		1 ไฟล์แนบ ใครอยากใส่ทวิสเตอร์ ตรงหูช้างมาดูครับ แกะมาให้ชมกันครับ
		พอดีมันล้วงไม่เจอเลยแกะแผงประตูซะเลย มันพันสก็อตเทปอยู่ครับเอามือล้วงได้ครับแต่ต้องแกะแผงประตูออก  1 ล็อคครับไม่ต้องดึงทั้งแผงก็ได้ งานนี้เล่นเอาเหนื่อยครับ
		ตอบ: ใครอยากใส่ทวิสเตอร์ ตรงหูช้างมาดูครับ แกะมาให้ชมกันครับ
		ขอบคุณครับน้า ต้องใส่ลำโพงขนาดเท่าไหร่คับ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  Mou
 ทวิสเตอร์ตัวเล็กใส่ได้พอดีครับ หยอดกาวตราช้างเลยครับง่ายสุดแล้วแน่นปึก ไม่ต้องแปลงด้วยครับ
		ใส่มาแล้วครับน้า ตอนแรกดึงขึ้นยากมาก ต้นเหตุมาจากไอ้เทปพันสายไฟสีดำนี่แหละครับ
 เฮ่อ!..เล่นเอาซะเหนื่อย ดึงแรงก็ไม่กล้า เลยไปให้ที่ร้านช่วยแกะแผงด้านบนออกนิดนึง แล้วใช้คัดเตอร์ยื่นลงไปตัดเทปดำออกก็ดึงขึ้นมาได้ครับ
 หลังจากนั้นก็ดันแผงคืน แล้วก็ต่อเรียบร้อยเลยครับ(แบบว่าไม่อยากแกะทั้งแผงอะครับกลัวประกอบคืนไม่ได้)
		แกะแผงประตูยังไงคับ     (ผมแกะไม่ได้กลัวหัก)
		หักก็ซื้อมาเปลี่ยนได้ครับ ปุ๊กมันตัวละไม่กี่บาท แกะน็อต 3 ตัวครับ บริเวณที่เปิดประตู 1 ตัว บริเวณที่ดึงประตูเปิดปิดแถวๆๆที่พักแขน แล้วก็ข้างๆประตูด้านนอกอันนั้นมองเห็นเลยครับตัวดำๆขันน็อตออกหมดแล้วดึงออกตรงๆๆครับแล้วจะเห็นปุ๊ก ติดคารูเพียบ เอากกรไกร สอดเข้าไปแล้วงัดออกครับ
		ต้องเดินสายใหม่ป่าวคับน้า
		1 ไฟล์แนบ ตอบ: ใครอยากใส่ทวิสเตอร์ ตรงหูช้างมาดูครับ แกะมาให้ชมกันครับ
		ไม่ต้องครับใส่ได้เลยเค้าต่อไว้แล้ว ทำไมไม่แถมออกมาจาก 0 เลยนะ
		ผมมีเรื่องเล่าจะเล่าสู่กันฟังคับ
 เมื่อสัปดาก่อน ผมไปติด ทวิสเตอร์ ที่ร้านเครื่องเสียง
 ช่างก็เลยลงมือ แกะแผงประตู ผมก็คุยกับช่างว่า Triton Plus รุ่นนี้มันมีสายมาให้พร้อมแล้ว เพียงแค่ต่ออย่างเดียว
 ช่างบอกว่า : อ๋อต้องเดินสายใหม่เลย รถทุกรุ่นจะไม่มีมาให้ แล้วผมก็เถียงไปอีกว่า แต่รุ่นนี้เค้าจะมีมาให้พร้อมแล้วนะ
 ผมบอกช่าง แบบเดิม อย่างน้อย 5 ครั้ง ช่างก็ไม่ยอมเชื่อเลย จะเดินสายใหม่ลูกเดียว พอช่างแกะเสร็จ ผมก็ชี้ ตรงที่น้าวงกลมนั่นแหล่ะคับ
 บอกว่านี่ไง แล้วช่างก็บอกว่า อ๋อ นั่นไม่ใช่ แล้วผมถามกลับไป ว่าเอาไว้ทำอะไร ช่างบอกไม่รู้ อ้าวววววว
 ตกลงช่างเดินสายใหม่ แล้วในขณะที่ทำนั้น ก็ยังบอกผมอีกว่า รถทุกคันทุกยี่ห้อ จะไม่มีสายมาให้....
 ผมก็ไม่รู้จะเถียงไง พอทำเสร็จก็ จ่ายตัง รีบกลับเลย ลมเสียนิดๆ
 เห้อ....
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  alonelove
 เห้อ....
 บางทีช่างเค้าก็ไม่ได้รู้ไปหมดซะทุกเรื่องหรอกครับ   แต่การที่เราจะเติมจะแต่งอะไรถ้าไม่ยากจนเกินไปผมจะไม่ให้ใครทำผมจะทำเอง  รถเราใครจะมารักรถเรามากกว่าตัวเราเองครับ
 เห้อ....
