ผมขับประมาณ100 แล้วกดคันเร่งลากไปที่ 170 พอหลังจากนั้นคันเร่งก็วูบๆ คือกดไม่ขึ้นเลย กดได้มาแค่ 2000รอบ ไม่ขึ้นอีกแล้ว แล้วไฟเครื่องก็โชว์ครับ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับ
1scv(ติด)น๊อต
2สายเวคคั่มหลุด(ด้านบนฝาวาวล์ซ้ายของเครื่อง)
เช็คดูครับน่าจะเจอสัก1อย่าง
เดี๋ยวจะลองเช็คดูครับ รถผม vg m11
แต่ตอนนี้ลองวิ่งเหยียบได้ปกติ ไหลไปได้ถึง220 แต่ไฟเครื่องยังโชวอยู่ครับ
ไม่ทราบว่า scv ติดน๊อต นี่เป็นยังไงครับ สังเกตุได้อย่างไร
ใช่ครับตอนนี้วิ่งได้แล้ว แต่ไฟยังโชว์อยู่ ถ้าเข้าศูนย์ ผมปิดกล่องดันรางเข้าตามปกติให้เขาเลินนิ่งไห้ได้เลยใช่ป่าวครับ
Boot cut
ท้ายรางเปิด
เพราะใส่ดันรางมา ได้ทำท้ายรางหรือยังครับ
หุหุหุ..เป็นเหมือนกันครับ...กดไป 180 วูบ...ไฟโชว์....ใส่กล่องแต่ยังไม่ได้ทำท้ายราง
ไปเช็กมันขึ้นรหัสอะไรผมจำไม่ได้ละ...ประมาณว่าแรงดันอากาศมันเกินอะไรซักอย่างนี้ละ
ให้ศูนย์ลบโค้ดออก..เปิดกล่องขับรอบประมาณถ้าเกิน 4000 รอบ ก้โชว์อีก..ฮ่าๆๆๆๆ...
เลยขับช้าๆ..ไม่เกินร้อยละครับตอนนี้..
อะจ๊ากกก 220 km/h.
ไมล์ มันมีแค่ 200 ไม่ใช่เหรอครับ
แรงทะลุไมล์เลยอะ
ใช่ครับไมล์มี 200 ผมเหยียบๆไปเรื่อยๆอาจจะไม่ถึง220km/h แต่เข็มไมล์เลยมานิดนึง อันนี้เรื่องจริง Confirm ตอนนั้นไล่ CIvic แต่งเต็ม บนทางด่วน
ผมล้นมาประมาณ 3-4มิลนะ ไม่รู้จะบอกยังไง
ผมละใจไม่กล้าพอคับ 150 ยังหวั่นๆ
แรงได้ที่แล้วก็ เบากันหน่อยจ้า
รถแรง พก Smart Guage ติดรถกันไว้บ้างก็ดีครับ
ห่างไกลลศูนย์ จะได้ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง
ของผมไม่รู้จะแรงแค่ไหน
พอใกล้ถึง140 ระบบอัตโนมัติ(ข้างๆตัว)เตือนทันที่เลย
อาการน่าจะเกิดจาก overboost ใส่ดันรางรุ่นที่มีปลดบูสท์รึเปล่าครับ ถ้ามีลดค่าลงมาหน่อย VG เจอหลายคันแล้วใส่ดันใส่ยกควันมากกระป๋องควบคุมครีบแปรฝันระบายไม่หมด code ที่ขึ้น P1298 เมื่อเกิด overboost มันจะตัดเข้า safe mode เร่งได้แค่ 2000 rpm ถ้ามี smartgauge กดลบ code แล้วก็วิ่งต่อได้เลยแต่ถ้าไม่มีก็เข้าข้างทางดับเครื่องแล้วก็ start ใหม่จะหาย ไฟโชว์อาจยังอยู่ต้องจอดดับเครื่อง off switch ทิ้งไว้นานๆไฟ engine จะหายแต่ก็ยังค้างอยู่ในหน่วยความจำของ ECU อยู่นะครับใช้ smartgauge montersgauge หรือ OBD2 ลบได้ ถ้าเข้าศูนย์ก็ใช้ MUTIII อ่านแล้วก็ลบ
220 ...................................ฟิ้ววววววววววววววววววววววววววววห์...............
แรงจริงๆครับ อิจฉาครับ(2.4)
อย่าได้น้อยใจเลย ผมก็คนนึง
ดูนี้จะได้สบายใจ ว่าเราฟันขาวสะอาดครับ ๕๕๕
http://www.mitsusport.com/forum2/index.php?board=38.0
ครับน้าจี หลอกตัวนี้ไม่ง่ายครับ ต้องอาสัยประสบการณ์ นิดนึง จูนบูสท์คัทต่ำเกินบูสท์ ฟาดกระเด็นครับ ส่วนใหญ่เป็นปลายเกียร์ด้วย ต้องคุมและดูบูสท์ปลายเกียร์เป็นหลัก แต่นั่นหมายความว่าเราต้องไปเสี่ยง วิ่งความเร็วสูงๆด้วยครับ อาสัยบูสท์ชู๊ทแบบตัวเก่าไม่ได้(ถ้าจะเอาเนียนๆ)
ต้องจูนทีละนิดๆ ค่อยๆไล่ครับหาจุดเหมาะสมที่สุดครับ ที่สำคัญจูนคุมคล้ายวีโก้แต่ต้องละเอียดกว่ามากนิดนึงครับ
ดันรางใบเดียว เข็มถึงปุ่มกดรีเช็ตก็มีครับ
ถ้ากล่อง 2 ใบ ถมน้ำมันไม่ได้ครับ เดี๋ยวยาวครับ
:Banane21:
