จองรถไว้แล้ว 2.4 เบนซินสีขาว จะเอามาติดแก้ส lpg เลย แต่กำลังดูว่าจะวางถังไว้ตรงไหนดี เพื่อนๆที่ติดแล้วรบกวนช่วยบอกข้อดี ข้อเสีย ด้วยครับ ขอบคุณครับ
ติดไต้ท้องวางคู่ถังน้ำมันย้ายท่อไอเสียครับเจ๋งยางอะไหล่ยังอยู่ที่เดิม
ผมติดมาแล้วเช่นกันครับ ติดหลังเฟืองท้ายครับ ขยับยางอะไหล่อีกนิด สวยงานไม่ต้องตัดตรงกันชนครับ
เดี๋วเย็นนี้กลับถึงบ้านแล้วจะถ่ายให้ดูนะครับน้า
ผมติดแทนยางอะไหล่ครับ
ข้อดี ไม่ต้องเสียเงินเดินท่อใหม่ครับ
ข้อเสีย ยางรั่ว ไม่มียางเปลี่ยน แย่จัง
แต่ติดแล้วประหยัดครับ เงินเหลือ
ถ่ายมาให้ดูคร่าวๆแล้วครับน้า เลื่อนยางอะไหล่ออกมาหน่อยครับ ส่วนท่อไอเสียทางร้านบอกว่าไม่ได้ดัด ของเดิมๆจาก0 ครับ ส่วนตัวเติมแก๊สก็ซ่อนไว้อย่างมิดชิดครับมองจากภายนอกมองไม่เห็นต้องก้มหาเอาครับ
ไม่ทราบว่าพอรับได้ไหมครับ เห็นส่วนใหญ่ติดข้างถังน้ำมัน ติดแทนหม้อพัก ติดแทนยางอะไหล่ครับ
แจ๋วดีครับ ผมพึ่งไปติดแทนพักกลางมา ต้องเดินท่อใหม่ เซง อยากได้ท่อเดิมมากกว่า
ขอด้วยคนคร้าบบบ:70 2:
ติดหลังเฟืองท้ายก็โออยู่นะครับ
ก้มมองดูของคนข้างบ้านอยู่นานละ เห็นว่าพื้นที่มันก็เหลือเยอะน่าจะมีคนทำ
และแล้วก็มีคนทำเป็นแนวทางละ ใส่ถังกี่ลิตรครับ ใบใหญ่มากเลย
เยี่ยมเลยครับ เป็นแนวทางได้ดีเลย ถ้าใส่ถังเล็กกว่านี้หน่อยคิดว่าน่าจะไม่ต้องขยับอะไรมาก
คงตอบโจทย์ของหลายๆคนที่ต้องการได้ ยางอะไหล่อยู่ครบ
ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดครับ ที่ติดถังแล้วยังได้ล้ออะไหล่อยู่ แต่ว่าได้ถังขนาดเท่าใดครับ
ส่วนผมติดแบบโดนัท แทนล้ออะไหล่เลยครับ และไปซื้อ ล้อกะทะ+ยางเก่าๆ วางไว้ท้ายรถ แบบไม่กี่ร้อย เผื่อฉุกเฉินใน กทม. ให้วิ่งไปหาร้านปะยางได้ก่อน ถ้าหายก็ช่าง ส่วนล้ออะไหล่ใหม่ พกติดไปตอนไป ต่างจังหวัดครับ (ความคิดเห็นส่วน ตัว เพราะล้ออะไหล่ ใส่ไว้ก็หายกันบ่อยๆ กะบะที่บ้านมี 2 คัน ก็ทำแบบนี้ครับ)
น่าสนครับๆแต่ผมไปติดมาเเล้วเว็งเลย อิอิ
สวยงามคราบบบบ...ของผม ngv ว่าจะเปลี่ยนเป็น lpg ขอพิกัดที่ติดตั้งและราคาด้วยครับ ขอบคุณครับ
ตอบน้าๆครับ ขอโทดครับห่างหายจากบอร์ดไปนานเลย ผมติดตั้งที่ร้าน high way โพธิ์แก้วครับ เบอร์ร้านกะที่อยู่นี่ไม่แน่ใจครับแต่ว่าหาได้จากกลูเกลิ้นได้เลยครับน้า ผมติดมาถัง 58 ลิตร ครับ ยางอะไหล่ย้ายโดยการตัดต่อใหม่ครับไม่ต้องเปลี่ยนหม้อพักไม่ต้องเอายางออกครับน้าๆ
เห็นแล้วแจ่มเลยครับ ของผมติดแทนยางอะไหล่เลยถังโดนัท 72 ลิตร เติมจริงได้ประมาณ 40 ลิตร +- นิดหน่อย ( ข้อเสียของถังโดนัทเติมแก๊สช้าครับ เติมได้น้อย นาฬิกาไม่ตรง ถ้าจะให้ตรงต้องใช้เวลาตั้งพอสมควร ข้อดีอย่างเดียว ดูสวยเนียนตา )
