ไทรทันเราถอดลิ้นผีเสื้อได้มั้ยครับ
พอดีผมไปดูกระทู้ของชาวอีซุมา เห็นเค้าว่าถอดลิ้นผีเสื้อแล้วแรงบิดมาในรอบตำ่ๆ
ตอบ: ไทรทันเราถอดลิ้นผีเสื้อได้มั้ยครับ
ถ้าไม่ใช่ตัวลิ้นไฟฟ้าก้อถอดได้เรยคับ รถผมตัว116 ถอดลิ้นไปนานแระคับวิ่งลื่นๆดี รอบต่ำมาดีคับ ไม่มีปัญหาอะไรเรย ส่วนตอนดับเครื่องถามว่าสั่นมั้ย สำหรับผมแล้วไม่สั่นคับ มันก้อเหมือนปกติกับตอนยังไม่ถอดคับ....
romeoking
ผมเครื่อง2.5เหมือนกันครับแต่เป็นตัววีจีไม่รู้เป็นไฟฟ้าหรือป่าวแล้วถ้าเป็นไฟฟ้าถอดได้มั้ยครับ
GolFZ
ตัววีจีถ้าถอดออกเรยโดยห้อยปลั๊กไว้อันนี้โชว์แน่นอนคับ แต่ถ้ายกลิ้นออกมาห้อยติดไว้ข้างนอกก้อน่าจะได้นะคับ หรือไม่ก็เอาไส้ลิ้นออกโดยติดลิ้นไว้เหมือนเดิมก็น่าจะได้นะคับ แต่ผมก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันคับ รอน้าท่านต่อไปคับ
MiNi_XXL
ลองถอดดิ เช็คเด้งทันที
พี่เอกเดี๋ยวผมเอาทามเมอร์ไปไว้ที่บ้านพี่วุฒินะคับพี่....
romeoking
หน้าตามันเป็นไงนะ เด๋วหาดูรูปในเน๊ต
สรุปแล้วถอดดีกว่าเดิมมั้ยครับ
MiNi_XXL
หน้าตามันก้อธรรมดาเรียบๆอ่ะพี่เอก รุ่นหน้ากระดกน่ะ
GolFZ
ถ้าถอดมันก้อดีคับอากาศเข้าง่ายกว่าเดิมเยอะเลยเวลากดคันเร่งค่อนข้างรู้สึกว่ามันเดินยาวเรียกง่ายหน่อยคับ (ความเห็นส่วนตัวของผมนะคับแบบขาซิ่งน่ะ แต่ถ้าบ้านๆก้อไม่จำเป็นคับ)
ถอดนี่ถอดยกชุดเลยป่ะครับรวมลิ้นกะชุดควบคุมเปิด-ปิด
ของผมตัว116 ถอดยกตัวคับ แต่ถ้าล้ินไฟฟ้า จะถอดยกตัวหรือเอาแต่ลิ้นในออกก็ได้คับ แต่ไม่รุไฟโชว์ป่าวนะคับ เพราะรถผมมัน116ตัวเตี้ย.....
มีรูปให้ดูด้วยมั้ย นึกภาพตามไม่ทันครับน้า อิอิ
romeoking
ตัวที่ถอดแล้วขายไหมครับ อยากจะเอามาเล่นสักหน่อยอ่ะครับ
iGnUs
...ก็ถอดไอ้ตัวที่ติดรถอ่ะแหล่ะ เอาไปทำอะไรเล่นก่อน อิอิ...
