ผมมือใหม่ครับ อยากรู้ว่าเวลาขับรถตอนกลางคืนจำเป็นต้องเปิดไฟตัดหมอกมั้ย ผมลองเปิดดูก็ทำให้มองทางชัดเจนมากขึ้น พอดีเห็นในเวปพันทิปเค้าโจมตีเรื่องนี้กันมาก จึงอยากรู้ว่าเจ้าเหมียวพลัสของเราถ้าเปิดไฟตัดหมอกจะไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นมากไหมครับ
ไม่เคยมีหมอกให้ตัดซักที เลยไม่ค่อยได้เปิด ส่วนเรื่องสร้างความเดือดร้อน ผมเกลียดพวกไฟสูง ไฟฟุ้งกระจายมากกว่า
ไว้ใช้เกาะเส้นขอบทางตอนฝนตกค่ำมืดหรือทางที่มืดๆมากๆครับจะชัดขึ้น ผมก็ไม่เคยเปิดส่งเดช หากเห็นว่ามีรถสวนน่าจะปิดมันดีกว่า
ปกติไม่ควรเปิดครับ จะส่องตา รถสวนมาโดยเฉพาะรถต่ำๆเข้าตาเต็มๆ ถ้าจะให้ดีกดไฟลงต่ำๆจะดีมากครับ
จัดนี่ไปเลยครับ ไปตัดหมอกแบบโปรเจคเตอร์ http://www.pantipmarket.com/items/12309753 ผมว่าจะลองอยู่เนี่ย ฮ่าๆๆๆ
ใช้เปิดเมื่อจำเป็นครับ ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าไฟตัดหมอก ไม่ใช่ไฟสร้างความรำคาญ
ส่วนตัวใช้เวลาเข้าซอยมืดครับ เวลาอื่นแทบไม่ได้ใช้เลยมันแยงตาชาวบ้านครับ
เปิดบ้างเป็นบ้างครั้ง วอมหลอดหน่อย อาทิตย์ละ2-3 ครั้งๆละไม่เกิน5นาที ครับ
เปิดแต่ตอนฝนตกหนัก และเวลาขับเที่ยวแถวภาคเหนือกลางคืนเท่านั้นครับ
ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ ผมจะจำไปปฏิบัติครับ
ผมไม่เปิดครับ
มันแยงตาคนอื่น
เวลาคนอื่นเปิดเรายังรู้สึกว่าแยงตาเลย
ไว้เปิดตอนหมอกลง ฝนตก หิมะลง ฯลฯ
อีกอย่างคือ จะรู้สึกแสบตากับไฟโปรเจกเตอร์รุ่นใหม่ๆ แสงสีขาวอวบค่อนไปทางฟ้ามากๆ
ผมขอใช้ไฟเดิมๆ แสงสีเหลืองอ่อนๆ นุ่มๆ สบายตาดีกว่า
ใครมีตังค์จะใช้แสงขาวๆ ไฮโซๆ ก็ตามลำบากครับ อิอิ
ถูกต้องคร้าบ...ไม่จำเป็นอย่าเปิดเลยดีกว่า เอาไว้เปิดตอนฝนตกหนักๆ ควันไฟเยอะๆ หรือช่วงผีตากผ้าอ้อม(ประมาณก่อนจะมืด) เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายในยามทัศนวิสัยไม่ดี --*--สำหรับผม เห็นใครเปิดไฟตัดหมอก(แบบพร่ำเพรื่อ) ผมจะเปิดและปิดไฟตัดหมอกรถผม เพื่อเตือน แต่ไม่รู้เค้าจะรู้หรือเปล่า จะบอกว่ามันแยงตาโดยเฉพาะของพี่โตฯ ไม่ว่าจะเป็นเก๋ง หรือกระบะ ไฟมันจ้ามากครับ (เคยลองเปิดเทียบกันแล้วเค้าจ้ากว่าของเรา)--**--
ผมเปิดตอนกลางคืนเวลาวิ่งต่างจังหวัด แต่พอเข้าเขตเมือง หรือถนน 2 เลนสวนกันก็ปิดครับ
ผม ไม่เปิดครับ ขนาดผมติดซีนอล ผมก้อไม่ค่อยได้เปิด นอกจากฝนตกหนักๆ วิ่งต่างจังหวัดไกลๆทางมืดๆ ไปแค่บางแสน พัทยาไม่เปิดครับ แล้วเปิดอีกตอนที่ไฟใหญ่พัง ผมขอนะครับ ผมไม่ได้เก็ก
แต่หนูมันกัดไปขาด เลยต้องเปิดครับ ไม่งั้นมีแต่ไฟหรี่
ผมเปิดครับแต่พยายามไม่เปิดพร่ำพรื่อเพราะสงสารรถสวน คิดถึงเวลาเราขี่รถต่ำๆๆๆแล้วเข้าใจ แต่ผมติดฟิลม60ก็เลยต้องเปิดบริเวณที่ไม่ค่อยมีรถสวนนะครับ
จริงๆ แล้ว ผิดกฎหมายนะครับ ตามมาตรา 11 พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ปรับไม่เกิน 500 บ.
