ใครคิดจะใส่ล้อเดิมปาเจโร 17" ให้กับ triton plus อ่านทางนี้หน่อยครับ
ล้อเดิมปาเจโร่ขอบ 17" นั้นหนักมากครับ ลองชั่งใจดูก่อนครับ
ผมมี plus กับปาเจโร่ 2012 (ขอบ 17" น่ะครับ)
plus ตอนนี้ใส่ล้อ Lenso RT-A 18" เบากว่าล้อเดิม 16" ครับ ยางหน้ากว้าง 265/60/18 หน้าสัมผัสยางกว้างกว่าเดิมแต่เบากว่าล้อเดิม คิดบวกลบคูณหารแล้วอัตราการกินน้ำมันไม่ต่างจากล้อเดิมครับ
เวลามาขับปาเจโร่แล้วรู้สึกพวงมาลัยหนักมากครับ ยูเทิร์น ตีวงถอยหลังเข้าซอง เลี้ยวหัวมุมถนน สาวพวงมาลัยกันเมื่อยเลยครับคิดจะไปเปลี่ยนเป็นแม๊ก 18" ครับ
ตอบ: ใครคิดจะใส่ล้อเดิมปาเจโร 17" ให้กับ triton plus อ่านทางนี้หน่อยครับ
น้าๆที่ใส่ล้อเดิมปาปอดไปแล้ว มีความเห็นว่าไงคร๊าบ แถลงหน่อยจร้า
อยากรู้เหมือนกันครับ เป็นไงบ้าง เพราะตอนแรกอยากใส่ล้อปาปอดให้พลัสครับ
จริงครับ พวงมาลัยหนักขึ้นแบบรู้สึกได้ ส่วนอัตราสิ้นเปลืองก็กินมากกว่าล้อเดิมประมาณ 10 % (แต่ระยะทางที่วิ่งได้จะได้ระยะน้อยลงเพราะเส้นรอบวงยาวขึ้นด้วยครับ)
ผมก็มีปาปอดปี 2010 ล้อเดิมๆพวงมาลัยหักเอาเรื่องอยู่ พอเปลียนมาใส่ 20 ก็หนักกว่าเดิมอีกประมาณ 10%. แต่พอได้เจ้าเหมียวมารู้สึกได้ถึงความเบามือเป็นอย่างมากเลยครับ ผมว่าน่าจะเป็นที่รถมากกว่าแม็กนะครับ ผมใช้เจ้าเหมียว 2012 vg
ลองตั้งค่ามุมแคสเตอร์ของปาให้เท่ากับเจ้าตั้นดูครับ ผมว่าเบามือเท่ากับตั้นแน่ครับ
ผมพึ่งเปลี่ยนมาครับ ไม่นานประมาณ 4 วัน ความรู้สึกที่ได้ทางด้านดีก็คือ สวยเพราะส้อเต็มขึ้น นุ่มกว่า หนึบกว่า นิ่งกว่า สูงกว่า ประมาณนั้น ข้อเสียก็รู้สึกว่ารถอืดขึ้นโดยเฉพาะรอบต่ำหรือตอนออกตัวหรือเร่งแซง
ส่วนน้ำหนักพวงมาลัยผมว่าไม่ต่างจากเดิมนะแทบไม่รู้สึกหนักกว่าแต่หนึบกว่าแน่นอนครับ
ผมลืมไปอย่านะครับ พวงมาลัยปาปอดเล็กกว่าของเจ้าเหมียวอยู่น่าจะมีผลหรือป่าวครับ
AKNet
เปลี่ยนล้อให้ปาแล้วจ้าน้าตั้ม ใส่ 18"
kridtriton
มีเหตุผลทีเดียวครับน้า อาจจะเป็นไปได้ครับ
kimao
ตามนี้เลยครับ ต้องลงโช๊คสักชุดครับ เพราะยางมันกว้างเกาะขึ้น รถเลยเอียงมากกว่าเดิม
kimao
เพิ่งเปลี่ยนมาสดๆร้อนๆวันนี้ครับ ความรู้สึกตามนี้เลย
แล้วถ้าเอาล้อ 16 ยาง 265/70/16 ของปามาใส่ มันจะมีผลมากมั้ยครับเดิมก็ 16-245/70/16ครับ
ผมว่าเอาแต่ยางมาใส่ล้อเดิมของตั้นดีกว่าครับ ตามความรู้สึกผมล้อแม๊กตั้นสวยกว่าล้อ 16 ของปานะ
นานาจิตตัง
kimao
นานาจิตตัง
เห็นด้วยครับ ล้อ 16 เราสวยกว่าของปาครับ มันเรียบไป
kimao
นานาจิตตัง
+1 คับ
+ อีก 1 เเต่ถ้าได้ 17 ปาปอดนะเเล่มเลย.....
