TRITON 4x2ใครยกสูงบ้าง
6 ไฟล์แนบ
Re: TRITON 4x2ใครยกสูงบ้าง
ผมก็สูง ครับ แต่พลัส น่ะครับ
3 ไฟล์แนบ
ผมไปยกมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว (แต่ยังไม่ได้เปลี่ยนล้อ)
decskongRe: TRITON 4x2ใครยกสูงบ้าง
สวยhttp://www.thaitritonclub.com/forum/...1&d=1219305132
อืม น้องเค้าสวยจริงๆ 2 คน นั้น น่ะ :kapook-17202-3451::i39:
:i40:ผมมินนี่ไทรทันครับ อยากได้คำแนะนำ ติดต่อได้ครับ ผมยกมาแล้ว ทำไปหลายย่างและหลายตังเหมือนกัน ลองผิดลองถูกมาก็มากแล้ว ตอนนี้ก็พอใจแล้ว ถ้าว่างๆก็โทรมาได้ครับ 081-9434887 ตี๋ครับ ( มินนี่ ชื่อลูกสาว วัย 5 เดือนครับ):kapook-17196-7812::kapook-17195-8823::kapook-17195-8823::kapook-17195-8823:
santi_triton4x2
คุณตี๋...เอารูปมาโชว์หน่อยสิครับ...ขอชมหน่อย...
กำลังวางดิสท์หลัง+คอยท์สปริง ยก5นิ้ว ยาง33 เสร็จแล้วจะมาแบ่งกันติชมครับ ทำแถวอ่อนนุชครับ
:i39:ต้องขออภัยจริงๆครับ ไม่ได้ถ่ายรูปเก็บไว้เลย แต่กำลังพยายามอยู่ครับ:i37:
Bangpakong
:)อยากทราบว่า ทำอะไรไปบ้าง แล้วขับดีกว่าเดิมไหม กระด้างหรือโยน ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอเบอร์โทรด้วย มีอะไรจะได้แชร์กันครับ:kapook-17194-2887:
singh
:kapook-17331-6893:ขออภัยครับ ไม่ได้ถ่ายรูปไว้ แล้วจะลงให้ดูคราวหลัง:kapook-17193-7653:
joetriton
อยากเห็นรูปเพื่อเป็นแนวทางหน่อยครับ...รบกวนขอดูรูปด้วยนะครับ
(แบ่งๆกันชม):kapook-17200-2055:
ว่าจะยกบ้าง...
ยกมาสองปีแล้วคับไฟล์แนบ 17321
ผมอยากรู้ว่าเอาช่วงล่างของพลัสมาใส่ได้ปล่าวครับ...สงสัยครับ
:i40: ตั้งใจจะไปยกเหมือนกัน.....รออนุมัติ .....เย้วๆๆๆ
คิดจะลง 30x10.5x15 ดู
ล้อหมุน :m0002:
crazyman99
แพงแน่นอนคับหากเปลี่ยนช่วงล่างเพราะำไทรทัน ทางผู้ออกแบบตั้งใจให้ช่วงล่างแตกต่างกับตัวยกสูง plus หากเปลี่ยนช่วงล่างได้คงต้องหมดงบเกือบซื้อ plus คันใหม่เลยทีเดียวคับ (อันนี้ทางศุนย์เขาแนะนำมาให้เปลี่ยนรุ่นไปเลย....เอาละหว่างานเข้าแล้วคับพี่น้อง งบบานปลายอีกแน่) ข้อเสียจะตามมาไม่รู้เท่าไหร่นะคับ แค่ผมยก 2 นิ้ว ก้อแทบฟังเสียงแหนบเล่นซออู้ทุกๆวันก้อคิดมากแต่ ใจรักสูงนี่คับ ก้อเลยต้องยอมรับน้องไทรทันเท่าที่มันเป็นดีกว่า (ใจน้อยนิดๆเพราะ plus ออกมาช้า อิอิ :i40:)
daviss
ขอบคุณครับ เดี๋ยวผ่อนคันนี้หมดเอาไปเทริน 4WD เลยครับ.:i39:
ยกขึ้น 2 นิ้วครับ แล้วเปลี่ยนยางเป็น at/3 Dunlop 245/65/17 กำลังรองบยกอีก 2 นิ้วครับ
