เอา Cat ออกไปแล้วครับ ใส่ท่อตรง ของคุณ T ที่มีขายใน ซื้อขายแลกเปลี่ยน ครับ 700 บาท ใส่เองครับ ใส่ยากมาก ๆๆๆ ใส่แล้วอัตราเร่งดีครับ ส่านเรื่องอื่นใช้ไปสักพักจะมารายงานต่อครับ
ขับ 4 หรือเปล่าครับ ขอถามหน่อยครับยางกันโคลนสีแดงซื้อที่ใหนครับ ราคาเท่าใหร่ครับ
ขับ 2 ครับ ยก 3 นิ้ว ยางกันโคลน สั่งซื้อได้ที่ผมครับ ล้อละ 1200 พร้อม อลูมิเนียม มีสีแดง กับ สีเทา ครับ ผมทำไส่รถแข่ง ครอสคันทรี 4x4 เยอะครับ 084-9155011 ครับ
โล่งขึ้น วิ่งขึ้น แต่เหม็นควันอย่างแรงเลยอ่ะ....
ฟิ้ว ฟิ้ว ....... :kapook-17194-2887:
เหม็นจริงครับ แต่.....พอทน....5555
พี่ครับ
ถอดแล้ว ควันพิษออกมาเยอะขึ้น
โลกร้อนขึ้น นะครับ
:kapook-17193-7653::kapook-17193-7653:
เหม็นครับ..มันขึ้น..ประหยัดขึ้น..ถ้าคุณ ขับเท่าเดิม..
ถ้าใจรักก็จัดไป เงินใครเงินมัน อิอิอิอิ
มันมีอายุใช้งานครับ ไอ้เจ้า Cat น่ะ ใช้ไปนานๆ มัน อุดตันจากเขม่า ครับ และก็ไม่ได้ช่วยให้โลกเย็นลง ทำให้อัตราเร่งตกลง เปลืองน้ำมันเพิ่มจากปกติ ยิ่งทำให้โลกร้อนขึ้น น่ะ
ถึงเวลามันตัน ก็ต้องเปลี่ยนให้มันใหม่ ครับ ราคา ก็ประมาณ 10000 กว่าๆ บาท หน่อย
คนทุนน้อย ก็ 700 - 1000 บาท ประมาณนั้น
ระหว่างเงินในกระเป๋า กับ เครื่องยนต์ อันไหนไปไวกว่ากันครับ อิ อิ
ถ้าพูดถึงแคต ผมว่ามันเป็นความก้าวหน้าของรถยนต์ ที่เค้าคิดค้นขึ้นมา เพื่อให้รถยนต์ที่เราใช้กันอยู่ ทำร้ายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด(เท่าที่ตอนนี้จะทำได้)
จริงอยู่ที่มันมีผลกับอัตตราเร่ง ที่ทำให้มันด้อยลง แต่ผู้ผลิตรถยนต์ก็ยังต้องใส่ แคต ให้กับรถที่ผลิตออกมาใหม่ทุกคัน
ทั้งที่การแข่งขันจำหน่ายรถยนต์มีสูง กลุ่มลูกค้าก็ต้องการรถที่ แรงและประหยัด แต่ผู้ผลิตก็ยังต้องใส่ แคต
จะมีซักกี่คนที่ซื้อรถ แล้วสนใจเรื่อง แคต บ้าง(ตัวผมก็ไม่ได้สนใจ เพราะว่ายังไม่รู้จัก)ส่วนใหญ่ก็จะถามถึงแรงม้า กับความสิ้นเปลืองน้ำมัน
ไหนๆเราซื้อรถมาแล้ว เค้าก็บวกค่า แคต มาด้วย ก็เท่ากับเราซื้อ แคต มาแล้ว ในฐานะที่เราหลีกเลียงการใช้รถ(สร้างมลภาวะ)ไม่ได้ ก็ช่วยกันทำให้โลกร้อนน้อยลง ถึงมันจะไม่ค่อยเห็นผล แต่ถ้ารถนับร้อย นับล้านคัน มีแคต ก็คงจะช่วยโลกได้ไม่น้อยเลย ก็เห็นๆกันนะคับว่าโลกมันแย่ขนาดไหนแล้ว
ปล.ทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นของผม มันอาจจะไม่ตรงกับท่านอื่นก็ขออภัยด้วยคับ:yenta4-emoticon-002ทุกคนมีสิทธิมีความคิดเป็นของตัวเอง เป็นเรื่องธรรมดาคับ
พูดสั้นๆเลย ...
ผมใช้มา 15000 โล..
เขม่าอุดตันแน่น ประมาณครึ่งนึงแล้วอ่ะ...
เผาน้ำมัน เผาเชื้อเพลิงไปเท่าไรแล้ว...
ปกติ รถทั่วๆไป ประมาณ 80000 โลครับ
แล้ว 60000 โล สำหรับ รถเติมไบโอครับ...
รถผมเติมไบโอ..ถอดแล้วครับ ก่อนที่มันจะตันไปมากกว่านี้...
เอาไปขาย ได้หลายตังค์อยู่น๊ะ
1.อัตราเร่งตกลงไป เมื่อเทียบกับก่อนหน้านั้น....
2.บริโภคมากขึ้น...
3.อันนี้ แน่นอนสุด ลองถอดออกมาดูเลยครับ เห็นๆ..มันตันเหมือนโคลนแห้งๆ อ่ะ...
ข้อเสียของไบโอ คือมันเป็นไขอ่ะครับ (เนื้อน้ำมันมันจะไม่ใสกิ๊ก เหมือนดีเซลธรรมดา)
อาจทำให้เเคตตันเร็วจริงตามที่กล่าวมา แต่พอเอาออกแล้ว ถ้าเติมไบโอ ควันเหม็นน้อยลงครับ วิ่งดีกว่าเดิมครับ ประหยัดขึ้น...ถ้าขับเท่าเดิม
แล้วเจ้า Cad นี่มันมีอายุการใช้งานกี่โล ครับ แล้วจะทราบได้ยังไงว่ามันเริ่มอุดตันแล้วนะครับ รถผม 97,000 โลแล้ว
เสียวจัง ไม่รู้ 100,000 โล นี่มีค่าบำรุงอะไรบ้าง ยิ่งจนเสมอต้นเสมอปลายอยู่ :kapook-17193-7653:
ปกติแล้วเจ้าไส้แมวเนี่ยมันมีอายุการใช้งานประมาณ 80000 กม.ครับ
ส่วนการใช้ไบโอ อายุมันจะสั้นลง เหลือประมาณ 60000 กม.ครับ ..
ส่วนมากพอตันก็จะมีอาการอั้นๆ วิ่งไม่แรงเหมือนก่อน .. และก็ส่วนมากมัก
จะตัดทิ้งไป เพราะซื้อใหม่ ราคาประมาณ 18000 บาท แต่ถ้าถอดออกใส่ท่อตรง
เหลือประมาณ 700-1400 บาทครับ:kapook-17199-4683:
