น้าๆครับช่วยผมด้วยครับ เรื่องแม็กครับ
ผมไปเปลี่ยนแม็กมาแล้วข้างหลังมันล้นออกมาไม่เท่ากันอ่ะครับ ข้างขวาล้นออกมาเยอะกว่าข้างซ้าย ผมจะต้องทำยังไงดีครับ
รายละเอียดแม็กคือ แม็ก nismo ขอบ17" ดำของเงา หน้า7.5 หลัง8.5
ยาง kumho 225/55R17
รูปเด๊วจะถ่ายมาเพิ่มให้ดูครับ
ตอบ: น้าๆครับช่วยผมด้วยครับ เรื่องแม็กครับ
Mou
ช่วยดันครับน้า
ขอบคุณครับ รอ รอ รอ
งง เหมือนกันครับ น้าใส่สเปรเซอร์ความหนาเท่ากันหรือป่าวครับ
โอ๊ตขับสอง
ไม่ได้รองสเปรเซอร์เลยครับพี่โอ๊ต
max ลายเดียวกันกับผมเลย ขนาดเท่ากัน แต่ยางผม 215/50/17 แต่ผมปกติคับ..เด๋วหาข้อมูลให้...งงง
มันต่างกันมากจนเห็นชัดเลยเหรอครับ อันดับต้นก็เอาให้ชัวร์ก่อนว่า
-สเป็คล้อเหมือนกันทั้งสองข้าง
-ยางยี่ห้อเดียวกัน ไซด์เท่ากัน (ยางมีริมการ์ดทั้งสองข้างหรือป่าว)
ถ้าสองอย่างนี้ผ่าน ก็ถอดล้อออกมาไล่ดูน๊อตที่ดุม ถ้าเครื่องมือพร้อมก็ขึ้นแม่แรงถอดฝาดุมดูเลยครับ เพราะมันประกอบคืนไม่ยากเท่าไหร่
POMPOM
ครับน้า เด๊วผมจะลองไปดูตามที่น้าบอกครับ
แล้วริมการ์ดคืออะไรครับ
เคยยกกระบะ ทำสีมั่งป่าว คันเก่าของผมเคยยกกระบะแล้ววางไม่ตรง เลยต้องขยับกระบะใหม่
ตั้ม ลาดหลุมแก้ว
ไม่เคยเลยครับน้าตั้ม
ชัชชัย
ริมการ์ดมันจะเป็นสันขึ้นมา มีหน้าที่ปกป้องขอบแม๊กที่รักของเรา
แต่ที่น้าบอก2ข้างล้อมันยื่นออกมาไม่เท่ากัน ริมการ์ดมันมีผลน้อยมาก
หลักๆก็ดูที่สเป็คล้อกับยางก่อนครับว่ามันสเป็คเดียวกันจริงๆ
POMPOM
ขอบคุณครับน้า ผมเช็คหมดทุกอย่างแล้วครับ ทั้งสเป็คล้อกับสเป็คยางเป็นแบบเดียวกันหมดเลยครับ
เศร้าเลยครับ ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงดี
มีเพื่อนก็เป็นแบบนี้เลยครับ ซ้ายขวาไม่เท่ากัน ต่างกันประมาณครึ่งนิ้วอ่ะคับ
aj anucha
ผมก้อปวดหัวเลยครับ แต่งรถทั้งที แต่กลับได้มาแบบนี้อ่ะ
แล้วเพื่อนน้าแก้ไขยังไงครับ
Mou
หาสาเหตุเจอไวไวนะครับน้า
ขอบคุณครับ อยากจะแก้ให้ทันวันศุกร์นี่อ่ะครับ เพราะเด๊ววันเสาร์พ่อต้องใช้รถเดินทางไกล
หายไวๆ นะครับ แล้วร้านล้อแมกซ์เขาไม่แก้ไขให้เลยเหรอครับ
LuftWaffe
ร้านมันตอบมาว่า เป็นเพราะบอดี้ของรถอ่ะครับ ผมหงุดหงิดเดินไปขึ้นรถแล้วฟรีล้อออกร้านฟุ่นเต็มหน้าร้านมันเลยครับ หมั่นใส้ ตอบมาได้ไง ;(
