plus ใช้มา 4ปี เหยีบคลัตแล้วรอบครื่องเดินขึ้นครับน้า แต่ไม่แรงมาก ขอคำแนะนำครับ
ตอบ: plus ใช้มา 4ปี เหยีบคลัตแล้วรอบครื่องเดินขึ้นครับน้า แต่ไม่แรงมาก ขอคำแนะนำครับ
ได้เวลาเปลี่ยนคลัชแล้วมั้งครับ
MiNi_XXL
ได้เวลาเสียเงินแล้ววว ครับ
chairat_k
เริ่มลื่น จริงๆด้วย
อาการคลัทลื่นมันเป็นยังงี้หรือ อิอิ
MiNi_XXL
:doraemon8:จริงรึเปล่าน้า:54 2:
CONMAN
อะเป็นไงแน่ครับน้าๆ:8 3:
chairat_k
เริ่มลื่น จริงๆด้วย
:14 5:
CONMAN
เป็นอาการของลูกปืนกดไม่จาก เมื่อกดคลัช จึงเกิดระยะฟรี รอบเลยสวิงนิสสสสส
แต่่มีเสียงดังเปล่า ต่อไปเดี๋ยวลื่น จ้า
chairat_k
อืม เป็นความรู้ ขอบคุณครับพี่ นึกว่าเป็นอาการปกติของไทรทันทั่วๆไป ที่พอเวลาเรายกคันเร่งแล้วรอบเครื่องมันแถมนิดนึง
ผมก็มีอาการนี้เหมือนกันครับ แต่นานๆจะเป็นซักครั้ง 3-4 เดือนเป็นที เกิดจากอะไรได้อีกครับ (พลัส ปี 06 วิ่ง 8 หมื่นกว่าโล)
ของเราก็รู้สึกว่าจะเป็นนิดๆ แระ เฮ้อ
CONMAN
ไม่ใช่ความรู้เพิ่ม หรอกครับ แต่ไม่รู่ว่าเป็นตอนขับหรือออกตัว หรือจอดอยู่เฉยๆ แล้วเหยียบคลัช นะสิ เห็นอาการคล้ายกับที่เคยเจอ หากเรากดคลัชในรอบที่สูงกว่า 2,500 รอบ คันเร่งมันจะสวิงขึ้น ครับ เป็นการชดเชย
แต่รถที่วิ่งลากรอบบ่อย เลขไมล์กว่า แสนเนี่ย มันเริ่มออกอาการ ครับ ทั้งไทม์มิ่ง ทั้งซีลคอหลัง น้ำมันเครื่องเริ่มออกไป โดนแผ่นคลัช ประมาณนี้ ครับ
chairat_k
อืม เอาให้กระจ่างอย่างนี้สิตาท็อป จะได้ไม่ต้อง มาชงมากินกัน ฮิๆๆๆฮิ้ววววววววว
CONMAN
ไปติดมาจากบ้าน ไหน เนี่ย ฮิฮิ ฮิ้ววววววว
chairat_k
ตาโจอะดิ
:15 4:
chairat_k
:21:ของผมเป็นตอนติดเคื่องครังแรก(ปิดแอร์แล้ว)
กับตอนจอดและหักพวงมาลัยครับ น้า รองทดสอบดูครับ น้าๆ มันแถมรอบมาให้เฉยเลย
(สงสัยจะแรงรึเปล่า)
รอบนะครับไม่ใช่ plus นะที่แรงครับ
หักพวงมาลัย มันรอบตกนิสครับและก็สวิงขึ้น ครับปกติ
chairat_k
จาก Idle speed control ชื่อเล่น สเต็ปมอเตอร์ ป่าวหว่า
chairat_k
ขอบคุณครับ น้า
ผมเพิ่งเปี่ลยนครัช มาตามอาการนี้ครับ เคยเยียบเกียร 1,2,3 ok แต่พอเกียร 4 รอบมารถไม่ไปตาม
หมดไป 8500 ครับอู่นอก
NOPSS
อาการเดียวกับผม ครับ
chairat_k
อาการเป็นไงน้า
ช่วยแนะหน่อยครับ
สงสัยรถจะแรงไป ต้องไปจูนลงหน่อย555
somsak
อาการเป็นไงน้า
ช่วยแนะหน่อยครับ
-จริงๆแล้วมันมี หลายอาการครับ น้า เหมือนคลัชลื่นหรือใกล้หมด
คลัชลื่นก็น้าๆรถแรงเจอกันเยอะ รถแรงไปคลัชจับไม่อยู่ รอบเครื่องวืดดดดดด หรืออีกเคสไอน้ำมันเครื่องไปแกะเป็นแผ่นฟิล์ม เคลือบแผ่นคลัช(ซีลข้อเหวี่ยงเริ่มสึก)
คลัชหมดจริงสำหรับ คนชอบเลียคลัช อายุการใช้งานและลักษณะนิสัย คนขับ รถลุย ขับครอสบ่อย4wd hi เกียร์ต่ำรอบสูง รถติดบ่อยๆ ลากรอบสูง
-อีกอย่างที่ไม่อยากให้เป็น เกียร์มีปัญหา ในเกียร์ 4
nopba
ไปรึเปล่า ว่าจะไปให้น้าวุฒิ จัดการ วาววววววววว นำหน่อย
(โทรไม่ติดเลย)
chairat_k
:2 3:ขอบคุณน้าที่ชี้แนะ