 บางครั้งก็ต้องวางมาด...เดี๋ยวจะหาว่าไม่รู้มาเป็นช่างได้ไง....ไม่รู้ทำเป็นรู้เบื่อจริงๆครับพวกนี้ ไม่รู้บอกว่าไม่รู้จะดีกว่าซะอีก
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  Chaphat
 ตอนแรกผมก็คิดงั้นแหล่ะคับ ช่างไม่ได้รู้ไปทุกเรื่อง แต่...ผมก็ย้ำไปหลายรอบเลยว่ารุ่นนี้เค้ามีมาให้พร้อมแล้ว(หลายรอบ) ช่างก็ไม่ยอมรับฟัง(ไม่มีการลองดูอะไรทั้งสิ้น หรือพูดว่า "อ้าวจริงเหรอ" ลองดูก่อน อะไรประมานนี้) ปล.ผมหาความรู้จากเว็บนี้ละคับ แต่ไม่กล้าทำเองกลัวพัง
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  3632กรุงเทพ
 สงสัยจะกลัวเสียหน้า เห็นผมยังวัยรุ่นอยู่ จะรู้ดีกว่าช่างได้ไง
 ผมถามกลับไปว่า เคยทำรุ่นนี้มั้ย แล้วช่างก็พยักหน้าแล้วพูดว่า...ทำมาหมดแล้ว !!!
 555 ผมก็เคยเป็นช่างในบริษัทใหญ่ๆๆแห่งนึงครับ  แต่จะบอกว่าไม่รู้เลยก็กะไรอยู่  แต่จะบอกว่ามันเป็นรุ่นใหม่ผมยังไม่ได้ศึกษารายละเอียด(ต้องลื้อให้เป็นซากครับ) แต่ช่างคนนี้มันอีโก้เกินไปครับ 555
		4 ไฟล์แนบ ตอบ: ใครอยากใส่ทวิสเตอร์ ตรงหูช้างมาดูครับ แกะมาให้ชมกันครับ
		ผมอยากติดเหมือนกันครับ แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกทวิสเตอร์ แบบใหนที่ไส่ได้ขอข้อมูลด้วยครับ
 ถ้ามีรูปด้วยก็ดีครับ  (plus 4 d 2011)
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  pream3524
 ผมว่าเปลี่ยนลำโพงเป็นสองทางเลยดีกว่าครับ(แบบแยกชิ้นน่ะครับ)
		จะลองไปแกะอีกรอบล่ะกัน
 ขอบคุณน้ามากครับ
		น้าครับ ดึงสายข้างซ้ายได้แล้วแต่ปัญหาอยู่ที่ข้างขวา ผมหาสายไม่เจอครับ น้าท่านใดมีรูปช่วยโชว์ให้ผมดูหน่อยครับ (cng m/c)
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  vileness
 พุกตัวละ 15 บาทครับ ตอนที่เอารถไปทำเครื่องเสียง พวกช่างลุยไม่ยั้งเลยครับ เล่นเอาซะขอบผมหักเรียบเลยครับ เลยต้องไปซื้อมาใส่ใหม่ทั้งหมด รวม 4 บานโดนไปเกือบ 500 อะครับ กรรมจริงๆ เสียเงินโดยใช่เหตุแท้ๆ
		หลังจากอ่านกระทู้นี้เสร็จผมก็ไปจัดมาเลยครับ
 รู้สึกว่าเจ้า Tweeter เสียงเบามากเลยครับ เอาหูไปแนบจึงจะได้ยิน
 ทีนี้น้าๆ ท่านไหนมีคำแนะนำการปรับจูนเจ้าเครื่องเสียงเดิมๆ (9861e) ตัวนี้ให้ฟังแบบเพราะๆ สบายๆ บ้างครับ
		ผมได้มาจาก pajerosportmania.com ของพี่นะ  http://www.pajerosportmania.com/foru...opic,34.0.html
 ลองดูครับ ผมลองปรับแล้ว ok จากชุดเดิมติดรถมานะครับ
 สำหรับเครื่องเสียง Alpine 9861e ติดรถ รุ่น GT  ลองทำการปรับจูนของเดิมติดรถมาให้   จะได้น้ำเสียงเปลี่ยนไปมาก  เบสพอมีด้วยเป็นลูกเลย   แต่เปิดดังมากแล้วแผงกระพือน่ะ  แต่พอหายอยากได้บ้าง
 มีสูตรแนะนำได้มาดังนี้
 เลือกเพลงที่มีดนตรี ชัดๆ มา 1 เพลง
 ปรับ Bass engine ให้มีจุดตัดที่ 60    ความกว้าง 2   และปรับตั้ง bass ที่ +2
 ปรับ Treble ให้มีจุดตัดที่ 15.xk     และปรับตั้ง Treble  ที่ +5
 ที่เพลงเดิมลองดูอีกครั้งได้เบสเป็นลูกลึกนิดหน่อย   แก้ขัดได้เลยแหละ   ดีกว่าเดิมเยอะเลย   ลองปรับกันดูครับ
 ****หากท่านใดมีข้อมูลอยู่แล้ว  ขออภัยครับ
 ขอแชร์ให้กับผู้สนใจรายอื่นๆต่อไป
 การปรับจุดตัด
 กดปุ่ม Menu ไปที่ menu > Bass Engine > กด mode > bass > กดad source>จนได้จุดตัดที่ต้องการ
 กดปุ่ม Menu ไปที่ menu > Bass Engine > กด mode > bass >mode > treble > กดad source>จนได้จุดตัดที่ต้องการ
 ลองเล่นดูครับ  ฟรีๆไม่เสียตังค์   ได้เสียงที่อาจจะถูกใจเหมือนผม
		รูปวิธีถอดไม่ขึ้นครับ
 รถแคปตัวเตี้ยมีส่ยมารอมั้ยครับ
