ไทรทันเบนซิลอยากแรง มาทางนี้ครับ งบ 30000-50000 บาท lpg 230 แรงม้า
http://www.mitsusport.com/forum2/ind...?topic=11491.0
ในที่สุดก็มีคนทำสำเร็จแล้ว เย้ๆๆๆๆๆ
- 2.4 NA 170-190 Hp On E-85 ตอบสนองรวดเร็วรุนแรงประหยัดถูกใจ ราคา 30,000 บาท
- 2.4 NA 170-190 Hp On E-85 & LPG ตอบสนองรวดเร็วรุนแรงประหยัดถูกใจ ราคา 50,000 บาท
- 2.4 Turbo 220-240 Hp On E-85 ดุเดือด รุนแรง เร้าใจ ราคา 89,900 บาท
- 2.4 Turbo inter 260 Hp On E-85 ดุเดือด รุนแรง เร้าใจ ราคา 103,000 บาท
- 2.4 Turbo inter 260 Hp On E-85 & LPG ดุเดือด รุนแรง ประหยัดถูกใจ ราคา 130,000 บาท
หมายเหตุ ราคาอาจขึ้นหรือลง ตามราคาสินค้าในตลาด
ตอบ: ไทรทันเบนซิลอยากแรง มาทางนี้ครับ งบ 30000-50000 บาท lpg 230 แรงม้า
ทำได้จริงๆสุดยอดเลยคับน้า ทำอะไรกับรถบ้างคับ
ขออนุญาติที่มาเอารายละเอียดมาให้ชม
ผมไม่รูจักเค้าเหมือนกัน แต่เห็นชาวเบนซิลเรียกร้อง
รายละเอียดพร้อมราคา
Triton 2.4 Turbo Intercooler LPG Power
By MITSU SPORT
Complete Set130,000 Bath
Include
-ECU 32 Bit [Evo8]
-Wiring Harness
-Intercooler Pipe Kit System
-Exhaust Pipe Kit System
-Header
-TurboCharger TD05H [Evolution]
- intercooler Evolution
- Injector Fuel 560 cc.
-AirFlow
-Clutch & Cover [Support 300 HP]
-LPG System By Autronic
-67 Litres LPG Tang
-Tune by Tuy Kratingdang
ช่วงนี้วงการรถแรง กระแสดีเซลมาแรง
เอามาชุดชนวนชาวเบนซินเรียกกระแสกลับคืนกันหน่อย คริๆๆๆๆ
น่าสนใจคับ แต่เห็นราคาแล้ว จากร้อนๆๆ หนาวขึ้นมาทันทีเลยค้าบ แต่ความอยากมันต้องจัด
อยากรู้รายละเอียดจังครับทำอะไรบ้างไม่มีturboใช่ไหมครับ
tg36
รอฟังเหมือนกันครับ แบบว่าอยากแรงครับ รบกวนขอรูปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
จากที่สืบมา โบเบาๆบูส 0.6 สำหรับสเตปเริ่มต้น คงได้ในงบ 30000
จากในเวป Lancer-Club หรือ Club4G เห็นมีทำกันอยู่หลายคัน
บนพื้นฐาน 4G เดิมๆ
หน้าสนดี ร้านอยู่แถวไหนครับ เผื่อผมจะแวะไปสอบถาม ^^
คนไม่ค่อยอยาก...แวะมาอ่านครับ อิอิ
ที่ผมถามมา 30000 นี้ไม่มีโบคับ เป็นการจูนกล่อง และปรับแต่งเครื่องอะคับ
อยากขอเปลี่ยน ให้แก้ เกียร์ 1 - 2 - 3 ไม่ดังแต๊กๆ ที่ครัช
มีช่างที่ไหนทำแล้วหายขาดถาวรบ้างครับ
iamday
อันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่ง
chan99
ถ้าชุด 50000 นี้บวกติดแก็ส lpg ให้ด้วยใช้ป่าวครับ ถ้าติดอยู่แล้วก็ 30000 ใช้ป่าวครับ
ลองโทรไปสอบถามเลยครับ รายละเอียด
อยากเห็นคนกล้า แต่ว่าตัวเองยังไ่อยากลอค้าบ
แล้วมันจะยังประหยัดอยู่มั้ยครับ ลงทุนไป3หมื่นเนี้ย อยากแรงเล่นดีเซลไม่ดีกว่าเหรอครับ หรือมีเหตุผลอะไรที่ดีกว่าดีเซล ไม่เข้าใจ
traro
สิ่งเดียวที่ผมคิดว่าเบนซิลดีกว่าดีเซล
คือความเงียบครับ
ส่วนเรื่องความแรงผมไม่รีบครับ อิอิ
exnamebank
ใช่คับ แต่ต้องเป็นระบบหัวฉีดนะคับ
ขอบคุณครับ หามานานแล้ว !!!! ว่าแต่ มันจะมีปัญหาจุกจิกไหมอ่า เซทโบ อินเตอร์ เนี่ยครับ ค่าใช้จ่าย แมนเทนแน้น มันจะเพิ่มขึ้นมากรึปล่าวครับ
รบกวนคนที่มีประสบการณื น้าๆ ครับ
ning_bmw318
นั่นซิครับ............
