:m0002:มีที่ไหนรับติด NGV กับ ดีเซล บ้างครับ:kapook-17202-3451:
มีหลายที่เลยครับ ลองเข้าไปดูใน web gasthai แต่จะคุ้มหรือเปล่าเท่านั้นแหละ เพราะค่าติดก็แพง เครื่อง ดีเซล ก็ต้องกินทั้ง gas และ น้ำมัน เพราะกิน gas อย่างเดียวไม่ได้
เครียดอะคับ
มาหาข้อมูลครับ
อยากรู้เหมือนกันคับ เพราะเท่าที่ทราบในเครื่อง คอมมอลเรล ถ้าติด ngv จะติดให้ระบบหัวฉีดนะคับ แต่ผมอยากติดระบบดูดมากกว่าเลยยังไม่ได้ติดนะคับ ใครมีข้อมูลอะไรก็มาแชร์กันบ้างนะคับ ช่วงเนี้ยน้ำมันแพง เลยต้องหาทางเลือกอื่นเพื่อไว้บ้างนอกจากประหยัดการใช้รถ
ร้านรับติดตั้งระบบร่วมดีเซล DDF ของ NGV ใน กทม.และต่างจังหวัดมีครับ แต่ไม่มากเท่าที่ควรเพราะ ราคาติดตั้งสูง เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วต้องรอ Card เติมแก๊สก่อนถึงจะไปเติมแก๊สได้อีกทั้งร้านที่ติดตั้งต้องเป็นอู่ติดตั้งมาตราฐาน ปตท. หรืออู่ในเครื่ออู่มาตราฐานฯ ส่วนการติดระบบดูดหรือหัวฉีดนั้น หลายท่านยังไม่ทราบข้อมูลในหลายด้านในวิธีการติดตั้ง ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
1. การติดระบบ ร่วม DDF ของ NGV ประหยัดมากกว่า lpg แต่ราคาติดตั้งสูงมากกว่า ถังเหล็กมีขนาดเล็กสุด 70 ลิตรน้ำ น้ำหนัก มากกว่า 63 กก.มีข้อกำหนดด้านกฎหมายรวบคุมมากมาย
2. การติดตั้งระบบหัวฉีดนั้นมีการติดหัวฉีด 2 หัว บ้าง 4 หัวบ้าง ต้องสอบถามข้อมูลจุดติดตั้งให้ดี เพราะการติดตั้งระบบหัวฉีดให้กับเครื่องยนต์นั้น วิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการต้องติดตั้งในตำแหน่งใกล้จุดท่อเข้าไอดี เข้าฝาสูบ ในแต่ละสูบ เท่านั้น ถึงจะได้ประสิทธิภาพสูงสุด ถ้าติดตำแหน่งอื่น ไม่มีประโยชน์ ระบบดูดจะดีกว่า ส่วนใหญ่ที่ติดตั้งหัวฉีดจะติดตั้งที่ตำแหน่งคอท่อร่วมไอดีก่อนแยกไปแต่ละสูบ ซึ่งจะไม่ถูกหลักวิชาการเพราะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ติดตั้งของระบบดูด อีกทั้งการสั่งจ่ายของระบบหัวฉีดนั้นจะจ่ายแก๊สทีละสูบแยกตามการทำงานของเครื่องยนต์ ไม่ใช่จ่ายที่ละสูบในตำแหน่งคอท่อร่วมไอดี จะทำให้เสียประสิทธิภาพการทำงานไปโดยเปล่าประโยขน์ และเสียเงินเพิ่มโดยไม่จำเป็น และรถไตตั้นสามารถติดตั้งระบบ DDF ให้กับเครื่องยนต์ดีเซลได้ โดยไม่เป็นอันตรายกับเครื่องยนต์ และถ้าไปติดตั้งระบบหัวฉีดแก๊สก็ให้สอบถามอู่หรือร้านติดตั้งให้อธิบายการทำงานของระบบแก๊สหัวฉีดให้เข้าใจก่อนจะติดตั้งจะได้ไม่เสียเงินส่วนต่างไปโดยเสียเปล่า