ชื่อมันก็บอกว่าไฟตัดหมอก ใช้เปิดเมื่อทัศนวิสัยปิด หมอกลงจัด ฝนตกหนัก ประมาณนี้
แต่ทุกวันนี้ที่เห็นๆ ร้อยละ 80 เปิดทุกดวงที่มีมาให้
รวมถึงไฟซีนอลก็ผิดกฎหมายด้วยครับ
ของผมเปิดทีไร ส่องชาวบ้านทุกที ปรับเองบ่อยมาก เดี้ยวสูงเดี่ยวต่ำ ตอนนี้ ไม่ติด ยังไม่ได้เอาไปซ่อมเลย
แย่ละซิครับ ผมเปิดตลอดเลยส่วยตัวคือมันสว่างครับ เดี๋ยวจะแก้ไขตนเองครับ "สัญญา"
(ความเห็นส่วนตัวคร๊าบบ) >>>มันไม่มีกฎตายตัวหรอกครับ แค่เปิดเวลาที่ทัศนวิสัยไม่ดีจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่ แต่ต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ร่วมใช้เส้นทาง อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะครับ
ปกติไม่ค่อยเปิดอ่ะคับ เปิดตอนฝนตกอ่ะคับ สว่างไสวชัดเจนมากเลยดีเดียว ^^
วันนั้นฝนตก ขับสวนกับเจ้าเหมียวอีกคันเค้าเปิดไฟตัดหมอก ไฟตัดหมอกเจ้าเหมียวแสงจ้ามากครับ
รู้สึกว่าสว่างกว่าวีโก้ที่บ้านอีกคัน ส่วนตัวไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหล่นอกจากขับตามบ้านนอก เห็นขอบทางชัดดี
ผมเปิดเฉพาะตอนฝนตก หรือเวลาขับไปตามถนนที่ตีเส้นไม่ชัด หรือเวลาที่ต้องการทัศนวิสัยหน้ารถที่ดีจะช่วยได้เยอะ เพราะไฟหน้ามันมีจุดอับตรงไกล้ๆหน้ารถเราเพราะมันพุ่งเลยไปครับ ไฟตัดหมอกเจ้าตั้นมันสว่างมากจริงๆครับ อาจจะไปเข้าตารถคันอื่นได้ระมัดระวังกันหน่อยครับ
ส่วนใหญ่ที่ติดตั้งมาก็เปิดเท่ ๆ ตามกัน พอเจอกับตัวเองเวลาสวนกันมันแสบตารำคาญตา เลยเดี๋ยวนี้ก็ไม่เปิด ขอติดตั้งไว้เท่ ๆ พอ แล้วเดี๋ยวนี้ก็อยากขอร้องว่าอย่าเปิดเลยครับ รวมทั้งไอ้ไฟท้ายตัดหมอกด้วย ก็ไม่เข้าใจว่าในประเทศไทยเนี่ยมันจำเป็นติดตั้งมาด้วยหรือ ? เห็นพวกกระแดะชอบเปิดกันนักเหมือนขับรถวิ่งตามคันหน้าที่มันแตะเบรคอยู่ตลอดเวลา โคตรแสบตาเลย
ปัญหานี้แก้ได้ด้วยคำว่า "กาละ เทศะ" ครับ เปิดถูกเวลา เหมาะกับสถานที่ ก็จะเกิดคุณอนันต์ ของทุกสิื่งมีประโยชน์ และ โทษในตัวของมันครับ ขึ้นอยู่กับเราจะใช้แบบไหนต่างหากครับ
ไม่เปิดครับเดี๋ยวโดนด่าผู้ปกครอง
