ข้องใจเรื่อง ลำโพง Tweeter ใน Plus 4 ประตู
ไม่ทราบว่าเพื่อนๆ มีติดมาเลย หรือมาติดเพิ่มครับ ที่ทำเบ้าไว้ประตูหน้า 2 ข้าง ถามข้างบ้านบอกมีมาเลย แต่ไง ของผมโบ๋มา ครับ รบกวนด้วยครับ:37 3::37 3:
รึผมได้รถปลอม ทำไม่เสร็จครับ
ตอบ: ข้องใจเรื่อง ลำโพง Tweeter ใน Plus 4 ประตู
ต้องติดเองครับถ้าเป็นเจ้าเหมียว แต่ปาปอดมีมาให้เลยครับ ซื้อใส่เลยครับมีตั้งแต่ 100 ขึ้นไปครับ มีสายต่อจากวิทยุมาให้แล้วลองล้วงๆดูครับ(เอาออกมายากมากเค้าพันสายเก็บเอาไว้)
ขอบคุณครับ นึกว่าเขาลืมใส่ให้ งั้นได้ plus แท้แล้ว
555 มีแต่สาย แต่ไม่มีดอก อย่าลืมตอนใส่ดอก ใส่คาปาซีสเตอร์ ด้วยนะครับ
samapong2003
ใส่แล้วครับ มีดอก กับ คาปาเป็นชุด เลือกถูกๆ 300 บาท พอฟังได้ครับ
anan01966
ไม่จริงใช่ไหม..........พอฟังได้ 555 เมื่อ 2 ปีที่แล้วผมก็ใช้คำนี้แหละ คิดๆแล้วขำ แต่งรถหมดไปแสนสาหัสละ ถอนตัวไม่ขึ้น หลงไหลไปเลย 555
ระวังนะน้า อย่าเผลอใจไปแต่งเชียว ยาวเลยละน้า 555
anan01966
เค้าไม่อยากใส่มาให้เพื่อให้เราฟังเสียงแหนบแบบชัดๆไง55555+
samapong2003
ตั้งใจแน่วแน่ครับว่าจะไม่เพิ่มอะไรอีก เก็บตังค์ไว้เติมน้ำมันที่กำลังแพงขึ้น แพงขึ้น เดี๋ยว แต่ง แล้วจะมาจอดเพราะไม่มีตังค์เติมน้ำมันคร๊าบ
anan01966
ไม่น่าเชื่อ
rangsun
ไม่น่าเชื่อ
อย่าทำให้ผมเขว ซิครับ
เดี๋ยวใส่กระบะท้าย Thai top ซะเลย กำลังเล็งๆ อยู่ คริคริ
ถ้าติดจะไม่ได้ฟังเสียงแหนบน่ะคร๊าบบบบ
ผมก็พึงสังเกตครับ ไม่มีจริงๆแฮะ 555 แล้วทำมาเพื่ออะไรหน้อ ตอนไปซื้อรถก็เห็นแบบนี้นึกว่ามีใส่มาให้พร้อม
ต้องเสียเงินอีกแล้วหรอเนี๊ย เฮ้อ!...5555
wootkwt
อ้าว แสดงว่าหลายๆคนคงไม่ได้ดูเป็นแน่แท้ 5555
anan01966
555 ผมก็เป็น หนึ่งในนั้น
ต้องไปดูบ้างแล้ว เห็นฝาครอบเจาะรูอย่างดี แต่ผมเป็น plus เบนซินนะ สงสัยหูจะเพี้ยนเรา
แนะนำ ท่านที่จะไปใส่ลำโพง ดูช่าง แงะฝาประตูดีๆ น่ะครับ เขี้ยวตัวล็อค ข้างใน อาจจะหักได้ตอนดึงฝาออก ควรดูตลอด และควรให้ช่างเปลี่ยนอันใหม่ให้ ของผมตัวแงะเพื่อขันสกรู ตรงที่เปิดปิดประตู หักครับต้องติดกาว ประตูค่อนข้างก๋องแก๋งนิดหน่อยครับ
ถ้าสั่งของปาปอดมาใส่ เบิกห้างราคาเท่าไหร่ เสียงดีมั้ยครับ
โอ้ ไอ้เราเห็นแต่ว่ามี twsster ไม่นึกเลยว่าไม่มีลำโพง เวลาเปิดเพลงไม่ได้สังเกตุ จริงๆจังๆ ซะทีว่ามีเสียงออกมาหรือไม่! 555+
อ๋อ ผมเหมียวขาวมุข ครับ ต้องให้แฟนดูให้ซะหน่อยแล้ว (รถไม่ได้อยู่กับผมผมไม่ได้ขับรถเลย หุหุ ซื้อให้แฟนขับ 555+)
ใช่ครับต้องดูอยู่ใกล้ๆ เลยครับผม เวลาช่างเขาถอดเสื้อรถเรา บางที่ดูเหมือนเขาไม่ระวังเลย จะทักหรือก็ กลัวว่าไปยุ่งเวลาเขาทำงาน