น้ำหนักตัวรถมันต่างกันแรงลมประทะด้านข้างตัวรถก็ต่างกัน ช่วงล่างก็ต่างกัน ฯลฯ
ได้อ่านกระทู้ของน้าแล้วผมถอดใจเลย กำลังจะเปลื่ยนเป็นล้อและยางปาพอดีเลยขอบคุณครับ
maruthkit
ผมใส่อยู่ครับ อย่าวิตกกังวลไป ไม่เห็นว่ามันจะแตกต่างจากเดิม อัตราสิ้นเปลืองนะ มันมากกว่าเดิมเพราะการคำนวนมันมาจากเลขไมที่วิ่งได้ ล้อยางเดิม ขับจริง 100 กิโล ไมขึ้น 105 ล้อยางปา ขับจริง 100 กิโล ไมขึ้น 100 กิโล พอจะนึกออกไหมครับ ว่าจตัวเลขมันหรอกเราอยู่ เหมือนล้อยางเดิมขับไปได้ไกลกว่าแต่เปล้าเลย ขับจริงมันก็ได้ 100 กิโลเมตรเท่ากัน
ส่วนเรื่องน้ำหนัก ล้อปาผมเคยชั่งกิโลหนัก 11.5 กิโล(ส่วนตัวผมว่าเบามาก)
ลองคิดดูเล่นๆนะครับ เอาที่เส้นผ่าน 0 กลางยางเท่ากันนะครับ สมมุตว่า 31 นิ้ว
ขอบ 15 31 นิ้ว แมกเล็กนิดเดียว ยางแก้มหนาบะเริ่ม
แล้วขอบ 20 31 นิ้ว แม็กใหญ่จริง แต่ยางบาง นิดเดียว
ส่วนตัวผมคิดว่า ยางมันหนักกว่าแม็กนะครับ และในเคส ด้านบน 15 นิ้ว กับ 20 นิ้ว ผมว่า แมก+ยาง 20 เบากว่าครับ
สำหรับผมน่ะครับ ล้อปาขอบ 17 VS ล้อเดิมขอบ 16
1. รู้สึกได้ว่าแรงหายไปนิดๆ เนื่องจากล้อเดิม ออกตัวเกียร์ 2 สบายๆ แต่พอมาเปลี่ยนใส่ล้อปา ต้องออกตัวเกียร์ 1 แทนครับ ถ้าเกียร์ 2 ต้องเลียหน่อยๆ ครับ
2. ความเร็วปลายผมตกลงมาหน่อยครับ เส้นประจวบเวลาลงใต้ ผมเคยเทสดู ล้อเดิม 190-193 Km/hr ส่วนล้อปา 175 - 178 Km/hr ครับ และกว่าจะได้ 175 Km/hr นี้นานมากด้วยครับ
3. การเค้าโค้งได้ดีกว่าเดิม เทสตรงเส้นกระบุรี ชุมพรเข้าระนองครับ ด้วยความเร็วเท่าเดิม รู้สึกว่ามั่นใจกว่าเดิมครับ
4. การกินน้ำมัน ล้อเดิมวิ่งลงใต้ 700 โลประมาณ 1,500 บาท มีเหลือขีดหนึง ล้อปาลงใต้ 700 โล ก็ 1,500 บาท เหลือขีดนึง แต่ด้วยตาเปล่าน่าจะเหลือเยอะกว่านิดนึงน่ะครับ ความวิ่งที่ 100-110 เป็นประจำครับ อาจเป็นเพราะว่าความเร็วเท่าเดิม แต่รอบเครื่องต่ำกว่าเดิมครับ ส่วนในเมืองไม่เคยวัดครับ แต่คิดว่าล้อปาน่าจะกินมากกว่าล้อเดิมครับ เพราะเหมือนมันจะอืดๆ เลยต้องเร่งเยอะกว่าครับ
5. ความเร็วเมื่อเปลี่ยนแล้วเท่ากับ GPS ครับ ล้อเก่าไม่ตรงครับ
6. ล้อปาขอบ 17 เทห์กว่าล้อเดิมขอบ 16 ครับ
ผมก็ใส่อยู่ครับ หนึบกว่า นิ่งกว่าไม่ต่างจากเดิมครับ ล้อรับมาจากน้าตุ้ยในคลับเรานี้แหละ ผมดีกว่าล้อเดิมนะ พวงมาลัยก็ปกติครับ ของผม265/65/17
ไฟล์แนบ 193722ไฟล์แนบ 193723
tommce
สำหรับผมน่ะครับ ล้อปาขอบ 17 vs ล้อเดิมขอบ 16
2. ความเร็วปลายผมตกลงมาหน่อยครับ เส้นประจวบเวลาลงใต้ ผมเคยเทสดู ล้อเดิม 190-193 km/hr ส่วนล้อปา 175 - 178 km/hr ครับ และกว่าจะได้ 175 km/hr นี้นานมากด้วยครับ
