		8 ไฟล์แนบ พรีวิวล์ ไทรทัน 128 กับกล่องดันราง  ยังไงแบบไหนมาดูกัน
		กล่องหน้าตาเหมือนพลัส ปี 11 ก่อน vg
 เครื่องพลัสนี่นา
 ปั้มใหม่ scv ใหม่
 แรงดันดี จังเลย ชอบๆๆๆๆๆ
		ตอบ: พรีวิวล์ ไทรทัน 128 กับกล่องดันราง  ยังไงแบบไหนมาดูกัน
		ปวดหัวอยู่ 2 วัน พาราซักแผงมั้ยพี่
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  MiNi_XXL
 ขอบคุณครับน้าเอก...
 .เอ็งก็อยู่...ไอ้ตูดหมึก...55555555555555555555
		ต้อง
 ไปหามาบ้างแระ 128 แรงม้าเนี่ย
		สำหรับจูนเนอร์ รุ่นนี้ถมน้ำมันไม่ค่อยเดินนะครับ
 ระวังแรงดันนิดนึง ปั้มจะแตกเอาได้นะครับ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  W-ut
 ตอนนี้ตัว 128 ผลการจูนกล่องดันรางเป็นอย่างไรบ้างครับน้าวุฒิ ดันดีหรือปล่าวครับ จะได้เก็บตังใส่กล่องซักใบ :99 2::99 2:
 ขนาดเดิมๆๆลองกดเเล้วดันดีครับ รอบมาเร็ว เเต่ทำไม triton รอบเครื่องสูงจังครับ วิ่งอยู่ที่ 120 รอบเครื่องตีไป 2700-2800 รอบครับ
 เเล้ววันพุธนี้อู่น้าโย่งเปิดหรือปล่าวครับจะเข้าไปอุด EGR กับรองเเหวนครับ
 :127::127::127::Banane03::Banane03::127::127::127:
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  Digitall
 มีปาเจโร่ เข้าไปติดกล่องบ่ายๆครับน้า ผมก็คงเข้าไปเวลานั้นเหมือนกัน ครับ
		คันนี้จำไม่ได้แระ อิอิอิ
 เมื่อวันอาทิตย์กำลังแฮ๊งค์
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  bigben
 hang หรือ เครียดกับคำตอบเมื่อคืนวันเสาร์
		ดีเลยครับผมจะได้ขอคำเเนะนำด้วยครับ
 ขอบคุณครับผม
		เหมือนพลัสตัว 140 ม้า เด๊ะๆเลยแฮะ
		ยังงี้ก็ลงโปร3.2ได้โดยไฟไม่โชว์ละซิดีจริงๆ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  Beer_bartov
อยากได้มั่ง
 จร้า.......พ่อเบียร์.......อิอิ
		น้าวุฒิทำกล่องโมจูน scv ดิ 5555 แข่งกับ ECU 555
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  Wannboy
 ไปหามาใช้เลยครับ อิอิ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  wannboy
 จริงเหรอครับ ฮ่าาาา...เเล้วผมจะไปอัพโปรเเกรมได้ที่ไหนมั่งครับ เมื่อวานไปให้พี่โย่งอุด egr กับรองเเหวนมาเเล้ว
 เสียดายเมื่อวานไม่ได้เจอน้าวุฒิ ผมเข้าไปเร็วเกิน ไว้โอกาศหน้าจะเข้าไปจิบชาเขียวด้วยนะครับน้าวุฒิ  รับมาชิกสมาชิกใหม่เพิ่มอีกคนนะครับ ชื่ออ้นครับ
 :smile::smile::smile::100 2::100 2::100 2::smile::smile::smile:
		แล้วตัวที่บอกว่า เหมือนเครื่อง พลัส ปี 11 เครื่องมันเหมือนกันตรงไหนบ้างคับ
 เช่นเทอร์โบ บูชเดิมกี่ปอนด์ กล่องไฟ เฟืองท้าย ขอบคุณคับ ^^"
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  banan053
 ทุกอย่างครับ ตามที่บอก เว้นโปรแกรมกล่อง ตัวนี้จูนดันได้ดี ไม่สะอึกเหมือนพลัส 140 ครับ
		น้าวุฒิ พลัส140 ทำไงให้หายสะอึกเวลาต่อเกียร์ครับรำคาญมากเลย
		แล้วสรุปอาการสะอึกเกิดจากอะไร.....
 ถ้าเมื่อวานไม่รีบกลับ จะได้เจอรถตัวแรง ๆ มากัน สามคัน และเจ้าปาติดกล่องอีก 2 คัน
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  sedthawan
 ทำอะไรมาบ้างล่ะครับ บอกด้วยครับ
 เสียดายจัง เเต่ว่าไม่เป็นไรครับโอกาศหน้ายังมีครับ
		ตอนนี้ชักเริ่มลังเลเเล้วครับว่าจะไป เปลี่ยนโช๊คหรือติดกล่องก่อนดี เพราะดูจากที่น้าวุฒิพรีวิวล์มาเริ่มเกิดกิเลศขึ้นมานิดๆๆเเล้วครับ
 อยากไปเจอรถเเรงด้วยครับ เพราะผมมือใหม่ซิงๆๆเลย อิอิอิอิ
		รถเดิมเลยครับ
		รถเดิมๆออกแรงๆคันเร่งไม่ยกเอี๊ยดดด...แต่สะอึกเกียร์2-3มันเป็นครับ แล้วมันเกิดจากอะไรครับ พลัส 140 ครับน้าวุฒิน่าจะรู้ครับ ตอบให้หายสงสัยทีครับ
 กรองโซล่า  ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
 scv วาวล์    ขัดหรือล้างบ้างรึเปล่าครับ ดูแค่ 2 ดูอย่างก่อนเพื่อนเลยครับ
		น้าวุฒิ รถผมยังใหม่แต่ทำไมสะอึก สะอึกตั้งแต่ออกมาเลย
		ผ่านชล โดนซีวิคแซง รถชลบุรี แรงจิงๆๆ  ไอ้ที่ แซง นี่ 19 กว่าๆนะ 555
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  GolFZ
 ก๊อฟลองหากล่องคันเร่ง มาลองดิ องศาลิ้นกับ เทอร์โบไม่สำพันกันป่าว
 ในรถไทรทัน 140 ตัวที่ใช้ scv ยาว สะอึกทุกคันครับ
		ตัว 128 ก้สะอึกเหมือนกันครับ เกียร์ 1 มา 2 สองมา 3 เป็นเพราะ scv ตัวยาวเหมือนกันหรือปล่าวครับน้าวุฒิ
 มีส่วนครับ แล้วถ้าเอาลิ้นออกล่ะน้าจะเป็นไง....
		เครื่องตัวนี้ถ้าทำวิ่งเล่น ไปดีจริงๆขอบอกครับ
 น้าวุฒิ confirm เเบบนี้ต้องรีบๆๆเก็บตังเเล้วละครับผม
 รบกวนสอบถามนิดนึงครับผมอยากอัปเป็นโปร 3.2 ครับไม่ทราบว่าที่ศูนย์เขาจะทำให้หรือปล่าวครับ
 หรือว่ามีใครรับอัปเกรดโปรเเกรมบ้างครับ
		น้าคับ ดันรางใบเดียว แรงม้าแรงบิดพอพอกับพลัส ดันราง 140 ไหมคับ
 น้าเบียร์วันศุกร์ที่ผ่านมา มาแถวชลบุรี บ้างป่าวครับ