ผมลองถาม คุณ วิพากษ์ ที่highway โพธิ์แก้วมาได้ความว่า ในtriton หรือ vigo จะติดถังแก๊สขนาด 58ลิตร ตรงกลางระหว่างเฟืองท้าย กับ ยางอะหลั่ยได้นั้นต้องตัดย้ายคานยึดรอกแขวนยางอะหลั่ยย้ายเลื่อนออกมาทางท้ายรถหน่อยนึง แล้วตัดกระบะรถตำแหน่งที่ติดป้ายทะเบียนออกเพื่อให้ใส่ยางได้พอดี ยางจะยื่นออกมาจากแผ่นป้ายทะเบียน1-2นิ้ว ดังนั้นต้องแปลงที่ยึดแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ทางร้านแนะนำว่าให้เปลี่ยนกันชนเป็นของVigoที่กันชนจะมีที่ยึดทะเบียนอยู่ที่กันชน และต้องดัดท่อไอเสียนิดนึงให้หลบถังแก๊สดัดมาชิดกับแชสซี สอบถามค่าย้ายถังในกรณีที่ติดตั้งมาก่อนแล้ว คิดค่าติดตั้งเบ็ดเสร็จ3,500บาทครับ ระยะเวลาติดตั้งประมาณ2วันครับ จอดรถทิ้งไว้ทำครับ เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่สนใจติดตั้ง ประกอบการตัดสินใจ ส่วนผมคิดว่าวิธีนี้ทำให้ใช้พื้นที่ได้อยางมีประสิทธิภาพ มีทีเก็บยางอาหลั่ยใต้ท้องด้วย ราคาค่าย้ายไม่สูงนัก แต่ใช้เวลาติดตั้งนานไปหน่อย ดัดแปลงตัวรถมากไปหน่อยทำให้รถช้ำไปหน่อย ดัดแปลงส่วนกระดูกโครงสร้างรถเลย
สวัสดีครับ
เข้าจดครับ กำลังรอรถ
ของน้าNatch66ยังใช้กันชนเดิม ยางอะไหล่ก็ยังห่างจากกันชน
แต่ทำไมตอนนี้ทางไฮเวย์โพธิ์แก้วบอกว่าต้องดัดแปลงโน่นนี่
รบกวนน้าNatch66แนะนำด้วยครับ ผมอยากทำเหมือนของน้าที่ไม่ต้องดัดแปลงมากมาย
เอ่อ น้าๆคร้บ ตอนที่ผมไปติดตั้งนี่มีรถของทางร้านให้ดูเป็นตัวอย่างครับ เป็นplus ไม่ต้องตัดตรงแผ่นป้ายครับ แต่ต้องตัดและย้ายคานยางอะไหล่เท่านั้นครับส่วนเรื่องท่อไอเสียนี่ ทางร้านตัดออกมาวางไว้ก่อนครับแต่จากที่ถามช่างช่างบอกว่าไม่ได้ตัดออกนะครับแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องตัดท่อไอเสียนะครับว่าตัดหรือไม่ แต่ที่แน่ๆไม่ได้ตัดและแปลงจุดยึดป้ายทะเบียนแน่ๆครับ อย่างที่ น้าbook1007 บอกครับวีโก้ต้องตัดแน่ แต่เจ้าเหมียวผมไม่โดนครับถ้าต้องการดูตัวเป็นๆของเจ้าเหมียวผมมาดูได้เลยครับออฟฟิตผมอยู่พระราม9ครับ ส่วนระยะเวลาก้อตามนั้นครับเพราะผมขับไปเข้าตอน 8:30 น. ก้อทำประมาณ1-2วันครับ ถ้าไปแต่เช้าอาจจะวันเเดียวเสร็จครับร้านเปิดรับรถตั้งแต่ 7:30น. ครับ
ขอขอบคุณ Natch66 เพิ่มเติมให้ครับ พอดีว่าผมไปดูงานติดตั้งของอีกที่นึงพบว่า ไม่มีการตัดกะบะ ตรงป้ายทะเบียนจริง ทำให้สามารถติดป้ายทะเบียนที่เติมได้อย่างสวยงามได้อิอิ แต่งานที่ผมเข้าไปดูเป็นของคุณ yodkwuan1 ที่ใจดีบอกสมาชิกมา "ติดตั้งที่ร้อยเอ็ดครับ http://www.rungrueng101.com/