ผมก็เป็นเหมือนกันครับสงสัยใส่ล้อแม็กสลับกันครับลองเช็คดู
บอดี้รถแหละครับสาเหตุ รถผมก็เป็นแต่นิดหน่อย ปล่อยวางซะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ แต่ถ้ามากก็คงต้องแก้ เพี๊ยง.......หาย
winit
เด๊วจะลองสลับกันดูครับ
rangsun
ครับผม
ถือชะว่าเราได้ของแถมที่มิตรซูให้มา
พยามจะปลงแต่ก้อปลงไม่ได้ซักทีเลยครับ
แต่จริงๆแล้ว มันปูดข้างนึง ใครไม่รู้แต่เรารู้ ผมว่ามันก็นะทำใจลำบาก ขอให้หายไวไวครับ
LuftWaffe
ถูกครับน้า เวลามองกระจกข้างทีไรก็อดคิดไม่ได้ครับ
ถ่ายภาพด้านข้างทั้ง2ด้านให้ดูหน่อยได้ไหมครับว่ามันเห็นชัดเจนขนาดนั้นเลยเหรอ
POMPOM
ครับน้า เด๊วล้างเสดจะถ่ายมาให้ดูครับ
ถ้ารถเราไม่เคยโดนสอยท้าย หรือไปทำอะไรกับท้ายรถมา ล้อใหม่ๆ (ไม่ใช่มือสอง) ยังไงก็เท่ากันครับ...
แต่ถ้าหากล้อเป็นล้อมือสอง มีสิทธิ์โดนครับ เพราะผมเคยไปเก็บขอบล้อที่เป็นรอยขุด นั่งดูอยู่คือ เขากลึงดุมกลางด้านหลังออกเลย กลึงออกไม่เท่ากันด้วย
โชคดีหน่อย ของผมเป็นล้อมือสองเดิมๆ ยี่ปุ่น เลยไม่มีปัญหา ขอบมีรอยมาบ้าง มาเก็บแค่ขอบ ไม่ต้องทำสี เลยรู้ว่าสภาพล้อเราเป็นแบบไหน
อันนี้น่าจะฟันธงได้นะครับ
its
ไม่เคยโดนสอยท้าย หรือไปทำอะไรกับท้ายรถมาเลยครับ ล้อใหม่แกะกล่อยเลยครับ
ขอผมก้อเป็น นิดนึงใช่ครับน่าจะเป้นที่กระบะ ตัวบอดี้อาจเกิดจากการใช้งานบรรทุก ทำสี แรงลมป่ะทะ บลาๆ อาจเป้นได้ครับ ถ้ามองข้างนอกรถสังเกตไม่รู้แต่ถ้ามองกระจกข้างมันจะเหลื่อมๆนิดหน่อย อย่างน้อยน้าก้อได้ผมเป็นพวกเป็นเหมือนกันแต่ไม่ได้ไส่ใจ
น้าได้โหลดหรือป่าวครับ ลองเช็คการโหลดหลังการดัดแหนบดูครับ การวางแหนบจัดแนบก็มีส่วนครับ เพราะว่าเพลาหลังจะถูกยึดที่แหนบและหูสแลก เป็นตัวยึดเพลาท้าย ถ้าใส่ตรงจุดก็จะเท่ากันนะครับ น้า ลองเช็คดูครับ มันจะมีล็อคของมันอยู่พอดี
ball-TriTon
ขอบคุณครับน้า เด๊วจะลอกเช็คดู
เป็นทุกคันครับ มากน้อยต่างกัน ไม่มีอะไรในโลกเท่ากันเป๊ะๆ แต่ก่อนรถผมเวลาลงหลุมยางหลังติดบังโคลนข้างเดียว ปลงซะ
ของผมก็เป็นเช็กที่แม็กซแล้วล้อแม็กซไม่เท่ากัน
ลองรองสเปเซอร์ข้างที่หุบสิครับให้มันยื้นออกมาเท่าๆกัน.....แต่เป็นการแก้ที่ปลายเหตุนะครับ ยังไงก็ค่อยๆลองไล่หาสาเหตุนะครับ หายไว้ๆนะครับ
kridtriton
ขอบคุณครับน้าา
