รู้ว่าเป็นการฝืนใจตนเองอย่างมาก T^t'
วันนี้ขับรถจากบ้านที่ฉะเชิงเทราไปทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี:kapook-17351-2909:
เฮ้อ....น้ำมันเจ้ากรรมดันตกเก ไฟก็เริ่มเตือน วิ่งๆอยู่บนทางด่วน ก็เลยลงตรงด่านบางบ่อ แล้วก็ด้อมๆมองๆตามปั้มน้ำมัน เพื่อหาที่สิงสถิต
ลังเลใจจากหน้าปั้มเจท ดีเซลสนนราคาอยู่ที่39.04 บาท เลยเอาฟ๊ะ ยังไปได้ต่ออีกนิด นั่นเลยไปถึงบางจากเลย เลยปากทางเข้านิคมไปอีก
เลยเป็นไงเป็นกัน เอาฟ๊ะเพื่อชาติ เติมก็เติม เด็กปั้มเดินมา น้องๆดีเซลเต็มถัง (ปกติเติมแค่ทีละ1พัน) โอ้!!!พระเจ้าช่วยกล้วยหอมทอด
ลิตรละ39.04 บาท กับจำนวน 62.XXXX ลิตร ที่บรรจงเทลงไปในถังอย่างละเมียดละมัย
ด้วยจำนวนเงินที่ต้องควักจ่าย เป็นตัวเลขที่สวยงาม 2,430 บาท กับการดื่มด่ำน้ำมันดีเซลที่หอมหวานกลมกล่อม ของเจ้าแมวอ้วนตัวขาวๆ
เปื้อนดินเปื้อนโคลนคันนึง วันนี้มันทำให้ผมเกิดความคิดอย่างมากว่า
ทำงานไปกลับวันละ120กิโลเมตร นี่ไม่ธรรมดาซะแล้ว
วันนี้เลยแกล้งทำเป็นคนมึนๆ เบลอๆ บ้าๆบอๆ ขับรถที่ความเร็ว 80-100
วิ่งซ้ายสุดไปกับบัดดี้ใหม่พี่เบิ้ม 18ล้อ และพี่เกือบเบิ้ม 10ล้อ เอ่อ!!!มันก็ทำให้เรารู้สึกดีแห๊ะ จากเมื่อก่อนรูดขวาไปโลด วันนี้มาคลานเป็นเต่า
ใครแรงก็แซงไป จี้ตูดก็จะหลบให้ ผมจะลองดูว่าน้ำมันเต็มถังคราวนี้ มันจะทำให้ผมใช้ชีวิตระหว่างไปทำงาน ได้กี่วัน อ้อใครๆผ่านแถวๆนั้นเห็น ขาวมุก ฌข-6491 กทม. คลานกระดึ๊บๆ อยู่ข้างทาง ทักทายได้เลยนะครับ
ช่วงนี้ขอทำใจกะมันหน่อย
***เมื่อก่อนเคยแรง แต่ตอนนี้น้ำมันแพง มานแรงม่ายหวายยยยยยยยยยย***
ขำๆนะครับอย่าซีเรียส จำเป็นต้องใช้ ก็จำเป็นต้องเติม แต่จะทำอย่างไรให้มันประหยัด เนี่ยสิ วู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ :kapook-17340-6327: (บ้าไปและ เอิ๊กๆ)
Re: รู้ว่าเป็นการฝืนใจตนเองอย่างมาก T^t'
ผมเติมมาเมื่อวานคับ....2,500 เป๊ะ แบ้งค์พัน 2 ใบ กะแบ้งค์500ใบนึงมันได้จากผมไป ทิ้งไว้เพียงแบ้งค์100เก่าๆกะแบ้งค์20 พร้อมเศษเหรียญ เอาไว้ซื้อข้าวในวันต่อไป
:i42:
ตอนนี้ผมก็กำลังหัดคลานอยู่เหมือนกันครับ ทำใจยากสักหน่อย
Joe043
ผมคลานมานานแล้วน้าอิๆๆๆๆๆๆๆๆๆ:i40:
เห็นน้ำมันเข้ารถก็ดีใจ เห็นเงินออกจากกระเป๋าก็เศร้าใจ
สงสัยต้องหัดคลานบ้างแล้วอ่ะ
หัดคลานมาพักนึงแล้วครับ เดี๋ยวนี้ 80-100 อย่างเก่งก็ไม่เกิน 120 จากเมื่อก่อนถนนว่างๆ ซัด160 เป็นประจำ
ดมื่อไหรจะมีการแปลงเครื่องยนตร์ดีเซลใช้กับlpgได้100%นะคับแต่ผมได้ยินว่าช่างไทยผ่าแปลงเครื่องดีเซลรถบรรทุกได้แล้วใช้lpgเลยคับมีใครมีข้อมูลบ้างคับลองแชร์กันคับ
ทำใจ ทำใจ บัวผัน ......ทำใจก็แล้วกัน ทำใจ ทำใจ