dsign
ขอได้ไหม รถน้าหนุ่มอ่ะ 555
ตกลง 116 มันถอดได้ไช่ป่ะน้า
ต้องถามก่อนครับว่าจะถอดเพื่ออะไร บางอย่างผมเห็นเพื่อนใช้ isuzu Dmax ทำแล้วแลแปลกๆ ไม่ว่าจะเป็นถอดลิ้นปีกผีเสื้อแล้วก็ถอดท่อลมก่อนเข้ากรองอากาศออก อย่างถอดลิ้นปีกผีเสื้อเพราะเชื่อว่าถอดแล้วลมจะวิ่งผ่านได้สะดวกไม่มีสิ่งกรีดขวาง แต่จริงๆเคยไปดูการทำงานของมันหรือไม่ครับว่าแท้จริงแล้วมันเปิด-ปิดเหมือนคันเร่งสายรถเบนซิลรึเปล่า แต่ที่แน่ๆของ triton เราไม่ได้เป็นแบบนั้นของเรามันจะเปิดตลอดอยู่แล้วเวลาเครื่องสตาร์ทแต่ไม่ได้เปิด 100% นะครับจะประมาณ 80+% ถ้าจำไม่ผิดจากที่เคยตรวจสอบมาซึ่งการเปิดขนาดนี้ก็ไม่ได้ไปขวางกั้นทางลมอะไรมากมายอยู่แล้วและมันจะปิดลงสุดเมื่อเราปิดสวิตซ์ดับเครื่อง ถ้าจะทำเพื่อให้แรงขึ้นไปหาทำจุดอื่นดีกว่าครับตรงนี้มันช่วยได้นิดหน่อย
[QUOTE=jee4x4;730208]ต้องถามก่อนครับว่าจะถอดเพื่ออะไร บางอย่างผมเห็นเพื่อนใช้ isuzu Dmax ทำแล้วแลแปลกๆ ไม่ว่าจะเป็นถอดลิ้นปีกผีเสื้อแล้วก็ถอดท่อลมก่อนเข้ากรองอากาศออก อย่างถอดลิ้นปีกผีเสื้อเพราะเชื่อว่าถอดแล้วลมจะวิ่งผ่านได้สะดวกไม่มีสิ่งกรีดขวาง แต่จริงๆเคยไปดูการทำงานของมันหรือไม่ครับว่าแท้จริงแล้วมันเปิด-ปิดเหมือนคันเร่งสายรถเบนซิลรึเปล่า แต่ที่แน่ๆของ triton เราไม่ได้เป็นแบบนั้นของเรามันจะเปิดตลอดอยู่แล้วเวลาเครื่องสตาร์ทแต่ไม่ได้เปิด 100% นะครับจะประมาณ 80+% ถ้าจำไม่ผิดจากที่เคยตรวจสอบมาซึ่งการเปิดขนาดนี้ก็ไม่ได้ไปขวางกั้นทางลมอะไรมากมายอยู่แล้วและมันจะปิดลงสุดเมื่อเราปิดสวิตซ์ดับเครื่อง ถ้าจะทำเพื่อให้แรงขึ้นไปหาทำจุดอื่นดีกว่าครับตรงนี้มันช่วยได้นิดหน่อย[/Q
ความเห็นส่วนตัวนะครับของผมเป็นลิ้นไฟฟ้าผมถอดแผ่นลิ้นออกแล้วไม่รู้สึกถีงการเปลี่ยนแปลงน้อยมากครับรวมถีงเปลี่ยนไปใช้แอร์โฟร์โตโยต้า 3000 ก็รู้สึกน้อยมากครับ
หรือใครอยากลองเอาตัวติดรถมาเปลี่ยนกับผมก็ได้
[QUOTE=kai triton 2009.com;730675]
jee4x4
นี้ไงครับผู้มีประสบการณ์ตรงมาเล่าให้ฟัง ก็อย่างที่บอกหละครับด้วยการทำงานของมัน มันก็เปิดเกือบสุดตลอดอยู่แล้วไปถอดออกก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมาย ขอบคุณน้าไก่ครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์
jee4x4
สูตรใครอ่ะพี่ไก่
ขอบคุณครับน้า เกือบหลงทาง
[QUOTE=ohm4door;730877]
kai triton 2009.com
สูตรใครอ่ะพี่ไก่
โถถามได้นะตัวเอง
[QUOTE=kai triton 2009.com;731239]
ohm4door
โถถามได้นะตัวเอง
ทำแล้วครับกพี่ไก่ แต่เวลาดับเครื่องจะสั่นนิดหน่อยครับ สบายดีนะพี่ไม่เจอกันเลย
ลองหาข้อมูลเรื่องทิศทางการใหล หรือหลักพลกาศ จะมองออกไปทางที่ว่า
ลิ้นที่มีอยู่ มันจะช่วย รีด อากาศให้มีความเร็วสูงขึ้น เนื่องมาจาก การเปลี่ยนทางลม
และแปลงทิศทางการใหลแบบปั่นป่วน จากท่อทาง ที่มาจาก inter กลับมาใหลแบบมีทิศทางมากขึ้นเร็วขึ้น
ก่อนที่จะเกิดการปั่นป่วนตามความต้องการในห้องเผาใหม้
ขอรับ อิอิ