ว้าวววววว เห็นทางสว่างแล้วเรา
รักจะแรงต้องแซงทุกอุปสรรคค้าบ สู้ๆๆๆๆ
Step นี้น่าสนใจครับ
แนะนำรถที่อยู่ในประกันศูนย์ อย่าพึ่งทำน่ะครับ เพราะว่าศูนย์จะยกเลิกประกันเมื่อเราไปตกแต่ง ระบบเครื่องยนต์ หากว่าใจมันต้องการผมแนะนำ ระบบท่อ / กรอง / เปลี่ยนกล่อง (อันนี้ไม้แน่ใจว่าจะเกี่ยวกับประกันรึป่าวครับ) ตามสูตร เครื่องเบนซินถ้าหากโมแบบพื้นฐานแล้วสูตรนี้ได้แน่นอนครับครับ
MUNIC
รายละเอียดพร้อมราคา
By MITSU SPORT
Include
-ECU 32 Bit [Evo8]
-Wiring Harness
-Header
-AirFlow
-67 Litres LPG Tang
เซ็ทนี้ ค่าเสียหาย หลักแสนข้นใช่ป่าวครับน่า
susurun
ราคาแสน 3 คือชุดใหญ่ จัดเต็มของเค้าอะครับ
โทดคับถ้าผมเล่นโบ sr20 หัวฉีด550 กล่องอีมิเนต ปะเก็น1.6ม.ม. อินเตอร์ปาเจโร่ เต็ด เฟืองท้ายเดิมได้ป่ะ คับ
อยากทำให้ครัชหายดังแต๊ก แต๊ก แต๊กๆๆๆ
ด้วย ไม่รู้เขาทำเครื่องแรงๆ ได้
เขาจะแก้เรื่องครัชแต๊กๆๆๆ ได้ด้วยหรือเปล่าครับ ๕๕๕
iamday
น้าเดย์มาทุกสถานการณ์
ส่วนผม เดิมๆ ก็ว่าแรงแล้วครับ เพราะขับแบบปกติ เพียงแค่อยากได้ออกตัวแบบไม่อืดจนเหมือนไม่อยากไป ก็พอ 5555 :kapook-17199-4683:
พัน พระราม2
น่าจะเลือก ดีเซลน่ะคับ
รัฐอุ้มดีเซล และเก็บภาษีน้อยกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆๆๆๆๆมากกกกก
ถ้าโครงสร้างพลังงานแบบนี้ตลอดชาติ ผมว่าดีเซลคุ้มที่สุดครับ
น่าสนครับ...ที่อู่ที่ผมไปติดแก๊สเค้าก็จะทำเหมือนกันแต่ได้ยินราคาแล้ว....ต้องไว้ก่อนครับ...555555
Airbone plus
ขอแค่หายแต๊กๆๆๆ
ไม่เอาแรง เพราะผมไม่รีบ
แค่นี้ก็พอเพียงแล้ว
จ่ายสักเท่าไหร่ถึงจะหายครับ?
ขอบคุณที่เอามาแบ่งปันครับ อยากแรงกว่าเดิมนิดหน่อยก่อน แค่แซงไม่ต้งลุ้นก็แหล่มแล้วคับ ^^
ไม่เหนมีเบอติดต่อช่างเลยครับ เวบมันเข้าไม่ได้อ่ะครับ ขอเบอติดต่อด้วยนะครับ ขอบคุนครับ:24 3:
dodoland
เวปน่าจะไม่ได้ต่อแล้ว
ลองไปดูที่นี่ดูครับ
https://www.facebook.com/pages/Mitsu...ref=ts&fref=ts
ช่วงนี้คุณตำรวจเบรคกระแสรถแรงอยู่ครับน้าๆ
วันก่อนไปโคราชใจแทบขาด
เหยียบไม่เกิน 120 และต้องมองตามพุ่มไม้ตลอด
เหนาะๆเฉพาะขาไปรอด 3 ด่านแน่ะ
น่าสนครับไม่รู้ว่าcngจะเซ็ทโบได้ป่าว
