การทดเฟืองท้ายช่วยให้ประหยัดน้ำมัน
น้าครับผมดูรายการ สปีดทอร์ค เมื่อคืนเค้าบอกว่าถ้าอยากให้ประหยัดน้ำมันการทดเฟืองท้ายก็ช่วยได้เยอะ น้าๆท่านใดพอจะทราบบ้างคับว่าต้องทำยังไงละมันดีจริงใหมอะคับ ขอบคุณมากครับ
ตอบ: การทดเฟืองท้ายช่วยให้ประหยัดน้ำมัน
http://www.krabathailand.com/forum.p...thread&tid=676
ได้มาละคับ ลองอ่านดูด้วยนะครับ ความรู้เล็กๆน้อยเผื่อคนยังไม่ทราบ อย่างผมนี่แหละคับ
MON LAMPANG
ตามลิ้งที่น้าแปะม้า ข้อความแรกเขาบอกว่า
"ความแรงและความประหยัด สวนทางกันเสมอครับ"
ตามนั้นเลยครับ สมมุติว่า รถน้าเป็น 140 ม้า เฟืองท้ายเดิมๆ คือ 10 .41 อัตราทดเท่ากับ 4.1 ที่ความเร็ว 100 รอบเครื่องขึ้นประมาณ 2000-2200 รอบ
แน่นอนถ้าน้า ทดเฟืองเป็น 11.51 อัตราทดก็จะเท่ากับ 4.63 รถน้าจะออกตัวดี แรงโดยใช้กำลังน้อย แต่ที่ความเร็วสูงๆ รอบเครื่องจะเพิ่
่มากกว่าปกติ ที่ความเร็ว 100 รอบเครื่อง อาจจะอยู่ที่ประมาณ 2500 รอบ ผมคำนวนไม่ละเอียดนะคร่าวๆ
และถ้าทดเฟืองลงเป็น 10.39 ได้อัตราทด 3.9 ออกตัวน้าจะอืดมากมาย ไม่มีแรง เหมือนออกตัวเกียร์ 3 เดิมๆ แต่ความเร็วสูงๆจะใช้รอบน้อย ลง เช่น วิ่งที่ความเร็ว 100 รอบเครื่องอาจจะอยู่ประมาณ 1800- 1900 รอบ เท่านั้นครับ
อิอิ ผมเดาเอานะ รอท่านอื่นๆละกันครับ
CONMAN
อ่อ ทั้งหมดนี้ บนพื้นฐานของ ขนาดเส้นผ่าน 0 กลาง ของล้อเดิมๆนะครับ ปรับขนาดใหม่ ก็ว่ากันใหม่หมดครับ
ขอบคุณค้บน้าๆ ละเรื่องประหยัดน้ำมันนี่มันจะช่วยได้มากน้อยขนาดใหนอะคับ
CONMAN
น้าคำนวนให้ผมที ผมจะเปลียนเฟืองท้ายเป็นเต็ด เป็น 3.9 ตอนนี้วิ่งเต็มที่ไม่เกิน 190 ที่รอบแถว 4500
ปล. ไทรทัน 140
ยางเดิมใช่เปล่า คงไปแตะแถวๆ 210 มั้ง 5555555+
รอบล้อ 10 รอบเกียร์ 39 รอบ
จากที่อ่านมา ขอสรุปได้ดังนี้
1. การเพิ่มขนาดเพืองท้าย ทำให้ออกตัวดีขึ้น ทำให้ประหยัดขึ้นสำหรับรถที่ใช้ความเร็วไม่สูง และมีการจอดและออกตัวใหม่บ่อยๆ ความเร็วปลายตกลง
2. การลดขนาดเฟืองท้าย จะทำให้ออกตัวอืด ไม่ปรู๊ดปร๊าด แต่ประหยัดน้ำมันในกรณีที่วิ่งยาวๆ ไม่ต้องออกตัวใหม่บ่อยๆ และยังได้ความเร็วปลายมากขึ้นด้วย
ก็คงต้องดูลักษณะการขับขี่ และความชื่นชอบของแต่ละคน
ปล. ผมก็มั่วๆไป จากการที่เคยทำมอไซด์
banan053
ปล. ไทรทัน 140
น้าครับ 190 นี่ทำมารึยังคับ ผมรอ vg พลัสตัวใหม่ แต่เกิดมา ยังไม่เคยเหลียบเกิน 150 เลยอะคับ กลัวๆๆๆๆ สงสัยจะใช้รถไม่คุ้มซะละ
กะลังติดตามเรื่องเปลี่ยนอัตราทดเกียร์ 5 อ่ะครับ เพื่อการประหยัดน้ำมัน
