เวลาขับต่อเกียร์แล้วมันมีอาการกระตุก ไม่รู้สาเหตุเกิดจากอะไรแต่รู้อย่างเดียวว่าเป็นเฉพาะไทรทัน - -'' ยี่ห้ออื่นเค้าไม่เป็นเข้าเกียร์นิ่มๆเลย
ต้องเข้าให้สัมพันธ์กันครับ ไทรตันรถมันแรงครับ
ยังไงก็กระตุกครับ
ระวังจะเจอแบบผมนะเอ้อ... ^^
ต้องละครัชช้านิดนึงครับคล้ายๆกับอีซูซุ มันถึงจะไม่กระชาก แต่ไม่ถึงกับเลียครัชนะครับน้า
คือเวลาต่อเกียร์มันขาดๆด้วยครับ
อยู่ที่อัตราทดเฟืองเกียร์นะครับ ไทรทันจะต่างจากวีโก้ นาวาร่า และจะใกล้เคียง ดีแม็ก
เลียตลอดเลยครับ1----2----3----4
ขุดกระทู้หน่อยดีกว่า อิอิ
ผมก็เป็นนะน้าบางที ต่อเกียร์เนียนๆก็ไม่เป็น งง
ถ้าเคยขับอีซุ วีโก้ จะรู้ว่ามันต่างกัน
ลองสังเกตุดูรอบเครื่องนะครับเวลาเหยียบคลัชจะเปลี่ยนเกียร์รอบจะตกมากๆ ยิ่งเปลี่ยนเกียร์ไม่เกิน 2000 รอบ ต้องปล่อยคลัชพร้อมกดคันเร่งให้สัมพันธ์กันครับ
ผมเซงกับอาการนี้มากครับ ตอนขับดีแมก ก็ไม่เป็นนะ คงต้องขับรถแบบเลียคลัชกันต่อไป
ตอนที่ออกมาใหม่ๆ คิดว่าจะขายทิ้งละ ดีนะที่ติดหนี้ไฟแนนซ์ ตั้ง 6 ปี
รถน้าผมตัว116ไม่มีิอาการเลยครับ แต่เค้าโบใหญ่
กดไป 3000 รอบ กดคลัช สับเกียร์ไม่มีกระตุก
ถ้ากด 2000 รอบแล้วกดคลัช สับเกียร์ อาจมีกระตุกเป็นบางครั้ง
ลองดูครับ
ได้ข้อมูลมาใหม่ครับ
พอดีไปถามพวกที่เล่นแถวบ้านมาเค้าบอกว่าเปลี่ยนเทอร์โบแล้วหาย แต่ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่ามันจะเกี่ยวกันหรอ - -
ใช่ครับมันเกี่ยวด้วยเหรอ ผมก็พยายามแก้ปัญหานี้มานานแล้ว ใช้รถมาจะ 5 ปีแล้วยังไม่ชินเลย ทำมาหลายอย่าง เช่น เริ่มแรกก็ถอดท่อแคทก็ยังไม่หาย ไปเปลี่ยนเวอร์ชั่นต่างๆก็ไม่หาย อุดegrก็ไม่หาย ล้างท่อไอดีก็ไม่หาย เปลี่ยนกรองอากาศก็ไม่หาย ท้ายสุดเลยใส่กล่องดันรางก็ไม่หาย ตอนนี้คิดจะใส่กล่องคันเร่งไม่รู้จะหายใหม ผมเคยไปลองขับ วีโก้ นาวาร่า ดีแม็กซ์ ไม่เป็นอย่างไทรทันเลยครับ ถ้าเปลี่ยนเทอร์โบแล้วหาย บอกบ้างนะครับน้า
เดี๋ยวว่างๆจะไปถามอู่ที่เค้าทำรถไทรทันดูครับอ้างอิง:
เหมือนจะเป็นเหมือนกัน ช่วงรอยต่อเกียร์รอบตกไวมาก ปกติจะเปลี่ยนเกียร์ที่ราวๆ 2300 รอบ ถ้าต่ำกว่านั้นมันจะวูบไปเ้ลย
ผมว่าเปลี่ยนเกียร์สูงที่รอบต่ำรึเปล่าครับเลยกระตุก:99 2:
เ้อาเกียร์วีโก้ใส่เลยดีก่ามั้ย ตีเทินเอา ^^ เหนช่วงนี้กะลังฮิต
สงสัยจะไปกันไม่ได้แล้วละมั้ง มิตซุเนี่ย - -
