		ออกยูเทิร์น เกียร์ 2 ล้อฟรี ท้ายปัด
		เผลอกดเกียร์ 2ขณะออกจากยูเทิร์น แรงไปหน่อย  ล้อฟรีท้ายปัดซ้าย-ขวาไปมา  พอผ่อนคันเร่งแล้วคืนพวงมาลัยก็วิ่งไปตามปกติ  ตอนแรกใจหายแว๊บ นึกว่าจะหมุนซะแล้ว แต่ก็ไม่เป็นไร  น้าน้าว่าระบบช่วงล่างกับเต็ดของเจ้าตั้น 4x4 มีส่วนช่วยไม่ให้เกิดอาการการหมุนปัดขณะเข้าโค้งเร็วๆหรือยูเทิร์นแรงๆมากน้อยแค่ไหนครับ สำหรับเจ้าตั้น4x4ของผม รู้สึกว่ามั่นใจและวางใจกับมันมากเลยครับ:101:
		ตอบ: ออกยูเทิร์น เกียร์ 2 ล้อฟรี ท้ายปัด
		แฮะๆ เคยเป็นเหมือนกันครับ เกือบจะซัดมอไซต์เข้าให้เหมือนกัน
 สงสัยออกตัวตรงรอบที่แรงบิดสูงพอดี
		ยังไม่เคย แรงน้อย ค่อยๆ ไป :kapook-17198-9597:
		ทำไมรถแรงจัง ตั้งแต่ขับมายังไม่เคยล้อฟรีเลยอ่ะครับ
 แต่ของผมเป็นตัว 116 นะ
		ของผมบ่อยมาก เกียร์ หมุนติ้วๆบ่อยมาก เกือบลงข้างคูหลายครั้งแล้วเวลายูเทินร์ แต่เอาอยู่ทุกครั้ง
		ผมก็116คับน้า ปัดตลอดถ้ารถเยอะ...ถ้าช้าเด๋วจะไม่ได้ยู แหะๆ แต่  "ผมเอาอยู่"  แมวผมเชื่อง^ ^
		เรื่องธรรมชาติครับน้า...เดี๋ยวก้ชิน...ยิ่งยูเทรินทางลลูกลัง...ฝุ่นตลบครับน้า
 ผมว่าเต็ดนั้นแหละครับจับดี...
		มันหมุนพร้อมกันครับ..เลยปัด..ถ้าไม่มีเต็ดปั่นข้างเดียวไม่ค่อยพบปัญหานี้ครับ..
		หายางดีๆซักชุดคับ ช่วยได้คับ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  tong GLX116
 น้าออกตัวเกียร์อะไรครับ แล้วรอบเท่าไหร่ครับ
		เจอเหมือนกัน ครับ  มันส์ดี 55   อีกทีลอง เข้ายูเร็วกว่านี้ แล้ว ดึงเบรคมือ พร้อมกับหักพวงมาลัยนะ   ไม่เป๋เลย  ค๊าบ..
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  jelo009
 เก่ง          ที่มันปัดก็พราะไอ่กล่องนั่นแหล่ะ     เลื้อยเป็นงูเลย
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  bankk
 อืม  ของมันแรงอ่ะ...5555
		เคยเหมือนกันครับ แต่ช่วงล่างไว้ใจได้แน่นอนครับ ไทรทัน
		ไม่เคยสักที สงสัยต้องลองมั่งแล้ว
		ไม่เคยเป็นเลยครับ เดิมสนิท ศิษย์ป๋าติ๊ก ครับ
		อารมณ์คึกๆเจอบ่อยฮะ ตีนหนักผิดปกติ ฮ่าๆ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  W-ut
 ไม่เคยเป็นเหมือนกันครับ เดิมๆเหมือนกัน อิอิอิ
		อาการนี้พอม้วนไปแล้วอย่าเพิ่งรีบคืนพวงมาลัย ให้ท้ายมันกวาดซักนิด กดคันเร่งส่งอีกหน่อย หักพวงมาลัยสวนทางอีกที จะได้วงเลี้ยวงาม และลีลาสวยครับ
		ดริ๊ฟออกไปเลยใช่มั้ยน้าเอก หรือจะทำโดนัทซักวงก่อนออกดีนะ(แต่เป็นมอไซด์นะ เจ้าตั้นยังไม่กล้า):Banane50:
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  MiNi_XXL
 จะลองทำดู  อิอิ
		ดริฟไปเลยครับน้า กระบะเราก็ดริฟได้ อย่าไปกลัว อิอิ
		Plus ก็ทำได้นา......ขอบอก......
		ผมบ่อยเลยล่ะ ผมว่าขึ้นอยู่กับการปล่อยคลัช ของเรา เท้าที่เร่งคันเร่งด้วยครับ องศาของการยูเทิร์น ของผม บ่อย จนชินแล้ว ผม สาดเข้ายูตลอดเลย แปป กดคลัช แล้วแล่อยคันเร่ง แล้วหักเลย ดริฟ์ท์ทุกทีเลยครับ ตัวเล็ก 116 นี่อหละครับ ช่วงล่างดี ไม่ต้องกลัวเลย
		ไปลองมาแล้วครับ ยูเทิร์นขวา เล่นซะล้อหน้าปีนเกาะกลาง รถหมุนเกือบร้อยแปดสิบองศา อย่างนี้เรียกว่าเอาอยู่หรือป่าวครับ ใจลงไปอยู่ที่ตาตุ่มเลย