ผมเติม200 ใช้3วันวิ่งได้ประมาณ75กิโล ของผมเป็น4d56
JADUM
ใช่ครับพี่หมวด บางวันอากาศดีๆ มีปิดแอร์เปิดกระจกซะงั้น ช่วยได้อีกเยอะ:kapook-17194-2887:
ทำใจ ต้องขับช้า ไม่เกิน90เห็นผล ว่าวิ่งได้เกินกว่าที่เราบางครั้ง100-160 คับ หลายเท่าคับ
ผมคลานมานานแล้วครับ ยิ่งน้ำมันขึ้นทีไร ขาที่กดเหยียบก็ยกขึ้นตามราคาน้ำมัน
ผมวิ่งยังไงก็ไม่ถึง 80 เซ็งตัวเองมาก ๆ ไปกลับที่ทำงาน 20 กทม แต่ไฟแดง เกือบ 8 ที่ (พัทยา)
ขับในเมืองท่าไหนๆ ก็ ไม่เกิน 12.xx โล/ลิตร โยประมาณ
ไม่ว่าจะปิดแอร์(ร้อนสุดๆ ก้อทน) ขับ 80 - 90 ค่อยๆไหลไม่กระแทก
รถก็กินน้ำมันเท่าเดิม มีแต่ราคาน้ำมันที่ขึ้น ได้รับข้อความจากทรูว่า "ปตท.-บางจากสุดอั้นขึ้นน้ำมัน" ถ้าอั้นมันไม่ได้ก็น่าจะขายไปลิตรละ 100 ไปเลย จะได้รู้กันว่าเราๆ ท่านๆ จะอยู่หรือไป(ไหนหว่า) ถ้าลิตรละ 100 แล้วจะใช้กันอีกป่าว
dsign
เติมราคาเท่าผมเด่ะ เลยครับ 2430 แต่ว่าเป็นวันแรกที่ออกรถเลย เมื่อ 17 เมษา ที่ผ่านมา ในราคา 2430 ผมเติมได้ 74.91 ลิคร ณ. ตอนนั้นลิตรละ 32.44 เวลาผ่านไปเกือบสองเดือน มันขึ้นมา 8 บาท โอ้ว....
ถ้าวิ่งช้าๆไม่เป็น ก็วิ่งซักร้อยแปด............ก็พอ
อย่าให้ถึง 110 กม./ชม.นะมันจะเปลือง:i40:
ส่วนผมกำลังจะหัดจอดแล้วก้าบบบบบ :i41:
อยากย้ายสำเนาทะเบียนบ้าน ไปอยู่ประเทศ เวเนซูเอรา จังเลย น้ำมันลิืตรละ 0.80 สตางค์
โอว!!!!! พระ้เจ้าโปรดดลบัลดาล ให้ประเทศไทยขุดเจอน้ำมันเป็นของตัวเองซะที
จะได้ถูก ๆ
มีคนพูดว่า มีให้เติมนะดีแล้ว ดีกว่าไม่มีเติมนะจ๊ะ
ไหนๆ ก็จะเป็นสาวกหัดคลานแล้ว ผมมาแนะนำ เหอๆ... (สำหรับ ชาวพลัส ออโต้ นะจ๊ะ..ไม่ได้แบ่งแยก แต่มัน....กินอร่อยเหาะเหลือเกิน)..
1.ไปเลิร์นนิ่งระบบเกียร์ ด้วยตัวเองใหม่ก่อน ให้มันรู้ ว่าเราจะคลานแย้ว...
2.ความเร็วที่เหมาะสม คือ 75-90 กม./ ชม. (ถ้าคิดขับ 100-120 แนะนำให้เหยียบอย่างเดิมครับ เพราะมันไม่ได้ประหยัดขึ้นเลย สู้ซื้อเวลาไปดีกว่า)
3.ทำใจครับ ทำใจ เพราะบัดดี้เรา บางครั้ง แซงเราด้วย เหอๆ....
4.ปล่อยวางครับ ... ใครรีบ ให้เขาไปเหอะ...
5.ขับ 75-90 ให้คลึงคันเร่งเอานะครับ ไม่ใช่เหยียบๆปล่อยๆ อย่างนี้ไม่ประหยัดครับ..
6.ความเร็วนี้ สามารถใช้แอร์ได้ปกติ ไม่ต้องลดแต่อย่างใด ถ้าขับเร็วกว่านี้ ลดความเย็นลงมาอีก 2 ขีด จะประหยัดขึ้นหน่อย..
7.สำคัญ ที่สุดครับ อยู่ที่ใจครับ... มีตัวอย่าง ดังนี้..
เส้นทาง กรุงเทพ - อยุธยา วิ่งงานเส้นบางบัวทอง -บางปะอิน ระยะทาง 220 กม. (ไป-กลับ)
ถ้าวิ่ง 75-90 น้ำมันขีดเดียว ไป กลับได้
ถ้าวิ่ง 100-110 น้ำมันประมาณ ขีดเกือบครึ่ง...
ถ้าวิ่ง 110-160 น้ำมัน ขีดครึ่ง ครับ...
