"ขอคำแนะนำด้วยครับ เกี่ยวกับการติดตั้งเกจ"
อยากจะติดตั้งเกจให้ Plus ครับ น่าจะเป็นตัววัด Volt กับ Boot Turbo แต่ว่าไม่มีข้อมูลเลย ไม่ทราบว่าควรใช้ยี่ห้อไหน รุ่นไหนดี ค่าเสียหายประมาณเท่าไหร่ ถ้ามีรูปตำแหน่งการวางรบกวนขอชมด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
Re: "ขอคำแนะนำด้วยครับ เกี่ยวกับการติดตั้งเกจ"
เงียบเลย มีใครอยู่มั้ยครับ
:007: โอ๋ๆๆๆไม่ต้องน้อยใจ มีคำตอบแล้ว ของผมใช้วัด Boot ของ Sard ราคา 650 บาท ค่าติดตั้ง 150 บาท วัด Volt ราคา 650 บาท แต่ถ้าของ Diff และ ของ Vitol ราคาไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่รู้ว่าแพงครับ
ของ DEFIวัด Boot หน้ามืดไฟขาว 7500 กล่อง CONTRON 2 อีก2500 ครับราคาประมาณนี้ครับ
ปลัดขิกซิ่งได้ ของผม ใช้ Autogauge ทั้งสามตัวเลยครับ ไม่ถึงแปดพันบาทมั้งครับ รวมติดตั้งน่ะ มี วัดรอบ วัดโวลท์ วัดบูส
มีผู็ใหญ่ใจดีมาตอบแล้ว ขอบคุณครับ
SUNTRON
ราคาพอสู้ไหวครับ ใช้หน้าดำหรือหน้าขาวครับ มีรูปหรือเปล่าครับขอชมหน่อย
cwrptt
ราคาแรงมากเลยครับ สู้ไม่ไหว งบน้อยครับแต่อยากเท่ห์ครับ ขอบคุณครับ
ABadboy
อย่างงามครับ 3 ตัวเลย ใช้งานตอนกลางคืนเป็นยังไงบ้างครับ แสงกวนตาหรือเปล่า ขอบคุณครับ
ไม่มีเรื่อง แสงกวนตาในเวลากลางคืนเลยคับ เพราะแสงจะไม่สว่างจ้ามาก
แต่จะมีแสงแวบๆของชิฟท์ไลท์เตือนบ้าง ตอนเวลา เกจน์วัดรอบ เตือนให้เปลี่ยนเกียร์ เพราะถึงความเร็วรอบที่เราตั้งไว้ แต่สามารถเอาฝาที่ให้มาปิดได้ หรือ ถอดชิฟไลท์ออกก้อได้ครับ
ข้ออนุญาติถามเพิ่มเติมครับ
ถ้าจะติด Turbo Timer ที่เป็นพวก Auto อย่างเช่นของ Apexi รุ่นปากกา หรือ HKS type1 ซึ่งพวกนี้มันต้องต่อพ่วงกับกล่อง ECU จะมีผลทำให้เครื่องรวนหรือไฟ Engine Check โชว์หรือเปล่าครับ
ตอนนี้อยากติด Timer มากแต่กลัวปัญหาตามที่กล่าวมาครับ
ตอบคุณTriton4x4P ไม่มีผลต่อกล่องECUครับ ผมติดมาแล้ว HKS type 0 ใช้ได้ทุกฟังชั่น
ABadboy
ตัวใหญ่บังทัศนวิสัยหรือเปล่าครับ ดูมันใหญ่นะครับ
cwrptt
ช่วงนี้ติดอุปกรณ์เพิ่มเยอะนะครับ
ตัวใหญ่ไม่บังทัศนวิสัยเลยคับ อาจจะเป็นเพราะว่า ผมชินแล้วมั้งคับ เพราะคันเก่าก้อติดเหมือนกัน
สวยๆ กันทั้งนั้นเลย อิอิอิ............
ABadboy
ดูตอนกลางคืนสวยมากเลยครับ
ของ Sard ครับ 500บาท ก็อบเนียน คลองถม
อุปกรณ์จำพวก เกจ พวกนี้ใช้ทำอะไรได้บ้างคับ
ไม่รู้จริงๆ
พี่คร้าบ...
รบกวนหน่อยครับ
ต่อวัดรอบนี่พี่ดึงจากไหนหลอครับ สายสีไรครับ
พอดีกะลังจะทำโปรแกรมบันทึกข้อมูลครับ เป็นโปรเจค
ของผมใช้ของคลองถมครับ
ติดไว้ ด้านขวาแถวช่องแอร์ ลงได้สองอันพอดี
ผมใช้แบบไฟฟ้าครับมีเซนเซอร์ต่อแยกต่างหาก ต่อดิมเมอร์ได้ด้วย ไม่แยงตาครับ
Nuk_Black-Triton
ต่อดิมเมอร์แล้วฟังค์ชั่นตัวนี้ อยู่ที่เกจ์หรืออยู่ที่เราต่อสายไฟครับ น้านุ๊ก ของผมก็เป็นไฟฟ้าแบบเข็มกวาดอ่ะครับ
ตอนนี้ต่ออยู่ที่ไฟ Acc อ่ะครับ เพราะตอนเปิดต้องให้เข็มมันกวาดอ่ะครับ ถ้าอยู่ที่เราต่อสายไฟต้องต่อไฟกับตัวใหนครับ
น้องขาวมุก
สีแดง = ไฟตรง (ควรผ่านฟิวส์ หรือถ้าไม่ผ่านให้ต่อ ACC)
สีขาว = ไฟเข้า+ (อันนี้ต่อสวิทช์ ON)
สีส้ม = Dimmer ต่อกับวงจรหรี่ไฟหน้าปัด (รถเราไม่มี)
สีดำ = ไฟกลับ - ต่อลงดินครับ
ถ้าต่อตามนี้ เข็มกวาดแน่นอน ดับเครื่องแล้วเข็มไม่ค้าง
ถ้าเอา แดงขาว พันรวมกัน เข็มจะค้าง เวลาดับ และSelf test แค่เวลาเปิดครับ:yenyo-104:
ผมใช้วัด Boost ของ Hks ราคา 3,800 บาท แต่ถ้าจะติดรุ่นนี้แนะนำให้ติดรุ่นหน้าดำดีกว่าเพราะหน้าขาวแสงมันสว่างเกิน ทำให้รำคาญตา
