า ด้านหลังนั่งสบายกว่านะ หรือคุณๆว่ากันยังไง
แอบไปดุมาชอบครับ แน่นดีบึกใหญ่
ผมว่าเอาลงแปลงนาแทนรถไถที่บ้านได้เลยอ่ะ คันบักเป้ง!!!
วันนี้ไปโชว์รูมลูกค้าขายมาสด้า เจอเจ้า BT-50 Pro จอดนิ่งอยู่ 2 คัน ตัวแค๊ป และ สี่ประตู งามจริง ๆ ล้อขอบ 17 ยาง 265 65 17 เกียร์ธรรมดา 6 สปีด เกียร์ถอยอยู่ตำแหน่งซ้ายบน เห็นแล้วอยากลองมาก แต่คนสนิทไม่อยู่เลยอดลองเลย เด๋วว่าจะขอแค่นั่งก่อนก็พอ และค่อยเอาไปลอง
ผมยังไม่เหนภายใน แต่เหนถายนอกวิ่งผ่าน ขอบอกว่า อยากโดน มากๆครับ มันใหญ่ บึกบึน ดีจริงๆ นู๋ชอบใหญ่ๆ อิอิ
ใหญ่จริง หรือ ใหญ่ตีโป่งมาแบบ ปีโป้ครับ
Triton 4 ประตู เบาะหลังเค้านั่งสบายที่สุด ในบรรดากระบะ 4 ประตู ทั้งหมดอยู่แล้วคับ ด้วย
องศาการวาง พนักพิงหลังที่ทำให้ ราดเอียง ทำให้ ผู้นั่งไม่ต้องนั่งหลังตรง แบบ รถ4ประตูทั่วๆครับ
ส่วนFORD RENGER ตัวใหม่ ตอนแรกผมก็เกือบจะจองแล้ว เพราะด้วยรูปทรงที่ดูใหญ่โต แถมตัว
Wildtrak 4*2 ราคาตอนนั้น 8กลางๆ เกียร์6speed มีเฟืองเต็ด กับ ระบบบลูทูสในรถ ให้ด้วย
แต่พอได้เข้าไปนั่งในงาน รถคันแรก....ความคิดวูบแรกคือ ในรูปสวยกว่านี้เยอะ และภายในก็ไม่ได้กว้าง
อย่างที่คิดด้วย.....(ความเห็นส่วนตัวล้วนๆนะคับ)
อยากไปลองนั่งมั่งจัง
ไปลองนั่ง อีซุตัวใหม่ ก็ไม่เป็นอย่างที่คิด (รูปดูดีกว่า) ตัวจริงไม่เท่าไหร่เลยอะ คิดว่าเบาะหลังจะเอียง ก็ไม่เอียง วางเท้าแล้วเข่างอมากไปหน่อย
เพื่อนผม จอง ford 4*4 ตัวท๊อป(2.2 tdi) ไปล่ะได้รถ สิ้นเดือนนี้ ว่าจะขอไปลองขับดู
อยากรู้ว่า ที่เซลล์ ford คุยนักหนาว่า ถึงเครื่องจะ 2.2 แต่ แรงบิดมหาศาล
มันจะ ดีขนาดไหน ^^
ลองไปนั่งดูเหมือนกันครับ บึกบึน ห้องเครื่องแน่น ภายในก็สวยตื่นตาดี(พึ่งเคยเห็นเนาะ) แต่นั่งด้านหลังแคบกว่าไทรทัน ยิ่งโทนสีแผงข้างประตูออกแนวทึบๆยิ่งรู้สึกอึดอัด+แคบ(ความคิดเห็นส่วนตัวครับ) แต่เพื่อนบอกแรงได้ใจ
หลังจากตระเวนลองมาหลายตัว ยังยืนยันครับว่า Triton 4D ด้านหลังนี่นั่งสบายสุดครับ...
เครื่อง 2.2 โบธรรมดามีม้า 125 ตัว และถ้าโบแปรผันจะมี 150 ตัว , เครื่อง 3.2 5 สูบ มี 200 ตัวครับ ลองอ่านรายละเอียดจากนิตยสารรถ มีข้อมูลรถรุ่นใหม่มาเทียบกัน 4 รุ่น ฟอร์ด , มาสด้า , เชฟ , ดีแม๊ค ข้อมูลทางโครงสร้างตัวรถ เครื่องยนต์และเทคโนโลยีที่ใช้ไกล้เคียงกันครับ ไม่หนีกันมากในกลุ่มนี้ แต่ก็ไม่หนีจากเจ้าตั้นซักเท่าไร(เจ้าตั้นตามอยู่ในเรื่องอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆภายในห้องโดยสาร) ถ้าในอนาคตมีการปรับปรุงเจ้าตั้นเมื่อไหร่มันก็จะกลายเป็นสุดยอดรถที่ครบครันอีกยี่ห้อนึงเลยอ่ะครับ ..รักตั้นครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม..:23 4:
ผมเห็นแล้วผมชอบเลย มันใหญ่ ดูดัน บึกบึน ภายในก็ ok นะ สไตร์อเมริกัน แต่ไปจองเจ้าตั้นซะได้ในงาน เหมือนมันมีแรงดึงดูดเราไปยังงั้นแหละ..5555
แอบฟังมานานดูๆแล้วสู้เจ้าทั้นไม่ได้หรอก อิอิ ^^
ของเราเครื่อง2.5ที่แรงที่สุดนาาาาา
ตอนนี้รถกะบะแข่งกันดุมากๆ ขอดูราคาน้ำมันก่อนดีกว่า
Tri Ton 4D Plus เท่สุด ดีสุด ไม่ต้องแต่งเพิ่มก็ โอเค แล้ว...
แรงไม่แรง อยู่ที่ใจ..กล้าพอใหม ????
ที่ถนนสายสุรินทร์-ปราสาท เห็นฟอร์ดสีนำเงินที 6 วิ่งสวนมา ป้ายแดง อยากลองมั่ง จะเป็นยังไง แต่ก็ได้แต่มองเพราะเราก็มีไตรทันแล้วนี่ ภูมิใจมิเปลี่ยนแปลง
ฟอด มาด้า ข้างในคล้ายๆ กันเลย
ข้างนอกรูปร่างใหญ่โต
แปลกตา
ใช้ที่มี มีที่ใช้ครับ ^^
ผมได้ไปลองนั่ง ลองปิดประตู แต่ไม่ได้ลองขับ ผมว่ามันกลวงๆ ไม่แน่ เหมือนไทรทัน แต่ มันใหญ่จริงๆครับ
ทำไมฟอร์ดกับมาสด้าถึงไม่ยอมเปิดเผยจ้อมูลสเปครถ นน.เท่าไร สูงเท่าไร อะไรยังไม่ยอมบอกเลย ส่วนเชฟน้ำหนักรถก็ลงในโบว์ชัวร์เป็นน้ำหนักรวมบรรทุกซะงั้น ทำไรกันแปลกๆ
ลองดูข้อมูลเปรียบเทียบครับ
ผมเห็นครั้งแรกทำไมมันใหญ่จัง ลองไปลูบๆดูใหญ่ดี รอดูไปก่อนว่าดีจริงรึเปล่า
ภายนอกดูใหญ่ แต่หน้าตาผมไม่ชอบเอาซะเลย เจ้าตั้นลงตัวกว่าครับ
ขอรอตั้นตัวเปลี่ยนโฉมละกัน