5. ความเร็วเมื่อเปลี่ยนแล้วเท่ากับ gps ครับ ล้อเก่าไม่ตรงครับ
สรุปว่า 245/70 เดิมๆๆๆๆๆของตั้น มานหลอกตา ถ้าไม่ใช้ gps จับ ก็จะไม่ได้ระยังทางที่แท้จริง
รับข้อมูลไว้พิจารณาอีกครั้งครับ ขอบคุรครับน้าๆที่ให้ข้อมูล
badbhoom
ไม่แตกต่างครับ หรือว่าฟิลลิ่งผมมันเซ้นต์ต่ำไม่รู้นะ
ผมใส่อยู่ทุกวันนี้ไม่เห็นจะแตกต่างกันเลยครับ แตกต่างตรงที่สวยขึ้นนี่แหละครับ ถ้าจะเปลี่ยนให้เอารุ่นยาง 245 นะครับ เมื่อคำนวณตามสูตร
แล้วไม่ต่างจากล้อเดิมเหมียวเลยครับนิดเดียวเอง แต่ถ้าไปเอารุ่นยาง 265 มาใส่ล่ะก็มีหนักแน่ครับ ผมใช้อยู่ยาง 245 นะครับนิ่มดีครับไม่เปลี่ยนไป
เยอะแต่แก้มยางดูเตี้ยลงสวยไปอีกแบบของเดิมเหมียวเรา 70 แต่ปาเจโร่ที่ผมใส่แก้ม 65 ใส่เลยครับสวยมาก น้ำหนักไม่ต่างกันเลยครับ
ไฟล์แนบ 193727
ประกอบการตัดสินใจได้มากครับ
ความสวย vs ความพอใจ
นานาจิตตัง ครับน้า
ชอบแบบไหนก็เอาตามนั้นละกันนะครับ
เปลืองไม่เปลืองอยู่ที่การขับขี่ของแต่ละคนครับท่าน
ไฟล์แนบ 193769 ตามน้า ๆ ข้างบนกล่าวมาละครับ สวยขึ้นอืดนิด ๆ นิ่ง หนึบ กว่าล้อเดิม แต่ผมยางไซล์ 245-65-17 ครับ ใว้คราวหน้าจะลองลง 265-65-17 ครับ น้า ๆ ท่านไหนใจรักล้อเจ้าปา ก็จัดไปเถอะครับ อิ ๆ
ขออนุญาติอีกสักภาพครับน้า ๆ..........:57 2:
ไฟล์แนบ 193770
ของผม จำน้ำหนักของล้อเดิมไม่ได้ครับ เพราะ ออกจาก 0 มา ก็เปลี่ยน เลย ครับ แต่ถามว่าล้อ ปา พวงมาลัยหนักมั้ง ผมว่าไม่นะครับ รู้สึกปกติ แต่ที่เคยได้ฟังมาจากรายการวิทยุ เคยมีคนโทรเข้าไปบ่นเรื่อง พวงมาลัย ปาเจโร่ เองมีปัญหาเรื่องความหนังของพวงมาลัย อยู่ นะครับ คือ เท่าที่ฟังเค้าบอกว่า ใช้งานไป สัก ระยะ พวงมาลัย จะหนักขึ้นเอง คนที่มาเล่าเค้าบอก ว่าเป็นรถบริษัท มีอยู่ 3-4 คัน เป็นเหมือนกัน หมด ครับ
ผมฟังมานะครับ ไม่เคยมีประสบการณ์ส่วนตัว
ล้อเดิม 245/70 r16 เส้นรอบวงประมาณ 29.50 นิ้ว ส่วนล้อปาขับสอง 245/65 r17 เส้นรอบวงประมาณ 29.54 นิ้ว ถ้าใส่ล้อปาตัวขับสองยังใงก็ไม่อืดครับเพราะเส้นรอบวงไกล้เคียงกันมากแทบไม่แตกต่าง ส่วนที่มันจะอืดนิดๆผมว่าน่าจะไส่ตัวขับสี่นะครับ 265/65 r17 เส้นรอบวงประมาณ 30.54 นิ้ว ต่างจากเดิมครับอืดกว่าแน่นอนแต่เต็มสุ้มล้อกว่า
โหน่ง อินทรา
อยู่กะรถน้าโหน่ง ก็เทห์ดีครับ....ว่างๆแวะมาพระราม 5 เชิญเข้าบ้านผมทางประตูนะครับ กุญแจบ้านใช้งานได้แล้ว:77 2:
ไม่เห็นจะสวยเลย แต่หล่อมากกกก อิอิ
อยากไปนะครับน้าตุ้ย แต่ด่านเยอะมากเลยช่วงนี้
ไฟล์แนบ 194131ผมว่าปกตินะคับยางผม265/65
ไม่ต้องคิดเลยครับ งามอย่างเดียว
TONPLUS M12
ล้อปา หน้าปา สวยงามมาก
