วันนี้ไปทดสอบ triton 2.4 4door มา
เนื่องจากได้รถมายังไม่ได้ลองยาวๆ. พอดีมีงานที่ อ.สวนผึ้งเลยได้ลองสักที่ ผมใช้ความเร็วที่แบบประหยัดที่สุดควลมเร็วใช้งานจริง
ที100-120 ผมว่าเครื่องช่วง100ขึ้นไป ช่วงเวลาเราเหยียบต้องการเพิ่มความเร็ว เสียงเครื่องมันคำราม ดังมาก เหมือนว่าเรียวแรงตูยังมีอีกเยอะประมาณว่าถ้าบรรทุกของอยู่ก็ยังสามารถทะยานขึ้นไปได้อย่างสบายมาก และช่วงรอบเครื่องที่3000รอบมันเกิดเสียงหอนดังขึ้นมาแต่เลย3000รอบขึ้นไปก็ไม่มีนะครับ ความเร็วปลาย ลองได้ระยะสั่นๆก็ยังสามารถไต่ความเร็วไปที่ 160 ได้ไม่อยากนัก พอเติมนำ้มันอีกที่ที่ กทม.คำนวนได้ 10.53 กม./ลิตร ครับ และผมมีขอสังสัยดังนี้ครับ
1.รถผมมันกินซ้ายนิดๆตลอดการเดินทางอะครับ ถ้าเจอทางเรียบๆยาวๆลองดูมันจะกินซ้ายอะครับไม่ทราบว่าของน้าๆเป็นมั้ย และต้องเข้าไปตั้งศูนย์ใหม่ เสียเงินเองหรือให้ศูนย์จัดการครับน้า
2.เวลาอยู่เกียร์5. รอบเครื่องใกล้ๆ3000รอบ ความเร็วใกล้100 จะมีเสียงหอนมานิดๆไม่ทราว่ารถน้าเป็นมั้ยครับ
ปล.รถเพิ่งได้มาเดิมๆทุกอย่าง
ตอบ: วันนี้ไปทดสอบ triton 2.4 4door มา
-อาการกินซ้ายลองตรวจสอบลมยางดูก่อนครับ ว่าเท่ากันหรือเปล่า ส่วนนึงถนนบ้านเรามันออกจะเอียงๆโค้งๆนิดนึงเหมือนกันสังเกตุดีๆ
-อาการมีเสียงวู้ๆๆๆเบาๆ จะเกิดที่ 2 ย่านความเร็ว คือ ที่เกียร์ 5 ความเร็ว 70 และ 100 ครับ
ที่ตอบได้เพราะเพื่อนเพิ่งเอามาให้ลอง เมือ่ก่อนใช้ตัว 116 ดีเซลก็ดังแบบนี้เหมือนกัน
เสียงตอนกระแทกคันเร่งที่รอบเครื่องกะลังขึ้นสูงๆ ดัง ฟ๊อดๆ ๆ ๆ หรือเปล่าครับ
ผมเคยเหยียบได้สูงสุด 150 เหยียบจนเหยียบไม่ลง
พอจอดรถดูที่แป้นคันเร่ง แผ่นยางกันฝุ่นมันติดอยู่ใต้คันเร่งเลยเหยียบได้เท่านั้นครับ ๕๕๕
Pholnoy
ตอบให้หายสงสัย
- รถผมก็กินซ้ายเวลาเดินทางไกล สังเกตุดูครับว่าถนนมันเทลงด้านซ้ายไหม เวลาขับจะต้องฝืนขวานิดๆ ลองหาถนนที่เทขวาดูบ้างนะครับ หรือแบบเรียบๆ ไม่เทดู ก็จะเข้าใจครับ แต่ถ้ายังกินซ้ายอีกงานนี้คงต้องเข้าศูนย์ดีกว่า วันนี้ผมเข้าศูนย์มาเช็คดูก็ปกติดีครับ
- เสียงหอนผมก็เป็นครับ แต่ถ้าลองแตะคันเร่งขึ้นอีกนิด เสียงก็จะหาย ผมแก้ไขวิธีนี้เอาครับ บางทีก็ขับสัก 90 ก็ไม่หอนเช่นกัน ลองดูนะครับ เผื่อจะเหมือนกัน
- ส่วนความเร็วปลายยังไม่ได้ลอง เพราะกะให้พ้นรันอิน สัก 5,000 โลก่อน แต่ที่สังเกตุความเร็วปลายน่าจะไปได้อีกนะ ลองเอายางรองคันเร่งออกดูแล้วเหยียบให้มิดดู มันเหยียบได้อีกลึกเลยครับ ผมลองแล้ว แต่ไม่ได้ติดเครื่องนะ 5555
ขอาคุณน้าๆmunic iamday Airbone plus.มากกกกกกกครับ สบายใจแล้วเรื่องเสียงหอน แต่เรื่องกินซ้ายผมเป็นจริงๆถ้าเจอถนนทีเอียงขวาเยอะมันถึงจะตรงครับลมยางผมเติม หน้า 34 หลัง 33 ครับเพราะเห็นว่าหลังหลังไม่ได้บรรทุกอะครับล้อหน้าต้องแบกเครื่องยนต์ ถ้าเติมตามสเป๊ก มัน29 ทั้งหน้าและหลัง แก้บยางมันแบนมากอะครับ น้าๆเติมลมเท่าไรครับ