เอาล่ะซิ ผมเป็นโรคเปิดไฟหรี่ และไฟตัดหมอกตลอดทุกครั้ง ไฟใหญ่จะไม่ค่อยเปิด เนื่องจาก เพื่อนที่ขับ lancer เคยพูดว่า เบื่อรถยกสูง (โรงงาน) ทั้งหลาย เพราะว่า เวลาเจอตามตูด ระดับไฟของพวกเรา (ยกสูงโรงงาน) จะไปพอดีกับตำแหน่งสายตาของรถเก๋งเข้า ผมจึงใช้วิธีนี้มาโดยตลอด กรรมแล้ว อย่างนี้คือผม เข้าใจผิดมาตลอดเลยซิเนี่ย
งั้นอยากถามน้าๆที่มีรถเก๋ง ว่ากรณีแบบไหน ที่รู้สึกว่า เป็นการรบกวนสายตามากกว่ากัน
ผมจะได้ทำตัวถูกครับ
สิ่งที่เราควรแบ่งปันให้กับผู้อื่นก็คือความสุขกายสบายใจ สิ่งที่ตรงข้ามแม้เราเองก็คงไม่อยากได้เหมือนกัน
ผมก็เปิดไฟตัดหมอกตลอดเลยครับเพราะถ้าเปิดไฟหน้าเหมื่อไหร่เห็นหมดว่าข้างในรถมีกี่คนทำอะไรกันกินอะไรกันคุยโทรสับดูหนัง ... กัน ก็เลยเปิดแต่ไฟตัดหมอก -_-"
เปิดไปเหอะคับ อย่าซีเรียด ไอ้ไฟที่โรงงานให้มา มันไม่ได้สว่างมากมายขนาดนั้น โรงงานเค้ารู้ ในโคมมีระบบ cut off มาให้อยู่แล้ว ถ้าไม่ได้ตั้งไฟให้มันสูงเกิน ไม่แย่งตาใครหรอก ดีกว่าพวก ติดไฟซีนอนจีน ส่องไปถึงดาวเทียมโน้นนนน แต่ตัวเองมองยังไม่เห็นถนนเลย หรือไม่ใช่
แล้วอีกพวกหนึ่งเกลียดจริงๆ ไอ้พวกไฟตัดหมอก พวกวีออส มันจะเปิดทำ ... ไร หมอกก็ไม่มี วิ่งในเมือง
สำหรับผม ฟิมหน้า 40% เปิดแค่ไฟหน้าไม่เปิดสปอต์ไลน์ แถบมองไม่เห็นถนน วันนั้นขับไปไม่่เปิดสปอต์ไลน์เกือบส่อยรถพ่วง สำหรับผมขิงผมวิ่งแถวชนบท ไม่เปิด มองไม่เห็นข้างทางทัศนะวิสัยไม่ดี เวลาเจอพวกมอไซค์ไม่มีไฟท้าย จะจูบท้ายเอา ผมเคยมีประสบการณ์ วิ่งมา 120 แถวชนบท พอเห็นอีกที มอไซค์ก็ชนผมแล้ว ตอนนั้นขับรถเก๋งอยู่ ไม่มีตัดหมอก
อันนี้ความคิดส่วนตัวนะ ไม่ได้เป็นคนดีไม่ได้เอฟ ไม่ได้เป็นเป็นคนดีไรมากมาย แต่ไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือนร้อน
เปิดเป็นบางครั้งถ้าฝนตกหนัก และตอนกลางคืนมืดมากๆ จะได้มองเห็นเส้นจราจรด้านข้าง ถ้ามีรถสวนก็ปิด เกลียดก็แตไฟหน้าสีฟ้ารถใหม่ๆที่สวนมาขนาดรถเรายกสูงยังมาแยงตา
ผมตั้งแต่เปลี่ยนหน้าปาเป็น ซีนอลแท้ ไม่เคยเปิดอีกเลย เว้นแต่ฝนตกตอนกลางคืนและถนนเป็นยางมะตอย
ม้ายรุ้!!!!เหมือนกัน เห็นเขาให้มา ก็เปิดตลอด สงสัยต้องลองไปถามชาวบ้านเขาดูหน่อย ว่าไอ้ตั้นเราไฟตัดหมอกไปแยงตาเขาบ้างเปล่า
ขอขอบคุณท่านๆที่ไม่เปิดโดยไม่จำเป็นเกิดประโยชน์กับเพื่อนร่วมทางมากๆครับ