กำลังจะไปติด Ngv แล้วครับเป็น รุ่นพลัส ครับ ไม่ใหวแล้ว น้ำมัน 40 กว่าแล้วครับ จะติดระบบหัวฉีด ของptt ลาดปลาเค้า สมายแก็ส ครับ ราคา 58000 รับประกัน 1 ปี ถัง 70 L ถ้า 100 L ราคา 63000 (ถังไฟเบอร์) ที่ติดเพราะเห็นเขาบอกว่าที่นี่ไปติดให้ที่ ศูนย์ เทพารักษ์ แต่ได้โทรเช็คไปที่ศูยน์เขาบอกว่า ติดได้ จากการทดสอบ ที่เขาบอกนะครับ 100 กม. ความเร็วที่ 100-110 / ชม. ใช้ น้ำมันไป 1.17 L = Oil ราคา 36 บาท = 42.12 บาท ใช้ Ngv 4 L = Ngv ราคา 8.50 บาท = 34 บาท สรุป 100 กม. เสียเงิน = 77.12 บาท ตก กม. ละ = 0.77 กม. ต่อ กิโล ครับอันนี้จากราคาเขาคุยนะครับแต่ผมยังไม่ได้ทดลองครับเพราะจะไปติดพรุ่งนี้ครับ 11 มิย 51 ถัง 100lถ้าผลออกมาเป็นอย่างไรแล้วจะมาแช ประสบการณ์ให้เพื่อนๆ ฟังครับ หลายคนห้ามอยู่เหมือนกันไม่ให้ไปติด ไม่คุ้ม แต่ผม ไม่ไหวแล้วครับ เติมน้ำมันที ต่อเดือน ใกล้ๆ 10,000 บาท ถ้าประหยัดอย่างที่เขาคุยไว้
ได้โทรเช็คไปหลายที่แล้ว โดยส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่า ถ้าติดแก็ส ได้แต่ ใช้ แก็สเพียง 30-40 % เท่านั้นครับ แต่ที่ เช็คไปที่ ศูนย์ มิชชู รุ่งเจริญ เทพารักษ์ เขาบอกว่า ใช้ แก็ส 70 % ใช้น้ำมัน 30 % ครับ ก็เลยตัดสินใจไปติด Ngv ครับ พรุ่งนี้ครับ
ถ้าประหยัดได้จริง ก็จะได้ขับเต็มที่ครับ เพราะตอนนี้ใช้ความเร็วเป็นเต่าอยู่ครับ (ไม่เหมาะสมกับรถที่ขึ้นชื่อว่าสุดยอดครับ)
มาหาข้อมูลครับ
ได้เรื่องยังงัยมารายงานต่อด้วยนะครับ
จะได้เป็นทางเลือกให้ท่านอื่นๆ ด้วย
และวันนี้ งดจองติด lpg แล้ว อุปกรณ์ขาดตลาด
น่าสนใจมากครับ...ได้ผลเป็นไงบอกด้วยนะครับ...อนากติด gas อยู่เหมือนกันครับพี่น้อง
เอาด้วยคนครับ
รอตัวคนครับ
รอผลการตรวจทดสอบด้วยครับ
ด้วยคยครับ ไม่ไหวแล้วค่าน้ำมัน พ.ค. ที่ผ่านมา เชื่อมั้ยว่า
เกือบ 20,000 บาท เนื่องจากผมเป็นเซลล์ด้วย ต้องวิ่งรถทุกวัน
รายได้ตอนนี้ ไม่ทันรายจ่ายแล้วครับ พี่น้อง