น้ำมันผมใช้ บี 5 สังเกตุได้ว่า ถ้าขับ 100 อัพ มันไม่ได้ต่างเลยครับ แต่ถ้าช้าหน่อย เห็นผลครับ
เย้ ฉลองน้ำมันเต็มถังมา 2อาทิตย์แล้ว
55 ที่ทำงานกับบ้าน ห่างกัน 300ม.
โชคดีที่ผมคลานมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
เลยไม่รู้สึกว่าตัวเองขับผิดไปจากปกติ
ปกติจะไม่เกิน 100
แม้จะเกิน ก็ไม่เกิน 120
ไม่ได้ต้องการอัตราเร่งมากมาย
แม้จะขับแบบประหยัดที่สุดแล้ว
2.5 ออโต้ ของผม ก็ได้ดีที่สุดที่ 13.xx
เมื่อเทียบกับน้ำมันเลข 4 นำหน้า.......
มันก็เกือบ 4 บาท ต่อกิโลเมตรนะ......
ตอนนี้ก๊อก 2 ผมเริ่มเหลือน้อยแล้วจริง ๆ
จึงคิดนำไปติด LPG ครับ
จองคิวไว้แล้ว ..... 16 ตุลา
a_hypersony
จะได้ถูก ๆ
ตอนนี้ผมว่าให้ประเทศไทยขุดน้ำมันเป็นของตัวเองได้เหมือนเวเนซูเอร่า น้ำมันก็คงไม่ได้ลิตรล่ะ 0.80 บาทหรอก เพราะปตท.เค้าคงคิดถึงผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
นี้ท่า ไฟฟ้า ประปา แปรรูปด้วยไม่อยากจะคิดเลย...ไอ้ที่น่าแปรรูปอย่างการรถไฟดันไม่แปร:kapook-17351-2909:
อาทิตย์ก่อน ขับไปพัทยา วิ่ง 100 เดียว อึดอัดแทบตาย แต่ต้องทน เมียบอกว่า ประหยาด
กลับมา ทำลายสถิติ เติมไป 2,600 กว่าบาท
happy
ขอให้สิ่งศักสิทธิ์ช่วยดลจิตรดลใจผู้บริหารและผู้ถือหุ้นโรงกลั่นน้ำมันให้ลดราคาน้ำมันลงทีเถอะ อย่าเอาเปรียบกันนักเลย สาธุ
โชคดี ที่ทำงานห่างบ้าน 3 กิโล
:kapook-17193-7653:ผมจอดจนได้ซื้อยามาเบื่อหนูแล้วครับ:i42:
ต้องทำใจครับปัญหาเดียวกันเมียให้เงินไปทำงานวันละ200.-ต้องเติม100.-น่าเศร้าใจขับเร็วไม่ได้ครับเดี๋ยวไม่ถึงบ้านอ่ะ80กำลังดี แต่ก่อนเติมเต็มถังเหยียบ17-18เล่นกับชาวบ้านเค้าไม่กี่วันต้องจ่ายเป็นพันอีกเมียก็ส่ายหัว:01cbb16d12:
ตกใจหมดว่าทำไมน้ำมันมันแพงจัง............โถ่ๆๆๆๆ
นี่มันกระทู้ตั้งแต่ปีไหนละนี่ตาหนุ่ม.........เฮ้อออ:kapook-17195-8823:
***นี่ราคาปัจุบัน
ผมขับไป-กลับวันละประมาณ 100 โล
ผมกลั้นใจเติมแค่วันละ 200 บาท จากไฟน้ำมันโชว์
2.5 4wd mt 265/70/16 ไล่เกียร์แบบเนียนๆ ดูวัดบูสอย่าให้เกิน 5 ปอนด์เต็มที่ 10ปอนด์ตอนเปลี่ยนเกียร์ เปิดกระจก ฟังเพลงชิวๆ จิบเบียร์ไปด้วยมันก็โอเคครับ standard ทุกอย่าง..............:smiley-eatdrink055:
ผมก็หลงอ่านมาตั้งนาน ไม่ได้ดู วันเดือนปีเอาซะเล้ย น้ำมันบ้าอะไรที่ไหนแพงโคตร ที่ประเทศผม 27-28 บาทเอง มา...มา มาอยู่ประเทศไทยกันเถอะ
พูดแล้วเครียดเมื่อวานแค่ขึ้นทางด่วนไปธุระค่าทาง่วน ซัดไปเป็น 400 กว่าบาทภายใน 1 วัน แถมเจอรถติดบนทางด่วนอีก เซ็งเป็ด เจอค่าน้ำมันอีก เครียดๆๆๆๆ เหมือนกันครับพี่น้อง เหอะๆ
เติม ๆ ไปครับ รถเราซื้อมาราคาตั้งแพง ต้องเติมให้คุ้ม ไม่ต้องแคร์ว่าจะถูกหรือแพง แลกกับการใช้รถบริการสาธารณะที่สุดแสนจะแย่
กระทู้นี้เมื่อสองปีก่อน ยังขุดเจอกันอีกนะเนี่ย