ไอ้เราเลยได้แต่นั่งลุ้น และคิดอยู่ในใจว่า " ระวังหน่อย ระวังหน่อยคร๊าบบ รถโผ้มมม รักนะคร๊าบบบบ เฮ้ยยยย "
ไอ้เราเวลาจะขึ้น จะลงรถ ยังเกรงจะไปเหยียบสีรถ เดี๋ยวจะเป็นรอยเล้ยยยย 555+
เป็นโรคจิตนิดๆไปแล้ว ครับผม
อ้วน
มัมีสายมาให้เลยหรอคับ
ครับมีสายพร้อมหางปลาม้วนรอเสียบเลย
อ้วน
หน้าตาแบบนี้ครับ ถูกพับสายมัดเทปไว้ข้างใน หาตะขอล้วงมันขึ้นมาเจอเทปที่พันแล้วค่อยแกะออก
จะถอดฝาใส่ทวิสเตอร์ ถอดงัดด้านล่าง(2เขี้ยว)ขึ้นก่อน
ใส่กลับเสียบเดือยด้ายบนก่อน ค่อยใส่ด้านล่างลงเช้าแล้วกดลงครับ
-เป็นความเชื่อส่วนบุคคล-กลับกันเราจะมองดูว่าน่าจะเสียบ2ขาล่างก่อนแต่หักจนได้ หุหุ
ผมเคยเอาหูแนบฟัง..มันไม่มีเสียงนึกว่าเอาแล้วตู ไม่ทันไรผังซะแล้ว...ที่ไหนได้ไม่มีลำโพง...ว่าแต่เขาขายกันคู่เท่าไหร่ครับ แล้วต่อเข้ากับสายที่เขาแอบซ่อนไว้แล้วมันมีเสียงเลยใช่เปล่าครับ...
ปล.น้าๆใครที่ใส่มาแล้วเอามาโชว์หน่อยครับ อยากเห็น
ผมว่าไหน ๆ ก็มีสายมา Standby ไว้แล้ว น่าจะใส่มาให้เลย แค่ทวิสเตอร์ 2 ตัวจะราคาซักเท่าไหร่กัน ไม่รู้จะกั๊กไว้ทำไม MMTH
แต่ผมว่าถึงไม่มีเครื่องเสียงมันยังพอฟังได้นะครับน้า แต่ก็ข้องใจเหมือนกันว่าทำไมไม่ติดมาให้ เฮ้อ!
หามาติดบ้างดีกว่า อิอิ
เคยแกะดูเหมือนกันครับ น้าๆ แต่ไม่มีลำโพง ว่าจะติดอยู่ แล้วทำมาทำไม น่อ:52 2:
ผมใส่ของแอลไพล์ของแท้มือสองจากญี่ปุ่่นเสียงสุดยอดเลยครับผมซื้อมาจากเวปเพื่อนบ้านคู่ละ 600 บาท
ทำไมทำไมไม่ใส่มาน้าสงใสไม่ใช่ตัวท๊อปแน่ๆเลย
don8088
ถึงจะตัวท๊อป ขับ4แอร์แบคคู่ เบาะไฟฟ้า บานสไลย์ ก็ไม่ติดมาให้ครับ ใส่มาแต่ปาเจราเอิ๊กๆๆ
ต้องใช้ลำโพงทวิตเตอร์ขนาดเท่าไหร่ถึงจะใส่ได้พอดีครับน้าๆ พอดีว่าจะไปซื้อมาใส่บ้างนะครับ
ดึงสายไม่ขึ้นครับน้า ทำไงดีหน้อ พรุ่งนี้เข้าร้านดีกว่าครับ
วันนี้ไปใส่มาแล้วครับโดนไป700 น้าต้องอ้ากรอบประตูหน่อยครับผมให้ช่างใส่ให้เห้นช่างเขาอ้ากรอบประตูออกมานิดหนึ่งแล้วใช้ลวดทำเป็นขอเกี่ยวมันขึ้นมาครับระวังน่ะครับตอนไปให้ที่ร้านเขาใสไม่ต้องให้ช่างรื้อแผงประตูออกมาหมดหรอกครับแค่อ้าช่วงบนก็พอเดี๋ยวกิ้บล็อกประตูมันจะหักหมดแต่ว่าถ้าไปทำที่ร้านดีหน่อยถ้าเขาทำหักเขาจะมีอันใหม่เปลี่ยนให้ครับ
ต้องไปหาร้านติดมั้งละครับ......
anan01966
ของผม plus cab ไม่มีทั้งสายทั้งลำโพงเลยอะครับ
เอ๋ วันก่อนไปเช็ครถมาลองฟังดูก็มีเสียงออกมานี่ครับ รึว่าเราฟังผิด วันรับรถต้องลองใหม่ (triton plus 4ประตู a/t)
Socool
ไม่มีหรอกครับน้า รีบขอเป็นของแถมเพิ่มไว้เลยครับ
ผมใส่ของ ads เพิ่มเข้าไป แจ่มเลยครับ