อาการกินซ้ายผมเป็นเหมือนกัน ปรับใหม่ตอนนี้ปกติ
Pholnoy
ผมเติม 31 ทุกล้อครับ
ว่าจะไปเติมไนโตรเจน 4 ล้อ ร้อย จะหมดโปรโมชั่นสิ้นเดือนนี้แล้วครับ
:Banane01:ออกมาวันแรกก็กินซ้าย เข้าเคลมตั้งศูนย์ถ่วงล้อใหม่ใสกิ๊กค้าบ ส่วนลมยางออกจากศูนย์ไม่ได้วัด แต่ปัจจุบันเติม 35/40 ไม่แข็งมากพอซิ่งได้นิดๆๆ ส่วนเสียงเครื่องดังพอได้ใช้เสียงเพลงกลบค้าบ น้ำมันไม่เคยลองวัด เติมแค่เบนซิน 91 เดือนละพันนอกนั้นก็จัดแก็สวิ่ง น้ำมันใช้ตอนออกตัวกับก่อนดับเครื่อง สรุปก็ประหยัดกว่าดีเซลไม่มากมายนัก ตังค่าน้ำมันก็พอเหลือไว้กินเหล้าบ้างนิดหน่อย และมีความสุขกับการได้ขับก็แค่นั้น:Banane01:
ถ้าคิดว่ากินซ้ายจริงๆ ก็คงต้องให้ศูนย์เขาตั้งให้ใหม่เลยดีกว่า เพราะเดี๋ยวจะกินยางเอาซะตอนเคยออกวีโก้ใหม่ๆ ก็กินซ้ายเหมือนกัน เลยให้ตั้งศูนย์ใหม่ ก็หายไปจนทุกวันนี้ครับ
เวลาบรรทุก 2-300 โล รู้สึกว่าเรี่ยวแรงดี ยังเหยียบได้อีก
ไทรทันทุกคันจะกินซ้ายครับตอนออกมาใหม่ๆเพราะเค้าระบุเพื่อความปลอดภัย เข้า บีควิกตั้งใหม่เลยครับ
Pholnoy
รถผมวิ่งได้ประมาณ 9.xx กม./ลิตร ครับ ที่ความเร็ว100-120 ครับ เคยลองอัดดู 160 ได้อีกนะแต่ทางไม่ค่อยโล่ง
อื่นๆปกติครับ
ล้อรถผมก็รับประทานซ้ายครับ สงสัยไททันเค้าถนัดซ้าย แต่ตอนนี้เข้า ค๊อกพิท ปกติดีล่ะครับ
ผมปกติครับ...เอียงซ้าย อิอิ:bananajump:
mOO hiNkonG
กินครับกิน เค้ากินซ้ายกันครับ น้านี่จริงๆเลย 5555...
แต่ที่่แน่ๆ บีควิกแก้ให้ผมไม่หายเซ็งเป็ดเลยยยย ต้องหาที่ใหม่
LuftWaffe
ลองค๊อกพิทบ้างสิครับ
ผมออกมาได้2วัน 4ประตู ผมบรรทุกของมาประมาณ 500 กิโล ขับมา 120-140 รู้สึกว่าความเร็วยังไปได้อีก ฝนตกปรอยๆเลยไม่กล้าขับเร็วกว่านี้บรรทุกได้ดีกว่า วีโก้ และดีแม็ค ที่เคยใช้มาครับช่วงล่างมั่นใจว่าเอาอยู่ครับ
ผม4ประตูพลัส cng ล่าสุดวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาวิ่ง ประมาณ 1500 กิโลไม่ได้บรรทุกวิ่ง จากเหนือ ไปอีสาน และกลับเหนือ วิ่งเส้น วังทอง เข้าชุมแพขอนแก่น ปลายทางอุบล เนินเขาเยอะพอสมควร ขึ้นเกียร์ 2-3 ตลอดช่วงเขา ทางตรงวิ่งประมาณ110-140 หมดแก็ซ ไป 1900 บาท เหลือกลับบ้าน 3 เม็ด ผมว่าประหยัดได้เยอะทีเดียวถ้าลืมเรื่องรถ อืด ไปบ้างก็คุ้มครับ:kapook-17340-6327:
กินซ้ายปกติ ตั้ง 0 หาย แต่พวงมาลัย เอียงด้วยนี่สิ ไม่หายอ่าา แรกนึกว่าหาย กลับมาเป็นแบบเก่า คือแกนกลางมันไม่อยู่ตรงกลาง มันเอียงนิดๆ
ไม่เชื่อลองจับแกนพวงมาลัยให้ตรง แล้ววิ่งตรงๆดู รับรอง ออกขวาแน่นอน
10.53ต่อลิตรถือว่าประหยัดมากครับสำหรับเครื่องเบนซิน
mrtonyocz
ผมก็เป็นครับ
olanrik
ผมก็เป็นครับ
ผมก็เอียงซ้ายนิดๆ รถใหม่เหมือนกัน
ของผมก็เป็นแต่ตอนนี้แก้หายแล้วครับ
Pholnoy
ตั้งศุนย์ใหม่หรือครับ