ขยับยางอะไหล่ถอยนิด เดินท่อใหม่ รวมค่าติดตั้งแก้ส versus เกือบสามหมื่นครับ" ขอขอบคุณครับ แต่สามาชิกหลายท่านคงจะไม่ได้เข้าไปดูผลงานติดตั้ง ผมดูแล้วเอาภาพมาให้ดูก็แล้วกันครับ ผมว่างานที่นี่ยอดเยี่ยมครับ ไม่ยุ่งยากสามารถติดตั้งเสร็จภายใน1วัน ไม่ต้องตัดย้ายคานแขวนยางอาหลั่ย ไม่ต้องตัดที่ยึดป้ายทะเบียน ไม่ต้องย้ายที่ติดป้ายทะเบียนใหม่ อันนี้ผมรับไม่ได้ย้ายแล้วไม่แจ่มเหมือนเดิม อิอิ แล้วที่สำคัญยางอาหลั่ยยังเก็บไว้ใต้ท้องเหมือนเดิม
ถังแก๊สแบบแค๊ปซูล 58 ลิตร ถูกติดตั้งใว้ใต้ท้อง พร้อมการ์ดตัวยูกันกระแทกอีกชั้น ยางอะไหล่อีกสามารถใช้งานได้เหมือนเดิม หัวเติมแบบตาไก่ เติมเร็วพิเศษ
http://www.rungrueng101.com/images/s...5/DSC_0246.JPG
http://www.rungrueng101.com/images/s...5/DSC_0264.JPG
รางหัวฉีดแก๊ส Versus จัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสม ท่อยางหัวฉีดหุ้มด้วยท่อโปโลอีกที
http://www.rungrueng101.com/images/s...5/DSC_0234.JPG
ขัดใจผมอย่างนึง กระปุกน้ำยาเคลืบบ่าวาล์ว จะมีไปทำไมเนี่ย เขาเลิกใช้กันแล้ว ในระบบหัวฉีด
http://www.rungrueng101.com/images/s...5/DSC_0233.JPG
http://www.rungrueng101.com/images/s...5/DSC_0238.JPG
สรุปนะครับการวางถัง ติดหลังเฟืองท้าย ยึดกับกะบะ ไม่ได้ตัดย้ายคานยึดรอกแขวนยางอาหลั่ยออก แต่ทำคานแขวนยางอาหลั่ยใหม่โดยยึดกับแชสซี น่าจะไม่ได้เจาะรูแชสซีด้วยเพราะมีอยู่แล้ว แล้วเอารอกเดิมมาติดที่คานใหม่แขวนยาอาหลั่ยได้เลยเปะพอดี ไม่ต้องตัดท้ายกระบะตรงที่ยิดป้ายทะเบียนออก(พี่โต ที่ว่าเจ๋งยังเสียหน้าให้เหมียวเราๆไม่ต้องตัดกระบะ อิอิอิ) ไม่ต้องตัดท่อพัก ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้
แต่ผลงานแบบนี้ผมยังไม่เคยเห็นแถว กทม จังหวัดใกล้เคียงเลย รถผมติดแทนยางอาหลั่ย อยากจะทำแบบนี้ แต่จะไปร้อยเอ็ดก็ไกลเกิน สมาชิกท่านไหน เห็นว่ามีร้านที่ทำได้แบบนี้แนะนำผมมานะครับ ผมจะไปย้ายถังด่วน และที่บ้านผมจะมีน้องตั้น คันที่3 กำลังจะติดแก๊ส และรอข่าวดีจากพี่ๆอยู่ และเพื่อนสมาชิกที่จะติดถังใต้ท้องยางอาหลั่ยไว้ใต้ท้องเหมือนเดิมมีอีกมาก
น้าbook1007 น้ามาแจ้งแถลงไขสวดยอดเลยครับ ของผมต้องตัดคานยางอะไหล่อย่างเดียวครับ ส่วนป้ายทะเบียนนี่ไม่ได้ตัดแต่ถ้าเป็นโกโก้ ต้องตัดครับเพราะพื้นที่ช่วงหลังน้อยกว่าเจ้าเหมียวครับ ของผมติดOBD ของ Energy มา38000ครับ ติดตอนช่วงราคาขึ้นพอดีซวยไปครับ
เจ๋งๆทั้งนั้นเลยครับ:98 2::98 2::98 2:
