โด้นแล๋ว..โด้นอีกแล๋ว
แกนพวงมาลัยครับโดนไป9xxx บาท กาเป๋าฉีกหลังสงกรานต์(ฉีกยาวกว่าเดิม) ครั้งแรกเมื่อ 2ปีที่แล้ว แต่เครมใด้ก็ดีไปครับ
อาการคือหักพวงมาลัยซ้าย-ขวาจะติดอยู่นิดนึง(สดุด)แต่ไม่ตายครับ เป็นช่วงวันสงกรานต์ 0ปิดหมด ช่างบอกเป็นเพราะการขับขี่ ปัดโท้...ผมก็เป็นงง เอ๊ะยังไง รถผมไม่บรรทุก ขับไปทำงานขับกลับบ้านต่างจังหวัด2-3เดือนครั้ง ลืมเล่าไปนิดครับคือช่าง0ยังไม่ใด้เช็คหรือแกะอะไรรถผมเลยนะฟังอาการจากผมเล่าอย่างเดียวฟันธงเปลี่ยนแกนพวงมาลัย เทพจริงๆ ที่บ่นมาไม่ไช่ว่าจะต่อว่าอะไรใครหลอกนะครับ แต่อะไหล่ไม่น่าไปเร็วขนาดนี้ และขอคำแนะนำน้าๆในคลับเราวิธีการขับขี่ยัง ถามช่าง0ก็ใด้คำตอบเดียว ...แล้วพี่จะซ่อมหรือเปล่า.........:1 4:
ตอบ: โด้นแล๋ว..โด้นอีกแล๋ว
anuchit330
ลูกปืนเดี้ยงแล้วครับ...
ใช่ครับช่างก็บอกอย่างนั้น..แต่เจ้าโก้ที่บริบัททั้งกระแทกกระทั้นพวงมาลัยมันยังอึดทนใด้ หรือว่าอะไหล่มันจะดีกว่าเรา...
ที่จริงเปลี่ยนแค่ลูกปืนก็ได้นะครับ แต่ทาง0คงขี้เกีบจรื้อได้ไม่คุ้ม
เปลี่ยนร้านนอกดีกว่าครับ ไม่เกินพันบาท
ของผมก็เคยเป็น ให้ร้านข้างนอกดูให้เขาถอดทั้งเเกนมาตรวจ ลูกปืนเสียเลยถอดเอาไปเทียบเบอร์ ใช้ได้ดีมาจะปีแล้วหมดค่าเสียหายไป900เอง
โอ้....งันผมก็จ่ายแพงเกินจำเป็นนะซิ แกนพวงมาลัยให้กลับมาก็ไม่รู้เอาไปทำอะไร
krungsri
ถือว่าซื้อเอาประสบการณ์ คราวหน้าน้าก็จะได้ไม่เสียรู้ช่างที่ศูนย์ไงครับ เข้าศูนย์มันเปลี่ยนทั้งชุดอย่างเดียวเพื่อที่จะชาร์จค่าแรง ค่าอะไหล่ ไม่สนใจคนที่จะจ่ายว่าเขาจะมีหรือว่าไม่มี ของศูนย์ใช่ว่าจะร้อย% เสมอไป ส่วนอะไหล่ที่ได้้กลับมา ลองประกาศขายเป็นอะไหล่ตามเวป ต่างๆเผื่อมีคนสนใจ....
krungsri
กระชากชุดนี้แยกออกมา แล้วเอาไปอู่เปลื่ยนลูกปืนเก็บไว้ทำอะไหล่ครั้งต่อไปครับ
ยืมภาพน้าโต้ง
ตามนั้นเลยครับ..ผมก็ไปจัดการเปลี่ยนแต่ลูกปืนหมดไป..700 กว่าบาท ครับ
900กะ9000มันต่างกันมากๆเลย ศูนย์มีประโยชน์อย่างเดียวคือไว้เช็คระยะไม่ให้หมดประกัน อิอิ
jackjack
จ๊ะอู๊ย! โดนใจ เอาไป 1 กะโหลก อิอิ!!
ผมก็เพิ่งไปเปลี่ยนมาครับลูกปืนแตก ขับมาแค่ หมื่นกว่าโลแท้ๆ ทั้งๆที่ผมขับแบบสุภาพมากนะครับ
แต่ของผมไม่ได้เปลี่ยนทั้งแกนนะครับ
jackjack
เห็นด้วยคับ
อีกหนึ่งปัญหา มันก็เริ่มมากขึ้นน่ะ
ปัญหาส่วนหนึ่งผมว่ามันมาจากน้ำท่อแอร์อ่ะครับลองสังเกตุดูตำแหน่งของลูกปืนจะตรงกับท่อแอร์ ทำให้น้ำหยดลงไปโดนลูกปืนใช้ไปนานๆก็พังครับ
เป็นปัญหาที่จะเกิดกันทุกคันเลยใช่ไหมครับ เหมือนแหนบดัง!!!
sktriton
ไม่ทราบว่าน้ามีรูปประกอบไหมครับ และมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับน้า
ลูกปืนการะบาดพวงมาลัย พัง มีลูกค้าเเละเพื่อนๆ เอารถไปทำท่อที่ร้าน เขาเจอปัญหาเเบบนี้เหมือกัน เขา บอก ว่าช่างที่ 0 บอกว่าลูกปืนการะบาดเจอน้ำเเอร์ หยดน้ำจากท่อเเอร์ในห้องเครื่อง เเละความร้อนของท่อไอเสีย สวนมากจะเจอกับคนที่จอดเปิดเเอร์ นอน หลือรถติดมากๆ เเก้ไม่ยาก ก็อย่าให้น้ำไปหยดใส่ เเละอย่าให้ความร้อนถึงลูกปืนพวงมาลัย
toncivil
ประมาณนี้อ่ะครับ
ไฟล์แนบ 152537
ผมก็เปลี่ยนไปแล้ว 900 บาท พอดีสนิทกับหัวหน้าช่างเลยรอดตัว ไม่โดน 9,000 ไม่งั้นแย่แน่เลย
ผมก็เคยเครมตอนออกรถมาไม่ถึงปีตอนนี้เข้าปีที่6แล้วมันก็กลับมาอีกแล้วครับ
โดนไป 2500 เมื่อปีที่แล้ว..รู้ช้าไปนิสสส...แต่ก็ขอขอบคุณทุกๆข้อมูลครับกด like ให้เลยยยย.อิอิ..
coppy42
ยืมภาพน้าโต้ง
ขอบคุณมากครับน้าทุกความคิดเห็น คงต้องซ่อมเก็บใว้ทำอะไหล่ต่อไป
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆทุกๆท่าน