มีเวปบิท โหลดหนังมาแนะนำครับสมัครตามลิ้งเลยนะhttp://www.thailandtorrent.com/regis...1/ครับ
ช่วงนี้น้ำท่วม อยากยกเหมือนกันครับท่านใดมีสูตร แนะนำด้วยครับผม
6 ไฟล์แนบ
ถึง Crazy man99 คนน่าน จัดให้แล้วครับ:i40:
ยาง 245/65/17 ยก 2" ครับ:kapook-17331-6893:
MPV
ท่านใหม่ไปเปลี่ยนมาที่ไหน เท่าไหร่ ล้อเดิมเทริน์ได้เท่าไหร่ อยากได้จัง:i40:
ชุดนี้ปะมาน31000บาท แม็กไตหวัน ถ้าแม็กไทย28000บาทครับ
yut
แม็กวงละ 4500 ยางเส้นละ 3800 ครับ น้ายุท เปลี่ยนมาแถวบ้านครับ อ.หนองแค ของเก่าไม่ได้เทรินครับ ขายทิ้งแต่ยาง 4 เส้น 4พันครับ
MPV
สวยมากครับ แต่ว่าแมกซ์ของยี่ห้ออะไรครับ แล้วค่ายกสูงอีกเท่าไหร่ครับ ตอนนี้กำลังรวมข้อมูลอยู่ครับคุณใหม่ ในเรื่องของราคาและร้านที่คิดจะไปทำ เพราะเท่าที่เช็คของในเวปเรา ราคายกสูงหมื่นกว่าบาท รวมๆตก 5 หมื่น เอาเรื่องเหมือนกัน ยังไงช่วยรบกวนตอบให้กระจ่างอีกรอบนะคุณใหม่ งาน 3 ปีไปหรือป่าวครับ ถ้าไปด้วยยิ่งดี จะได้คุยรายละเอียดได้มากขึ้นครับ ขอบคุณครับ:i40:
yut
เป็นล้อของ A'Pex Wheel รุ่น NISMO GT4 ขอบ 17" ล้อหน้ากว้าง 8 นิ้ว หลัง 9 นิ้วครับ
ผมไม่ทราบว่าน้ายุท จะยกกี่นิ้ว แต่ถ้า 2 นิ้ว หนุนโช๊คหน้า หลังเปลี่ยนโตงเตง ราคาประมาณ 1200-1500 บาทครับ
แต่ถ้าใส่เป็นชุดยก เปลี่ยนโช๊ค รวมอุปกรณ์ ก็ 1X,XXX กว่าครับ
ร้านที่ผมติดตั้งมาอยู่ข้างบ้านครับ ก็สนิทเหมือนกันเพราะรถที่บริษัท ก็เข้าร้านนี้ ทุกคัน ก็พอจะลดๆ + ของแถมนิดๆหน่อย ครับน้ายุท ไม่มีส่วนได้ส่วนสียกับทางร้านนะครับ
อีกเรื่องครับน้ายุท สิ่งที่น้าจะต้องเจอหลังการเปลี่ยน สมมุติว่า ไซน์ เดียวกับผม สิ่งที่ตามมาคือ ความอืด รอบเพี้ยน จาก รอบ 2000 วิ่ง 110 เป็น 2000 วิ่ง 85-90 ครับ แต่อีกอย่างที่ตามมาคือความสวย ครับน้า
น้า Mpv ขอดูรูปด้านข้างหน่อยสิ
MPV
ใจอยากยกให้ได้เหมือน plus ครับ สงสัยต้องใส่ชุดราคา 1,xxxx ใช่ไหมครับคุณใหม่ เดี๋ยวหาแมกซ์ให้ได้ก่อน สูงค่อยตามมาอีกที ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล :i40:
:kapook-17351-2909::kapook-17351-2909:
ยิ่งดูด้านข้างยิ่งงามจริงๆครับ กิเลสเกิดอีกแล้วเรา :kapook-17198-9597:
พี่แต้ครับ ยกสูง 2 นิ้วหมดไปเท่าไหรครับ
4 ไฟล์แนบ
ทำใหม่แล้ว สูงกว่าเดิม 3 นิ้วครับ
ขอข้อมูลการยกสูงของ คุณ บางปะกงหน่อยครับ ยกกี่นิ้ว ขับตกหลุมแล้วแข็งกระด้างหรือเปล่า งบเท่าไหร่ อยากไปยกสูงมานานแล้ว แต่ไม่มีความรู้ครับ
Bangpakong
ขอข้อมูลด้วยครับ