ก้มันมีแต่พวกเขามาโกงๆๆๆ กินๆๆๆ โกงทีเป็นพันเป็นหมื่นล้าน ยังไม่พอยังแปรรุป กิจการของรัฐอีก เพื่อที่จะซื้อหุ้นทำกำไรกัน พอประกาศขายหุ้น ก้กักไว้ หลอกประชาชนที่จะรอซื้อ ปล่อยหุ้นมาแค่ 10 เปอร์เซน นอกนั้น ให้พรรคพวกซื้อหุ้นเอง ตระกูลตัวเองจะได้รวยอยู่อย่างสบาย ไม่คิดถึง ประชาชนอย่างเรา หากินกับเรา กำไร ปตท มหาศาล ไม่ยอมลด ราคาที่ควรจะเป็น เพราะมันไม่ช่ายของรัฐโดยแท้ จริง ดีนะ ที่ศาลสั่งไม่ไห้แปรรุปการไฟฟ้า ไม่งั้น เราซวย กันไปตลอดการ คนไท ต้องจ่ายค่าไฟสุงลิบลิ่ว เลยละ ยังมีการมาหลอกประชาชนอีก ว่าแก๊สโซฮอ ถูกกว่า ที่ไหนได้ กลับวิ่งได้น้อบกว่าถึง 30 เปอร์เซน พวกเราก็ต้องทนๆๆ เติมแพงๆๆ ผมภาวนาให้มีคน มาช่วย ปกครองแก้ไข ปากท้องพวกเราอย่างจริงจังซักที ขอแสดงความคิดเห็นนะครับ แต่มันคือความจริงคับผม
เห็นภาพครับ
รอผลด้วยคนคร๊าบท่าน
ถ้าใช้แก๊ส 70 น่าสนมากๆครับ
คุณ Thira ขอเบอร์โทรพี่หน่อยครับ อยากคุยด้วยครับ
วันนี้จะเข้าไปรับป้ายดำที่ศูนย์มิตซูรุ่งเจริญ เทพารักษ์ ต้องลองถามรายละเอียดดูบ้่างละครับ ถ้าให้น้ำมันแค่ 30% อาทิตย์ก่อนเห็นจัดบูธอยู่ที่ซีคอนเหมือนกัน แต่ดูราคาติดตั้งแพงเหลือเกินครับ 89000 เลยมาคิดว่ากี่ปีจะคืนทุนหว่า
มีแล้วครับ ผมเอาไปติดมาแล้ว ไทรทัน 2.5 ใช้แล้วประหยัดมาก จาก 12 กม/ลิตร ได้เพิ่มเป็น 18-19 กม/ลิตร(อัตราความเร็ว 100-110 กม/ชม) เป็นอุปกรณ์ของอเมริกา ใช้แบบเชื้อเพลิงร่วม แก็ส+ดีเซล เครื่องยนต์วิ่งเงียบไม่สะดุด ไม่เขก ความร้อนไม่ขึ้น มีกล่องควบคุม จ่ายแก็สตามรอบ ลองเข้าไปดูสิครับ www.tgasdiesel.com
ไปที่ถนนเรียบคลองสามธัญญะบุรีเห็นติดป้ายอยู่เข้าไปทางพฤษา13ติดปั้มแก็ส
ชื่อ อ้อมคร้า
เปงที่ปรึกษาการขายที่ มิตซูรุ่งเจริญ สาขาสุขุมวิท ค่ะ
ที่ มิตซูรุ่งเจริญ เค้ารับติดตั้ง NGV LPG ค่ะ สำหรับรถ TRITON จะติดตั้ง NGV ค่ะ
สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล จะใช้เปงพลังงานร่วมค่ะ จะใช้ NGV 65% น้ำมัน 35%
อัตราการสิ้นเปลืองจะอยู่ที่
สำหรับรถป้ายแดงที่ออกจากศูนย์บริการจะรับประกัน 3 ปี 100,000 โล
แต่สำหรับรถที่ออกไปแล้วนำเข้ามาติดตั้ง จะรับประกัน 1 ปี คร้า
ข้อดี ของการติด NGV กับเครื่องดีเซล
1.ประหยัดน้ำมัน
2.เพิ่มแรงม้าให้กับเครื่องยนต์ค่ะ
อุปกรณ์ที่นำมาติดตั้ง
เป็นอุปกรณ์ของอิตาลี ค่ะ อะไหล่มีรหัสทุกชิ้น
สนใจติดต่อได้คร้า
ทั้ง รถใหม่ รถเก่า
นู๋อ้อม มิตซูรุ่งเจริญ โทร 086-3499884 คร้า