เห็นน้าท่านนึงทำอยู่ ไม่รู้ไปถึงไหนแล้ว
เปลี่ยนเฟืองท้ายแล้วประกันเราจะหมดเลยรึปล่าวครับน้า กรณีรถใหม่อะคับ
ผมว่าทดเกียร์ 5 ให้ต่ำลงไปอีกไม่น่าเหมาะคับ อัตทดให้ให้มานี่แหละเวริ์คแล้วเกียร์เดินต่อเนื่องดีคับ
แต่ถ้าโมเครื่องมาแล้วกำลังเครื่องยนต์เหลือ ชอบปลายไหลๆ แต่ออกตัวอืดนิดหน่อย ก็มาเล่นทดเฟืองท้ายให้อัตราทดต่ำลงดีกว่าคับ จาก 3.9 เป็น 3.7 ประมาณนี้คับ
MON LAMPANG
ดันรางใบเดียวคับ
aj anucha
เห็นด้วยอย่างแรงกะเล้งครับ
ถ้าตัว 140hp (4.1)เปลี่ยมมาใส่เฟืองท้ายตัว vg 178hp m/t (3.917)แล้วจะเป็นไงบ้าง เห็นทดเกียร์มาเท่ากันคิดว่าจะพอไหวไหมครับ
:37 4:
ออกตัวต้นอืดกว่าที่เป็นอยู่ครับ แต่ได้ปลายมาแทน จ้า
ค่อย ๆ คลึงคันเร่ง ไม่กระซวกตอนออกตัว ไม่กระชากแซง...นิด ๆ หน่อย ๆ ก็อย่าไปแตะเบรคท่าเดียว
ผมว่าขับอย่างงี้ 14 โลลิตร มันก็น่าจะดีกว่าไปทำ รถซะมากมาย เสียของเปล่า ๆนะครับ
ดีไม่ดี มีปัญหา ตามมาทีหลัง แก้ไปแก้มา ค่าช่าง ก็มากกว่าค่าน้ำมันต่อปีนะครับ คิดดูดี ๆ ครับ
ทำแบบมีความรู้ความเข้าใจ ดีกว่าทำตามที่เขาเล่ามาครับ และอีกอย่างถ้าทำรถเองไม่เป็น
แล้วขยับตาม ขาเก๋าเซียนรถ ทั้งหลายที่ทำกันเอง คนละเรื่องกันเลยครับ ท่านเทพเหล่านั้น
ท่านรู้ ที่มา ที่ไปของการกระทำ และแก้ปัญหาเองได้ แต่ถ้าเราไม่รู้นี่ซิ จะเบื่อ triton ที่แสนดีไปเลยนะครับผม
ด้วยความปราถนาดีนะครับ
รอบเหลือเลย เปลี่ยนเป็น 3.7 มาแล้ว
130 กม/ชม อยู่ที่ไม่ถึง 3000 รอบ
ยาง 275/40/18
wutt
น้าเปลี่ยนแล้วต่างจากเดิมเยอะไหม ถ้ารถเดิมๆไม่พ่วงกล่อง
Noy
เดิมๆ ต้นอืดแน่ๆ
ไม่พ่วงกล่อง ขนาดเท่าเดิมดีแล้ว
ผมใช้เฟือง3.9อยู่ อยากแลกกับ4.1 หรือ 10.41 น้าๆท่านไหนสนใจทิ้งเบอร์ไว้ให้ผมด้วยเด้อ
ผมเกรงว่าถ้าเดิมๆแล้วไปลดเฟืองท้ายลงมันจะกินมากกว่าเดิมน่ะซิครับ รถน้ำหนักตั้งเยอะแล้วไม่มีอย่างอื่นไปช่วยมันเลย มันจะอืดนะครับ
จากที่เคยขี่ ls125 เกียร์เดิมทั้งหมด
- ทดเยอะ ต้นจัด สับเกียร์เร็ว ปลายหาย
- ทดน้อย ต้นหาย สับเกียร์ช้า ปลายเดิน
ยกเว้นว่ามีไส้ในเกียร์มาช่วย ทีนี้ก็ว่ากันได้สบายๆ
รถที่ทำมาเยอะ เขาต้องการให้ออกตัวได้ จึงต้องลดเฟืองท้ายลงมา ช่วยให้แรงบิดมันลดลง
wutt
ยาง 275/40/18
ใช้เฟืองท้ายอะไรครับน้า ค่าเสียหายเท่าไหร่ครับ
อยู่ที่การขับ รถเดิมๆเฟือง3.5 ยังไปไหวครับ รอบต้นค่อยๆกดไปเด๋วก็ขึ้นไปเอง แต่ปลายเดินหายห่วง ในเมืองก็ค่อยๆออกตัว แค่นี้ก็ขับมันแล้ว ครับ
น่าสนน้ะเนี้ย หาได้จากไหนครับชุดเฟือง 3.5
